ผู้เขียน หัวข้อ: จานเบรคสำหรับผ้าแข็งๆผงเหล็กเยอะๆ  (อ่าน 1752 ครั้ง)
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,059
จากกระทู้ข้างล่าง ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่ากำลังจะเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ให้ brz เป็น yellowstuff ที่ผมชอบ แต่ก็เรียกว่า "กินจาน" ใช้ได้เลยทีเดียว
รถคันเก่า เคยใช้จานเซาะร่องของ EBC เอง รุ่น USR กับผ้า yellowstuff  ก็แอบไม่ได้ทนมาก 5 หมื่นก็เป็นรอยเละเทะ
ตอนนี้มีเล็งๆจานไว้ 2 ตัว ไม่แน่ใจว่าใครจะทนผ้าแข็งๆได้ดีสุดครับ
- Dixcel SD
- DBA T2
หรือจริงๆก็ช่างมันนั่นแหละ ใช้จาน OEM ราคาไม่แพงไป เป็นรอยเยอะก็ถอดเปลี่ยน (อันนี้คือแผนปัจจุบัน) ถถถ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2023, 08:15:17 โดย Turin »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
Re: จานเบรคสำหรับผ้าแข็งๆผงเหล็กเยอะๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2023, 10:56:43 »
อยู่ที่เรามีความสุขแบบไหน  ชอบแบบไหนมากกว่าครับ
อย่างผม ตั้งแต่ ปี 52 x-trail ผ้าเบรคเดิม จานเบรคเดิม....
saab 93ss  ตั้งแต่ปี 55 ผมก็ยัง  จานเดิม-ผ้าเดิม
kick   ปี 63  ตั้งเป้าไม่เปลี่ยนเลย ใช้เบรค  ไม่เกิน 5%
สรุปว่า 10 ปีที่ผ่านมา  ไม่ได้เปลี่ยนทั้ง จาน-ผ้า  สักคัน..
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,014
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2023, 11:18:02 »
ผ้าเบรค ถ้าใส่แล้วกินจาน ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนผมว่าคือมันไม่ใช่ของดีแล้วล่ะ ...
ที่ควรจะเป็นคือ ถ้าเบรคหนึบ เบรคดี ผ้าจะหมดไว แต่จานต้องเหมือนเดิม ...
แต่ถ้าพวกเบรคหนึบเบรคดี แต่กินจาน อันนี้ผมเปลี่ยนผ้าทิ้งดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2023, 12:51:23 โดย apinui »
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,938
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2023, 11:20:39 »
ต้องแลกกันครับ ได้อย่างเสียอย่าง
ผ้าเบรคที่รับมือกับความเร็วสูง/อุณหภูมิสูง
มันต้อง bite จานแบบนี้
ผ้าเบรคนุ่มนวล ฝุ่นน้อย จานสึกหรอต่ำ
นั่นรถบ้านครับ
ไม่งั้นต้องจานคาร์บอนเซรามิคครับ
ทนแน่ จนเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2023, 11:26:46 โดย samaklen »
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,983
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2023, 12:01:30 »
ผมไม่ได้จบวัสดุศาสตร์​มา
แต่เท่าที่เคยคุยกับร้านเบรคหลายแห่ง
บอกว่า  ถ้าจานเหล็กเหมือนกัน ไม่ต้องสนยี่ห้อ เอาใหญ่กว่าเป็นพอ แค่ 5% ก็เห็นผล
แต่ถ้า จานคาร์บอนเล็กกว่า จานเหล็กไม่เกิน 20% เอาจานคาร์บอน
นัยว่าวัสดุถ้าเบสหลักคล้ายกัน เลือกจานใหญ่กว่าดีกว่า
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,752
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2023, 19:52:33 »
ถ้าชอบผ้าเหลือง ebc ลองดูจานรุ่น gd ของเขาดูครับ ผมใช้ผ้าเหลืองเขากับจานรุ่น gd จะทนกว่าจานรุ่น bsd ครับ
ส่วน gd เขาเบรคแรงๆจะมีเสียงลมหน่อยนะครับ
