ผู้เขียน หัวข้อ: ผมสงสัยว่าตอนนี้ Toyota มีปัญหาในเรื่องการบริหาร stock อะไหล่หรือเปล่า?  (อ่าน 3859 ครั้ง)
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,703
สอบถามครับทุกท่าน
คือ ผมใช้ Yaris 1.2 นะครับ มา 5 ปีแล้ว ผมรู้สึกขัดข้องหมองใจ เรื่องอะไหล่บางประการ ซึ่งผมคาดหวังว่ามันจะเร็วกว่านี้นะครับ อยากขอความเห็นครับ ดังนี้
1. ผมใช้รถมา 5 ปีกว่า นอกจากพวกอะไหล่สิ้นเปลืองตามระยะ เช่น กรองเครื่อง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันเกียร์ กรองอากาศ แอร์ แล้ว
อะไหล่ที่เหลืออื่นๆ ต้องรอเบิกหมดเลยครับ อย่างผมมีเคส เบิกยางขอบประตู ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการเบิก กรองเกียร์ถ้าสั่งก็รอเบิก
ที่นานที่สุด คือ เซ็นเซอร์ถอยหลัง 1 เดือนกว่าๆ ครับ ไม่รวมท่อไอเสีย ที่ผมเคยจะเคลมประกัน แต่มันรอนานมากๆ จนผมยกเลิกกับทางประกัน แล้วไปร้านท่อครับ จบในวันเดียว
แล้วก็เคสล่าสุด ปั้มน้ำ ราคา 1,600 บาท ผมเข้าก่อนสงกรานต์ 3 วัน ไปเช็คแล้วเจอว่าปั้มเริ่มซึมๆ จากการที่รถวิ่งมา 8 หมื่นโล ผมสั่งศูนย์บอกว่า ต้องรออะไหล่หลังสงกรานต์แล้วนัดเข้ามาเปลี่ยนอะไหล่อีกที สรุป ผมเลยไปที่อู่นอก และรอเปลี่ยนหลังสงกรานต์เหมือนกันครับ เพราะว่า อะไหล่ปั้มน้ำ ผมไปเช็คราคามา ของเทียบยี่ห้อดีๆ กับอะไหล่แท้ มันต่างกันประมาณ 2-3 ร้อยบาทครับ มันมีบางร้านที่มีของเทียบ แต่ผมมองว่าถ้าได้ของแท้ไปเลยจะดีกว่า เลยรอ ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เช็คระดับน้ำทุกวันก่อนออกรถ ซึ่งมันก็ไม่พร่องไม่อะไรนะครับ แต่ขับไปแบบ หวาดระแวงไปว่าจะขึ้นรถ Slide หรือเปล่า ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลๆ เลยครับ :'(
อยากถามทุกท่านว่า จากที่ผมดูราคาอะไหล่ของ Yaris มา มันค่อนข้างถูกกว่า รถทุกรุ่นในกลุ่มยี่ห้อ Toyota เทียบกับ Altis ที่เป็นเครื่อง ZR ถูกกว่าบางชิ้นครึ่งๆ ครับ อยากทราบว่า เพราะว่าราคาอะไหล่มันถูกหรือเปล่า จึงทำให้กำไรในการ stock อะไหล่มันน้อย เขาเลยไม่เก็บอะไหล่รุ่นนี้ไว้เลยครับ หรือเพราะว่าคนส่วนมากเขาไปทำอู่นอกกันครับ
2. ปัญหาอีกอย่างที่ผมเจอและกำลังคิดว่านี่อาจเป็นปัญหาหลักเลยหรือเปล่า คือ ศูนย์ที่ผมใช้มาตลอด 5 ปี เพราะศูนย์นี้จะเน้นขายรถให้กับคนญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่น รถมันก็จะมีรถ Fleet เยอะ เช่น Altis Camry Revo Fortuner มีแม้กระทั้ง Alphard เขาเลยไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้ารายย่อยรถเล็กนะครับ เลยไม่มีการ stock อะไหล่ อีกประเด็น คือ ผมใช้บริการกับเขามา 