ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่อง3door ครับ  (อ่าน 2279 ครั้ง)
ออฟไลน์ pitydog
  • กระทู้: 147
ถามเรื่อง3door ครับ
« เมื่อ: เมษายน 14, 2022, 21:12:24 »
3door EG6
กำลังจะวาง k20a ฝาขาว 160hp เกียร์ออโต้ เกียร์ขับ4อุดขับ2แล้ว เพลาตัดต่อแล้ว
(พอดีได้เครื่อง และอุปกรณ์ บอดี้รถ มาจากเจ้าของเดิม)
มีคำถามครับ
1.เลขเครื่องเป็นแบบนี้ครับ K20A-2351xxx น่าจะเป็นเครื่องรหัส K20A1 ใช่หรือเปล่าครับ เพราะว่า มันขึ้นว่า K20A แล้วก็ไม่มีเลขต่อ
2.มันจะขับใช้งานได้ดีไหมครับ นิสัย ชอบขับสนุก แต่ไม่ได้ชอบลากรอบสูงๆ เป็นคนขับถนอมรถ ครับ อยากให้แรงรอบต้น 2500-4000
ไม่ชอบขับเร็วแบบเกิน 140 แต่ชอบตีนต้น 0-100 ออกตัว ขับสนุก
**ปกติใช้ clk200 w209 เครื่องฝาร่อง BMW E36 E39 แต่อยากได้ฟิลรถซิ่งๆญี่ปุ่นบ้าง
3.3 Door ผมเคยใช้แต่ D15B Vtec ทั้งธรรมดา ทั้ง ออโต้ ถ้าตัวk20a ฝาขาว ออโต้ ฟิลลิ่งน่าจะต่างกันยังไงบ้างครับ
4.ถ้าวาง K20A ฝาขาว ออโต้ อยากแรง ขับสนุกมากขึ้น ควรทำอะไรยังไงบ้างครับ
หรือว่าควรเปลี่ยนเครื่องเป็น k24a2 rbb 200hp ออโต้ ไปเลย (แล้วมันใช้งบประมาณเท่าไรครับ)
5.เห็นที่ ขายๆกัน 3แสนขึ้น กันหมดเลย อยากรู้ว่าทำเองมันจะถึงไหมครับ
เพราะผมคำนวณดูจากการปั้นเอง มันน่าจะถูกกว่าพอสมควร ประมาณไม่เกิน สองแสน
(ตอนนี้ได้รถมาแล้ว สีสวย แต่สีหนาไปนิด)
6.3Door ถ้ายกช่วงล่างใหม่ ใช้งบเท่าไรครับ ถ้าของเดิมไม่แย่มาก (ไม่นับ โช๊ค4ต้น ล้อ ยาง เบรค)
7.ถ้าเรามีอุปกรณ์ครบพร้อมวาง ไม่ต้องแปลง ค่า จ้างช่างวางเครื่อง+วายริ่งสายไฟ ควรจะอยู่ราคาเท่าไรครับ
ส่วนตัวผมเล่น รถมือสองบ่อย ทำสี เก็บรายละเอียดต่างๆ ซ่อม นู้นนี่ บ่อยครับ (แต่ไม่เคยวางเครื่องใหม่)
เลยพอรู้จักร้านทำ อยู่หลายร้าน ทำบ่อยเขาก็ลดให้บ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2022, 21:18:16 โดย pitydog »
ออนไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,956
Re: ถามเรื่อง3door ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 14, 2022, 21:35:52 »
แรงบิดอยู่รอบสูงพอควร แรงบิดก็มีพอประมาณรถขนาด 2.0 ลิตร ไม่มากกว่านี้ แถมเครื่อง square ด้วย
แต่ตัวถังค่อนข้างเบา ถ้าไม่ลากรอบคงพอไหว
จากสเปคแล้ว เครื่องแบบนี้คงต้องลากรอบล่ะครับ
 เดาล้วนๆ ต้องให้คนใช้จริงมาเสริมอีกทีครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 14, 2022, 23:08:20 »
รหัส K20A (ฝาขาว) ขนาดความจุ 1,998cc. กระบอกสูบ x ช่วงชัก 86.0 x 86.0
กำลังสูงสุด 150-210 แรงม้าที่ 6,000-7,800 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 192-194 นิวตัน-เมตรที่ 4,000-7,000รอบต่อนาที
#แรงม้ากับแรงบิดมาที่รอบสูงเลยครับ
ลองอ่านกระทู้ก่อนๆ มีคำแนะนำไว้กังLinkนี้ครับ
