ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดใช้น้ำยาแอร์แบบกระป๋องร้อยกว่าสองร้อยกว่าบาทเติมรถยนต์บ้างครับ  (อ่าน 4536 ครั้ง)
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
พอดีกำลังหาข้อมูลว่าถ้าเราซื้อน้ำยาแอร์รถยนต์แบบกระป๋องร้อยกว่าสองร้อยกว่าบาทมาเติมรถยนต์ ระบบแอร์รถเราจะเย็นฉ่ำเหมือนน้ำยาแบบถังตามร้านไหมครับ ท่านใดเคยใช้ไหมครับ
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,292
ไม่เคยใช้เลยครับ แต่เติมที่ร้านก็ไม่กี่ร้อยเลย ให้ช่างวัดความดันเติมให้ครับ
ออฟไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,734
ถ้าแอร์ไม่เย็น เข้าร้านแอร์โดยตรงน่าจะดีกว่านะครับ เผื่อบางทีอาจไม่ได้เป็นที่น้ำยาแอร์
หรือถ้ายังเอารถเข้าศูนย์อยู่ แจ้งตอนให้เขาเชคก็ได้ครับ ผมเคยเป็นอยู่ สองครั้ง คนละคันนะครับ เขาก็เอาที่เช็คแรงดัน มาดูแล้วก็เติมน้ำยาให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเขาแจ้งว่าเติมไปไม่เยอะ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
ระบบแอร์ มันเป็นระบบปิด ถ้าไม่รั่วน้ำยาแอร์ไม่หายไปไหน
จะซื้อมาเติมเองมีสายวัดแรงดันไหม เติมมั่วไม่ได้นะครับ
เบอร์น้ำยาแอร์ผสมไม่ได้ แรงดันต้องไม่เกินจากที่โรงงานกำหนด
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
เข้าร้านแอร์รถยนต์ ให้ช่างผู้ชำนาญเช็คให้ดีกว่า
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,998
หลอกขายของครับ
แอร์ไม่เย็นมักจะมาจากต้นเหตุอื่น
น้ำยาแอร์เค้าไม่เติมกันครับ คุณนึกถึงแอร์บ้านเค้าก็ไม่เติมเหมือนกัน พวกที่รับเติมคือหลอกกินตังเท่านั้นแหละครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
หลอกขายของครับ
เป๊ะเลยครับ น้ำยาแอร์เป็นระบบปิดไม่ต้องเติมถ้าไม่รั่ว
BMW 750E M SPORT
  • กระทู้: 7,226
แอร์เป็นระบบปิดครับ ไม่รั่วไม่ซึม ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเติม (แอร์บ้านเหมือนกัน)
แล้วถ้าน้ำยาแอร์หาย แสดงว่ารั่ว ทางแก้คือ ซ่อม ปิดรอยรั่ว ไม่ใช่การเติมอะไรเข้าไปครับ
และที่สำคัญ น้ำยาแอร์มีเบอร์ของมัน เติมมั่ว หรือ เติมผิดเบอร์ไม่ได้ครับ
ขนาดน้ำยาแอร์บ้าน แอร์แต่ละตัว มันยังใช้น้ำยาแอร์ไม่เหมือนกันเลย ที่ได้ยินบ่อยๆ เคยได้ยินน้ำมัน R32 ไหมครับ ซึ่งมันก็มีหลาย R หลายเบอร์ ด้วยเช่นกัน
ออฟไลน์ Wongsakorn5558
  • กระทู้: 203
