ระหว่าง CX-30 top กับ HRV topจะลือกรุ่นไหนเพราะอะไรครับ
shando
เท่าที่ดูทั้งสองรุ่นมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป แต่โดยรวมไม่หนีกันมาก เลยอยากทราบว่าถ้าต้องเลือก1ใน2คันนี้ทุกคนจะเลือกรุ่นไหนเพราะอะไรครับ
Magl
Re: ระหว่าง CX-30 top กับ HRV topจะลือกรุ่นไหนเพราะอะไรครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 09:03:17 »
เน้นขับขี่ cx30 ขับแน่นนุ่ม พวงมาลัยดีมากครับ แต่ผมไม่ชอบเบรค ในเมืองกินน้ำมัน นอกเมืองก็ไม่ประหยัดมาก hrv ดีกว่าตัวเก่าหลายด้าน ประหยัดดีด้วย ในยุคนี้ แต่ผมไม่ชอบหลังคาในตัวท็อปเลย ถึงยังไงก็เลือก hrv ไว้ก่อน
CNX
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 09:36:48 »
HRV ประหยัดกว่า ไว้ใจได้ อะไหล่ไม่แพง ค่าแรงถูกกว่าครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
apinui
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 10:04:29 »
ไม่ได้กวนนะ .... ถ้าต้องการใช้รถใน 1-3 เดือนนี้ ..แนะนำเลือกที่มีรถส่งมอบครับ ...
แต่ถ้ากำลังเลือกและมีแผนจะออกปีหน้า อันนี้ก็ตามชอบเลยครับ
nnss
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 10:12:12 »
จริงครับ คือรถน่ะมีนะ
แต่ว่าแต่ละศูนย์จะมีรถสองสต๊อค สต๊อคแรกรถตามคิว อีกสต๊อคนึงก็สต๊อครถทำกำไร
และเท่าที่ทราบมา (เพื่อนเป็นเซลล์ของสาขานึง) ส่วนแบ่งสต๊อคคือรถทำกำไร 70% ของแต่ละเดือน เช่นเข้ามา 10 คันแบ่งไปให้คนที่จองคิวแค่เดือนละ3 ที่เหลือเอาไปขายคนเพิ่มเงินหรือยอมรับโปรกากๆได้และได้รถเลยไม่ต้องรอ
การตลาดสุดติ่งมากครับ ใครโปรดีๆ ลดเยอะๆดอกน้อยๆ รอไปไม่มีกำหนด
Buffy
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 10:21:13 »
ชอบหน้าตาของ CX-30 มากกว่าครับ
bravo
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 10:54:57 »
HRV ถ้าอยากได้รถไว ต้องซื้อแบบไม่มีของแถม ประกันชั้น 1 ก็ต้องซื้อเอง
แต่..จริงๆ ก็เหมือนกันลัดคิว เพราะเซลก็จะเอารถของลูกค้าที่จองไว้นานแล้ว มาขายครับ
ถ้าจะซื้อแบบรอคิว ก็รอนานมากกกกกก
deertesla
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 12:04:26 »
ผมคิดว่าcx30ดูลงตัวกว่าครับ hrvหน้ากับท้ายไม่เข้ากันเลยครับ. hrv เป็นไฮบริดยังไงก็เติมน้ำมันแถมมีระบบพ่วงเข้ามาให้ค่าดูแลอาจจะเยอพกว่า. cx30ผมว่าเป็นเครื่องสหกรณ์แต่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนักนอกจากความโบราณของเครื่องครับ กับเกียร์6สปีดบ็อกนี้ปัญหาน้อยแต่ผมว่าควรจะมี๗-๘สปีดได้แล้วครับ กับเรื่องที่นั่ง ผมว่ามาสด้านั่งสบายดีนะเวลาเดินทางไกลแม้จะดูแคบอึดอัดแต่มันนั่งสบายกว่าchr ที่ดูทึบ สีโทนมืดไม่ชวนน่านั่งครับ
KTN88
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 12:05:35 »
จริงครับ อยากได้รถเร็วต้องไม่เอาส่วนลดของแถม เผลอๆต้องยัดเงินเซลล์ด้วย ได้ไวแน่นอน
HRV ในกลุ่มก็เหมือนจะมีทำกันหลายคน
AkE
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 13:38:44 »
ผมเคยแทบจะจอง 30 แล้วสีดำสวยมากแต่สุดท้ายภรรยาเอา hrv rs ก้ตามใจเค้าครับ สำหรับผม
พวงมาลัย vgr ของรุ่น rs ขับดีกว่า cx-30 ครับ แต่ถ้าช่วงล่างโดยรวมcx30 ยังมั่นใจกว่าแต่แพ้ chr ทั้งคู่
ครับ เรื่องประหยัด hrv ประหยัดกว่าอยู่แล้ว 4-5 km/l แต่อัตราเร่งก้ด้อยกว่าหลัง 120 ครับ
RERFz
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 14:19:29 »
