“เติมไม่เต็มลิตร”
solo
“เติมไม่เต็มลิตร”
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2023, 17:05:06 »
apinui
Re: “เติมไม่เต็มลิตร”
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2023, 18:12:52 »
ปั๊มเก่าๆ คนจะไม่เข้าก็เพราะแบบนี้
และปั๊มที่คนแน่นขึ้น จากข่าวนี้คือปั๊มที่ชูสโลแกน "เต็มลิตร"
kiwiwi
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2023, 18:49:31 »
ผมอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปนะครับ
คือผมเคยเจออยู่ปั๊มนึงครับ
ผมเป็นคนที่เติมเต็มถังตลอดไม่ว่าจะปั๊มไหน
แต่ญาติผมจะเติม 500บ้าง 1000บ้าง แล้วแต่อารมณ์เขา
ที่หัวจ่ายเดียวกัน ผมเติมเต็มถัง เงินที่จ่ายไปปกติ เข็มกวาดขึ้น full
แต่ญาติผมเติม 500 ผลคือเข็มไม่กระดิก และวิ่งได้แป๊บเดียว
ผมเคยได้ยินมาว่า บางปั๊ม เขาจะมีปุ่มโกงน้ำมันครับ
คือถ้าคนเติมเต็มถังบ่อยๆถ้าแพงขึ้น 100-200 ย่อมผิดสังเกตุ
แต่ถ้าเติม 500-1000(ในรถบางรุ่น) แล้วคนขับไม่ค่อยสนใจ เจอปุ่มวิเศษตัดไปซักลิตร-2ลิตร ก็คงไม่รู้สึกอะไร
2ลิตร ทำได้ซักวันละ 10คัน ก็20ลิตร ปั๊มได้วันละ 700 เดือนนึงก็ 2หมื่น
ฟินเลย
Tien.W
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2023, 20:45:32 »
พูดยากแฮะ คันละลิตร สองลิตร เจ้าของรถไม่รู้สึกหรอก
ส่วนตัว ไม่เคยเจอ (หรือเจอแต่ไม่รู้)
ที่เจอคือ น้ำมันปลอม น้ำมันเถื่อน นั่นแหละ ปั๊มดังทั้งหลาย เติมแล้วชัดๆวิ่งไม่ออก .. ก็เติมแบรนด์เดียวกันมา วิ่งยาวจนใกล้หมด แวะเติมแบรนด์เดิมขับออกมา อ้าว ทำไมวิ่งไม่ออกหว่า
PREM
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2023, 00:42:12 »
ปกติผมเติมเต็มถังตลอดและคำนวณอัตราสิ้นเปลืองทุกถัง
โชคดีคิดว่ายังไม่เคยโดนโกง เพราะราคากับจำนวนลิตรมันก็สมเหตุสมผลทุกครั้ง
เติมแล้ววิ่งไม่ออกเคยเจอเหมือนกันครับ ตอนแรกคิดว่าปสด.ไปเองหรือเปล่า แต่มันรู้สึกจริงๆ
เป็นปั๊มตจว.เก่าๆ เติมตอนไปเที่ยว คงไม่มีโอกาสได้เติมที่นั่นอีกเลยไม่รู้จะไปสืบยังไง แต่เชื่อว่าคงโดนน้ำมันไม่ดีเหมือนกันครับ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
bravo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2023, 15:47:26 »
เคยโดนมาครั้งนึง นานมากแล้ว เป็นปั๊มไม่มียี่ห้อ เส้นทางระหว่างจังหวัด ตู้จ่ายน้ำมันยังเป็นแบบอนาล็อค
เพราะเห็นติดราคาถูกว่าปั๊มอื่น
ปัจจุบันปั๊มที่เติมประจำ ผมเคยเห็นเจ้าหน้าที่ ชั่ง ตวง วัด เข้าไปตรวจปริมาตรจากหัวจ่ายและก็มีรถตรวจคุณภาพน้ำมันของบางจาก มาตรวจคุณภาพน้ำมันด้วย
ผมยืนดูอยู่ห่างๆ แต่ก็สังเกตุเห็นว่า การกดหัวจ่ายแบบกดสุด น้ำมันไหลออกมาแรงๆ น้ำมันที่ออกมาก็เต็มปริมาตรในกระบอกตรวจ ไม่ได้มีลมอย่างที่เคยได้ยินบางคนบอกมา
ถ้าเดินทางไกล เติมปั๊มระหว่างทางก็จะเลือก ปตท. ปั๊มใหญ่ๆ เป็นหลัก
ใช้รถปกติผมจะเติมเต็มถัง ก็พอจะรู้ว่า เข็มน้ำมันระดับไหน จะเติมได้ประมาณกี่ลิตร
ก็ยังไม่เคยเจอปัญหาน้ำมันไม่เต็มลิตรนะครับ
NoName__???
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2023, 08:50:15 »
ล่าสุดที่คนโดนโกงน้ำมันไปก็ปั้มลูกไฟนี่แหล่ะ ใครบอกปั้มยี่ห้อใหญ่ไม่โกงไม่น่าจริงนะ
Maestro
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2023, 09:26:46 »
ผมเคยเจอปั้มใบไม้เก่าๆแถวๆพิจิตร ตอนนั้นใช้ Honda Stream อยู่จะกลับกรุงเทพ
น่าจะเจอน้ำมันไม่ดี ขับ 100 - 110 อัตราสิ้นเปลือง 5 โลลิตร แล้วก็กดไม่ออกเลย ไฟเครื่องก็ไม่โชว์
พอเติมถังใหม่อาการที่ว่าหาย
ทีนี้เลยเข็ดเลย ไปต่างจังหวัดจะเติมน้ำมันปั้มใหม่ๆ หรือปั้มที่ดูดีเท่านั้น ถ้าต้องไปถนนสายรองก็เติมให้เต็มก่อนเข้า เจอแบบนี้ที่ถนนสายรองไม่สนุกเลย
2024 - BYD Dolphin Ext
2019 - Toyota Chr 1.8 Hybrid High
2008 - Honda Jazz 1.5 S
2003 - Honda Steam 2.0 S
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2023, 16:51:47 »
บางแห่งก็เก่า มืดๆ ไม่น่าเข้าเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆ มีใครมาไล่ตรวจให้ปรับปรุงหน่อยก็ดีครับ
