ผู้เขียน หัวข้อ: เช็คระยะ 80,000โล Mazda3 โดนเท่าไร .. หนักอย่างเค้าว่าไหม มาชมครับ !!  (อ่าน 4610 ครั้ง)
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,957
รีวิว ค่าใช้จ่ายเช็คระยะใหญ่สุด ของ mazda ครับ
เมื่อวาน นำรถ mazda 3 เข้าเช็คระยะ 8หมื่นโลครับ ที่ใครๆก็บอกว่า ระยะนี้โดนหนักทุกคน  รถมีอายุเกิน 3ปีคือหมดประกันแล้ว แต่ยังเข้าศูนย์ตลอด คันนี้เป็นอักคันที่ผมตั้งใจเข้าศูนย์ตามระยะ
รอบนี้ ก็ตามรายการ มีน้ำมันเครื่อง - น้ำมันเบรค(น้ำมันเบรคคือเปลี่ยน ไม่ใช่เติม) - กรองแอร์ เท่านี้ ซึ่งตอนแรกผมคิดว่ารายการ service น่าจะมากกว่านี้ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า 8หมื่นมีเท่านี้แหละ
รายการอะไหล่เพื่อนๆลองดูครับ แพงไหม ส่วนค่าแรงเค้าคิดเหมา 1,273 บาท ซึ่งผมก็ Ok แต่สำหรับลูกค้ามาสด้าที่ซื้อ ตั้งแต่ปี 2022 ไป ก็จะได้ฟรีค่าแรง 10 ครั้งทุกคันซึ่งน่าจะถูกลงกว่านี้อีกถ้าหักตรงนี้ไป
สรุปเรทนี้ หนักอย่างเค้าว่าไหมครับ
ออฟไลน์ อีกนิดก็แรง
  • กระทู้: 972
ผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่าถูกหรือแพง ถ้ามองการเช็คระยะ 80,000 แบบนี้ถือว่าไม่แพง แต่ถ้าจะเทียบควรเทียบแบบ apple to apple ของ T vs M vs H เช่นราคาน้ำมันเครื่อง, ค่าแรง, กรอง บลาๆ แต่จากประสบการณ์ที่ผมเบื่อ mazda เพราะราคาอะไหล่+ค่าแรง ยอดรวม แต่ละศูนย์ไม่เท่ากันเลย กลางเมืองราคา, ปริมาณทลราคา, พื้นที่ห่างไกลอีกราคา
รถเบนซ์ w205 ผม เช็คระยะแสนกิโล แค่ 6,000 ต้นๆ เองครับ แต่ผมตัดรายการที่ไม่จำเป็นออกหมดเลย
ออฟไลน์ SunBurst
  • กระทู้: 21
ถ้าทำแค่นี้ผมว่าแพงกับค่าแรงครับ ถ้าเปลี่ยนข้างนอก น้ำมันเครื่องกับน้ำมันเบรคค่าแรงไม่น่าเกิน500
อีกอย่างที่คิดว่าราคาสูงไปหน่อยก็คือกรองแอร์ อันนี้เทียบกับของโตโยต้าแค่ร้อยกว่าบาทครับ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
ค่าแรงอย่างแพง ข้างนอก ไม่เกิน 300
  • กระทู้: 5,234
รถแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ รอบการเปลี่ยนอะไหล่ไม่เหมือนกัน
80,000 กม. อาจจะดูว่า ไม่แพง แต่ ในรายการ ถ้าเป็นยี่ห้ออื่น เค้าจะเปลี่ยนหัวเทียน กรองเบนซิน น้ำมันเกียร์ ซึ่งหลายยี่ห้อทะลุหมื่น แต่ มาสด้า อาจจะหลบ ไปเปลี่ยนรอบอื่น ทำให้รอบอื่นแพง แต่รอบ 80,000 กม. ถูกไง
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,866
อย่างนึงที่ผมสังเกต จากใบเสร็จนี้+ที่ใช้เอง
1.น้ำมันเครื่องมาสด้าถูกนะ เครื่อง2ลิตร น่าจะใช้4+1ลิตร แค่1400 สังเคราะห์แท้ราคาถูกกว่าหิ้วไปเองอีก เมื่อก่อนเข้าศูนย์โตสังเคราะห์แท้4+1ลิตรล่อเข้าไป2,400เลย
2.กระจกข้างพับไม่สุดนี่มันปัญหามาสด้าทุกรุ่นจริงๆ เปลี่ยนแล้วก็เป็นอีก ไม่คิดจะหาวิธีแก้หน่อยเลยเหรอ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,970