5 ปี เหมือนเขาไม่ค่อยพยายามขาย package เช็คระยะ Toyota smart plan ซึ่งผมเคยซื้อต้องใช้วิธีการถึงขั้นโทรเข้า call center และต้องประสานงานกับ ผู้จัดการสาขาหรือศูนย์นี่แหละครับ จึงจะซื้อได้ ซึ่งรอบนั้นผมก็ ok ครับ แต่ล่าสุดที่ไปมา ก็ยังเหมือนเดิม คือ พนักงานฝ่ายบริการ ก็ยังไม่รู้ไม่สนใจในการขายเช่นเดิมครับ ถามก็บอกว่าให้โทรหา call center ซึ่งจุดนี้ผมก็เคยร้องเรียนไปแล้วนะครับ แต่ก็ไม่เห็นการปรับปรุงอะไรเกิดขึ้นครับ (น่าจะราวๆ เกือบ 2 ปีแล้วครับ)
3. จากข้อข้างบนดังกล่าว ผมควรจะเปลี่ยนศูนย์ไหมครับ เดิมผมซื้อรถจาก พิธานพาณิชย์ รามอินทราครับ หรือผมควรกลับไปที่เดิมครับ หรือมีที่ไหนที่ดีๆ บ้างครับ ที่ไม่ใช่ Buzz ที่คนเยอะ (แต่ผมเคยไปเคลมประกันที่นี่ครับ อะไหล่ช้าไปหน่อย อาจจะเป็นที่การจัดการของ Toyota แต่บริการดีครับ) ผมอยากได้ที่ไม่ยัดรายการน้ำยาต่างๆ มีที่นั่งรอของกินดีๆ ครับ ไกลหน่อยถ้ามัน ok ผมก็ไปได้ครับ
4. จากข้อ 1 ผมเอารถไปเทียบกับ Honda 1.5 5AT ที่ประกอบอินโด มันกลายเป็นว่าอีกคันของผม ซ่อมง่ายจบเร็วกว่ามากซะงั้นครับ การรออะไหล่ศูนย์ช้าสุด ก็ 1 สัปดาห์ ครับ อย่างล่าสุด ผมเอาไปเปลี่ยนแท่นเครื่องมาก็ได้อะไหล่ภายใน 1 ชั่วโมงครับ (อู่นอกไม่มี stock อะไหล่ แต่โทรไปสั่งกับศูนย์มาส่งเร็วมากครับ) กับกระจกมองข้าง ผมเคลมประกันทำสี ก็หาอะไหล่มาเปลี่ยนชุดพับที่เสีย ได้ค่อนข้างเร็วครับ 1-2 วันเอง (เซียนกง เพราะซ่อมอู่ประกันครับ) เร็วกว่าตอนผมไปเคลมกันชนที่ฉีก ท่อไอเสียศูนย์ซะอีก (หลายสัปดาห์ :'()
ผมเลยชักไม่แน่ใจละว่า Honda ประกอบอินโด ทำไมอะไหล่มาเร็วกว่ารถประกอบไทย ยอดขายหลักพันคันต่อเดือน ผมคิดว่ามันต้องมีอะไรที่มันผิดปกติแล้วครับ ต่อให้เป็นช่วงสงกรานต์ก็ตาม เพราะก่อนหน้านี้อะไหล่หลายๆ ชิ้นมันก็ช้า และช้ากว่ารถประกอบนอกซะอีก คิดอย่างไรกันครับ หรือว่ารถ Honda มันมีที่ญี่ปุ่นเยอะและศูนย์เขาอยากขายอะไหล่นะครับ เลยมี stock ค่อนข้างครบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2023, 19:15:51 โดย e:smart Hybrid »
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,195
ปัญหาจากศูนย์เองหรือป่าวนะ
แน่นอน ของแปลกๆ อย่าง ยางขอบประตู / ปั๊มน้ำ พวกนี้ศูนย์ไม่สต็อคของอยู่ละ แต่ ถ้ามีลูกค้ามาเบิก ยิ่งใน กทม. ด้วย
- สั่งด่วน Emergency Order .. สั่งเช้า ได้ บ่าย (เช้านี่ อาจจะก่อน 9 โมง หรือ 11 โมง แล้วแต่แบรนด์) ส่วนลดจาก สนญ จะน้อย
- สั่งปกติ Regular Order .. สั่งแล้วรอไป 3 - 7 วัน ของถึงจะเข้า ซึ่งจะได้ส่วนลดเยอะ
