ผู้เขียน หัวข้อ: อยากปรึกษาครับ BMW F30 320i ความร้อนขึ้นแบบผิดสังเกต  (อ่าน 2981 ครั้ง)
ออฟไลน์ RockYou
  • กระทู้: 69
    • http://facebook.com/akkarat.ton
ผมใช้ F30 320i ปี 2016 วันนี้อาการคือ อยู่ดีๆ ความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว
อุณหภูมิน้ำมันเครื่องไปแตะ 120
ส่วนอุณหภูมิหม้อน้ำไปแตะ 125
พอดีผมมี OBD เกจบนรถ เลยเห็นตัวเลขตลอดเวลา
รถเตือนไฟเหลืองเลยครับ Drive Moderately
ทีนี้ผมเลยจอดพัก รอความร้อนลง แล้วสตาร์ทใหม่ กะว่าจะขับประคองไปจอดอู่แถวบ้าน รอซ่อมวันรุ่งขึ้น
ผมสังเกตว่า กว่าความร้อนจะลง ใช้เวลาหน่อยนึงเลย (4-5 นาที)
แต่พอสตาร์ทใหม่ แปบเดียวความร้อนน้ำมันเครื่อง เด้งไป 125 เลย ไวมาก
ทีนี้ผมตัดสินใจประคอง ขับๆ ดับๆ ไปที่อู่จนได้ครับ
มีคำถามว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับ??
หมายเหตุ
- เพิ่งเปลี่ยนวาวล์น้ำไป 1 เดือน
- ตอนที่เครื่องเริ่มฮีท ไปดูหม้อพักน้ำ น้ำก็ยังเยอะ
- ยังไม่เคยเช็คว่าระบบหล่อเย็นรั่วมั้ย
- ไม่เคยเปลี่ยนหม้อพักน้ำ
- ก่อนหน้านี้เคยมีอาการนี้ แต่เปลี่ยนวาวล์น้ำแล้วอาการหาย
พูดไม่เพราะแต่จริงใจ
ดีกว่าปากปราศรัย  แต่น้ำใจเชือดคอ!!
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,480
Re: อยากปรึกษาครับ BMW F30 320i ความร้อนขึ้นแบบผิดสังเกต
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 06:08:41 »
เป้าแรก  วาวล์น้ำตัวที่เปลี่ยน  ไม่เปิด  หรือค่าอุณหภูมิที่เปิดไม่ตรงกับเครื่องยนต์
แต่ผมคิดว่า  มันเสียครับ  ลองถอดมาต้มดูว่าเปิดหรือเปล่า
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 06:19:54 »
พัดลมหน้าแผงรังผึ้งหม้อน้ำ ทำงานไหมครับ?
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ AlPha
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 07:56:43 »
ลองเช็คปั๊มน้ำทำงานปกติมั้ยครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,922
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 08:09:35 »
1. วาล์วน้ำ
2. ปั๊มน้ำ
3. พัดลมไฟฟ้า
4. แผงคอยล์ร้อนแอร์ (ตัน)
5. รั่ว หรือมีลมในระบบ
คิดออกเท่านี้ ตอนนี้ครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,956
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 10:05:54 »
ผมว่า พัดลม ...
บางทีพัดลมไฟฟ้าถ้าจะพังมันจะเบาลงก่อน และระบายความร้อนไม่ทัน ..
ส่วนวาล์วน้ำก็เป็นได้ แต่ส่วนใหญ่จะพังยากกว่าพัดลมนะ .. แต่ถึงมืออู่แล้ว ก็รอดูว่าเค้าจะวิเคราะห์ว่าไง ..
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,722
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 10:45:04 »
1.พัดลมไฟฟ้า เป็นไปได้มากสุด ผมเคยเจอความร้อนขึ้นแบบไม่ลงเลย
2.วาล์วน้ำ
3.ฝาหม้อน้ำ หม้อพัก ลืมปิดรึเปล่า 555 ผมเคยลืมปิดนะ :)
4.ปั๊มน้ำ
ถ้าไม่ใช่ตามนี้น้ำอาจรั่
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,489
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 12:19:44 »
รีบเช็คดีสุดครับ ถ้าน้ำไม่ลดก็น่าจะส่วนอื่นๆ
แต่ดับเครื่องจอดเฉยๆ ความร้อนลงช้าก็ปกติแหล่ะ
พอติดเครื่อง ให้มันเผาไหม้ในเครื่อง แป๊ปๅๆ ก็ขึ้น ก็ปกติเช่นกันครั
ขอให้เจอสาเหตุไวๆ นะครับ
ออฟไลน์ Astha
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 13:23:26 »
น่าจะวาล์วน้ำนะครับ ถ้าเป็นที่พัดลมน่าจะมีอาการแอร์ไม่เย็น กับเวลาวิ่งเร็วๆ มีลมเป่าหม้อน้ำ อุณหภูมิจะไม่ขึ้นสูงมากนัก
ออฟไลน์ RockYou
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 19:37:40 »
ขอบคุณทุกคนมากครับ
ผมพิมพ์ผิดตอนแรกที่บอกว่า เปลี่่ยนวาวน้ำ จริงๆ เปลี่ยนปั้มน้ำไปครับ
วันนี้ได้รถคืนแล้วครับ สรุปช่างบอกว่า ปั้มน้ำตัวที่เปลี่ยนไป มัน defect เลยเสีย
เค้าเลยเปลี่ยนให้ใหม่ อาการหายเลยครับ ความร้อนปกติ แอร์เย็นเหมือนเดิม
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,684
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 22:11:11 »
E90 ผมเคยเป็นที่พัดลมไฟฟ้าเสียครับ มันจะไม่ได้หยุดทำงานซะทีเดียว ตอนมันจะเป็นแอร์จะเริ่มไม่เย็น อีกแปปหน้าจอจะเตือนอุณหภูมิสูงให้หยุดรถ ผมก็พักรถเป็นระยะๆ พอวิ่งยาวๆ ไม่มีเตือนเลยครับ ลมระบายทัน พอรถติดจะเริ่มเป็น
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,922
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 09, 2022, 07:54:44 »
ขอบคุณทุกคนมากครับ
จุดบกพร่องเป็นแบบไหนครับ
พออธิบายได้ไหมครับ
