รบกวนพี่ ๆ ช่วยเลือกรถ 1 ใน 2 คันนี้ควรเก็บคันไหนไว้ใช้งานดีที่สุด
TanG GuaY
ผมมีรถ Vios ปี 2014 (เครื่อง 1NZ เกียร์ 4AT) อยู่ 1 คัน เป็นรถที่ไม่เคยมีปัญหาใด ๆ ตั้งแต่ใช้มันมา วิ่งไปตอนนี้ 72,000 โล
แต่ในสิ้นปีนี้หัวหน้าผมที่เป็นชาวญี่ปุ่นหมดสัญญาและจะกลับญี่ปุ่น ต้องการยกรถ Subaru XV ปี 2019 (วิ่งมา 35,000 โล) ให้ฟรี ๆ โดยเปลี่ยนชื่อในเล่มให้เสร็จสรรพ
ประเด็นคือถ้าผมเก็บ XV เอาไว้ใช้งานแล้วขาย Vios มันจะเหมาะสมหรือเปล่า?
อยากให้พี่ ๆ ช่วยแสดงความคิดเห็นช่วยผมทีครับ
กลัว XV มีปัญหาจุกจิกในภายหลังและความรู้สึกลึก ๆ ก็แอบเสียดาย Vios
**อยากเก็บไว้ทั้ง 2 คัน แต่ช่องจอดในบ้านจอดได้เพียงคันเดียวครับ**
bravo
คำตอบ มันอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับ
Turin
อย่าซื้อรถเพราะเสียดายครับ ให้ซื้อเพราะอยากได้
XV เป็นรถดี น่าใช้ (ผมยังคิดอยากได้มาเป็นรถสำรองอยู่เหมือนกัน) แต่ถ้า Vios ที่มี ใช้ดี แล้วก็ไม่ได้มีอะไรอยากได้จาก XV .. ผมว่าปล่อยผ่านไปดีกว่าครับ
Auto
วีออสประหยัดกว่า   ซ่อมถูกกว่าปัญหาจุกจิก  ไม่มี  ใช้ยาวจนขายรถก็ยังไม่พัง  ถ้าไม่ได้คิดอยากได้รถใหม่     ก็ใช้ยาวจนลูกโตได้เลย
Sit: )
ถ้าได้มาฟรีๆจริงๆ รับมาหาที่เช่าจอดรถดูสักพักว่าใช้งานจริงชอบคันไหน ค่อยตัดสินใจอีกที
chatcharwarn
ตามเม้นบน ยกให้ฟรีรับไว้ก่อนหาเช่าที่จอด ถ้าไม่ไหวก็ขายหาค่าขนมหักค่าที่จอดยังไงก็กำไร แค่นั้นเอง...
แน่นอนว่าXVค่าอะไหล่(แท้)ต่อชิ้นราคาแพงกว่า แต่ความทน จุกจิกน้อยผมว่าก็ไว้ใจได้นะ
Smith686
    Vios อายุ 8 ปีแล้ว  ถึงจะยังไม่มีปัญหา  แต่คงกำลังจะมีปัญหาแล้ว  ปกติลูกยางช่วงล่างอายุสัก 7 ปีก็เริ่มหมดสภาพแล้ว  ชิ้นส่วนรถยนต์มีวันหมดอายุเหมือนกัน  เปลี่ยนเป็น XV ของใหม่กว่า  ปัญหาน่าจะน้อยกว่า
Gunners-headlight
ขายวีออส ครับ ขับรถใหม่ สบายใจกว่า
ถึงวีออสจะไม่จุกจิก แต่ถึงจุดนึง ก็ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพ
ขายวีออสตอนนี้ อาจจะได้ราคาดี ด้วยครับ
ใช้ xv ไปสักพัก อาจจะเหมาะกับ ช่วงน้ำท่วมนี้ด้วย
Ruksadindan
ฟรีงี้ถ้าไม่เอายกให้ผมก็ได้ครับ
ส่วนต่างเอาไปหาที่เช่าจอดได้ยาวๆ จนกว่าจะงอกที่จอดอีกช่องขึ้นมาได้เลยแน่ะ
Niti
รับมาใช้ ถ้าไม่ชอบ ก็ขายครับ ได้เงินอีก  :P
sukhontha
รับครับ  ขอบคุณเขาด้วย  ปฎิเสธเหมือนไม่รักษาน้ำใจ
จากนั้นลองใช้เปรียบเทียบสักปี  ว่าเป็นไงบ้าง  ชอบไหม  ถ้าชอบก็ปล่อยคันเก่าไป  ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยคันใหม่ไป
แต่ค่าดูแล  คันใหม่จะสูงกว่าบ้างครับ
yodmanoot
จอดในบ้าน 1 คัน งั้นจอดหน้าบ้านอีก 1 คันได้ไหม หรือที่ท่านอื่นว่า เช่าที่จอด
ได้มาฟรีก็ใช้ไปสักพัก ถ้าไม่ชอบคันไหน ก็ขาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2022, 19:35:53 โดย yodmanoot »
2013 - 2021 : Toyota Collora EE101 ปี 1993 1,300cc AT
2020 - Present  : Chevrolet Colorado 4wd ปี 2005 3,000 MT
2021 - Present  : Toyota Sienta V mc ปี 2019 1,500 CVT
apinui
วีออส ปี14 วิ่งมา 75,000โล คือคุณใช้รถน้อยขนาดนี้ มันไม่มีอะไรพังหรอกครับ
ส่วน XV ปี 19 เจ้านายคุณก็เป็นคนใช้รถน้อยเช่นกัน เพราะวิ่งไม่ถึง 4หมื่นโลเลย ดังนั้น มันจะไม่พังง่ายๆในเลขไมล์เท่านี้ ...