ปกติ HONDA ผม เข้าศูนย์ประจำ ผมจะไลน์บอก ผจก. ว่า ให้สั่งอะไหล่ที่ผมต้องการให้หน่อย (ดูมาเสร็จสรรพว่า อะไรเสีย แต่ ให้เค้าสั่งมาแล้ว ผมรับผิดชอบคำพูดผม เปลี่ยนทุกตัวที่สั่งนะ) วันเข้าซ่อมอะไหล่ก็พร้อม หรือ เต็มที่ ถ้าไม่ชัวร์ ก็เข้า 8 โมงเช้า เค้าเอารถเข้าเช็คทันที แล้วให้สโตร์สั่งอะไหล่ สักบ่ายๆของก็มาละ
กลับกัน
หลังๆน้องสาวผม รถรุ่นเดียวกันนี่แหละ ไปเข้าศูนย์ใกล้คอนโด ก็รออะไหล่ราวๆ 1 อาทิตย์เหมือนกันนะ
ออฟไลน์ helloweentz
  • กระทู้: 334
    • รถขนของ
อยู่ที่ 0 บริการนั้นๆ ครับ ว่า สั่งได้เร็วแค่ไหน
ผมเคยเข้า 2 ที่ ในกรุงเทพนะครับ
อะไหล่ชนิดเดียวกัน 0 แรกบอกว่ารอของ 2-3 วัน
0 ที่สอง สั่งเช้า ได้บ่ายเลยครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,896
อ่านแล้ว คงต้องฉีกตำรา โตโยต้า อะไหล่หาง่ายกันเลยทีเดียว ....
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,648
หากจะสั่งอะไหล่ ผมแนะนำให้บอก SA ให้เช็ค EPC ว่าในสต๊อคมีกี่ชิ้น
จะได้รู้กันไปเลยว่า ตกลงยังไงกันแน่
ออฟไลน์ klakla
  • กระทู้: 42
แฟนใช้ ativ รอบที่แล้วจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์+กรองเกียร์ที่ศูนย์ก็ไม่มีของเหมือนกัน บอกต้องแจ้งล่วงหน้าตอนทำนัด จะสั่งของมาให้ เลยต้องรออีกรอบถ่าย วิ่งจะแสนโลแล้ว นี่โตโยต้าตรงเมืองทอง
ออฟไลน์ Zephyrs
  • กระทู้: 913
รออาทิตย์นึงนี่ผมว่ามันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นนะถ้าไม่ใช่อะไหล่สิ้นเปลือง เป็นผมก็คงไม่เก็บสต็อคอะไหล่นานขนาดนั้น
เคยเบิกของฮอนด้าที่ตรงอุดมสุข (ศูนย์ใหญ่เลยนั่นแหละ) เบิกเสาอากาศยาง GD ก็รอ 1-2 อาทิตย์นะครับ
ตัวผมมองว่าอะไหล่ที่ศูนย์ไม่ได้สต็อกไว้นี่เรื่องปกติ-ปกติมากถ้าไม่ใช่อะไหล่สิ้นเปลือง (ไม่ว่าจะเจ้าตลาดหรือไม่) แต่ผมจะแคร์พวกอะไหล่ที่เราสามารถหาได้ข้างนอกมากกว่า
คือถ้าสามารถหาได้ข้างนอกไว (ไม่ต้องขนาดแบบเบิกเช้าได้เย็นอะ อันนั้นแม่งก็เว่อร์ไปบางที) อย่าง GD หากันชนหน้า + ฝากระโปรงหน้า (น้องขับไปชนตูดกระบะ ยุบเข้ามาพอสมควรแต่หม้อน้ำไม่แตก)
พวกนี้หาได้ภายใน 2-3 อาทิตย์ ผมรับได้นะ แต่ไอที่แบบผมรับไม่ได้คือ รอกันชน 3 เดือนแล้วยังไม่มา (ค่ายร้านสะดวกซื้อนั่นแหละ) อันนั้นอะคือเลวร้าย
สำหรับผม จะเรียกว่า Stock มีปัญหาได้ คือหาไม่ได้เลยในโซนรอบนั้นแล้วรอระยะเวลาใกล้กันหมด ถ้าแค่ศูนย์บริการช้าแต่ข้างนอกหาได้ (หรือ Vice Versa) ผมไม่แคร์เลยครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,985
อันนี้เดานะครับ สูนย์ที่คุณสั่งเป็นศูนย์เล็ก ทำเรื่องเบิกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเปล่าครับ ?
