ยางใช้มา 40,000 โล เนื้อยางน่าจะแข็งกระด้างหมดแล้ว
ส่วนลมยางของรถเน้นประหยัดน้ำมัน ผู้ผลิตมักจะให้เติมลมมากกว่าที่ควร ถ้าเน้นนุ่มจริงจัง อาจปรับลงนิดหน่อยก็พอช่วยได้
ส่วนการเปลี่ยนโช้คแบบที่ว่ามา "ไม่ช่วยให้นุ่มขึ้น" แน่นอนครับ เสียเงินเปล่า
- ชัดเจนเลย 555+ เข้าใจได้ครับ ขอบคุณมากๆครับ
ถ้าอยากได้นุ่ม ให้กลับไปหาโช้ค+สปริง+ยาง สเป็คเดิมโรงงานครับ
นั่นคือนุ่มสุด งบเบาสุด ทนทานแน่นอนสุดแล้ว และอย่าลืมดูพวก
ลูกยาง บูช และแท่นเครื่องด้วยนะครับ
ส่วนพวก after market part สารพัดยี่ห้อนั้น มีแต่แข็งขึ้นและแข็งขึ้น
เท่านั้น เหมาะกับขาแรง ขาซิ่งเท่านั้นครับ
- เข้าใจได้ครับ ขอบคุณมากๆครับ ถ้าอยากตรวจเช็ค "ลูกยาง บูช และแท่นเครื่อง" อะไรพวกนี้ ควรวิ่งเข้าไปศูนย์แล้วให้แจ้งเขาแหรือว่า หาช่างข้างนอกตรวจเอาจะดีกว่าครับ พอดีที่ผ่านมาก็เอาไปตรวจสภาพตามระยะที่ศูนย์มาตลอด แต่ช่างเขาก็ไม่ได้แจ้งเรื่องสภาพของอุปกรณ์พวกนี้ ผมเลยไม่แน่ใจว่า มันไม่เสื่อม หรือว่าช่างเขาไม่ได้ตรวจน่ะครับ
เปลี่ยนโช้คไม่ช่วยให้นุ่ม ที่ช่วยคือเปลี่ยนยางครับ เอาเงินค่าโช้คไปเปลี่ยนยางแพงๆอย่างprimacyดีกว่าครับ
- อันนี้เคยเล็งๆไว้อยู่เหมือนกันครับ แต่ยังไม่แน่ใจว่า vios บ้านๆเครื่องกรุบกริบๆ ใส่แล้วจะอืดขึ้นมากไหม ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อแนะคำมากๆครับ เดี๋ยวผมลองไปดูรีวิวยางเพิ่มเติม
ไปใส่ Yoko DB เลย นุ่มกว่า Maxxis เห็นผลชัดแน่นอน
- อันนี้เคยเล็งๆไว้อยู่เหมือนกันครับ เหมือนที่ตอบคำถามก่อนหน้าเลยครับ แต่ยังไม่แน่ใจว่า vios บ้านๆ ใส่แล้วจะเป็นยังไง ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อแนะคำมากๆครับ เดี๋ยวผมลองไปดูรีวิวยางเพิ่มเติมครับ
ไม่รู้ว่าใช้มานานหรือยังนะครับ
เห็นบอกแค่ว่ารถวิ่งไม่เยอะ 6 หมื่นกิโล แต่รถปี 16 ถ้าไม่เคยเปลี่ยนยางเลย อายุก็จะ 7 ปี ยางเก่ามากๆจะทำให้สะเทือนโครมครามได้เหมือนกันนะครับ
พอดีพิมพ์ ตก จะหมายถึง ยาง นะครับ ไม่รู้ว่ายางตัวนี้ใช้มานานหรือยังครับ
- อันนี้ด้วยความไม่ค่อยถี่ถ้วนของผมเองครับ เลยไม่แน่ใจข้อมูลเท่าไหร่ แต่ถ้าเอาตามประวัติรถ คือ รถรุ่นปี 16 มือแรกออกตอนปี 19 (ถ้าเอาตามที่เต็นท์รถบอกนะครับ) มาถึงมือผมตอนปี 21 แล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยจนถึงปัจจุบัน แปลว่า ถ้าทางเต็นท์รถเปลี่ยนยางมาให้ตอนที่ขายให้ผม ก็ยางอายุใช้งานประมาณ 2 ปี วิ่งมาแล้วประมาณ 4 หมื่นกิโล, ถ้าเต็นท์ไม่เปลี่ยน ก็น่าจะอายุ 6 ปี วิ่งมาแล้วประมาณ 6 หมื่อนกิโลน่ะครับ ซึ่งก็คงจะเก่าจริงๆแหละครับ เดี๋ยวลองดูเรื่องขนาดยาง + รีวิวยางเพิ่มเติมครับ ขอบคุณสำหรับข้อแนะคำมากๆครับ
จากที่พี่ๆหลายๆคนตอบ มีแนวโน้มว่าผมน่าจะพักเรื่องเปลี่ยนโช็คไว้ก่อนครับ ลองมาศึกษาเรื่องยางดูก่อนน่าจะเห็นผลกว่า ขอบคุณพวกพี่ๆมากครับ ถ้ายังไงถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม (ซึ่งน่าจะมีเร็วๆนี้แหละ) ผมน่าจะมีโอกาศมารบกวนพวกพี่ๆอีกนะครับ ขอบคุณมากๆครับ
ปล. เมื่อกี้ลองไปหาข้อมูลจากเว็บบอร์ดเพิ่มเติมครับ เจอกระทู้นี้
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=49092.0 อ่านแล้วครับ เหมือนแนวโน้จะเป็น สำคัญทั้งคู่ แต่ผมน่าจะลองเปลี่ยนยางก่อน ด้วยความที่ยางก็ใช้งานมาสักพักใหญ่ๆแล้ว ยังไงอีกไม่นานก็น่าจะต้องเปลี่ยนอยู่ดี เพราะงั้นเปลี่ยนยางก่อนจะลองไปดูโช๊คก็น่าจะไม่เสียหายอะไร ยังไงต้องขอบคุณพวกพี่ๆสำหรับความเห็นมากๆครับ
