สอบถามอาการสตาร์ทไม่ติดแบบไม่มีแบตเหลือในมาสด้า3ครับ
gundam126
รถมาสด้า3ที่ใช้อยู่ อาการคือ รถสตาร์ทไม่ติด  หน้าจอทุกอย่างดับเกลี้ยง เหมือนไม่มีไฟจากแบตเหลือเลยครับ มาพบอาการตอนเวลา22:00น. แต่ช่วง9โมง ก็เอารถไปเช็คระยะตามรอบแล้ว ช่งก็ตรวจเช็คแบตแล้ว ก็ปกติ แต่มาตอนดึก กลับแบตไม่เหลือ เรียกช่างช่วยเหลือฉุกเฉิน ช่างมาจั๊มแบตให้ รถก็สตาร์ทติดครับ ตอนนี้(12:00น.)ลองสตาร์ทอีกครั้ง ก็สตาร์ทติด มันเป็นอาการอะไรครับ ขอบคุณครับ
๑ ๒ ๓
แบตฯไม่เสื่อม ก่อนนอนมี ตื่นนอนมาหมด  น่าจะมีพลังงานที่มองไม่เห็น ดูดแบตฯ
หรือ แบตฯเอง อาจจะไม่ค่อยดีแล้ว แต่ระบบตรวจเช็ค ไม่เจอข้อบกพร่อง
เช็คแบตเตอรี่เดิมว่าใช้งานมาเกิน 2ปีหรือยังครับ ส่วนใหญ่จะไปไวครับ
gundam126
แบตใช้ไป11เดือนครับ ลูกก่อนอยู่ได้ปีกว่าๆ แต่ลูกนี้อยู่ได้แค่11เดือนเองครับ ช่างศูนย์ก็ยังหาสาเหตุไม่พบครับ เพาะบอกว่าตามปกติแบตหมด มันก็ยังมีไฟเหลือบ้าง ยังกดปุ่มสตาร์ท หน้าจอก็จะยังขึ้นแสดงสถานะ แต่อันนี้คือดับสนิทเลยครับ
kiwiwi
ลืมปิดไฟในรถ หรือกล้องต่อบันทึกแบบตลอดเวลาหรือเปล่าครับ
ต้องลองดูอีกสักวันสองวัน ถ้ามีอาการเดิมคือแบตเสื่อมครับ
samaklen
น่าจะมีไฟรั่วลงตัวถัง ต้องลองหา
หรือตรวจสอบได้จาก มิเตอร์วัดกระแสชนิด DC
หรือเปิดอะไรค้างไว้จนดึงกระแสหมด
อีกกรณีคือ ระบบชาร์ทกลับ
ต้องค่อยๆ ไล่หาทีละสาเหตุ
สายกราวด์แบตไม่แน่น ก็เคยมี ตกม้าตายกันมาเยอะแล้ว
โดยเฉลี่ย ถ้าแบตไม่เฮงซวยเกินไป ควรมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 2 ปีครับ
lek12
รถเดิมๆ หรือมีติดตั้งอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับ
apinui
น่าจะเปิดอะไรทิ้งไว้แหละครับ เช่น on สวิตช์ไว้ หรือเปิดไฟในเก๋งไว้
เพราะถ้าเข้าศูนย์ช่างจะเช็คแบ๊ตให้ ถ้าไม่มีแจ้งอะไรแปลว่าแบ็ตปกติ
และอีกประเด็นที่ชัดๆคือ พอมาจั๊มแบ็ตให้สต๊าทติด ก็ไม่มีอาการอีก ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดที่แบ็ต หรือมีอะไรช๊อตอย่างเพื่อนว่า อาการมันต้องออกอีกครับ
และก็ถ้าแบ็ตมันเสื่อม ไฟสามเหลี่ยมจะโชว์ก่อนเลยครับ ถ้าไม่โชว์แปลว่าไฟแบ็ตยังดีอยู่
เนื้อน่องไม่หนัง
ถ้าก่อนหน้านี้ start ติดปรกติไม่ได้ start ช้า หรือมีอาการแบตแล้ว แล้วอยู่ดีๆ start ไม่ได้ เพราะไม่มีไฟ ยิ่งถ้า พ่วงสายแล้ว หลังจากนั้น start ได้ปรกติด้วย
ผมคิดว่าอาการเหมือน ไฟใน Battery หมดนะครับ อาจลืมปิดอะไรในรถทำให้มันใช้ไฟจากแบตไปหมดเกลี้ยง
ผมไม่ได้ใช้ mazda นะครับ ถ้าจากคันที่ใช้ประจำ ถ้าตอนดับเครื่องไม่ได้เข้า P รถจะ ดับเครื่องให้แต่เข้าไปในโหมดที่ วิทยุ พัดลมแอร์ยังทำงาน จะมีไฟเลี้ยงระบบ อยู๋ตลอดและอาจใช้จนแบตหมด
หรืออีกกรณีคือ ปิดประตูรถไม่สนิท ไฟในห้องโดยสารจะติดค้าง อาจทำให้แบตหมดเกลี้ยงได้ครับ
ถ้าให้เดา น่าจะมาจากเคสแบบนี้ครับ
ลองเข้าศูนย์ / ร้านแบต ให้เขาเชคสภาพแบต ดูค่า cca ว่าเหลือแค่ไหน
แบตแต่ละยี่ห้อ ทนไม่เท่ากันครับ
ผมพยายามเปลี่ยนเปนยี่ห้อเดิม จะได้พอคาดการได้ว่า มันจะอยู๋ได้นานแค่ไหน
ผมใช้ Panasonic มา 2 ลูก ได้ประมาณ 2 ปีทั้งคู่ แล้วล่าสุดเปลี่ยน GS จาก b-quick อยุ่ได้ประมาณ ปีครึ่งเริ่มมีอาการ เลยจับเปลี่ยนกลับเป็น Pana แบบเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 23, 2023, 21:56:57 โดย Qwerty »
Left lane driver
ผมเคยเป็นอาการเดี๋ยวกัน
แต่เป็นเพราะลืมเปิดไฟในห้องโดยสารทิ้งไว้ครับ
helloweentz
ต้องลองตรวจสอบแบบละเอียด ลองเปลี่ยน 0 ครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
Darkart
เช็คกำลังไฟ แบตเตอรี่ กี่โวลต์ และ ตรวจค่าCCA
เช็คจุดสายลงกราวด์ตัวถังรถ แน่นไม
เช็คไดชาร์จ
เช็คอุปกรณต่างๆภายในรถ ใส่เพิ่มเติมเข้ามาทีหลัง
MyName
ถ้าเป็นยุค Sky เปิดอะไรทิ้งไว้เกินครึ่ง ชม. ไฟก็ตัดหมดแล้วครับ เว้นแต่จะ On ปุ่มสตาร์ทไว้เลย