เช่น เบิกทุกวันพุธ คุณไปสั่งพฤหัส กว่าจะทำเรื่องเบิกจริงก็พุธหน้า
ส่วนอะไหล่บางตัวที่รอเป็นเดือน อาจจะสต๊อกหมดพอดีต้องสั่งผลิตใหม่มั้งครับ
กรองต่างๆ ศูนย์แถวบ้านผมมีของเลยนะ
ยางขอบประตู เคยเบิกของอิสุซุ รอของ 3 วัน (ศูนย์ใหญ่ประจำจังหวัด)
เคยเบิกBolt ยึดหูโช๊คล่างโตโยต้า รอของ 3 วันเหมือนกัน
อันนี้ไม่ใช่อะไหล่สิ้นเปลืองแน่นอน
ผมว่าศูนย์ใหญ่ทีเค้ารับซ่อมสีและตัวถังด้วย เรื่องการเบิกน่าจะไวครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,909
น้องเคยคุยกับผู้ตรวจการ 0
แจ้งว่า อะไหล่มาตรฐานสิ้นเปลือง เช่นประเก็นก้นอ่าง
หรือประเก็นต่างๆ ควรมีสำรอง
นี่ยังไม่รวมพวกไส้กรองต่างๆ
แต่บาง 0 ก็ไม่สนใจครับ
อยู่ที่ ผจก. และเจ้าของ 0 ครับ
เลือกที่ใหม่เลย
อู่นอกบางที่ดันมีมากกว่าอีก
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,274
รออะไหล่ 1-2 สัปดาห์ ผมรับได้ แต่ part เสื่อม ที่ 5 ปี 80,000 กม. อันนี้ผมรับไม่ได้
ออฟไลน์ TunGzl
  • กระทู้: 278
เจอศูนย์ดองงานครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,636
ตัวอะไหล่จากศูนย์ใหญ่ คลังสต้อคของค่ายเจ้าตลาด
ถ้าไม่เจอช่วง supply ขาดจริงๆ มันมีเวลาที่แน่นอนแบบ 95% up ในการจัดเเละขนส่งถึงดีลเลอร์ตายตัวอยู่นะ
ถ้าความเห็นผม อยู่ที่นโยบายของศูนย์บริการนั้นๆ ความชำนาญของบุคคลากรของฝ่ายหลังการขายมากกว่า ที่เป็นต้นเหตุของความล่าช้าต่างๆ
เช่น รถเข้าเยอะ จะสต้อคอะไหล่เยอะ แต่กลัว overstock ก้อบีบให้สั่งจำนวนน้อย บ่อยครั้ง แต่บุคคลากรสั่งพลาด ไม่ลงตัว
หรือ จขกท บอกดีลเลอร์เน้นขายฟลีท ก้อต้องไปทุ่มเวลาให้กลุ่มนั้น ซึ่งถ้ามองตามความเป็นจริงไม่โลกสวยผมว่าเป็นใครๆก็ทำอย่างนั้น มันคืออู่ข้าวอู่น้ำนะครับ
ยังไม่รวมปัญหาจิปาถะอื่นๆที่มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมาก
ลองเปลี่ยนศูนย์ดูครับ
ออฟไลน์ I_AM_M
  • กระทู้: 329
เคยเข้าศูนย์เชียงใหม่ เคลมกระจกคนหลังหลังซ้ายแตก ศูนย์สั่งอะไหล่มาสามวัน รถhonda jazz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2023, 09:00:55 โดย I_AM_M »
  • กระทู้: 3,703
จริงครับ ผมเข้าใจแล้วทำไม Honda ถึงเน้นขายอะไหล่ ผมว่าเขามีข้อดีตรงอะไหล่เขาพร้อมกว่ามากๆ ครับ
ครับ น่าจะกลับไป พิธาน โตโยต้าละครับ ได้ส่วนลด 15% ทุกรายการ
เจอศูนย์ดองงานครับ
ใช่ครับ คิดเหมือนกัน บอกปัดๆ งานว่าหลังสงกรานต์
ใช่ครับ หนักจริงๆ ปกติตัวนี้เขาได้กัน 1.5-2 แสนครับ
  • กระทู้: 3,703
เลือกที่ใหม่เลย