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
ส่วนตัวผมว่าไม่แพงนะ
 ไส้กรองแอร์ เพิ่งเบิกของ Chr เจอไป 430
น้ำมันเบรค toyota ก็แพงกว่า
ค่าแรง chr.เจอไป 1200 กว่าบาทเหมือนกัน
ออฟไลน์ Left lane driver
  • กระทู้: 701
ALTIS เช็ค 80,000กม ค่าแรง 1,104 บาท ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่
แต่ยอดรวม ALTIS แพงกว่าอยู่ที่ 5,xxx บาท เพราะมีเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย (ราคาประมาณ 2,000) แต่รายการอื่นเหมือนๆกัน
(กรองน้ำมันเชื้อเพลิงถ้า Mazda รู้สึกจะเปลี่ยนที่รอบ 60,000 ราคาประมาณ 1,400)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2022, 18:38:48 โดย Left lane driver »
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
ถ้าเป็นยี่ห้ออื่น ระยะนี้จะต้องมีน้ำมันเกียร์ด้วยครับ ซึ่งเท่าที่ทราบมา Mazda ไม่มีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์...
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
ผมมองว่าค่าใช้จ่ายไม่หนัก แต่ควรจะมีส่วนลดค่าอะไหล่ให้บ้าง 5-10% ก็ยังดี
ขอแชร์ของ โตโยต้า แคมรี ไฮบริด ค่าแรงเช็คระยะ 8 หมื่น อยูที่ 1,104 (ฟรี)
รอบนี้มีรายการเปลี่ยนเหมือน จขกท แต่มีเพิ่มเติมคือ น้ำมันเกียร์ กรองอากาศเครื่อง
สิริรวมเกือบ 6 พัน หลังหักส่วนลดและรวม Vat ครับ
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,668
ไม่แพงอย่างที่คิดครับ
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
  • กระทู้: 701
Toyota ที่ผมไปเข้ามารอบ 80,000 ก็ไม่มีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เหมือนกันนะครับ
และเข้าไปดูในเว็ป หลายๆรุ่น (หรือทุกรุ่น) ก็ไม่มีรายการเปลี่ยนเหมือนกัน
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
มันต้องเทียบอะไหล่แบบตัวต่อตัวไม่ใช่เอาระยะมาเทียบกันครับ
รถเพื่อนผม M2ดีเซล สายพานเครื่องขาด รถวิ่งไปแสนนิดๆ เจอช่างจับเปลี่ยนอะไหล่ทุกตัวตรงสายพานเลยคือ ปั๊มน้ำ ไดชารจ ตัวตั้งลูกรอก
น้ำยาคูลแลน สายพาย ค่าแรงเปลี่ยนปั๊มน้ำคือต้องยกเครื่องลง 8 ชม เบ็ดเสร็จคือโดนไปสี่หมื่นสี่พันได้ ผมเห็นแค่นี้ก็สยองและไม่มีวันจะซื้อรถยี่ห้อนี่เด็ดขาด
PKS8
มันต้องเทียบรายการต่อรายการครับ อย่าง Subaru 4 กับ 8 หมื่นโล นี่เป็นหมื่นเลย แต่รายการเปลี่ยนยาวเป้นหางว่าว
ออฟไลน์ zumo
  • กระทู้: 139
ไม่แพงครับ ราคารับได้นะ  อย่างกรองแอร์ Altis 600 เหมือนกันไม่ได้ถูกนะครับ  กรองเท่ากัน 220 บาท
จริงถ้าเทียบอะไหล่ ชิ้นเดียวกันกับค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนั้น จะรู้เลยว่า อะไหล่ ค่าแรงถูกหรือแพง
ถ้าเอาค่าเช็คระยะ ตัวแปรมันแล้วเจ้าของสั่งซ่อมอีก งานที่ทำบางทีไม่เท่ากัน
ออฟไลน์ ThisIsYuTh
  • กระทู้: 291
ให้เลือกเปลี่ยนได้มาสองสามปีแล้วครับ ไม่ประทบประกันแต่ประการใด