แวะมาเพิ่มรูปให้ครับ พอดีวันที่ตอบตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดไม่มีรูป รูปอยู่ในคอมที่บ้าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2023, 06:38:24 โดย tom46 »
ออนไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,243
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2023, 09:41:42 »
เคยใช้ Dixcel Type X กับจาน Dixcel Type SD
ก็ 6 - 7 หมื่นกม. จาน Dixcel บางจนเกิน Limit ครับ (สาเหตุที่เบรคผมติดแล้ว ติดอีกนี่แหละ) ทั้งที่ ผมไม่เคยเจียร์จานเลยครับ
Type X กับ Yellow Stuff ผมว่า Yellow กินจานกว่า Type X อีกนะ
ดังนั้น ทำใจครับ จะอะไรก็ได้ เปลี่ยนพร้อมผ้า แล้วเปลี่ยนผ้าเมื่อไหร่ ก็เปลี่ยนจานตามไปด้วยครับ
ปล. ตอนหลังมาใช้ Dixcel Type M / ES พวกนี้ จานเรียบสวย ไม่กินครับ (ES กินกว่า M นิดนึง รอยเยอะกว่า)
ออนไลน์ DiKiBoyZ
  • กระทู้: 7,253
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2023, 13:12:51 »
จาก 2 ตัวเลือกนี้
Dixcel ถนัดรถเล็ก ความสปอร์ต สายญี่ปุ่นชอบใช้กันเยอะ
DBA เขาเด่นรถใหญ่ รถ suv รถกระบะ ได้ทน ไม่ค่อยมีเสียง (เสียงจะดังฟึ๊ดๆๆๆๆ เบา)
ผมเลือก Dicxel ครับ(ถ้าสั่งทำสีเพิ่ม 2-3 พันมั้ง) ถูกกว่า DBA ด้วย แล้บจับกับผ้าเบรค Dixcel M ไปเลย
ผมจะถอยผ้าเบรคลงมา แค่ Red หรือ Green พอ เห็นบอกจะใส่ Yellow มันตึงไปหน่อย แต่ก็คงแล้วความชอบนะครับ เน้นสปอร์ตจ๋า ก็จัดเลย
ในใจผม ไหนๆ ก็ไหนจาน Dixcel SD Type ผมก็จะจับกับผ้าน Dixcel M ไปเลย (คิดดังไปหน่อย)
จริงๆ ไม่ลองดูจาน EBC USR ไปด้วยเลยละครับ ไม่แน่ใจว่ามีของตรงรุ่น BRZ หรือป่าวนะ
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,059
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 24, 2023, 16:59:13 »
บังเอิญชอบฟีลของ yellowstuff ครับ ชอบกว่า type m (ผมว่ามันดูดเท้ากว่า ซึ่งคนที่ชอบ type m ชอบตรงที่มัน linear) แถมถูกกว่าด้วย
ตอนนี้คิดว่าคงทำใจใช้กับจานธรรมดาไปครับ
ปล ไม่เคยลอง redstuff แหะ
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 681
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 24, 2023, 17:05:17 »
ผมใช้ yellow อยู่เหมือนกันครับ ใส่กับเบรค msport ของ530e. จับดีกว่าเดิมเยอะ ยิ่งร้อนๆยิ่งจับ แต่มีเสียงช่วงคลานๆตอนเช้า. เท่าที่ผมใช้มาน่าจะ 3หมื่นโลแล้ว จานผมไม่เป็นรอยละ แต่ก็กินจานพอประมาณ. เคยคิดอยู่ว่าถ้าจานบางจะไปเอาจาน brembo ตรงรุ่นมาใส่อยู่เหมือนกัน ถูกกว่าเบิกศูนย์2เท่าเลยครับ.
เคยเทียบราคา จาน EBCตรงรุ่น(USR) ราคาแรงพอๆกับเบิกจาน bmwจากศูนย์เลยครับ. เลยคิดว่าถ้าจานหมด จะลองbrembo.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2023, 11:13:03 »
เพื่อนผมใช้ GD+yellow ผ้าเบรกน่าจะ 3 ชุด ถึงจะเปลี่ยนจานครับ ถือว่าได้แลยครับ
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,059
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2023, 13:21:09 »
ทนดีจังครับ เดี๋ยวลองสอบถามตัวแทนดูครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,752
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2023, 16:32:25 »
ทนกว่า ของผมจะประมาณ ผ้า 2 ชุด จาน 1 ชุดนะครับ ไม่ได้ถึงขนาด 3 ชุดแบบเขา
