ผู้เขียน หัวข้อ: ขับรถเดินทางทั่วไป เข้าโค้งแบบไหนดีที่สุดครับ  (อ่าน 2218 ครั้ง)
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,382
อันนี้ไม่นับสนามแข่งนะ
มีรถคันอื่นร่วมใช้ทางบนถนน>>>เข้าแบบอยู่ในเลนเดิม ยกคันเร่งก่อนโค้ง พวงมาลัยแต่งในโค้ง พอเห็นทางออกไปต่อให้เติมคันเร่ง อย่าช้า คนอื่นข้างหลังรอคุณอยู่เป็นขบวน
รอบตัวไม่มีรถ ดูแล้วไกลๆไม่มีใครเลย>>>สมมุติสามเลนมาเลนขวาสุดเจอโค้งซ้าย เข้าearlyapex มันส์กว่าครับ ปลอดภัยกว่าเพราะเห็นว่าตอนออกโค้งมีอะไรจอดขวางหรือไม่
ไอ้lateapexมีคนที่ไปเรียนขับบิ๊กไบค์ไปทำบนถนนสาธารณะ ออกโค้งมุดใต้รถพ่วงตายห่ากันมาเยอะแล้ว ไม่มีทางเบรกทัน วงเลี้ยวล้นคุมรถยาก รถเก๋งก็ใช่ว่าจะรอด อย่าหาทำ
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 945
ถ้าไม่นับการข้ามเลนนะคับ
Early apex เนียนกว่า คนนั่งเมารถน้อยกว่า
Late apex เนี่ย มันต้องหักพวงมาลัยเยอะและกระชั้น คนนั่งหัวคลอนแน่นอน
ปล. ตอนนี้ดอยอินทนนท์ถึงได้เอากรวยกั้นกลางถนนเยอะมากๆ  เพื่อกันเคสซิ่งตัดเลนนี่เอง
ปล2. ผมเพิ่งไปดอยอินมาเดือนก่อน เจอยุโรปสายซิ่งแบบ แรงไม่ว่า แต่ขับอันตรายเยอะมาก ๆ แซงโค้งเอย แซงตรงเนินเอย   หรือว่าเขาจะเขิน ที่หาจังหวะแซงรถคอกขนกะหล่ำไม่ได้ แต่ก็นะ แซงแบบนั้นมันอันตรายต่อคนใช้ถนนคนอื่น ๆ มากมาย
There is no spoon
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,353
ขอบคุณทุกๆความเห็นนะครับ มีหลายเม้นต์ที่ผมอ่านแล้วถูกใจแต่อาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกเม้นต์เพราะเยอะมากๆเลยครับ ขอตอบเฉพาะเม้นต์ที่ผมอยากจะ participate จริงๆ ยังไงขอขอบคุณทุกๆเมนต์ที่ร่วมแชร์นะครับ
ผมพึ่งฟังอมรมต่อใบขับขี่วันนี้ ซึ่งในวิดีโอที่เขาให้ดูก็มีพูดถึงเรื่องนี้แปะๆเลยครับ
หลักๆก็ตามที่ จขกท เข้าใจเลยคือ การเข้าโค้งแบบ late apex จะช่วยลดจุดบอดที่อยู่หลังโค้งได้
อย่างถ้าเป็นโค้งขวายาวๆ ก็ให้เกาะริมฝั่งซ้ายไว้
อีกอย่างที่ผมเข้าใจคือ การเข้าโค้งแบบ apex แรงเหวี่ยงมันน้อยกว่าการเข้าโค้งแบบปกติ
ถึงจะอยู่แค่ในเลนตัวเองและไม่ได้ล้ำไปเลนอื่น แรงเหวี่ยงมันก็ลดลงไปเยอะ เข้าโค้งได้แบบเนียนๆ คนนั่งก็ไม่เมารถด้วย
ซึ่งคนที่ยังขับรถไม่ชำนาญก็อาจจะคิดว่ามันไม่แตกต่างกันหรือไม่ใช่เรื่องที่สำคัญ
