C200 รถมันหกปี ก็ต้องมีซ่อม และค่าซ่อม ขอบอกว่า มันไม่ได้ถูกนะ เอาแค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ คุณต้องมี หมื่นนิดๆ แล้วนะ ในขณะที่ honda ไม่กี่พันบาท
จานเบรคเบนซ์ข้างละหมื่น ขณะที่ honda ไม่กี่พัน
ระบบความปลอดภัย เบนซ์ย่อมดีกว่า แต่ ไม่มี honda sensing เลยสักอย่าง แม้แต่กล้องถอยหลัง คุณคิดว่า คุณยินดีจะจ่ายไหมครับ
คงตอบยากว่าอะไรมันดีกว่า แต่ผมบอกได้ว่า แล้วแต่คนชอบเลย ถ้าคนชอบเบนซ์ ซ่อมเป็น ก็ไม่น่าห่วง ห่วงแต่ค่าซ่อมที่แพงกว่าเยอะ แต่ถ้าคุณไม่ชอบซ่อมแซม ผมแนะนำรถใหม่ คุณใช้ไป 5 ปีสบายๆ ไม่มีซ่อม แถม หลังจาก 5 ปี นั้นก็ซ่อมถูกกว่าเยอะ
พี่สาวผมมี w205 c220d รถ 3 ปีไม่ถึงดี58kกิโล ผมเพิ่งออก g10 1.5t มา ครึ่งปี 17000กิโล เอาแค่ค่าซ่อมบำรุงก่อนนะครับ
w205 เช็คระยะ a ค่าน้ำมันเครื่องเฉยๆกับจิปาถะของเขา 8000 กว่าๆ / g10 หมื่นโลเช็คไป 2000 นิดๆ ผมสั่งเปลี่ยนกรองเครื่องไปด้วย
w205 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์รอบนึง+อ่าง ราวๆ 10-12k ที่ระยะ 6-8หมื่นโล อันนี้ลองเช็คละเตรียมทำครับ / g10 ใช้ 4 ขวดเบิกศูนย์รวมค่าแรง 1600 ไม่เกิน
w205 เปลี่ยนผ้าเบรค+จาน โดนไปตอนระยะ 40k หมดไป30k ได้ครับ มีอะไรจิปาถะนิดหน่อย / g10 เท่าที่ลองสอบถามไปผ้าเบรค 2000กว่าๆ จาน 4000กว่าๆครับ แต่ส่วนมากเกินแสนยังแทบไม่เห็นคนเปลี่ยนกันเลย มีแต่ผ้าเบรคโดนกัน 2-3ชุด
ประกัน หาโคตรถูก ถูกสุดๆ ตัดค่าคอมทุกอย่างไม่เคยเจอต่ำกว่า 43k ถ้าต่ำกว่าคือตัดรายละเอียดไปหลายอย่าง มีปีหลังมาทำแบบมีค่า acces เลยเหลือราวๆ 30kไม่ถึงดี โดนตัดนิดๆหน่อยพวกยางลงไป แต่ทุนประกันยังเท่ากัน / accord เฉลี่ยที่ 24k
อันนี้ข้อมูลที่สัมผัสจริงๆครับ ส่วนช่วงล่างของพี่สาวผมไม่ได้ลอง แต่พี่สาวมาลอง accord ยังห่างชั้นหลายอย่างครับ ช่วงล่าง เบรคนี่แตกต่างชัดเจน 150-160 นี่พี่สาวขับไม่รู้สึก แต่ accord นี่รู้ละว่าเร็ว การเข้าโค้งก็ผิดกัน w205 เงียบกว่าชัดเจน แต่ภายในนี่ w205 แคบกว่าแบบรู้สึกได้เลย ผมแค่ลองนั่งยังรู้สึกเลยครับ