ที่เป็นแบบกระป๋อง เติมเอง ถ้าฉุกเฉิน สามาตรใช้แก้ขัดได้ครับ แต่ใช้ได้ในกรณีเดียวคือ น้ำยาขาด ไม่ใช่ใส่ไปเพื่อหวังให้เย็นขึ้นจากปกติ
ถ้าถามว่า "น้ำยาแอร์รถยนต์แบบกระป๋องร้อยกว่าสองร้อยกว่าบาทมาเติมรถยนต์ ระบบแอร์รถเราจะเย็นฉ่ำเหมือนน้ำยาแบบถังตามร้านไหมครับ"
ต้องตอบกว้างๆ ว่า เหมือนครับ เป็นเป็นน้ำยาแบบเดียวกันแต่ตางกันที่บรรจุบรรจุภัณฑ์
**ใว้ก่อนว่า มี่การเถียงกันพอสมควรนะครับ ว่า น้ำยายี้ห้อแพงๆ จะเย็น"ฉ่ำ"กว่ายี้ห้อถูก ๆ**
ที่นี้ถ้ามั่นใจว่ารถน้ำยาแอร์ขาด ถ้ามีตาแมว ดูจากตาแมวได้
แต่ยังไม่อยากหาจุดรั่ว ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ก็ซื้อมาลองใช้ได้ครับ
บางยี้ห้อ จะมีน้ำยา และน้ำมันคอมนิดหน่อยด้วย ก็พอแก้ขัดไปได้
บางแบบ จะผสมสารเรื่องแสง เพื่อหาจุดรั่วให้ง่ายขึ้น
น้ำยาแอร์รถ ถ้ารถไม่เก่า 20 ปี จะใช้เป็น R134 แทบทั้งหมด เปิดฝากระโปรงดูจะมีระบุใว้
ในกรณีที่เติมเกิน จะมี pressure switch คุมอยู่ หากแรงดันเกินจะตัดการทำงาน คอมแอร์ทันที
ทางแก้ ก็กดศร ค่อยๆ ระบายออกทีละนิดครับ
ส่วนประเด็นหลอกลวง ก็กล่าวเกินจริงไปหน่อยครับ
จริงอยู่ว่า แอร์รถ แอร์บ้าน ตู้เย็น เป็นระบบปิด
แต่ระบบมันถูกติดตั้งกับสิ่งที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา สั่นสะเทือนสูง อุญหภูมิก็แปรผันมาก
โอกาศที่จะมีจุดรั่ว ข้อต่อขยับ โอริงเสื่อม อุปกรณ์ชำรุด มันก็มีสูงครับ
จึงวนกลับมาประเด็นที่ว่า มันใช้ได้ในกรณีเดียวคือ น้ำยาขาด ไม่ใช่ใส่ไปเพื่อหวังให้เย็นขึ้นจากปกติ
และถ้าใช้แล้วดีขึ้น อย่าชะล่าใจ แล้วใช้ไปเรื่อยๆ ครั้งที่ 3-4-5 เพราะเมื่อมีการรั่ว น้ำมันคอมมันจะออกมาพร้อมๆ กัน
หากเติมแต่น้ำยา จนน้ำมันคอมในระบบเหลือน้อยมากๆ มันจะพอคอมแอร์เสียครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2022, 10:33:13 โดย Wongsakorn5558 »
ออฟไลน์ lotto
  • กระทู้: 97
เอาตามคำถาม ผมลองซื้อยี่ห้อ Max... R134 ที่ขายๆ กันตาม shopee มาลองเติม น้ำยาใช้ได้ครับ เย็นปกติดี
แต่ว่า น้ำยาแอร์ไม่ได้เติมง่ายแค่เสียบกระป๋องเข้าแล้วเปิดให้เต็มระบบครับ จะต้องมีเกจวัดแรงดันประกอบด้วย ถ้าให้ดีต้องดูทั้งด้าน Hi กับ Low ประกอบกัน ดูแต่ Low บางทีไม่ชัดครับว่าเติมขาดหรือเกินครับ
ผมซื้อน้ำยา กับ เกจ เติมรถน้ำยาขาดไป 2 คัน ยังไม่หมดเลย
ถ้าซื้อเพราะคันมืออยากลองทำ กับ เติมหลายคัน น่าจะพอคุ้มอยู่ครับ
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
น้ำยาแอร์รถ ถ้ารถไม่เก่า 20 ปี จะใช้เป็น R123 แทบทั้งหมด เปิดฝากระโปรงดูจะมีระบุใว้
