ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องผ้าเบรคใช้กับปั้ม Brembo F50  (อ่าน 1579 ครั้ง)
ออฟไลน์ TedDyFany
  • กระทู้: 22
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2023, 14:07:28 »
อยากรบกวนสอบถามพี่ๆสมาชิกนะครับ
พอดีมีปั้ม Brembo F50 กำลังจะหาผ้าเบรคใหม่มาใส่
กำลังสนใจ Nexzter Pro Spec กับ Dixcel Type SหรือZ
ไม่ทราบว่าตัวไหนน่าสนใจกว่าครับ มีข้อดีข้อเสียเทียบกันอย่างไรบ้างครับ
ออฟไลน์ saran_1st
  • กระทู้: 260
Re: สอบถามเรื่องผ้าเบรคใช้กับปั้ม Brembo F50
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2023, 16:06:04 »
Nexzter Pro Spec
ข้อดี: ราคาถูก
ข้อเสีย: ผมว่าทื่อไปหน่อยครับ วิ่งเร็วๆ กดเบรคแล้วความเร็วลดลงช้า ต้องกดหนักๆ เผื่อระยะเบรคไว้หน่อย
Dixcel Type Z
ข้อดี: เบรคได้ดั่งใจ Initial bite ดีมาก และไม่ต้องรอร้อนครับ เบรคดีตั้งแต่เย็นๆเลย ลง Track ก็ไว้ใจได้ ทนอุณหภูมิสูง
ข้อเสีย: ฝุ่นเยอะ, แพง
Dixcel S ไม่เคยใช้ครับ
แถมให้ครับ
Dixcel ES, M : อารมณ์เดียวกับ Nexzter ขับเร็ว 160++ ไม่เหมาะ
Project Mu HC+ / HC-CS : ตัวนี้ผมก็ชอบ แนวเดียวกับ Dixcel Type Z แต่จะเถื่อนๆกว่าหน่อย คุมน้ำหนักเบรคช่วงกลางๆยาก ต้องกระทืบเลย แต่ลง Track อย่างเจ๋ง  แต่เสียงดังกว่า Type Z
'95 Subaru Impreza EJ20 auto
'95 Subaru Legacy EJ25
'01 Subaru Impreza Bugeye GDB
'19 Subaru Levorg 1.6 GT-S
ออฟไลน์ TedDyFany
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2023, 16:22:40 »
Nexzter Pro Spec
ข้อดี: ราคาถูก
Dixcel Type Z
แถมให้ครับ
ขอบคุณนะครับพี่
ผมขับปกติใช้งานทุกวัน แต่ขับไม่เร็วมาก 100-120 แต่ขับชิด เบรคใกล้(นิสัยเสียไปแล้ว)
ราคามันใกล้ๆกัน เลยลองมาสอบถามพี่ เคยใช้แน่ ProSpec กับเบรคเดิมจานเดิม เลยอยากลองย้ายค่ายดูแต่กลัวผิดหวัง 555
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2023, 18:48:38 »
ในกลุ่มที่ถามมา เคยใช้แต่ dixcel type Z ครับ เบรคดีจริงครับ เสียงก็พอได้อยู่ไม่ได้ดังอะไรมาก แต่เรื่องฝุ่นนี่เอาเรื่องอยู่ครับ ถ้าคนใส่ล้อสวยๆอาจจะเบื่อครับ วิ่งแป๊บๆฝุ่นมาเต็มล้อละ
ถ้างบไม่ติดขัดอะไร ลองเริ่มจาก dixcel type M ดูก่อนครับ ตัวนี้ก็ทนความร้อนได้พอสมควร 500 กว่าองศาเหมือนกัน เมืองนอกเขาก็ชูเรื่อง ฝุ่นตัวนี้จะน้อยด้วยครับ
ออฟไลน์ TedDyFany
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2023, 20:09:28 »
500 องศา ถามแบบโง่ๆเลยนะครับพี่ ถ้าขึ้น-ลงเขาชันๆ มันไหวไหมครับ
พอดีผมเที่ยบ่อยมาก แทบจะเดือนละทริปเลย ส่วนขึ้นเขา หน้าหนาวไปทุกปี ปีละ 2ทริป 555
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,952
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2023, 20:44:31 »
รับได้ครับ อยู่ที่พฤติกรรมการขับและเบรคด้วย
ไม่งั้นรถบ้านๆ ผ้าไหม้หมดแล้ว
ถ้าต้องการทนการเฟดได้มาก ต้องยอมรับว่าผ้าจะทำงานไม่ดีนักที่อุณหภูมิไม่สูงมาก
ไม่งั้นต้องหา Ferrodo ตระกูล DS
ที่แม้แต่ Brembo ยังขอใ้ช้บริการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 29, 2023, 20:50:22 โดย samaklen »
ออฟไลน์ UW
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2023, 21:49:21 »