จริงครับ ปั้มน้ำ เครื่อง NR กับกรองเกียร์นี้ ผมว่าคนต้องการมากนะครับ เพราะว่าอะไหล่พวกนี้มันมีขึ้น Show เลยว่าเป็นอะไหล่พร้อมเปลี่ยนเทียบราคาด้วย
ครับผม แต่ผมเคยไปทำสีที่ Buzz อะไหล่มันก็ไม่ได้เร็วนะครับ แปลกใจเหมือนกัน หรือเพราะว่าตอนนี้รถมันใหม่ ไม่ค่อยมีอะไหล่ (แต่เครื่องเหมือนตัวหน้าหนวดนะ :-X)
ตรับ อาจเปลี่ยนศูนย์ครับ ไม่มีส่วนลด 15% ด้วย กลับไปที่เก่าดีกว่า
จริงครับ สั่งก่อน
ครับ อาจจะเป็นที่ศูนย์เน้นขาย Fleet และราคาอะไหล่ต่ำ Margin น้อย เลยไม่ค่อย stock ด้วยครับ
ครับ ของ Toyota เคส 1 ของ Honda เคส 2 ครับ
กลับกัน
มีผลจริงๆ ครับ
ออฟไลน์ KTN88
  • กระทู้: 1,186
ของผมกระจกแตกรอ 3 วัน กันชนหน้าฉีกรอ 1 สัปดาห์พร้อมทำสี สงสัยผมโชคดี
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,896
พิธานพาณิชย์ กับ Buzz ผมว่า Buzz ใหญ่กว่ามากนะครับ
เรื่องอะไหล่ อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเค้าจัดการกันอย่างไร แต่ถ้าขนาดความใหญ่ของเงินทุนแล้ว Buzz นี่อันดับต้นๆของโตโยต้าเลยนะ
แต่ถ้าเข้า Buzz แล้วไม่ถูกใจ ผมว่าลองมา K motors ตรงสะพานใหม่ดูก็ได้นะ
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 955
ปกติจะเร็วกว่านี้ แต่เคสนี้ไม่ได้ช้าผิดปกติ
เจอรถแผ่นดินใหญ่ รอกันข้ามเดือนนะครับ
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
ปัญหาคือการเหมารวมและด่วนสรุปของคนไทยนี่แหละครับที่ชอบรีบสรุปว่าโตโยต้าอะไหล่พร้อมเสมอยี่ห้ออื่นต้องรอนานเสมอ ที่ผมเจอมาเองเล็กซัสศูนย์สั่งปีกผีเสื้อรอเดือนนึงราคา 5 หมื่นไม่รวมภาษี แต่สั่งจากญี่ปุ่นอาทิตย์เดียวได้ราคา 22000 ของแท้เหมือนกันด้วย  :-\ ส่วนเพื่อนร่วมยี่ห้อเล็กซัสเข่นกันกระจกหน้ารอศูนย์สั่งเดือนนึงเช่นกัน แต่ถ้าสั่งจากญี่ปุ่นอาทิตย์เดียวได้เลย…….ฟอร์ดโฟกัสดีเซลเพื่อนผมรถยกเลิกขายไปแล้วปต่เคลมประตูใหม่กับประกัน 4 วันได้เลย……ความเชื่อหลายๆอย่างของคนไทยต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับคนใช้สักนิด  :-X
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,620
  สั่งจากญี่ปุ่นนี้สั่งเองผ่านเวปไหนครับ        เรื่องประตู Ford Focus  มันใช้อะไหล่ร่วมกันกับตัวเบนซินหรือเปล่า
ออฟไลน์ Sai151088
  • กระทู้: 83
พิธาน เห็นมีหลายสาขา ถือว่าบริการอื่นๆโอเคมั้ยครับ นอกจากเรื่องstockอะไหล่ส่วนนี้
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,306
ผมมีโอกาสเคลมอะไหล่กับ Buzz ไปเมื่อไม่นานนี้
เบ้าโช้คหน้า ของติด back order แจ้งว่าได้ของต้นเดือน เมษา
แต่ของมาก่อนครึ่งเดือน