ดังนั้น เลิกคิดว่ามันจะพัง ตราบใดที่เลขไมล์คุณยังไม่ถึง 1แสนโล ไม่ว่ารถคันนั้นจะยี่ห้ออะไร ส่วนวารันตี XV คงหมดไปแล้วดังนั้นซ่อมบำรุงคุณเข้าบีควิกดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบพอ ไม่มีอะไรจุกจิกเลย
การได้ใช้รถดีๆ รับ XV มาดูแลรถขับ4 ช่วงล่างดีๆ คุณอาจจะคิดว่า "กรูฝืนขับ Vios มาได้ยังไงตั้งนานวะ"
ซื้อรถอย่าพึ่งคิดวันซ่อม แต่จงเสพวันที่เราได้ขับเค้าครับ
Tien.W
ขับในเมือง ใช้ vios
เดินทางไกล ขับเที่ยว ใช้ XV
ลองได้ขับ XV แล้วจะรักมัน
Weetting
รถที่ดีกว่า  ก็แลกมากับค่าบำรุงรักษา​ที่แพงกว่าครับ
เป็นปกติ   รถที่โครงสร้างดีกว่าปกป้องคุณได้มากกว่า
ทั้งก่อนชน และ หลังชน
อยู่ที่คุณเลือกเลยครับ
Drive diesel until last day
Songrit
รถฟรีอย่างไงก็คุ้ม
เนื้อน่องไม่หนัง
ถ้าได้ฟรีเลย ผมจะขาย vios เก็บเงินไว้ เผื่อ xv ต้องซ่อม แล้วเมื่อถึงเวลาเหมาะสมอาจอีกสัก5-6แี ก็ขาย xv ที่ได้มาฟรี ออกไปแล้วออกรถใหม่
Norgaard
ถ้าเป็นผมคงขายทั้ง xv และ vios เอาไปออกรถใหม่ที่คิดว่าทนและไม่ต้องกังวลค่าซ่อม สบายใจใช้ได้ยาวๆเลยครับ
Fly to dream
XV ผมอยากได้แต่ไปเจอเจ้าของรถคนนึงเค้าเจอเรื่องลูกปืนแตกและรออะไหล่นานและแพง และมีปัญหาอื่นๆทำเอาเหวอเหมือนกัน
Nismo De Alpina
XV ยกให้ฟรีเป็นผมไม่ต้องคิดแล้วครับ   :D
ส่วนกังวลเรื่องซ่อมบำรุงให้เข้าคลับ XV เลยครับ
อู่นอกทำซูบารุมีเพียบ เชิญเข้าไปดูคลับ XV ก่อนเลย คลับนี้ไม่มีอวยครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 17, 2022, 11:14:17 โดย Nismo De Alpina »
kiwiwi
ขาย vios เอาเงินครึ่งนึงมาดูแล xv อยู่ได้หลายปีเลย
InBkk
ถ้าลังเล ก็ยังไม่ต้องรีบขายครับ 1-2 เดือนแรก ไปหาเช่าที่จอดให้อีกคัน สลับใช้สัปดาห์ละคัน แล้วค่อยตัดสินใจ
PKS8
ได้มาฟรี ขาย Vios เก็บเงินไว้ซ่อมบำรุง XV ดีกว่าเยอะครับ ลองขับแล้วจะลืม Vios ไปเลยครับ
Koolkoe
ขาย vios เอามาไว้เป็นค่าดูแล XV
ใช้ XV ยังไงก็ดีกว่าครับ ถ้าในอนาคตดูแลไม่ไหวค่อยขาย แล้วเอามาซื้อ yaris ATIV ยังได้เลย
mongolias
ผมเก็บ xv แล้วขายวีออสครับ ได้เงินมาใช้อีกต่างหาก
แถมถ้าเจ้านายถามว่ารถเป็นไงบ้าง ก็ตอบได้ด้วยครับ
XaNaX
มาโพสให้อิจฉาเหรอครับ ได้รถปีใหม่กว่า วิ่งน้อยกว่า ยังไงก็ดีกว่า
เอาXV ปี 19 อย่างไม่ต้องลังเลเลยครับ วีออสถ้าไม่อยากเก็บก็ขาย
Poppuppop
Xv ไปได้ทุกที่กว่า ระยะยาวไม่รู้
Glazy
XV เลย ได้มาฟรีด้วย
Chemical Engineering
boost
จอดที่ ทำงานได้ป่าว ::)
2020 CIVIC fc RS 1.5
2018 CX3 XDL 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
whoami
เก็บ xv ไว้แล้วขาย vios เอามาไว้เป็นค่าบำรุงรักษาครับ
