ผู้เขียน หัวข้อ: E20แกส91ราคาต่างกัน บาทเดียว เติมอะไรประหยัดกว่าครับ  (อ่าน 13252 ครั้ง)
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,274
เมื่อก่อนต่างกัน 4 บาท  ตอนนี้ต่างกันแค่บาทเดียว   หรือว่าจะเปลี่ยนไปเติมแกส95ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Akrachai
  • กระทู้: 350
ผมเติม 95 ตลอดต่างกันกี่บาทก็เติม 95
ผมว่า 91 ควรยกเลิกขายได้ละนะน้ำมันมันไม่มีคุณภาพ (ถ้าไม่มี95ผมก็เติมE20แทนครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2022, 19:37:36 โดย Akrachai »
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,707
ผมเห็น ยาริสตัว 2017 ที่ใช้เครื่องเดียวกับผม
เขาเติม โซ 91 ปรากฎว่าเขาสามารถประหยัดได้ถึง 20-22 โลลิตรครับ ทั้งที่ผมเติม E20 ได้เต็มที่คือ 18 ปลายๆ
ครั้งต่อไปผมว่าจะไปใช้ โซ 91 ละครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,400
E20 ครับ ผมไม่เติม gs91 มา 9 ปีละครับ เติมแต่ E20 E85 gs95
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,177
ปั๊มไหนมี E20 ผมเติม E20 ถ้าไม่มี ด้วยส่วนต่างจากแก๊ส 95 อันน้อยนิดก็ขยับไปแก๊ส 95 เลยครับ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
ปกติเติม e20 มาร่วมสิบปีครับ แต่ช่วงนี้เติมแต่ 95 เลยครับ ต่างกันนิดเดียว 91 นี่ไม่เคยสนเลยอ่ะ
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 421
 :) มองในมุมกำลังเครื่อง ระยะทางต่อการวิ่ง ถ้ารถเดิม ไม่มีเหตุผลที่ต้องเติม E20 หรือ G91 เลยครับสำหรับส่วนต่างแค่ 1 บาท
จะมุมไหน G95 ก็ชนะหมด ยกเว้น รถจูน หรือรักษ์โลก อิอิ ..ค่อยไปมอง E20 E85  8)
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
คุณไม่รู้อะไรซะแล้ว เรื่องข้อดีข้อเสียน้ำมันแก๊สโซฮอล อี20นี่ทำให้หฃคอยล์จ่ายไฟพังเร็วนะ e10 91,นี่ถนอมคอยล์จ่ายไฟมากกว่า กับอัตราสิ้นเปลืองดีกว่าอี20.  อีกอย่างยุคนี้เงินทองหายากแถมของแพงหลายบ้านต้องประหยัดครับส่วนคุณไม่อยากใช้อี10 91 แต่คนที่ต้องการใช้เพราะมันถูกกว่า95มีกันเยอะครับ ไม่ควรตัดสินอะไรจากที่ตัวเองไม่ชอบแต่คนอื่นเค้ายังจำเป็นต้องใช้แล้วมันก็ใช้ได้ดีครับ
ผมก็ว่ามันประหยัดขึ้นและมันถนอมคอยล์จ่ายไฟ ไม่ให้เสียเร็วแบบอี20หรืออี85นะครับ
ออฟไลน์ คุณ นมๆ
  • กระทู้: 716
แต่ที่แน่ๆ 91มันทำเครื่อง1.8 ซีวิคผมอืดจนฉีกรถkerryไม่ออกอะครับ
มันยืนพื้น120 ผมขยี้คันเร่งจนมันจะทะลุซุ้มล้ออยู่แล้ว กว่าจะแซงไปทีละเมตรนี่ใจจะขาด ใช้E20มาตั้งนานไม่เคยต้องเจอสภาพนี้เลย
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
อี20มันออคเทนสูงทำให้อัตราเร่งดีมากครับแต่มันทำใหคอยล์จายไฟรั่วครับ แต่อี10 91 แม้จะอืดแต่มันประหยัดกว่าอี10จริงๆนะครับ
ออฟไลน์ Akrachai
  • กระทู้: 350
คืองี้...ถ้าคุณจะเติมหรือใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินจะเติมก็เติมไปครับ ไม่ได้ว่าเรื่องนั้นเลย แค่บอกว่าน้ำมัน...มันห่วยแค่นั้นละ แล้วผมก็เลิกเติมมาหลายปีละด้วย
ออฟไลน์ peanutbutter
  • กระทู้: 105
จาก E20 ส่วนต่างราคา 1 บาทนิด ๆ
ขอเลือกเป็น gasohol95 ครับ ส่วนตัวเห็นผลว่าประหยัดกว่า 1-3กม./ลิตร
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,622
ผมขอเทียบ E20 กับ E10-95 แล้วกันคับเพราะเติมแค่ 2 ตัวนี้
ตอนนี้มองว่าราคาทั้งคู่ต่างกัน 1 บาท แต่ถ้าเทียบเป็น บาท/ กม. จะกลายเป็นว่า E10-95 อาจจะถูกกว่าแทนคับ
อย่างรถผมนี้ถ้าเติม E20 ตอนนี้จะตก 4.83 บาท/กม.