2020 - Mazda CX-5 2.5T (KF)
2016 - Subaru XV (GP)
2010 - Honda Civic (FD)
2006 - BMW 3 Series (E36)
ออฟไลน์ aekoy
  • กระทู้: 351
ระยะจนถึง 100,000 km Volvo ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ Free maintenance 5 ปี หรือ 100,000 km เริ่มจายคือระยะ 120,000 km อันนี้จ่ายหนักครับ เปลี่ยนของเหลวทุกอย่าง timing belt สายพานหน้าเครื่อง หัวเทียน กรองทุกอย่าง ตอนนั้นโดนไปเกือบ 40,000 บาท
Volvo 850 T-5R
SAAB 9000 Aero
BMW E30 M10 coupe M/T 1987
Volvo V60
Toyota AE111
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,957
เข้าใจครับ แต่ที่เอามาให้ดู คือ ผมก็คิดว่า รอบ 8หมื่นเนี่ย ศูนย์น่าจะจับเปลี่ยนรัวๆ โดนหลายพันหรือเกือบหมื่นบาทแน่ๆ แต่ก็เตรียมใจไว้แล้ว  สุดท้ายเจ้าหน้าที่แจ้งเท่านี้ เค้าบอกว่า 8หมื่นเปลี่ยนเท่านี้ครับ ก็เลยรู้สึกผิดคาดครับว่า ระยะ 8หมื่น ทำแค่นี้เองหรอ มีน้ำมันเบรคเพิ่มมาแค่นั้นเอง
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,635
มันไม่มีรายการซ่อมอะไรนี่ครับ ราคาจึงประมาณนี้  เปลี่ยนเคมีภัณท์ของเหลว    แต่ที่เพิ่มมากรองแอร์ ซึ่งก็แพงมาก 760 บาท    แต่ราคาโดยรวมก็ถือว่าแพงอยู่ดี
   เพราะถ้า 80,000 km   รถญี่ปุ่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วย +กรองเบนซิน+หัวเทียน  แต่ Mazda  ไม่ได้เปลี่ยน ถ้ารวมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วย+กรองเบนซิน+หัวเทียน  Mazda  ยิ่งแพงจัด
   อะไหล่อื่นพอกันเช่น กรองน้ำมันเครื่อง = TOYOTA
   น้ำมันเบรคก็พอกัน= TOYOTA
   ค่าแรงก็ใกล้เคียงแพงกว่า TOYOTA  หน่อยนึง
   แต่สิ่งที่สู้ไม่ได้คือ TOYOTA  มีส่วนลด 10-15%  แล้วแต่โปรโมชั่น    นอกจากนี้ยังสะสมคะแนน กับเงินที่จ่ายไปเอาไปเป็นส่วนลดครั้งต่อ  ๆ ไปได้อีกเยอะ          ทำให้โดยรวมยังไง Mazda  ก็ยังถือว่าแพงครับ  แทบไม่มีรายการไหนที่ถูกกว่า TOTOTA  เลย     ถ้าเปลี่ยนอะไหล่เหมือน  ๆ  กันผมว่าจะเห็นความแตกต่างชัดเจนว่า Mazda  แพงกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2022, 15:47:18 โดย Auto »
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,957
ที่เอาระยะมาเทียบ เพราะถ้าใครที่เข้าศูนย์มาโดยตลอด จะรู้ว่า ระยะ 8หมื่นโล เป็นระยะที่ว่ากันว่า เข้าศูนย์แพงที่สุดจนหลายๆคนรู้สึกกลัวกันไปเลย ผมเลยเอามาให้ดูว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะ จนจ่ายแพง เป็นข้อมูลให้หลายๆท่านจะได้คลายความวิตกไปได้บ้าง
ส่วนรถเพื่อนที่สายพานขาด   ถ้าเข้าศูนย์เปลี่ยนตามระยะ ก็คงไม่ขาด และถ้าสายพานขาด ปั๊มน้ำไม่ทำงาน เครื่องจะฮีตตามมา ก็ต้องยกแบบนี้ทุกยี่ห้อละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2022, 15:33:02 โดย apinui »
