ผู้เขียน หัวข้อ: ผมเอารถเก๋งเดิมๆ ไปใส่ชุดยกสูงมา ขอแชร์ความเห็นหลังทำมาครับ  (อ่าน 3095 ครั้ง)
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,706
เดิมผมใช้ Yaris Ativ ปี 2017 เป็น lot แรกของ Yaris 4 ประตูครับ ความสูง 133 mm
สาเหตุที่ผมตัดสินใจเอารถไปยกสูงเพราะพ่อแม่ผมขึ้นลงรถลำบากเนื่องจากตัวรถเดิมเบาะค่อนข้างเตี้ยและจม หลังคาเตี้ยโดยเฉพาะด้านหลัง
เวลานั่งรถ 3 คนบางครั้งจะขูดที่กันชนหน้า กันชนท้าย ท่อไอเสีย และบางครั้งก็ช่วงกลางๆ รถ (นั่ง 4 คน) เวลาเปิดประตูกับฟุตบาทเดิมๆ จะติดและชนกันฟุตบาท
ด้วยสาเหตุดังกล่าวผมถึงตัดสินใจเอารถไปยกสูงเมื่อเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา หมดค่าใช้จ่ายไป ไม่เกิน 8 พันบาทครับ
โดยวิธีการของผม คือ ใช้โช๊คกับสปริงของ Yaris X-urban ที่เป็น Yaris 5 ประตูยกสูง จากการทำผมพบว่า
1. สปริงหน้าหลังเป็น spec ใหม่ทั้งหมด สูงกว่าของเดิมราวๆ ไม่ต่ำกว่า 1 นิ้วครับ
2. โช๊คหน้าคนละ spec กับรถตัวปกติ แต่ความสูงไม่ต่างจากของเดิม
3. โช๊คหลังเหมือนของตัวปกติครับ
จากการเอารถไปทำ รถสูงขึ้นมาราวๆ 1 นิ่วครึ่งครับ ราวๆ 30 กว่าๆ mm
โดยรวมจากการใช้งานมาเกือบ 3 เดือน ผมว่าเรื่องของการทรงตัว รถนิ่มขึ้นครับ การทรงตัวแย่ลงไปบ้างถ้าเข้าโค้ง จะโยนกว่าสมัยที่เป็นช่วงล่างตัวปกตินิดหน่อยครับ แต่ที่ประทับใจ คือ การขับบนถนนเมืองไทย ขับได้ง่ายสบายใจมากขึ้นครับ อย่างการวิ่งขึ้นลูกระนาด ถนนไม่ดี ระยะความสูงจากเดิม 133 ขึ้นไปเป็น 170 mm ขับรถไปไหนมาไหนสะดวกขึ้น ไม่ต้องระวังใต้ท้อง กันชนหน้า กันชนหลัง ท่อไอเสียจะกระแทกครับ เพราะผมลองแบบขนคนนั่ง 3 คน ไม่มีการกระแทกอะไรอีกเลยครับ
ก็อยากแชร์ให้ทุกท่านทราบนะครับ ถ้ามีใครอยากทำก็สอบถามได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2022, 23:10:04 โดย e:smart Hybrid »
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,956
คงต้องเพิ่มกริปที่ยางช่วยอีกแรงครับ
แต่รถเครื่องเล็ก ก็จะกินน้ำมันและอืดขึ้น
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,908
ผมไม่แน่ใจว่ากันโคลงหน้าคนละเบอร์ด้วยหรือเปล่า หรือเบอร์เดียวกัน
ถ้าคนละเบอร์ การเปลี่ยนกันโคลงที่แข็งขึ้น สามารถลดอาการโยนได้นะครับ
หรือไม่ก็เอาที่ง่ายกว่านั้นนิดหน่อยด้วยการใส่กันโคลงหลังเสริมไปที่ชุดทอร์ชั่นบาร์ข้างหลัง
ฮอนด้าฟรีดที่ผมใช้ในชีวิตประจำวัน ใส่กันโคลงหลังแล้วแตกต่างจากการไม่ใส่แบบเห็นผลชัดเจนครับ ขับแล้วลดแาการโยกเยก​ของรถไปได้มากเลย กลายเป็นขับสนุกขึ้น คนนั่งหลังก็ไม่เมาง่าย แต่ก็จะเพิ่มความกระด้างขึ้นมาเล็กน้อย ซึ่ง ผมแก้ด้วยการใช้ยางที่นิ่มขึ้นและเติมลมยางอ่อนกว่สเดิมเล็กน้อยครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,772
ผมไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยน โช้ค ให้แกนยาวกว่าเดิมด้วยไหมนะครับ
แต่จากฟังที่เล่ามา น่าจะต้องมีการเปลี่ยน โช้ค ช่วยเพิ่มอีกอย่างครับ พวก kyb sr tein koni อะไรพวกนี้ไม่รู้จะมีให้เลือกใช้ได้ด้วยหรือเปล่า ถ้ามีก็น่าลองหามาใช้เพิ่มครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,061
ถ้าเป็นกรณี Legacy > Outback จะมีปีกนกอีกตัวครับที่ต่างกัน ถ้าใช้ปีกนก Legacy กับโช๊ค+สปริง Outback แคมเบอร์จะเป็นบวก ขับแล้วจะหวิวๆหน่อย
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ดีแล้วครับ เหมาะกับสภาพถนนบ้านเราครับ ผมต้องมี SUV อีกคันเพราะเหตุผลแบบนี้แหละ
แต่ว่ามันคันใหญ่เทอะทะ อยากเปลี่ยนเป็น cross over คันเล็กน่ารัก แต่ก็อยากให้มันสูงขึ้น
การเพิ่มความสูงแบบนี้ก็น่าสนใจดีครับ
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 939
ไม่ต้องเปลื่ยนสปริงก็ได้ครับใช้แค่ยางรองสปริงก็สูงขึ้นได้แต่ทำไปแล้วก็ไม่เป็นไร 8)
โช๊คไม่ต้องลงทุนอะไรกับมันมากครับถ้าใช้เดิมติดรถก็ขับช้าหน่อยเวลาเสียค่อยหาKayabaรุ่นถูกสุดใส่แล้วมันจะหนืดกว่าเดิมติดรถนิดนึงออกมาพอดีๆในราคาสบายๆ
ผมคิดจะทำไว้นานแล้วเรื่องจะเอาเก๋งไปยกสูงเบื่อถนนเมืองไทยและหนีน้ำท่วม >:(
ออฟไลน์ boost
  • กระทู้: 391
เปลี่ยนยางด้วยก็สูงขึ้นได้อีก ดีๆครับ น่าสนใจ ตอนนี้ขับ FC ต้องซื้อเบาะมารองก้นให้สูงวัยที่บ้านนั่งครับเห้อ :(
2020 CIVIC fc RS 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
  • กระทู้: 5,253
Jazz GE ที่บ้าน พ่อสั่งสปริง Dobinson สเปค STD มา แต่ใส่แล้ว ปรากฎว่า สูงกว่าเดิม เพราะค่า K มันสูงกว่าสปริงบ้านเรา เจอน้ำหนักแล้วยุบน้อยกว่า
จำได้เลย นั่งรถเพื่อน เปิดประตู แล้วขอบล่างประตูติดฟุตบาท แต่รถพ่อนี่ห่างเป็นนิ้ว Jazz GE เหมือนกัน
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,198
ล้อหุบมั้ยครับ เพราะถ้ายกสูงแล้วไม่เปลี่ยนปีกนกมุมแคมเบอร์มันจะเปลี่ยน แต่ถ้าไม่มากแล้วขับได้ปกติก็ไม่เป็นไร
  • กระทู้: 3,706
น่าจะหุบนิดหน่อยครับ ต้องตั้งศูนย์ใหม่ คิดว่าอนาคตคงต้องเปลี่ยนบูชปีกนกเร็วๆ นี้ครับ ไปตรวจที่ศูนย์บางบูชปีกนกเริ่มฉีกนิดๆ แต่ศูนย์แจ้งไว้ครับ ต้นปีหน้าคงเอาไปทำที่ โชว์จุ่งครับ
จริงครับ ฟิวนี้เลย พอยกมา ฟุตบาทไม่กระแทบอีกเลยครับ
ครับ อนาคตจะเปลี่ยนยางไปเป็น 195/60 R15 ครับ จากเดิม 185 รถจะสูงขึ้นอีกราวๆ ครึ่งนิ้วครับ
