ใช่แบบของจีนโนเนมมา 3 ชุดครับ สะดวกดีนะ ราคา 8 ร้อยบ้าง 6 ร้อยบ้าง 4 ร้อยบ้าง แล้วแต่โชคว่าจะเจอเจ้าไหนขายถูกครับ ซึ่งพอได้มาก็คุณภาพจีนโนเนมเหมือนๆกัน เป็นแบบเป็นจุ๊บลมด้านนอก ผมยังใช้ได้ไม่ถึงปีสักอัน ถ่านที่จุ๊บลมหมดไวบ้าง (หาเปลี่ยนได้แต่หายากหน่อยและแพงนิด) แต่ถึงจะเสียและต้องเปลี่ยนปีละอัน ผมว่าก็ยังคุ้มครับ ใจจริงอยากใช้เสียวหมี่ แต่มันไม่มีค่าเป็นปอนด์บอก (บอกค่าเป็นบาร์)
ส่วนแบบที่ติดภายในยางด้านใน เพื่อนใช้อยู่และมันหลุดจากจุดที่ติด กลิ้งวนๆอยู่ในวงยางเหมือนเป็นดินหรือทรายครับ ขับไปดังไป ถ้าไม่ได้เปลี่ยนยางก็คงยังไม่ได้เอาออก
ผมใช้ของจีนเช่นเดียวกันครับ 3 ชุด สำหรับ 3 คัน อายุราวๆ 3 ปี
เป็นรุ่นตัวหนังสือบนหน้าจอสีขาวนะครับ
ข้อดี
- เซนเซอร์ภายนอก ดูแลง่าย
- ราคาของจีน ประหยัด คุณภาพถ้าได้ร้านดี ก็ใช้ได้ยาวๆ เกิน 3 ปี ผมได้มาราคา 580+/- นิดหน่อย
- ความแม่นยำของการวัดความดันลมยาง เทียบเท่าเครื่องวัด
Michelin digital มือถือ สีฟ้าๆ - อุณหภูมิ ไม่แม่นนัก แต่ก็ใช้ดูแค่แนวโน้มว่าเพิ่มมาก/น้อย แค่ไหน ไม่ต้องถึงกับเที่ยงตรง
- แบตตัวลูกที่ล้อ เปลี่ยนได้เอง อายุราว 1 ปี ใช้เบอร์ 1632 ก้อนละ 20+ บาท เปลี่ยนไม่ยากนัก
- แสดงลมยางทุกเช้าก่อนออกรถ ไม่ต้องเช็คลมเองบ่อยๆ
- ลมอ่อน สามารถตั้งค่าให้เตือนได้ว่าจะให้เตือนที่ ค่าเท่าไหร่
- ยางร้อน ตั้งค่าอุณหภูมิให้เตือนได้
- แบตตัวลูกอ่อน มีการเตือน
- เท่าที่ใช้มา 3 คัน ช่วยให้รู้ว่าลมยางรั่วได้ก่อนจะแบน ราว 3 ครั้ง
- หรือ รู้แน่ๆว่ามีสิ่งแปลกปลอมตำที่ยาง แต่ถ้าแรงดันลมยางไม่ลดลงมาก ก็อุ่นใจที่จะขับต่อไปสักระยะถ้ายังอยู่ในที่เปลี่ยว ไม่ต้องเปลี่ยนยางทันที ขับไปหาร้านยางหรือ ไปในที่ที่ปลอดภัยเพื่อจัดการยางที่รัวได้ ช่วนให้ตัดสินใจที่จะจัดการยางที่มีปัญหาได้เหมาะสม
- ถ้าให้เลือกจ่ายเงิน 500-800 บาท/ปี ระหว่าง TPMS กับค่าลมยางไนโตร ผมเลือก TPMS เพราะ TPMS เตือนและบอกค่าลมยาง ทำให้เรารู้สถานะและตัดสินใจได้เหมาะสม
ข้อเสีย
- คุณภาพแบบจีน ไม่หรูหรา แน่นหนาอย่างที่ควรจะเป็น เวลาซื้อเหมือนเสี่ยงดวงว่าร้านที่ซื้อจะได้ของดีไหม
- ของผมตัวแสดงผล ชาร์จ solar ไม่เข้า
- แบตตัวแม่แสดงผล อายุ ราว 2-3 สัปดาห์/ชาร์จ 1 ครั้ง
- มี reset ตัวเองนานๆครั้ง
- ตัวลูกเมื่อใช้เกิน 2 ปี อาจมีลมรั่วจากยาง o-ring ที่ซีลกับจุ๊บล้อ เสื่อมขาด ผมแก้โดยหายาง o-ring ขนาดเท่ากันมาใส่และยึดกาวแทน ใช้งานได้ดี
- อายุงาน 3 ปี 3 เครื่อง/รถ 3 คัน เพิ่งจะมีตัวลูกเสียไป 1 ล้อ จากน้ำเข้าเพราะยางกันน้ำของฝาครอบเสื่อม น้ำเข้าไปขังในตัวลูกอยู่นาน .
สรุป
น่าพอใจกับที่ใช้มา 3 ปี 3 เครื่อง รถ 3 คัน ครับ
รุ่นที่ใช้เหมือนในภาพครับ
ค่าที่แสดง เท่ากับเครื่องวัด Michelin ตัวนี้ครับ