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,706
ดูเป็น spot ๆ ไป ก็ตามนั้นล่ะครับ ไม่ได้โกหก
ค่าเช็คระยะ 80,000 กม. ก็ไม่ได้แพงอะไร
แต่
แต่
คนเป็นเจ้าของรถต้องจ่ายทุกค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด
ตั้งแต่กม. ที่ 0
รวมๆ กันมา  แล้ว ถ้ามันไม่ได้แพงอย่างที่เขาว่า
และหลายคนก็รวมยาวไปจนถึงกม. ที่แสน สองแสน สามแสน…
ก็จะได้ข้อสรุปว่า มันหนักอย่างที่เขาว่ามั้ย.. นั่นล่ะครับ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
ถ้าจำไม่ผิดรอบ 100,000 จะมีเปลี่ยนกรองเบนซิน
มันจะแพงกว่า 80,000 คนละเรื่องครับ
คนเคยใช้ mazda แบบผม บอกเลยว่าไม่แพงหรอก
รำคาญเรื่องรออะไหล่มากกว่า บางทีนานเกินไป
อะไหล่เกี่ยวกับช่วงล่างมีเปลี่ยนเมื่อไหร่เอามาแบ่งปันกันด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
ที่ยกเครื่องลงไม่ใช่เครื่องยนต์เสียหายครับ เครื่องยนต์ปกติดี แต่การจะเปลี่ยนปั๊มน้ำต้องยกเครื่องลง ผมยังงงอยู่ว่าจริงเหรือที่ต้องยกเครื่องลง แต่เพื่อนมันก็ทำไปแล้ว
ออฟไลน์ Tapanan
  • กระทู้: 518
กรองแอร์ของ mitsu ผมเบิกศูนย์ 214 บาทครับ ใช้ด้วยกัน Pa กับ Ex ครับ
ออฟไลน์ Y2k
  • กระทู้: 45
ทราบได้ไงว่าเปลี่ยนน้ำมันเบรกครับ
ผมเคยเปลี่ยนตามรอบปกติ ไปเช็คร้านเบรคบอกว่าไม่ได้เปลี่ยน
(ร้านเอาเครื่องวัดความชื้นมาเช็คโชว์)
ปล.มาสด้าชอบลักไก่ไม่ทำเยอะมากครับ
ที่ผมเจอเองแน่ๆ บอกสลับยางฟรีให้แล้ว (ยางที่ลมรั่ว ยังรั่วตำแหน่งเดิม)
ออฟไลน์ GOBBS
  • กระทู้: 1,033
ที่ งง คือ รถเพื่อนคุณไม่ได้เข้าศูนย์ตลอดรึเปล่าครับ หรือศูนย์ไม่ได้แจ้งอะไร เพราะเช็คตามระยะทุกครั้งก็จะเช็คสายพานตลอด
รถผมเข้าศูนย์ตลอด พอ 1.1แสนโล ศูนย์แจ้งว่าสายพานอาการไม่ดีแล้ว ผมก็จับเปลื่ยนเลย
และเรื่องราคา "งานซ่อม" กับ "งานเช็คระยะ" ก็ไม่น่าเทียบกันนะครับ อะไหล่มาสด้าราคาหนักอยู่ ก็จริง
ทีนี้เจ้า sky D รถมันเล็กแต่เครื่องระบบมันเยอะ และขึ้นชื่ออยู่แล้วว่า service ยากแค่ถอดแผงอะไรต่างๆยังเยอะเลย ค่าแรงก็ตามเวลาครับ
ผมใช้ Mz2 อยู่ ราคาก็น้อยกว่านี้นิดหน่อยครับ แต่ปัจจัยค่าใช้จ่าย Mazda เวลาเช็คระยะ เห็นเหมือนกันบางคนคือ อยู่ที่ศูนย์
ศูนย์กลางเมือง แพงครับ ศูนย์ชานเมืองรอบนอกหลายๆศูนย์ราคาไม่แพง แล้วมาสด้าคิดค่าแรงตามเวลาจริง เคาะค่าแรงมาไม่หนีกับเจ้าตลาด แต่ถ้าศูนย์ไหนตั้งเรทแพงราคาก็แรงจนหลายๆคนเอามาเล่านั่นละ
และอีกอย่างที่ลดราคาค่าเช็คระยะได้เยอะคือ น้ำมันเกียร์นั่นละ อันนี้แล้วแต่ความสบายใจเลย ตอนนี้เปลื่ยนได้ประกันไม่ขาด
ผมเปลื่ยนแต่ระยะเปลื่ยนอาจจะลากยาวกว่า CVT ทั่วไป เพราะช่วงแรกที่มาสด้าไม่ให้เปลื่ยน ผมลากไป 1.3แสนโลถึงได้เปลื่ยนครับ
ปล.บางคนนี่ก็จริงๆเลยนะ
ยี่ห้อที่ไม่ชอบ นิดหน่อยขอให้ได้ใส่
ยี่ห้อโปรดรุ่นที่มีปัญหาเยอะ ซ่อมแพง ขนาดคนทั้งบอร์ดบอกให้หนีไป ยังจะเชียร์ ....