ใช่ครับ แต่พอดีมันมีชุดยกจากโรงงานในตัว 5 ประตู เลยตัดสินใจซื้อของตรงรุ่นมาใส่ครับ ก็เป็นโชคดีที่ขับตัวนี้ ทำให้ทำรถยกสูงได้ง่ายเลยครับ
นี่กำลังจะไปศึกษาว่า Corolla Altis นี่เราเอาสปริงหน้าของ Cross มาใส่ได้ไหม หรือสปริงหลังของ C-HR ถ้าได้ ผมอาจซื้อมือสองตัว Hybrid top มาครับ  ;D ;D มาจับยกสูงครับ
  • กระทู้: 3,706
กันโคลงตัวเดียวกัน ปีกนกตัวเดียวกันกับตัวปกติเลยครับ แต่ผมคิดว่าอนาคตอาจจะติดค้ำโช๊คหน้าครับ
คราวหน้า คู่หลัง ผมอาจจะหาโช๊คดีๆ กว่าเดิมมาใส่ครับ เช่น Kayaba Red อะไระพวกนี้ครับ ส่วนหน้าผม ok แล้วนะครับ
จะใส่ยาง 195 แน่ๆ ครับ ในอนาคตครับ
ไม่ต่างเลยครับ ไม่แปลกใจที่จะโยนกว่าตัวปกติครับ
ใช่ครับ กลายเป็นว่า การทดลองครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า เราสามารถซื้อ Yaris ตัวลุงหนวด ราคา 2 แสนกว่า มาใส่สปริงตัวนี้เพื่อยกรถให้สูงได้ครับ ในราคาที่ไม่เกิน สามแสนได้รถ Cross over ราคาถูกครับ
  • กระทู้: 3,706
เทียบกับรถ Altis ตัวเก่า ตัวรถสูงขึ้นมากครับ ราวๆ 1500 mm
ภาพความสูงด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังครับ
ภาพโช๊คหน้าและสปริงหน้าหลังของเดิมเทียบกับของใหม่ครับ จะเห็นว่าสปริงสูงขึ้น แต่โช๊คเหมือนเดิมครับ ดังนั้นใช้ของเดิมได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2022, 17:08:13 โดย e:smart Hybrid »
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,198
ดูแล้วเหมือนล้อมันหุบไปพอสมควรเลยครับ ทั้งหน้าและหลังเลย แคมเบอร์น่าจะออกไปทางบวกแล้วแบบนี้ ดูด้านข้างซุ้มล้อก็ผิดส่วนไปหน่อย เหมือนจะยกมากไปหน่อยนะครับไม่ค่อยสมส่วน
เวลาหักเลี้ยวยังเหมือนเดิมมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2022, 17:50:22 โดย PaPaMan »
  • กระทู้: 3,706
เหมือนเดิมเลยครับตอนเลี้ยว
ส่วนตัวคิดว่าคงต้องปรับล้อไปใช้ยาง 195 ครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,772
เห็นกระทู้นี้ นึกถึงสมัยก่อนที่สาวกมิตซู กล่องไม้ขีด จะทำรถออกแนวยกสูง แรลลี่ๆ หน่อยเลย
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,156
ดูแล้วปัจจัยที่มีผลเยอะสุดคือ สเปคสปริงที่เปลี่ยนรึเป่า (K มากขึ้น)เหมือนในรูปยาวกว่าเดิมด้วย
ที่บ้านสว.ก็หารถนั่งยาก ถ้าเก๋งจะมีปัญหาเวลาลุก ถ้า SUV จะมีปัญหาเวลาขึ้นรถ ถ้าเป็นรถประตูสไลค์ ขอบพื้นก็กว้าง จะหันหลังนั่งไปเบาะ ก้นก้ไม่ถึง
ออฟไลน์ Paully
  • กระทู้: 205
รบกวนขอ part number กับ ราคา ได้ไหมครับ
อยากจะยกเจ้า ativ สัก 3-4 ซม.
