อยากปรึกษาครับ BMW F30 320i ความร้อนขึ้นแบบผิดสังเกต
RockYou
ผมใช้ F30 320i ปี 2016 วันนี้อาการคือ อยู่ดีๆ ความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว
อุณหภูมิน้ำมันเครื่องไปแตะ 120
ส่วนอุณหภูมิหม้อน้ำไปแตะ 125
พอดีผมมี OBD เกจบนรถ เลยเห็นตัวเลขตลอดเวลา
รถเตือนไฟเหลืองเลยครับ Drive Moderately
ทีนี้ผมเลยจอดพัก รอความร้อนลง แล้วสตาร์ทใหม่ กะว่าจะขับประคองไปจอดอู่แถวบ้าน รอซ่อมวันรุ่งขึ้น
ผมสังเกตว่า กว่าความร้อนจะลง ใช้เวลาหน่อยนึงเลย (4-5 นาที)
แต่พอสตาร์ทใหม่ แปบเดียวความร้อนน้ำมันเครื่อง เด้งไป 125 เลย ไวมาก
ทีนี้ผมตัดสินใจประคอง ขับๆ ดับๆ ไปที่อู่จนได้ครับ
มีคำถามว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับ??
หมายเหตุ
- เพิ่งเปลี่ยนวาวล์น้ำไป 1 เดือน
- ตอนที่เครื่องเริ่มฮีท ไปดูหม้อพักน้ำ น้ำก็ยังเยอะ
- ยังไม่เคยเช็คว่าระบบหล่อเย็นรั่วมั้ย
- ไม่เคยเปลี่ยนหม้อพักน้ำ
- ก่อนหน้านี้เคยมีอาการนี้ แต่เปลี่ยนวาวล์น้ำแล้วอาการหาย
พูดไม่เพราะแต่จริงใจ
ดีกว่าปากปราศรัย  แต่น้ำใจเชือดคอ!!
sukhontha
Re: อยากปรึกษาครับ BMW F30 320i ความร้อนขึ้นแบบผิดสังเกต
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 06:08:41 »
เป้าแรก  วาวล์น้ำตัวที่เปลี่ยน  ไม่เปิด  หรือค่าอุณหภูมิที่เปิดไม่ตรงกับเครื่องยนต์
แต่ผมคิดว่า  มันเสียครับ  ลองถอดมาต้มดูว่าเปิดหรือเปล่า
CNX
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 06:19:54 »
พัดลมหน้าแผงรังผึ้งหม้อน้ำ ทำงานไหมครับ?
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
samaklen
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 08:09:35 »
1. วาล์วน้ำ
2. ปั๊มน้ำ
3. พัดลมไฟฟ้า
4. แผงคอยล์ร้อนแอร์ (ตัน)
5. รั่ว หรือมีลมในระบบ
คิดออกเท่านี้ ตอนนี้ครับ
apinui
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 10:05:54 »
ผมว่า พัดลม ...
บางทีพัดลมไฟฟ้าถ้าจะพังมันจะเบาลงก่อน และระบายความร้อนไม่ทัน ..
ส่วนวาล์วน้ำก็เป็นได้ แต่ส่วนใหญ่จะพังยากกว่าพัดลมนะ .. แต่ถึงมืออู่แล้ว ก็รอดูว่าเค้าจะวิเคราะห์ว่าไง ..
spn
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 10:45:04 »
1.พัดลมไฟฟ้า เป็นไปได้มากสุด ผมเคยเจอความร้อนขึ้นแบบไม่ลงเลย
2.วาล์วน้ำ
3.ฝาหม้อน้ำ หม้อพัก ลืมปิดรึเปล่า 555 ผมเคยลืมปิดนะ :)
4.ปั๊มน้ำ
ถ้าไม่ใช่ตามนี้น้ำอาจรั่
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
tvm
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 12:19:44 »
รีบเช็คดีสุดครับ ถ้าน้ำไม่ลดก็น่าจะส่วนอื่นๆ
แต่ดับเครื่องจอดเฉยๆ ความร้อนลงช้าก็ปกติแหล่ะ
พอติดเครื่อง ให้มันเผาไหม้ในเครื่อง แป๊ปๅๆ ก็ขึ้น ก็ปกติเช่นกันครั
ขอให้เจอสาเหตุไวๆ นะครับ
Astha
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 13:23:26 »
น่าจะวาล์วน้ำนะครับ ถ้าเป็นที่พัดลมน่าจะมีอาการแอร์ไม่เย็น กับเวลาวิ่งเร็วๆ มีลมเป่าหม้อน้ำ อุณหภูมิจะไม่ขึ้นสูงมากนัก
RockYou
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 19:37:40 »
ขอบคุณทุกคนมากครับ
ผมพิมพ์ผิดตอนแรกที่บอกว่า เปลี่่ยนวาวน้ำ จริงๆ เปลี่ยนปั้มน้ำไปครับ
วันนี้ได้รถคืนแล้วครับ สรุปช่างบอกว่า ปั้มน้ำตัวที่เปลี่ยนไป มัน defect เลยเสีย
เค้าเลยเปลี่ยนให้ใหม่ อาการหายเลยครับ ความร้อนปกติ แอร์เย็นเหมือนเดิม
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
The Mechanics of Emotions
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 08, 2022, 22:11:11 »
E90 ผมเคยเป็นที่พัดลมไฟฟ้าเสียครับ มันจะไม่ได้หยุดทำงานซะทีเดียว ตอนมันจะเป็นแอร์จะเริ่มไม่เย็น อีกแปปหน้าจอจะเตือนอุณหภูมิสูงให้หยุดรถ ผมก็พักรถเป็นระยะๆ พอวิ่งยาวๆ ไม่มีเตือนเลยครับ ลมระบายทัน พอรถติดจะเริ่มเป็น
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
samaklen
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 09, 2022, 07:54:44 »
ขอบคุณทุกคนมากครับ
จุดบกพร่องเป็นแบบไหนครับ
พออธิบายได้ไหมครับ
