E20แกส91ราคาต่างกัน บาทเดียว เติมอะไรประหยัดกว่าครับ
lay
เมื่อก่อนต่างกัน 4 บาท  ตอนนี้ต่างกันแค่บาทเดียว   หรือว่าจะเปลี่ยนไปเติมแกส95ดีกว่าครับ
Akrachai
ผมเติม 95 ตลอดต่างกันกี่บาทก็เติม 95
ผมว่า 91 ควรยกเลิกขายได้ละนะน้ำมันมันไม่มีคุณภาพ (ถ้าไม่มี95ผมก็เติมE20แทนครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2022, 19:37:36 โดย Akrachai »
e:smart Hybrid
ผมเห็น ยาริสตัว 2017 ที่ใช้เครื่องเดียวกับผม
เขาเติม โซ 91 ปรากฎว่าเขาสามารถประหยัดได้ถึง 20-22 โลลิตรครับ ทั้งที่ผมเติม E20 ได้เต็มที่คือ 18 ปลายๆ
ครั้งต่อไปผมว่าจะไปใช้ โซ 91 ละครับ
AkE
E20 ครับ ผมไม่เติม gs91 มา 9 ปีละครับ เติมแต่ E20 E85 gs95
whoami
ปั๊มไหนมี E20 ผมเติม E20 ถ้าไม่มี ด้วยส่วนต่างจากแก๊ส 95 อันน้อยนิดก็ขยับไปแก๊ส 95 เลยครับ
I-PULSE
ปกติเติม e20 มาร่วมสิบปีครับ แต่ช่วงนี้เติมแต่ 95 เลยครับ ต่างกันนิดเดียว 91 นี่ไม่เคยสนเลยอ่ะ
Sakutaro
 :) มองในมุมกำลังเครื่อง ระยะทางต่อการวิ่ง ถ้ารถเดิม ไม่มีเหตุผลที่ต้องเติม E20 หรือ G91 เลยครับสำหรับส่วนต่างแค่ 1 บาท
จะมุมไหน G95 ก็ชนะหมด ยกเว้น รถจูน หรือรักษ์โลก อิอิ ..ค่อยไปมอง E20 E85  8)
deertesla
คุณไม่รู้อะไรซะแล้ว เรื่องข้อดีข้อเสียน้ำมันแก๊สโซฮอล อี20นี่ทำให้หฃคอยล์จ่ายไฟพังเร็วนะ e10 91,นี่ถนอมคอยล์จ่ายไฟมากกว่า กับอัตราสิ้นเปลืองดีกว่าอี20.  อีกอย่างยุคนี้เงินทองหายากแถมของแพงหลายบ้านต้องประหยัดครับส่วนคุณไม่อยากใช้อี10 91 แต่คนที่ต้องการใช้เพราะมันถูกกว่า95มีกันเยอะครับ ไม่ควรตัดสินอะไรจากที่ตัวเองไม่ชอบแต่คนอื่นเค้ายังจำเป็นต้องใช้แล้วมันก็ใช้ได้ดีครับ
ผมก็ว่ามันประหยัดขึ้นและมันถนอมคอยล์จ่ายไฟ ไม่ให้เสียเร็วแบบอี20หรืออี85นะครับ
คุณ นมๆ
แต่ที่แน่ๆ 91มันทำเครื่อง1.8 ซีวิคผมอืดจนฉีกรถkerryไม่ออกอะครับ
มันยืนพื้น120 ผมขยี้คันเร่งจนมันจะทะลุซุ้มล้ออยู่แล้ว กว่าจะแซงไปทีละเมตรนี่ใจจะขาด ใช้E20มาตั้งนานไม่เคยต้องเจอสภาพนี้เลย
deertesla
อี20มันออคเทนสูงทำให้อัตราเร่งดีมากครับแต่มันทำใหคอยล์จายไฟรั่วครับ แต่อี10 91 แม้จะอืดแต่มันประหยัดกว่าอี10จริงๆนะครับ
Akrachai
คืองี้...ถ้าคุณจะเติมหรือใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินจะเติมก็เติมไปครับ ไม่ได้ว่าเรื่องนั้นเลย แค่บอกว่าน้ำมัน...มันห่วยแค่นั้นละ แล้วผมก็เลิกเติมมาหลายปีละด้วย
peanutbutter
จาก E20 ส่วนต่างราคา 1 บาทนิด ๆ
ขอเลือกเป็น gasohol95 ครับ ส่วนตัวเห็นผลว่าประหยัดกว่า 1-3กม./ลิตร
akewizard
ผมขอเทียบ E20 กับ E10-95 แล้วกันคับเพราะเติมแค่ 2 ตัวนี้
ตอนนี้มองว่าราคาทั้งคู่ต่างกัน 1 บาท แต่ถ้าเทียบเป็น บาท/ กม. จะกลายเป็นว่า E10-95 อาจจะถูกกว่าแทนคับ
อย่างรถผมนี้ถ้าเติม E20 ตอนนี้จะตก 4.83 บาท/กม.
