ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะแนะนำเรื่องยาง และตั้งศูนย์หน่อยครับ รถกินยาง  (อ่าน 1846 ครั้ง)
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
พอดี มีคนทักว่ารถไม่บาลานซ์ เลยเอาไปเข้าเช็ค ที่ศูนย์
พบว่า ค่าศูนย์ล้อเพี้ยน กินยางด้านใน ล้อหลังซ้าย และขวา
วัดระยะระหว่างล้อ ห่างจากซุ้มไม่เท่ากันสองข้าง ต่างกัน1Cm แต่ผมขับไม่รุ้สึกอะไร
ตอนนี้วิ่งไป3หมื่นโล ฝั่งด้านใน กินถึงสะพานยางแล้วครับ
ช่างแจ้งว่าช่วงล่างมีปัญหา คาดว่าเป็นที่ “คานหลัง”จากอุบัติเหตุ ปีที่แล้ว (ตอนที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นฝ่ายถูก รถป้ายแดงวิ่งมา พันกว่าโล ยางแตก เลยได้เส้นใหม่) ตอนนี้แจ้งเครมประกันแล้วครับ กำลังรอว่าจะอนุมัติไหม เพราะประกันคนละเจ้ากับปีที่เกิดอุบัติเหตุ และเหตุเกิดนานกว่า 1ปีแล้ว
ปล. ศูนย์ประเมินแล้วแจ้งประกัน เครมเรื่องคานหลัง กับยาง ครับ
1.หลังจากซ่อมเสร็จ เราจะมั่นใจได้ยังไง ว่ามัน okแล้ว ครับ
2.กรณีแบบนี้ ใครควรต้องรับผิดชอบเรื่องยางครับ และควรเปลี่ยน 2เส้นหลัง หรือทั้ง 4เส้นไปเลยครับ
ล้อหน้ายังไม่กินยางครับ
https://www.picz.in.th/image/p7vxPV
https://www.picz.in.th/image/p7vQmQ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2022, 22:39:07 โดย mobgang33 »
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,781
ไม่นับเรื่องใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องยางนะครับ
ปัญหา คือ ต้องหาสาเหตุก่อนครับว่ามันกินยางเพราะอะไร กินยางไม่ใช่แค่เปลี่ยนยางใหม่ไปแล้วจบ เพราะเดี๋ยวสักพัก บางทียังไม่ถึงหมื่นโล มันก็จะกินขึ้นมาใหม่ และถ้าไม่ได้ตรวจดูเป็นประจำ ก็จะพาไปถึงแก้มยางร้าว ให้ใช้ยาง ยี่ห้อ รุ่น ดียังไงก็ร้าวครับ
ลองหาร้านตั้งศูนย์เก่งๆ ให้เขาดูก่อนครับว่าจะหาทางแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,962
รถอะไรครับ
โดยเฉลี่ย คานบิดมีค่าแคมเบอร์เป็นลบนิดๆ
อยู่แล้ว เป็นที่การออกแบบ
ออนไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,259
เรื่องยาง ประกันคงไม่รับแน่นอน .. เค้าก็โยนมาว่า ตอนซ่อมศูนย์ / อู่ ไม่ตรวจเช็คให้ดีเอง
ส่วนเปลี่ยนแล้ว จะรู้ได้ยังไงว่า ปกติ .. ก็จับขึ้นศูนย์ล้อ ดูค่ามุมล้อ ก็เห็นครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,063
ถ้างานซ่อมศูนย์ คิดว่าศูนย์น่าจะรับผิดชอบนะครับ ถึงแม้จะเปลี่ยนบริษัทประกันไปแล้ว เพราะมันค้นประวัติซ่อมได้ ....
ว่าแต่แปะลิ้งค์อะไรมาครับเนี่ย ...