กรองน้ำมันเบนซิน ต้องเปลี่ยนตอนเช็ค 8 หมื่น ของไม่มีติด Back order
จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการเรียกเข้าไปเปลี่ยน
แต่ไม่เป็นไร เพราะมีเคลมตัวนี้ไปเมื่อช่วง 6 หมื่นโล
รู้สึกว่าช่วงหลังพอมีโอกาสได้ใช้อะไหล่ที่ไม่ใช่สิ้นเปลือง
จะติด Back order ประจำ
ส่วนงานบริการอื่นผมโอเคนะ
  • กระทู้: 3,703
ครับ แต่ก็ช้าไปหน่อยนะครับ
เดียวลองดูครับ แต่พิธาน ผมได้ส่วนลด 15% ครับ
รถโตโยต้า รุ่นไหนครับ
  • กระทู้: 3,703
จริงครับ มีแต่รออะไหล่ทั้งนั้น ว่าแต่ใช้รุ่นไหนครับ
ไม่แน่ใจครับ แต่ผมเคยไป 5 ปีก่อน ศูนย์โบราณมากครับ
ใช่ครับ ถ้าแบบนี้ ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเจ้าอื่นญี่ปุ่นครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,141
แอบได้กลิ่นติ่งแบรนด์รองเข้ามาคุยโว หุหุหุ
ลองเอา part no. ไปถามศูนย์อื่นดูครับว่าถ้าสั่งชิ้นเดียวกันนี้ใช้เวลานานมั้ย ราคาเป็นอย่างไร ถ้าสั่งด่วนใช้เวลาเท่าไหร่ ราคาแตกต่างจากเดิมมั้ยครับ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ Integra Type R
  • กระทู้: 223
เคยคุยกับร้านอะไหล่ที่เบิกศุนย์มาขาย เค้าบอกว่าบางศูนย์เอาโควต้าไปขายร้านหมด จะเบิกอะไหล่ไม่ได้แล้ว ต้องรอเวลา เลยทำให้ต้องรอนาน เพราะผมเคยโทรไปถามอะไหล่กันชนกับศูนย์เอง เค้าบอกรอ 1-2 อาทิตย์ แต่พอไปถามร้านอะไหล่บอก พรุ่งนี้บ่ายได้เลย เลยได้ข้อมูลมาแบบนี้ครับ
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,408
เป็นจากการบริหารจัดการของ ศ. ครับ ไม่พ้นเรื่องตัวเลขทางบัญชี และการตุกติกของช่างภายในครับ เปลี่ยน ศ. โลดครับ
ไม่เกี่ยวกับเราลูกค้ารายย่อยอะไรหรอก แค่เขาบริหารอะหลั่ยไม่ดี หรือ ศ. เล็ก มีรอบเบิกที่ชัดเจน มีโควต้าจำกัด (กลัวเบิกเยอะไปขายร้านนอก ซึ่งมันมีจริงๆ ทำกันทุกยี่ห้อด้วยนะ)
รถแฟน Civic FD แค่บังแดดด้านหน้า ก็รอของ 1 สัปดาห์ คือมันไม่มี Stock ไว้เลย ก็เข้าใจได้ครับ
  • กระทู้: 3,703
ใช่ครับ สุดท้ายผมออกมาทำอู่นอกครับ แต่ก็เบิกช้าจริงๆ นะครับ แจ้งวันจันทร์ที่แล้ว ได้ของวันอังคารนี้ครับ ทำวันพุธครับ
คงเปลี่ยนศูนย์กลับไปที่เดิมที่ออกรถครับ เพราะว่าได้ส่วนลด 15% ครับ
ครับ อาจจะจริงครับ
ทั้งอู่และผมเช็คพร้อมกัน ได้ช้าจริงๆ ครับ แต่ศูนย์คงคิวเยอะ และเราเป็นรายย่อยด้วย ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่
ออฟไลน์ natin
  • กระทู้: 182
ผมใช้ isuzu เข้าศูนย์ในกทม ถ้าเอาเข้าเช้าถ้าศูนย์ไม่ได้สต็อกบ่ายได้อะไหล่นะ ไม่เคยต้องรอนาน ผมว่าศูนย์ที่ว่ามาน่าจะจัดการไม่ดีมากกว่าครับ