แต่ E10-95 จะตก 4.7 บาท/ลิตร ใช้งานวิ่งชานเมือง กทม.เป็นหลักทั้งคู่
กลายเป็นว่าโซฮอล์ 95 นั้นถูกกว่าแทน
deertesla
แล้วคุณจะไปรณรงค์ให้ยกเลิกและคนอื่นเค้าเดือดร้อนไม่ดีเลยนะ  และอีกอย่างราคาน้ำมันสูงขนาดนี้คนรวยยังมีบ่นลบ้างแหละนะ
adisakponmuang
ผมเคยใช้กะเก๋งคันก่อนที่จะขาย
เติม gasohol 95 มาตลอด และราคา gasohol 91 ไม่ได้ถุกกว่าเท่าไหร่
จนกระทั่งถึงยุคที่ E20 มันถูกกว่าถึงเกือบลิจรละ 4 บาท
จึงได้ลองมาเติมอยู่หลายถัง สิ่งที่สัมผัสได้ถึงความแตกต่าง
E20 เหยียบพุ่งกว่าในตีนต้น ยิ่งทางที่ขึ้นเนินนี่ E20 เร่งดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลย
แต่...E20 มันดันกินกว่า gasohol 95 แบบรู้สึกได้เช่นกัน
ถ้าเติมด้วยเงินที่เท่ากัน E20 วิ่งได้น้อยกว่า แต่อัตราเร่งดีกว่า
แต่สำหรับราคาตอนนี้ไม่ได้ห่างกันมาก ผมเชียร์ gasohol 95 ครับ
ไทบ้าน
ผมเป็นคนหนึ่งที่คิดคล้ายๆ จขกท. เพราะที่ฝาเติมน้ำมันเขียนเลข 91 ไว้และคู่มือบอกว่าเติม E20 ได้ ความคิดในการเลือกชนิดน้ำมันของผมคือถ้าใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเติม E20 แต่ถ้าออกทริปไกลๆ ไม่รู้จะเจอเส้นทางแบบไหนบ้างจะใช้ 91 (เผื่อได้ใช้กำลังเครื่องยนต์ที่กระฉับกระเฉงขึ้น) รถผมเมื่อใช้ E20 ก็จะได้ระยะทางพอๆ กับ 91 เงินส่วนต่างกินข้าววได้ 1 มื้อ ส่วน G95 นั้นนานๆ เติมทีเพราะในเมื่อเครื่องกำหนดสเปคให้เติม 91 ก็ไม่รู้ว่าจะเปลืองตังค์ไปเติมน้ำมันที่แพงกว่านั้นทำไมโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ครับ
https://SecreLocal.com - Chat Dating Sites - No Verify - Anonymous Sex Dating -   Local Women Dating
lunacy
ถ้าจากโจทย์
ผมเลือก G91
ระยะทางวิ่งได้เยอะขึ้นครับ
K13
E20 วิ่งได้ประมาณ 450-460กม. ต่อน้ำมัน1ถัง
G91 วิ่งได้ประมาณ 530กม. ต่อน้ำมัน1ถัง
T32 ต้องลองจับใหม่ แฟนชอบลืมกด reset trip
ยังไม่เคยเติม G95 ครับ
[J]e[w]
เติมแต่ E20 ไม่ก็ แก๊ส95  91เคยเติมหลายๆครั้งแล้วไม่ประทับใจ แถมราคาต่างจาก95น้อยมาก
holahola66
91 นี่ น้ำมันโบราณมาก ไม่รํจะมีทำไมครับ เติม e20 ดีกว่า
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
shando
g91กับ g95 ราคาต่างกัน27สต.  อ้างอิงจากราคาวันนี้ ถ้าเติม50ลิตร g91ใช้เงิน2219 บาท g91ใช้เงิน 2232.5บาท เติม50ลิตรยังต่างกันแค่13บาท ไม่ได้ต่างกันขนาดส่งผลต่อชีวิตอะไรขนาดนั้นหรอก มีแต่g95ก็ได้