แต่ E10-95 จะตก 4.7 บาท/ลิตร ใช้งานวิ่งชานเมือง กทม.เป็นหลักทั้งคู่
กลายเป็นว่าโซฮอล์ 95 นั้นถูกกว่าแทน
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
แล้วคุณจะไปรณรงค์ให้ยกเลิกและคนอื่นเค้าเดือดร้อนไม่ดีเลยนะ  และอีกอย่างราคาน้ำมันสูงขนาดนี้คนรวยยังมีบ่นลบ้างแหละนะ
ออฟไลน์ adisakponmuang
  • กระทู้: 82
ผมเคยใช้กะเก๋งคันก่อนที่จะขาย
เติม gasohol 95 มาตลอด และราคา gasohol 91 ไม่ได้ถุกกว่าเท่าไหร่
จนกระทั่งถึงยุคที่ E20 มันถูกกว่าถึงเกือบลิจรละ 4 บาท
จึงได้ลองมาเติมอยู่หลายถัง สิ่งที่สัมผัสได้ถึงความแตกต่าง
E20 เหยียบพุ่งกว่าในตีนต้น ยิ่งทางที่ขึ้นเนินนี่ E20 เร่งดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลย
แต่...E20 มันดันกินกว่า gasohol 95 แบบรู้สึกได้เช่นกัน
ถ้าเติมด้วยเงินที่เท่ากัน E20 วิ่งได้น้อยกว่า แต่อัตราเร่งดีกว่า
แต่สำหรับราคาตอนนี้ไม่ได้ห่างกันมาก ผมเชียร์ gasohol 95 ครับ
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,664
ผมเป็นคนหนึ่งที่คิดคล้ายๆ จขกท. เพราะที่ฝาเติมน้ำมันเขียนเลข 91 ไว้และคู่มือบอกว่าเติม E20 ได้ ความคิดในการเลือกชนิดน้ำมันของผมคือถ้าใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเติม E20 แต่ถ้าออกทริปไกลๆ ไม่รู้จะเจอเส้นทางแบบไหนบ้างจะใช้ 91 (เผื่อได้ใช้กำลังเครื่องยนต์ที่กระฉับกระเฉงขึ้น) รถผมเมื่อใช้ E20 ก็จะได้ระยะทางพอๆ กับ 91 เงินส่วนต่างกินข้าววได้ 1 มื้อ ส่วน G95 นั้นนานๆ เติมทีเพราะในเมื่อเครื่องกำหนดสเปคให้เติม 91 ก็ไม่รู้ว่าจะเปลืองตังค์ไปเติมน้ำมันที่แพงกว่านั้นทำไมโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ครับ
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ lunacy
  • กระทู้: 443
ถ้าจากโจทย์
ผมเลือก G91
ระยะทางวิ่งได้เยอะขึ้นครับ
K13
E20 วิ่งได้ประมาณ 450-460กม. ต่อน้ำมัน1ถัง
G91 วิ่งได้ประมาณ 530กม. ต่อน้ำมัน1ถัง
T32 ต้องลองจับใหม่ แฟนชอบลืมกด reset trip
ยังไม่เคยเติม G95 ครับ
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,375
เติมแต่ E20 ไม่ก็ แก๊ส95  91เคยเติมหลายๆครั้งแล้วไม่ประทับใจ แถมราคาต่างจาก95น้อยมาก
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
91 นี่ น้ำมันโบราณมาก ไม่รํจะมีทำไมครับ เติม e20 ดีกว่า
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,889
g91กับ g95 ราคาต่างกัน27สต.  อ้างอิงจากราคาวันนี้ ถ้าเติม50ลิตร g91ใช้เงิน2219 บาท g91ใช้เงิน 2232.5บาท เติม50ลิตรยังต่างกันแค่13บาท ไม่ได้ต่างกันขนาดส่งผลต่อชีวิตอะไรขนาดนั้นหรอก มีแต่g95ก็ได้
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,269
E20,E85 ทำให้คอลย์พังเร็วนี่เอามาจากไหนครับ  เพิ่งเคยได้ยิน
คันเก่าผมใช้ E20 มา 9ปี คอลย์ไม่เคยพัง