cx30 ออกมาตอนนี้ เจอค่าน้ำมัน กิโลละ 4 บาท แน่นอน
ส่วน hrv ค่าน้ำมัน โลละ 2 บาทนิดๆ
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 14:56:56 »
ชอบ Mazda นะ ช่วงล่างขับมันส์ ถูกใจมาก
แต่ไม่ชอบที่เครื่องยนต์ ปัจจุบัน คิดว่า มันต้องเป็น Hybrid หรีอ Turbo แล้ว
ยิ่งใช้รถในเมือง ไมไ่ด้ออก ตจวที่แช่ 120 ยาวๆ บ่อยๆ คิดว่า HR-V เหมาะกับผมมากกว่า
สุดท้าย ถ้ามีแพลนออกรถเร็วๆนี้ คงเลือก คันที่มีรถส่งมอบแหละครับ
off_033
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 15:01:02 »
เลือก HRV ใหม่กว่า ประหยัดกว่า
mazda นี่ยังหากินหน้าตาเดิมๆอยู่เลย มันสวยเมื่อ 5 ปีที่แล้วตอนนี้น่าเบื่อ แถมแคบกว่าชาวบ้านเค้าอีก
kiwiwi
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 15:06:46 »
ผมเชื่อว่า อนาคต ราคาขายต่อของ cx30 จะดีกว่า hrv ตัวปัจจุบันครับ
ถึงแม้ตอนนี้ cx30 อาจจะแพ้ hrv ตัวก่อนหน้า เพราะไม่ใช่ hybrid ทั้งคู่
แต่อีก 7 ปีหลังจากนี้ cx30 จะไม่มีคู่แข่งเลยครับ ชาวบ้านต้องเปลี่ยนแบตกันหมด มี cx30 ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแบต
(จริงๆก็มีรถจีนให้เทียบนะ แต่ก็นะ รู้ๆกัน)​
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 30, 2022, 06:55:05 โดย kiwiwi »
๑ ๒ ๓
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 17:23:29 »
ช่ายฮะ เติมเมื่อเช้า 1,980 บาท วิ่งในเมืองรถติดๆ สำโรง บางพลี บางบ่อ ได้ 460-500 กม./ถังเอง น้ำตาจิไหล
peanutbutter
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 20:51:22 »
2 รุ่นวัดกัน ณ นาทีนี้เรื่องราคาน้ำมันผันผวนและพุ่งขึ้นไม่หยุด
คงเลือก Honda HRV ครับ เพราะอัตราสิ้นเปลืองของรถยนต์ ehev มีผลมากจริง ๆ
ยังมีเรื่องของค่าบำรุงรักษา ค่าอะไหล่ และค่าแรงพรีเมี่ยมของมาสด้าที่แตะระดับ7-8xxบาท
TeslaX
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 20:57:39 »
ราคาน้ำมันแบบนี้ hrv โลด อย่างมากก็ไม่เกินกิโลเมตรละสองบาท ส่วน cx30 อาจได้เห็นกิโลเมตรละ 5 บาท ถ้าขับวันที่รถติดนรกแตก
เต๋า AV
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 21:10:20 »
เน้น ประหยัด ไป C-HR
เน้น ความพรีเมียม CX-30
เน้น นั่งหลายคน HR-V / Cross
Mr.Joe
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 22:33:51 »
ผมว่า 2 คันนี้เด่น-ด้อยคนละทางครับ
HRV เหมาะมากกับการใช้งานในเมือง การตอบสนองในเมืองดี ประหยัดน้ำมันมาก แต่ไปเหี่ยวตอนปลาย
ช่วงล่างพัฒนาดีขึ้นกว่าตัวเก่า แต่ก็ยังไม่ได้สามารถเรียกว่าขับดี เกาะ กระชับได้
CX30 เด่นที่ช่วงล่างเกาะถนนสุดในคลาส หนึบ แน่น พวงมาลัยตอบสนองดีมาก
เครื่องยนต์กำลังแรงกว่า HRV ต้นดี ปลายไหลลื่น แต่กินน้ำมันในเมือง
ดูการใช้งานตัวเองครับ ว่าเหมาะกับอะไร
deertesla
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2022, 22:34:40 »
ผมเชื่อว่า อนาคต ราคาขายต่อของ cx30 จะกีกว่า hrv ตัวปัจจุบันครับ
ผมเห็นด้วยครับ แถมตัดคาปาทิ้งปิดระบบดับเครื่องเองก็ไม่ยากเลยครับ อีกอย่างเครื่องและเกียร์ไม่จุกจิกด้วยครับเพียงแค่ติดแก๊สไม่ได้
PC CK
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 01:02:30 »
ถ้าไม่นับ ความดูแลง่ายและประหยัดผมไปcx30ครับ
ถามว่ามีรถเลยมั้ย จังหวัดที่ผมอยู่มีรถเลย
เลยไม่รู้ว่าที่อื่นคิวเป็นยังไง