off_033
E20,E85 ทำให้คอลย์พังเร็วนี่เอามาจากไหนครับ  เพิ่งเคยได้ยิน
คันเก่าผมใช้ E20 มา 9ปี คอลย์ไม่เคยพัง
อยากได้ความรู้สักหน่อยครับ
bravo
รถผมไม่รองรับ G91
ผมเลือก E20 เพราะไอเสียสะอาดกว่า หัวฉีดสะอาดกว่า G95 ครับ
sharpux21
สงสัยครับว่า E20  ไปทำให้คอยล์จ่ายไฟ พังเร็วขึ้นยังไง
samaklen
รัฐจะลดส่วนผสมเอทานอลครับ เพราะแพง
ผู้ผลิตเอทานอล ก็ขู่ว่ามีผลกระทบเกษตรกร
อ้างว่า เอทานอลนอกถูกกว่า เพราะต้นทุนเกษตรกับวัตถุดิบของเขาหลากกว่าไทย ที่บังคับวัตถุดิบ
เขาว่างั้น
ส่วนถ้าอยากได้คุณสมบัติกลางๆ
ก็ผสม 91 กับ e20 เลยครับ
deertesla
มันประหยัดกว่าอี20 มากครับแถมมันประหยัดเงินด้วย แถมมันไม่ทำให้คอยล์ไปเร็วด้วย
ในกลุ่มนิสสันที่คอยล์จ่ายไฟเสียเร็วพังง่ายแถมของแท้ราคามันไม่ถูกนี่  หลายคันที่ใช้อี20มีปัญหาก้านคอยล์รั่วสาเหตุเพราะการกร่อนของเอธานอลครับ (โดยมีพี่ที่เป็นช่างนิสสัน แกได้บอกไว้ครับ) จากนั้นมาผมเลิกเติมอี20ครับเพราะราคาไม่ถูกแล้วกับ91ประหยัดกว่าและทำร้ายคอยล์น้อยกว่าด้วยครับ
ถ้าจากโจทย์
ผมเลือก G91
K13
จากการที่ใช้รถคันเล็กแรงม้าน้อยผมว่า91กับ95คุณภาพไม่ต่างกันนะครับ แต่91มันประหยัดกว่าอี20
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 05, 2022, 13:49:41 โดย deertesla »
shando
ข้ามความเห็นผมไปซะงั้น เหอะเหอะ ไหนคุณลองยกตัวอย่างให้ฟังได้มั้ยครับ ว่าการยกเลิกg91ให้เหลือแต่g95มันทำให้คนเดือดร้อนยังไงในเมื่อg91กับ g95 ราคาต่างกันแค่27สต./ลิตร
RERFz
แฟนผมคนนึงแหละที่เติมแต่ e91 บอกให้เติม 95 ก็ไม่เติม
บอกว่า เคยเติม 95 ทีนึงแล้วน้ำมันเหม็นกลิ่นเข้ารถ 91 ไม่เหม็น เอิ่มมมม
chatcharwarn
ถ้าจากโจทย์
ผมเลือก G91
K13
หลายคันที่ใช้อี20มีปัญหาก้านคอยล์รั่วสาเหตุเพราะการกร่อนของเอธานอล...
ห่ะ รถมันกากอะไรขนาดนั้น
deertesla
ผมว่าหลายคันเติม95ก็วิ่งไม่ต่างกันกับ91ครับไม่รู้จะเติมทำไมทั้งที่ประหยัดเท่ากัน ส่วนต่างนี่เอาำปซื้อน้ำกลั่นเติมหม้อน้ำหรือน้ำดื่มก็ไ้ด้ครับ แล้วการมีอยู่ของอี10 91มันจะทำให้ใครลำบากกันครับ
shando
ผมจะยกตัวอย่างให้ดูละกันครับ ถ้าขับรถอีโคคาร์ไปกลับที่ทำงานในเมืองวันละ20kmทุกวัน รถใช้น้ำมัน10km/lในเมือง แปลว่าวันนึงใช้น้ำมัน2ลิตร ถ้าเปลี่ยนจากใช้g95เป็นg91จะประหยัดเงินไปได้เดือนละ 0.27*2*30=16.2บาท  ถ้าจะเอาไปซื้อน้ำก็คงได้น้ำ1.5ลิตรซักขวดนึงซึ่งกินวันเดียวก็หมดแล้ว เห็นรึยังว่ามันแทบไม่ต่าง