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับพอดีว่าจะเอามาเติมเวลาถอดตู้แอร์ล้างทำความสะอาดครับพอดีไม่อยากซื้อเป็นถังเพราะราคาแพงกว่าครับใช้ทำรถตัวเองครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
ที่ถูกต้องต้องชั่งน้ำหนักน้ำยาแอร์ครับ ไม่ใช่เติมแล้วดูแรงดัน รถรุ่นใหม่ๆก็ไม่มีตาแมวไว้ดูด้วย อุปกรณ์ที่ต้องมีก็หลายอย่างอยู่
https://sangchaigroup.com/tools-hvac-solution-2020/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2022, 16:02:11 โดย V221 »
BMW 750E M SPORT
  • กระทู้: 203
ด้วยความเคารพนะครับ ไม่ถูกต้อง และพูดกันคนละบริบทครับ น้ำยาแบบกระป๋อง มี 2 แบบหลัก แยกกันที่หัวเติม เป็นแบบกดลง ช่อง lo ของระบบได้เลย กับแบบเป็นหัวเกลียวต้องต่อกับเกจวัด
แต่ทั้ง 2 แบบ ออกแบบมาเพื่อ เติมเพิ่ม แบบฉุกเฉิน *เน้นว่าฉุกเฉิน หรือรั่วเล็กน้อย และ/หรือยังไม่อยากซ่อม
การชั่งน้ำยา ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการเติม จำเป็นในกรณีที่ Vac ออกทั้งระบบ และเติมใหม่ทั้งหมดเท่านั้น
และส่วนมาก ใน MANUAL จะกำหนดมาแค่ปริมาณคร่าว ๆ เช่น 330-390 g
การวัดปริมาณ จำเป็นอย่างมากที่ต้องดูเกจ ทั้งฝั่ง Lo Hi ประกอบ เพราะทุกครั้งที่เติม อุณหภูมิภายนอกไม่เท่ากัน(หน้าร้อน-หน้าหนาว) ระบบระบายความร้อนในรถแต่ระคันไม่เท่ากัน(คอยล์ร้อน-เย็น) ความเสื่อมของอุปกรณ์ก็ไม่เท่ากัน ปริมาณน้ำยาที่ใช้ จะไม่เท่ากันเป๊ะ ๆ แบบ 100%
สรุปง่าย ๆ คือ ในกรณีที่เติมใหม่ทั้งระบบ ไม่มีเครื่องชั่ง ยังพอทำงานไปได้ ถ้าไม่มีเกจ ทำอะไรไม่ได้ครับ เหมือนคนตาบอด
ส่วนในแบบเติมเพิ่ม เพราะไม่รู้ว่าน้ำยารั่วไปแค่ไหน ไปชั่งก่อนเติมไม่มีประโยชน์อะไรครับ ยกเว้นชั่งใว้ เพื่อให้รู้ว่าเติมเพิ่มไปเท่าไหรแค่นั้น
มีหรือไม่มีตาแมวไม่ใช้ประเด็นครับ ตาแมวมันแค่เอาใว้ดูน้ำยาฝั่ง Lo แบบ หยาบ ๆ ว่ามี มีเกิน มีน้อย ไม่มี ดูฟองอากาศ
แค่นั้นครับ หากต้องการดูละเอียด หรือเช็คระบบก็ต้องไปหยิบ เกจวัด มาต่ออยู่ดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2022, 10:59:46 โดย Wongsakorn5558 »
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 745
เก็บเงินใว้ เข้าร้านแอร์เก่งๆ ทำทีเดียวเลย ดีกว่า
เราทำใด้ก่อนง่ายๆ ร้านเคยแนะนำ คือการฉีดไล่สิ่งอุดตันที่คอยส์ร้อน
ต้องใช้น้ำแรงพอประมาณ ฉีดวนไปมา ระวังครีบพับด้วยนะ
ใด้ผลดีทีเดียว