สุดท้ายเลือกคันที่ชอบเพราะต้องอยู่กับรถไปอีกพักนึงจนกว่าจะเบื่อครับ ถ้าเบื่อเร็วก็เปลืองเงินหน่อยนึงเท่านั้นเองครับ555
MyName
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 08:30:01 »
อย่าลืมเรื่องค่าบำรุงรักษาในระยะประกันด้วยนะครับ
CX-30 ไม่ได้ถูกไปกว่า HR-V เท่าไหร่หรอก เผลอๆ ค่าแรงจะแพงจนทำให้ คชจ รวมแพงกว่าด้วย
แล้วมาเจอการกินน้ำมันที่ out ไปแล้วในยุค 2022 นี่อีก
ช่วงนี้เซฟอะไรได้ก็เซฟดีกว่าครับ
แต่ถ้าถามว่า 2 รุ่นนี้ผมเลือกอะไร
ผมไม่เลือกทั้งคู่ครับ
HR-V เห็นได้ชัดเลยว่า ในยามที่ demand มากกว่า supply บริษัทนี้พร้อมจะเอาเปรียบลูกค้ามากขนาดไหน
ยามนี้ ถ้ารีบใช้รถผมยอมสละ Auto Hold ไป Cross
แต่ถ้าไม่รีบ รอดู Kicks MY22 ก่อนครับ
ได้ข่าวว่าเปลี่ยนไม่เยอะ แต่ราคาป้ายลงเยอะครับ
Sympho
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 08:45:41 »
็HRV ครับ
CX-30 ตอนนี้ลำบากกับค่าน้ำมันแน่ๆ
panupong508
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 08:56:30 »
ส่วนตัวไม่ค่อยชอบภายในการออกแบบของมาสด้าซักเท่าไหร่  คือมันดูสวยงามก็จริง แต่นั่งแล้วรู้สึกคับแคบ อึดอัดไปหน่อย
nl2br
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 09:28:23 »
ใช้ mazda มาหลายปีครับ ตอนนี้ชินชากับค่าแรง คือ หมดระยะคูปองค์ฟรี ผมไปอู่นอกทันที ยิ่งถ้าแค่เปลี่ยน นมค กรองเครื่อง กรองแอร์ กรองดีเซล ทุกวันนี้ทำเองครับ
และเพิ่งจอง cx30 สีดำ ตัวล่างไปครับ ไม่เข็ดกับยี่ห้อนี้จริง ๆ แล้วตอนนี้ใช้ 2 ดีเซลอยู่ เอาไว้มุดในเมือง ส่วน cx30 เอาไว้ขับกลับบ้าน ตจว ครับ
ส่วนตัวลองนั่งเบาะหลังทั้ง 2 คัน cx30 ที่ดูแคบ ๆ กลับนั่งสบายกว่า new hrv อีกครับ
thdeann
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 12:00:49 »
ผมเลือก HRV เรียบร้อยครับ
ตอนนี้ภรรยาก็วิ่งแถว 23-24 km/L ประหยัดโอเคเลย
CX30 มันขาดๆเกินๆ  ที่ด้านหลังก็อัตคัดขาดแคลน
แต่ที่ทำให้ไม่ซื้อก็เบรคเนี่ยล่ะครับ
จริงๆก็ชอบมากเหมือนกัน แต่รอมาเป็นปีแล้ว ไม่เห็นจะแก้เรื่องเบรคให้
zumo
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 13:52:07 »
สนใจ CX30 หาข้อมูลมาพักใหญ่ๆ  จนเมื่อวานได้ลองนั่งรถโชว์ที่ห้างแฟชั่นฯ ต้องจบความคิดอยากได้ไป
ึถึงแม้ภายนอก+วัสดุภายใน มันโอเคมากๆแล้ว ลองนั่งพร้อมสมาชิกในบ้านจบเลยผม  หัวเบาะดันเกินไป  ส่วนหน้า
ซ้ายคอนโซลสูงไปดูอึดอัดไม่หน่อย เบาะหน้าใหญ่นั่งดี แต่ก็บังข้างหลังพอสมควร  ถ้ามุมคนขับโอเคนะครับดีมาก
HRV ยังไม่เคยลองนั่ง ถ้าภายนอกชอบ CX30 ภายในถ้ามีสมาชิกนั่งบ่อยๆ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่
เชียร์ให้ไปลองนั่งทั้งคู่ ลองจับดูวัสดุดีกว่าครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 14:02:34 »
แค่ยี่ห้อ Mazda ผมก็โดดหนีแย้ววว
ให้เลือกใน segment ถ้าตัวผม .. อาจจะไป CHR เพราะได้ช่วงล่างดีกว่า และผมขับคนเดียว ไม่มีคนนั่งหลัง แต่ถ้าบังคับจริงๆ ก็ HR-V แหละ ไม่รู้สิ มันไม่สวยอ่ะ
โตมากับ Honda
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 14:26:29 »
HRV top ไม่ก็ Cross minor ครับ เพราะความสดใหม่ และถ้าใช้รถเยอะต่อเดือน ราคาน้ำมันต่างกันกับ CX30 หลายพันบาทต่อเดือนแน่นอนครับ
deertesla
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2022, 15:28:03 »
corolla cross นี่ผมว่ามันไม่สวยเลยนะครับเทียบhrv และcx30_ไม่ได้
