Nissan Kicks e-power ติดแก้สได้ไหมครับ
Elestra
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2023, 12:51:51 »
เคยเห็น ได้ยินไหมคับ
ค่าติดเท่าหัวฉีดมัลติพอย
หรือราคาหัวฉีดตรง
DiKiBoyZ
Re: Nissan Kicks e-power ติดแก้สได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2023, 13:32:19 »
มันเหมือนความเหนือ ของ เทคโนโยลีจริงๆ
ขนาดว่า e-power เขาทำมาให้ประหยัดแล้วนะครับ
เอาแค่เครื่องมาปั่นไฟ ให้มอเตอร์ทำงาน
ยังจะประหยัดน้ำมันให้เครื่องปั่นไฟอีกทอด โดยการติดแก๊ส
เสียดายที่ซื้อไปก่อน ไม่งั้นจะแนะนำรถ EV ไปเลย
กลับมาประเด็น e-Power ติดแก๊สได้ไหม
ผมว่า ถ้ามันยังใช้น้ำมันฉีดเข้าไป ให้เครื่องยนต์สันดาบเผาไหม้ มันก็ติดแก๊สได้เหมือนกันครับ ส่วนจะคุ้มเงินขึ้นไหน วางถังแก๊สตรงไหน ก็ว่ากันไป
แต่ถ้าเป็นผมก็คงไม่ทำครับ เพราะแค่ e-Power มือสอง ก็ราคาลงแล้วนะ มาติดแก๊สเพิ่มอีก ผมว่าราคามือสองมันจะไม่ได้เลยนะครับ
axister
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2023, 13:37:45 »
ตามหลักได้ครับ แต่ถ้ารถต้องแบกแก๊ส แบกน้ำมันไว้สตาท แล้วแบกแบตด้วย
ไม่ได้ balance มาตั้งแต่ออกจากโรงงาน คงหาที่วางยากและด้วยบอดี้จิ๋วหลิว น่าจะทำให้ effiency แย่ลงไปอีกครับ
ประหยัดขึ้นแน่ๆแหละ แต่คุ้มค่าเสื่อม + ค่าติดมั้ยผมว่ารถยังใหม่เกินที่จะคิดจุดคุ้มทุนตรงนั้นครับ
apinui
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2023, 14:37:42 »
ทางเทคนิคก็ติดได้แหละครับ แต่ติดแล้วใช้ได้ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ  ;D ;D
nmd
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2023, 15:39:37 »
ปัญหาคือจะเอาถังแก๊สไปไว้ตรงไหน 555
spn
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2023, 16:24:27 »
ค่าติดระบบหัวฉีด ถังโดนัทแบบเดียวกับ march ค่าติด 36,000-40,000 (แต่จะเอาถังไปวางไหน น่าจะโดนค่าแปลงอีก)
ไม่แน่ใจว่า E power มันติดๆ ดับๆ ด้วยมั๊ย หรือเครื่องติดเลี้ยง แอร์ motor ตลอดเวลา
ถ้าติดๆ ดับๆ บางทีกว่าระบบจะตัดจากน้ำมันเป็นแก๊ส วิ่งไม่ไกลมาก อาจไม่ได้ประหยัดขึ้นเลยนะครับ
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
kiwiwi
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2023, 16:29:37 »
มีคนเอา camry ไปติดแล้ว เห็นใน facebook อยู่ครับ
Alphard 30 ก็มี เห็นว่าไม่มีเสียงติ๊กๆรบกวนแล้วด้วย
ทำงานติดๆดับๆเร็วขึ้นหลายเท่า
E power ก็น่าจะติดได้ เพราะกำลังเครื่องไม่ได้ลงล้อเหมือน hybrid พี่โต
แต่ก็อย่างที่ท่านอื่นๆถามน่ะ จะเอาถังไว้ไหนเหรอครับ ถังโดนัทไว้ท้ายรถเหรอครับ?
Elestra
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2023, 18:03:51 »
ใช่คือ สละที่เกบของหลังรถไปเลยคับ
MyName
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2023, 22:04:39 »
ติดได้ครับ แต่เหมือนจะยังไม่เห็นใครนำร่องติดในไทย
Note e-power ในญี่ปุ่นก็มีติด
Ruksadindan
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2023, 00:15:04 »
ท้ายรถไม่มีหลุมสำหรับโดนัทหรือครับ
ตอบว่าติดได้ไหม ได้ครับ
Weetting
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2023, 09:53:12 »
ปัจุบบันกลมๆ กิโลละ 2 บาท สำหรับ E-power
ติดแก็สอีก เหลือกิโลละบาท  แต่ดูแลระบบอ้วกเลย  ทั้งแก็ส ทั้งแบตขับเคลื่อน ทั้งเครื่องยนต์ปั่นไฟ
 ถ้าชอบแนวๆ Cross over  CHR 1.8  มือสอง แล้วใส่แก็สก็ตกกิโลละบาทนิดๆ   เข้าศูนย์ก็ถูก ตัวรถก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
ปวดหัวน้อยกว่าเยอะครับ
Drive diesel until last day
panupong508
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2023, 09:56:14 »
คือเดิมๆก็ประหยัดมากอยู่แล้วนะครับ  :-[
Mr. Coffee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2023, 10:57:28 »
ถ้ง LPG 25 ลิตร น่าจะพอลงได้ แต่เสียที่เก็บของท้ายรถครับ
Myprecious
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2023, 12:51:08 »
ถ้าเน้นประหยัดจริงๆผมว่าออก Almera แล้วติดแก็สจะคุ้มกว่าและปัญหาน้อยกว่านะครับ
Darkart
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2023, 17:54:23 »
ได้ไม่คุ้มเสีย มากกว่าครับ
deertesla
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2023, 05:45:38 »
ถ้าติดแล้วกลายเป็นรถbalance เสีย แย่ หรือกลสยเป็รถพังบ่อย จุกจิกจะไปติดให้เปลืองเงินเพราะอบากประหยัดค่าน้ำมันผมว่าลงทุนที่สูญเปล่าครับ
Fragile
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2023, 07:30:49 »
คิดว่ารถจะแบกโหลดเยอะไปเหมือนกันครับ
เพราะมีทั้งเครื่อง มอร์เตอร์ แบต ถังแก๊ส ไหนจะคนนั่งอีก
iKrit
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 05, 2023, 10:36:46 »
Prius ยังมีเจ้านึงที่ทำได้ Kicks e-Power ก็ไม่น่ายาก