ถ้าไม่ลงสนาม เกรด 500 สบายๆครับ ขึ้นลงเขาอย่าไปกังวล เบรคเป็นระยะๆ อย่าช้ามาก จะได้มีลมช่วยระบายความร้อน อย่าง M Type ในสเปคเค้าก็ทดสอบที่ 180 kmh ไว้ เพียงแต่ไม่เหมาะแบบต่อเนื่องเหมือนในสนาม ซึ่งเร่งเบรคเร่งเบรคต่อเนื่อง
ออฟไลน์ TedDyFany
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2023, 05:32:12 »
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับข้อมูลครับผม
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2023, 05:58:49 »
ได้ครับ เบรคติดรถทั่วไปส่วนมากก็ไม่เกิน 300 องศา ครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2023, 06:09:59 »
ส่วนอันนี้เพิ่มเติม บทความ ที่อาจารย์ศิริบูรณ์ เคยลงไว้ในหนังสือ thaidriver นะครับ อ่านแล้วได้ความรู้ดี ผมเลยเอามาลงในกลุ่มรถรุ่นผมที่ใช้กันอยู่ครับ
ออฟไลน์ TedDyFany
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2023, 08:42:44 »
ขอบคุณครับผม ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลย 555
ออฟไลน์ Muvee
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2023, 13:53:26 »
ขอถามต่อกระทู้ได้มั๊ยครับจะได้ไม่งอกไป
ผ้าเบรคที่มากับ m performace ของรุ่น f30 เป็นของ brembo ใช่มั๊ยครับ แล้วมันคือแบบเกรดไหนครับ ถ้าจะเปลี่ยนมีอะไรทดแทนที่ใช้ได้ดี หรือต้องใช้ตรงรุ่นครับ
ที่ใช้มาจริงๆก็พอใจมากนะครับขับไม่เร็วอยู่แล้ว แต่การลดความเร็ว ระยะแป้นเบรคอะไรๆถือว่าโอเคลงตัวดีครับ แต่ถ้ามีดีกว่านี้ก็อยากลองครับ55555
  • กระทู้: 5,253
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2023, 21:33:44 »
มาเติม dixcel ให้นะครับ
M นิสัยมันเรียบร้อย จับนิ่มๆ จับแน่นๆ คุมน้ำหนักง่าย แต่สายมุดอาจจะไม่ถูกใจ เอาไว้ให้พวก alphard ใช้ดีกว่า ฝุ่นน้อย ล้อไม่ดำ
S เพิ่งใส่มาใน city turbo ดูดหนัก ดูดแรงกว่า ES  พอตัว ฝุ่นเยอะ กินจานใช้ได้
ES แนวสายมุด ขับสนุก ตอบสนองไว แต่ถ้ามาเร็วจัด ระดับ 160+ แน่นอนมีไหล หรือ เจอลงเขายาวๆ อย่างเส้น 4B มาหลวงพระบาง ท้ายๆทริปมีไหลๆ (สมัยก่อนใช้ X ไม่เป็น) .. แต่บอกก่อนว่า ผมทิ้ง altis กับ jazz ที่ไล่ๆกันมา เกือบ 40 นาทีนะ แหะแหะ .. ขับแบบไม่ใช่คน
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2023, 07:42:20 »
เบรค M per จะเป็นของ brembo แต่เกรดผ้าจะเป็นแบบไหน ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ของ brembo ในเวปเขาจะไม่ค่อยยอมบอกอะไรมาก ถ้าพวกยี่ห้อที่เขาจะบอกรายละเอียดเรื่อง อุณหภูมิทนความร้อน ทางฝรั่งเขาก็จะมี pagid racing / hawk / pfc / ferodo racing ครับ
ออฟไลน์ Integra Type R
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2023, 10:19:38 »
Pro spec ไม่ค่อยโอเคครับ ใช้กับ Brembo gt 4pot แปปเดียวเหมือนหน้ามันไม่จับจานละครับ เบรคบ่อยๆ แล้วซัดมาจะเบรค เหวอมาหลายทีละครับ ว่าจะไปหายี่ห้ออื่นมาลองใหม่
ออฟไลน์ Muvee
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2023, 14:46:13 »
ขอบคุณครับพี่ งั้นไว้จะเปลี่ยนผ้าคงเอาเข้าศูนย์เปลี่่ยนตามสเป๊กเดิมละครับ ^^
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2023, 06:50:14 »
ครับลองๆดูครับ