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=77435.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2022, 23:21:19 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2022, 09:11:35 »
คำถามย้อยแย้งครับพูดตรงๆ
นิสัยเครื่องฮอน K สนุกรอบสูง แต่ จขกท ขับไม่เร็วไม่อยากลากรอบ
ถ้าชอบที่nรง 3Door
แนะนำ วางเครื่อง ไหนก็ได้ เซตโบ เอาครับ รอบต้น เน้นออกตัว
ตัวอย่าง น้าแหลม ชอบ 3Door แต่ขับไม่เร็ว เน้นออกตัว เหมือนที่ จขกท. ต้องการ
ออฟไลน์ PetchPP
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 15, 2022, 15:08:56 »
ถ้าไม่ลากรอบ เซ็ตโบดีกว่าครับ
2012 Volvo S60 T4F (Discharged)
2015 Mazda 2 1.3
2019 Benz C220D (W205)
2020 BMW X1 18D (F48)
2022 Honda Civic Turbo RS (FE)
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,381
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 15, 2022, 15:17:17 »
นน เครื่อง K20 มันหนักกว่า D15 ของเดิม เกือบเท่านะครับ
เรื่องนี้ ผมเคยมีประสพการณ์กับ E36 วาง 2J
แรงอ่ะแรง แต่ ขับไม่สนุกเลย ครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 15, 2022, 16:59:56 »
ถ้าชอบที่nรง 3Door
เยี่ยมครับ ชอบพีหลาม ล้ำหน้าโชว์
ผมดูคลิปที่1จบ ได้ความรู้ เพิ่มมุมมอง เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นครับ
คำถามของเจ้าของโพส เป็นคำถามที่กว้างมาก ถ้าปรับประเด็น ศึกษามากขึ้น ในคลิปนี้มีคำตอบ
หวังว่าเจ้าของโพส จะมีเวลาทำความเข้าใจเพิ่มความรู้เช่นกัน
พี่หลามไม่บอกเรื่องงบ ล่ะไว้เป็นปริศนา เงินถึง ถึงใจ สะใจ อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 15, 2022, 17:23:25 โดย CNX »
  • กระทู้: 7,294
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2022, 16:04:14 »
ถ้าขับสนุก ผมว่า B16 น่าจะจบสุดครับ ถ้ายังไม่ซ์้อ อยากให้ซื้อคนที่เป็น B16 หรือ XO มาเลย จะดีมาก จะได้ไม่ต้องทำอะไร มาไล่เก็บงานส่วนที่เหลือเอานิดๆ หน่อยๆ ตามอาการ
แต่บุคลิคของรถ มันเป็นเครื่องที่แรงม้า แรงบิด มาในรอบกลางถึงรอบสูง แทบทุกเครื่องยนต์เลย ใน GEN นี้
ถ้าอยากได้เครื่องที่แรงม้า แรงบิด มาในรอบต่ำ ผมว่าแทบไม่มีเลยนะ นอกซะจากว่า จะเอา K มายัดโบ ได้แรงบิดมาไวกว่าเดิม แรงม้าก็มาเพิ่มอีก ถือว่า จบสุด และ ถ้าสาย NA แล้วมองเครื่อง K แล้วมี RBB ในตัวเลือก จบที่ RBB ไปเลยครับ แต่ถ้าสำหรับ K โบ เอาฝาขาวก็ได้ ถูกกว่าหลายบาท ค่าของ เครื่อง วาง รวมไวริ่ง ผมว่า แล้วแต่อู่ ครับ สาย H เยอะ ราคาก็กว้างด้วย
D15 มันก็ได้ในระดับนึง แต่มันก็ไม่ได้อะไรว๊าวเท่าไหร่ ผมเฉยๆ ครับ
ราคา 3D ตอนนี้ ก็มีตั้งแต่หลักไม่กี่หมื่น ยันหลายแสน เลย ดูเป็นคันๆ ไป คนเล่นทั่วไปก็มี ราคาแรง ก็เห็นเยอะนะครับ แต่ก็มีสร้างกระแส ขายของ อัพราคา ปั่นราคา ก็เยอะเหมือนกัน