เห็นด้วยครับ ผมคุ้นๆเหมือนกันว่าในการอบรมใบขับขี่ก็มีเรื่องนี้ อาจจะไม่ได้ใช้ keyword ว่า apex เป๊ะๆ แต่เนื้อหากล่าวถึงว่า ถ้าเป็นโค้งขวาให้เราขับรถชิดซ้าย ถ้าเป็นโค้งซ้ายให้เราขับรถชิดขวา หากข้างทางเป็นต้นไม้หรือมีสิ่งกีดขวางให้เป็นมุมอับ การขับแบบนี้จะทำให้ลดมุมอับและมองได้ไกลขึ้น หากมีรถจอดเสียหรืออุบัติเหตุก็จะเห็นได้เร็วกว่าการขับแบบตรงข้ามครับ
ถ้าลูกเมียอยู่ด้วย ผมจะ early apex ครับ มัน smooth กว่า ไม่โดนด่า :D
แต่ถ้าคนเดียว ก็ late บ้าง early บ้างแล้วแต่องศาของโค้งคับ
เห็นภาพเลยครับ early เหมือนจะเหวี่ยงน้อยกว่า (ถ้าเราประเมินโค้งได้ชัดเจนนะครับ) late น่าจะเหวี่ยงมากกว่าตอนหักพวงมาลัยเพิ่ม+เร่งตอนเห็นปลายโค้งแล้ว งั้นถ้าจะขับให้สมูธเหมือน early แต่ยังเห็นปลายโค้งได้ไวเหมือน late อาจจะต้องขับเกาะโค้งนอกไปจนจบโค้งเลยมั้งครับนี่ จะทั้งไม่เหวี่ยง และทั้งปลอดภัยมากขึ้น แต่ อาจจะไม่สนุกและทำเวลาได้ช้ากว่าครับ
ผมเคยไปดอยสุเทพเมื่อนานมาแล้ว รถแดงนี่ตัวตัดเลนตัวดีเลยครับ ผมอยู่เลนซ้าย แกอยู่เลนขวา พอถึงโค้งก็ขับเกาะโค้งไปตามๆกันแต่คนละเลน แต่ผมจะขับเร็วกว่าหน่อยจากตำแหน่งที่อยู่หลังซ้าย กำลังจะขึ้นไปเทียบเท่าแก พี่แกตัดปาดหน้าผมมาเล้ยฟ๊าบบบบ ผมต้องเบรคจึ๊กเลยครับ ผมเลยออกขวาแล้วแซงไป แกเปิดกระจกโวยวายอะไรไม่รู้ผมไม่ได้ฟัง
ตรงนี้ช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่าทำไม early ถึงเห็นว่าตอนออกโค้งมีอะไรจอดขวางหรือไม่ ได้ดีกว่า late apex ผมยังเข้าใจว่า late apex ที่เกาะโค้งนอก น่าจะมองเห็นได้ไกลกว่า early ที่เกาะโค้งใน หรือเปล่าครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,213
บนถนนสาธารณะ ไม่ใช่สนามแข่งเอกชน หรือสนามแข่งเฉพาะกิจ ไม่มีความจำเป็นต้องตัดโค้งอะไรเลยครับ แล้วการอบรมขับขี่ปลอดภัยบางงานที่จัดขึ้น แต่ดันเอา late/early apex มาสอนขับรถบนถนน ผมว่ามันไม่สมควรเลยครับ
บนสนามแข่งค่อยว่ากัน ซึ่งในสนามก็แล้วแต่โค้ง แล้วแต่ว่าจะทำอะไร ถึงจะเข้าโค้งแบบไหน
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,743
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
แต่ละเม้นท์ ไปกันสุดทางจริงๆ  ::) ::)
ผมขับ Late apex ครับ   เน้นปลอดภัย
จริงๆมันประยุกต์ใช้ได้เยอะนะครับ แค่หลายคนในนี้ก็คิดไม่ออก