อยากได้ความรู้สักหน่อยครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,479
รถผมไม่รองรับ G91
ผมเลือก E20 เพราะไอเสียสะอาดกว่า หัวฉีดสะอาดกว่า G95 ครับ
ออฟไลน์ sharpux21
  • กระทู้: 219
สงสัยครับว่า E20  ไปทำให้คอยล์จ่ายไฟ พังเร็วขึ้นยังไง
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,959
รัฐจะลดส่วนผสมเอทานอลครับ เพราะแพง
ผู้ผลิตเอทานอล ก็ขู่ว่ามีผลกระทบเกษตรกร
อ้างว่า เอทานอลนอกถูกกว่า เพราะต้นทุนเกษตรกับวัตถุดิบของเขาหลากกว่าไทย ที่บังคับวัตถุดิบ
เขาว่างั้น
ส่วนถ้าอยากได้คุณสมบัติกลางๆ
ก็ผสม 91 กับ e20 เลยครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
มันประหยัดกว่าอี20 มากครับแถมมันประหยัดเงินด้วย แถมมันไม่ทำให้คอยล์ไปเร็วด้วย
ในกลุ่มนิสสันที่คอยล์จ่ายไฟเสียเร็วพังง่ายแถมของแท้ราคามันไม่ถูกนี่  หลายคันที่ใช้อี20มีปัญหาก้านคอยล์รั่วสาเหตุเพราะการกร่อนของเอธานอลครับ (โดยมีพี่ที่เป็นช่างนิสสัน แกได้บอกไว้ครับ) จากนั้นมาผมเลิกเติมอี20ครับเพราะราคาไม่ถูกแล้วกับ91ประหยัดกว่าและทำร้ายคอยล์น้อยกว่าด้วยครับ
ถ้าจากโจทย์
ผมเลือก G91
K13
จากการที่ใช้รถคันเล็กแรงม้าน้อยผมว่า91กับ95คุณภาพไม่ต่างกันนะครับ แต่91มันประหยัดกว่าอี20
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 05, 2022, 13:49:41 โดย deertesla »
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,889
ข้ามความเห็นผมไปซะงั้น เหอะเหอะ ไหนคุณลองยกตัวอย่างให้ฟังได้มั้ยครับ ว่าการยกเลิกg91ให้เหลือแต่g95มันทำให้คนเดือดร้อนยังไงในเมื่อg91กับ g95 ราคาต่างกันแค่27สต./ลิตร
ออฟไลน์ RERFz
  • กระทู้: 569
แฟนผมคนนึงแหละที่เติมแต่ e91 บอกให้เติม 95 ก็ไม่เติม
บอกว่า เคยเติม 95 ทีนึงแล้วน้ำมันเหม็นกลิ่นเข้ารถ 91 ไม่เหม็น เอิ่มมมม
ออนไลน์ chatcharwarn
  • กระทู้: 490
  • เหยียบคลัช ยัดเกียร์ โว้วววววววว.......
ถ้าจากโจทย์
ผมเลือก G91
K13
หลายคันที่ใช้อี20มีปัญหาก้านคอยล์รั่วสาเหตุเพราะการกร่อนของเอธานอล...
ห่ะ รถมันกากอะไรขนาดนั้น
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
ผมว่าหลายคันเติม95ก็วิ่งไม่ต่างกันกับ91ครับไม่รู้จะเติมทำไมทั้งที่ประหยัดเท่ากัน ส่วนต่างนี่เอาำปซื้อน้ำกลั่นเติมหม้อน้ำหรือน้ำดื่มก็ไ้ด้ครับ แล้วการมีอยู่ของอี10 91มันจะทำให้ใครลำบากกันครับ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,889
ผมจะยกตัวอย่างให้ดูละกันครับ ถ้าขับรถอีโคคาร์ไปกลับที่ทำงานในเมืองวันละ20kmทุกวัน รถใช้น้ำมัน10km/lในเมือง แปลว่าวันนึงใช้น้ำมัน2ลิตร ถ้าเปลี่ยนจากใช้g95เป็นg91จะประหยัดเงินไปได้เดือนละ 0.27*2*30=16.2บาท  ถ้าจะเอาไปซื้อน้ำก็คงได้น้ำ1.5ลิตรซักขวดนึงซึ่งกินวันเดียวก็หมดแล้ว เห็นรึยังว่ามันแทบไม่ต่าง