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
กินยาง ด้านหลัง น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ว่าแน่ๆ ครับ เพราะโอกาสเกิดยากมาก
ไม่น่าจะเป็นที่แคมเบอร์ แต่ผมว่ามุมโท ล้อหลังเพี้ยนครับ (น่าจะ toe out) จากคานที่เกิดอุบัติเหตุ
ถ้าเคลมใหม่ได้ ผมว่าน่าจะหายครับ
เคลมเสร็จตั้งศูนย์ เช็คมุมล้อหลัง ถ้าอยู่ในค่าปกติได้ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับ
  • กระทู้: 7,310
กินยาง ทางแก้ก็ต้องตั้งศูนย์
แต่โดยปกติ มันแทบไม่ต้องตั้ง (แม้แต่เปลี่ยนล้อมา) เพราะค่าจากโรงงาน มันโอเคมาหมดแล้ว ยกเว้นว่า ตัวเองไม่ชอบฟิลลิ่ง หรือ เปลี่ยนโช้คใหม่
โดยทั่วไปล้อหลัง จะกินยางด้านในนิดๆ อยู่แล้ว เพราะส่วนมาก รถจะ camber ติดลบนิดๆ จากโรงงาน แต่มันก็ไม่ได้ถึงขึ้นกินยางโหดร้ายอะไรขนาดนั้นหรอก
ถ้ากินยางแบบน่าเกลียด กินเยอะผิดปกติ เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดจากอบุติเหตุที่ว่ามา และ ทำให้ Camber กับ Toe มันเพี้ยนไป แต่แก้ไขได้ โดยการตั้งศูนย์อย่างที่ว่ามานี่ละ
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
รถอะไรครับ
Cross ครับ ขออภัยแก้ไข ลิงค์ ที่จับเครื่อง แล้วครับ
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
คงโยนกันไปมา ผมเข้าใจครับว่า  ปกติรับผิดชอบแค่ 50% ครับ
ผมแนบลิงค์ มุมล้อ ใหม่แล้วครับ
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
ขอบคุณครับ แค่ซุ้มล้อก้อเบี้ยวแล้วครับ ช่างใช้ตลับเมตรวัดให้ดู ห่างจากล้อ ไม่เท่ากันครับ
ช่างว่า คานหลัง ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2022, 22:49:22 โดย mobgang33 »
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
ขออภัย แก้ไขลิงค์แล้วครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,507
หลังขวา ไม่เสียหาย  เป็นที่หลังซ้าย  ถ้าต้องจ่ายค่าซ่อมเอง  เปลี่ยนชุดปีกหลังซ้าย  หาช่างเก่ง ๆ ปรับค่าตามมาตรฐาน  หายครับ
แต่ถ้ารถคุณเป็นคาน  ไม่ใช่ปีก  เปลี่ยนคานไม่น่าจะหาย คิดว่าคานไม่เสียหายอะไร  โครงเฟรมที่รับคานขยับและเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่ง (ดุ้ง) อันนี้แก้ยาก  ต้องช่างเก่ง ๆปรับ ให้พอช่วยได้ ระดับหนึ่งแค่นั้นครับ
ที่มันเป็นแบบนั้น เพราะหลังซ้ายทำให้ยางคู่หลังมันขืนกันอยู่  ดึงให้ยางเสียทั้งคู่..
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 770
ถ้าถึงขนาดยางแตกเเสดงว่ากระแทกแรงมาก แต่คนซ่อมก็หาเรื่องยุ่งยากให้ตัวเองน้อยสุด เลยไม่เช็ค ไม่เจอ ไม่ซ่อม จบงานง่าย ส่วนตัวผม ถ้ามีการกระแทกแรงๆ ตกหลุม หากรู้สึกพวงมาลัยแปลกๆ จะเข้าเช็คศุนย์ล้อทันที ก็จะจอเบี้ยว เพี้ยนไปจริงๆ
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
ขอบคุณครับ เป็นไปได้ไหมครับ ว่ารอบแรกจะไม่เห็นความเสียหายครับ แล้วอยู่ๆ มันเคลื่อนครับ
รถ cross คานบิดอิสระครับ
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
โดนชนซุ้มล้อ ประตู พอดีครับ ไม่ใช่ชนท้าย ฝาท้ายเปิดได้ปกติครับ
ชนไม่แรงครับ แบบว่าคู่กรณีกลับรถกลางถนน ครับ เราวิ่งเลนปกติครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,507
  ไม่ครับ  เป็นตั้งแต่โดนชน   แต่ไม่มีอาการแสดงออกมา  จนวิ่งไประยะหนึ่งถึงจะเห็นว่ากินยาง  ก็รู้ว่ามันผิดปกติมาก่อนแล้ว  ลองนึกถึงตะปู่เวลาเราใช้ฆ้อนตอกถ้าแรงมาก  มันจะคดเล็กน้อย  นั่นแหละจุดยึดด้านซ้ายเป็นแบบนั้น  การแก้ไข  ทำได้ด้วยการเสริมชิมช่วย  ปรับโทให้เข้าใกล้เคียงมาตรฐานมากที่สุด   ต้องเป็นช่างที่มีฝีมือครับ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,536
ซ่อมศูนย์มีประกันงานซ่อม 6-12 เดือน รีบกลับไปเช็ค 0 ที่ซ่อมมาก่อนดีกว่าครับ
ตอนซ่อมเสร็จมีการนำรถไปตั้ง 0 ร้านดีๆไหมครับ
เหมือนที่เพื่อนๆในนี้บอก คานบิด เปลี่ยนใหม่ก็ไม่หาย ปัญหาจุดยึดมันเพี้ยนแล้ว แก้ยาก
เคลมยางกับประกันยากยิ่งกว่า เพราะปัญหามันเกิดจากช่วงล่าง
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
พอดีเลยระยะเวลารับประกัน 1ปี หรือ 20,000 โลแล้วครับ
ติดต่อศูนย์เดิม ตลอดครับ
เบื้องต้นประกันอนุมัติคานหลัง ยาง และช้อคอัพ ครับ
ส่วนดุมล้อ ไม่อนุมัติ
-กำลังตีกลับขอให้ประกันพิจารณาอีกครั้งครับ
-และขอให้ศูนย์ร่วมรับผิดชอบ กรณี ที่ซ่อมมาไม่สมบูรณ์ ครับ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
https://www.picz.in.th/image/phOop0