ผมใช้ LateApex   ในซอยแคบๆครับ    มันทำให้การจราจรโฟลครับ  ไม่ติดขัด
ยกตัวอย่างครับ  ซึ่งตรงนี้ ติดเป็นบ้าบอลามไปยังทางลง จตุโชติ เหตุผลเพราะ เส้นแบ่งไม่ชัดเจน และคนขับรถส่วนใหญ่ Early Apex  ครับ
13.894455, 100.691694    <<<< พิกัด Map     ซึ่งผมเคยไปนั่งดูเลยนะรถอีกฝั่งต้องหยุดเพราะคนขับ Early aPex กัน
ทางแบบนี้มีมากในสายคลอง  กลับรถใต้คลอง ตามชนบทก็เยอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2023, 13:56:11 โดย Weetting »
Make manual transmission great again
Drive diesel away
ออฟไลน์ Astha
  • กระทู้: 49
สำหรับผมแล้วแต่โค้งครับ แต่ถึงจะ late apex ก็ไม่ข้ามเลนหรือตัดเลนนะ แต่บางโค้งกว้างมากก็ใช้ early เกาะโค้งไปยาวๆ
นอกจากนี้ก็เอา late apex ไปประยุกต์ใช้กับตามจุดกลับรถ เพราะจะช่วยให้ไม่ไปกินเลนฝั่งตรงข้ามและช่วยเรื่อง Flow ตามที่ท่านข้างบนว่าไว้ได้ครับ
  • กระทู้: 1,353
ขอบคุณที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ครับผม จากการตั้งกระทู้ถาม 2 ที่คือที่นี่และที่เวบต้องห้าม ทำให้ผมเริ่มคิดว่า ถ้าเป็นถนน 2 เลนสวน อาจจะเหมาะกับกับชิดเลนซ้ายตั้งแต่เริ่มไปยันออกจากโค้ง เพราะมีโอกาสที่รถที่สวนมาจะขับเข้าโค้งเลยเส้นกินเลนฝั่งเราเข้ามา การขับชิดเลนซ้ายจึงอาจจะปลอดภัยกว่าครับ
ส่วนถ้าเป็นการขับถนน 2 เลนขึ้นไปในทางเดียว มีแนวโน้มว่าต้องดูเพื่อนร่วมทางเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไกล้เคียง early apex มากกว่า เช่น เราอยู่เลนซ้าย มีรถอีกคันอยู่เลนขวา เดินนรถไปในทางเดียวกัน หากเป็นโค้งซ้าย มีโอกาสสูงที่รถเลนขวาจะเข้าโค้งแล้วล้นเข้ามาในเลนเรา เราจึงต้องหลบชิดเส้นแบ่งเลนทางซ้ายหรืออาจจะต้องถึงขึ้นลงไปที่ไหล่ทางเลยก็ได้จนพ้นโค้ง กลับกันหากเราอยู่เลนขวาแล้วมีรถอีกคันอยู่เลนซ้าย แล้วเป็นโค้งขวา เมื่อเข้าโค้งก็มีโอกาสที่รถด้านซ้ายเราจะเลี้ยวกินเลนเราเข้ามาเช่นกันครับ
สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่แสดงความเห็นนะครับ ถึงแม้จะตอบตรงคำถามบ้างไม่ตรงบ้าง ใช้คำรุนแรงหรือออกทะเลไปบ้าง แต่การตั้งกระทู้ของผมครั้งนี้ก็ถือว่าผมได้ประโยชน์จากหลายๆท่านที่ตอบที่แชร์ แล้วทำให้ผมนำไปคิดต่อจนนำมาซึ่งความเข้าใจครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
Mazda 1.3 Sky