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
ค่าแรงถ้าเทียบต่อ ชม มาสด้าน่าจะแพงสุดแล้ว
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,957
พอดี ที่ศูนย์นี้ ห้องรับรองมีกระจกให้มองเห็นห้อง service ด้วยน่ะครับ และผมนั่งจิบกาแฟไป และก็ดูเค้าทำไป เลยเห็นชัดๆว่าเค้าทำคือ
1.ถอดผ้าเบรคออกมาขัดๆถูๆให้ ทั้ง 4 ล้อ
2.หลังจากนั้น เค้าก็ยกรถขึ้น โดยมีช่างอยู่ข้างใน 1 คน และย้ำเบรค และมีช่างอีกคน อยู่ที่ล้อรถ คลายน๊อตน้ำมันเบรค ทำแบบนี้ทั้ง 4ล้อ
3.ที่เห็นอีกอันเรื่องกระจกมองข้างพับไม่สุด ช่างแกะกระจกมองข้างผมออกแล้วเอาสเปรย์ฉีดหล่อลื่นให้ และทดสอบพับ และประกอบคืน
หลายศูนย์อาจจะลักไก่ไม่ทำได้ แต่ที่นี่คิดว่าไม่ได้นะ เพราะห้อง service ติดกับห้องรับรองลูกค้ามองเห็นการทำงานของช่างได้ทุกช่อง service เลย
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
เพื่อนผมมันเช็ครอบเข้าศูนย์ตลอดครับรถมือหนึ่ง มันไม่สนใจจะประหยัดเงินเลยด้วยการไม่เข้าศูนย์ เพราะขนาดสี่หมื่นกว่าบาทมันยังเซ็นให้ศูนย์ซ่อมโดยไม่ถามผมเลย ผมมารู้ตอนมันซ่อมเสร็จไปแล้ว ระบบ m2 D ซับซ้อนจริงครับ แต่งงว่าเปลี่ยนปั๊มน้ำต้องยกเครื่องลงจริงๆหรือค่าแรงราย ชม  ก็ 750 บาท ก็ตามปกติที่เรารู้ๆกันสำหรับมาสด้า ผมไม่อยากจะบ่นว่าสายพานขาดเกิดจากแค่ลูกปืนสักตัวแตกหรือเปล่า แต่นี่จับเปลียนหมดเลย ทั้งไดชารจ ปั๊มน้ำ ลูกรอกตัวตั้ง เพื่อนผมมันก็คงได้บทเรียนแล้วหละ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
จุดที่แพงของมาสด้าคือค่าแรงครับ ศูนย์ที่ผมเข้า ชมละ 790 บาท
ผมจำไม่ได้ว่าเช็ค 80000 ผมจ่ายไปเท่าไหร่ แต่คลับคลาว่าราวๆหมื่นนิดๆ สำหรับ CX5 ครับ
รอบปกติ ส่วนมากจ่ายราวๆสามพันได้มั๊ง
และอะไหล่บางตัวแพงแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ แต่หลังๆก็เห็นมีปรับราคาอะไหล่ลงมาพอสมควร
ส่วนตัวผมอยู่ในกลุ่มไลน์ที่มีผู้ใช้รถช่วยเหลือกันหาอะไหล่รวมถึงอู่นอกที่ราคาสมเหตุสมผล มีผู้ใหญ่ใจดีให้คำปรีกษา ก็ลดความกังวลเรื่องค่าเซอร์วิสลงไปได้ระดับหนึ่งครับ
