« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2023, 13:02:03 »
ผมว่าผ้าเบรคหลวมครับ
ขอบคุณครับ รถใกล้ถึงกำหนดถ่ายน้ำมันเครื่องเดี๋ยวให้ศูนย์เช็คดูครับ ขอบคุณมากครับผม
ถ้าหลวมๆ ตอนเบรกด้วย ลองดูคาลิเปอร์เบรก
ถ้าตอนลงหลุม/ เข้าโค้ง ลองดูเบ้าโช้คครับ
ขอบคุณครับ เบรกหลวมๆคือไม่ค่อยเกาะรึเปล่าครับ เมื่อวานมีเบรคฉุกเฉินไปทีนึงยังทันใจเบรคสนิทและตอนเบรคไม่มีเสียงครับ เข้าโค้งไม่มีเสียงครับมีแต่ตอนลงหลุมหรือทางขรุขระครับ
เรื่องเสียงช่วงล่างนี่ตอนยากครับ เป็นไปได้หมดละครับ
บูชเหล็กกันโคลงก็ทำให้ดังได้ ลูกหมากก็ดังได้ เบ้าโช้คแบบเดิมๆมีตลับลูกปืนเวลาเสียก็ดังได้เหมือนกัน โช้คอัพ เห็นไม่มีรอยรั่วซึมอะไร มันก็เสียมีเสียงได้เหมือนกันครับ
คงต้องหาที่ค่อยๆไล่เช็คไปทีละจุดดูละครับ เอาเหล็กงัดยาง งัดๆไล่ดูไปเป็นอย่างๆดูครับ
ตอนนี้ถึงขั้นเข้าshopeeจะหาแม่แรงตัวใหญ่ๆมาติดบ้านละครับ555555 เวลาคันมือจะลองงัดลองแงะจะได้ยกได้ง่ายๆ อิอิ
เสียงพวกนี้ ไม่ขึ้นกับยี่ห้อครับ
มันเป็นไปได้หมด กับ รถทุกคัน และ แต่ละคัน เสียงเดียวกัน มันมาจากคนละที่ สาเหตุคนละจุด
สังเกตุก่อนว่า เสียงดังตลอดเวลา หรือ ขณะตกหลุม หรือ ขณะเลี้ยวหรือหักพวงมาลัย
ตามที่เล่ามา คือ เสียงดัง ตอนที่ถนนขรุขระ
เสียงที่ว่ามา เป็นเสียงโลหะเคาะกัน หรือ เสียงกระแทก ครับ ??
ถ้าเสียงโลหะเคาะกัน ลองจอดเปิดฝากระโปรง แล้ว ขย่มๆ ดูว่าดังไหม อาจจะมีอะไรหลุด ในห้องเครื่องได้นะครับ
แต่ถ้าเสียงจากกระแทรก เดาไว้ก่อน ว่า มีอะไรหลวม ซึ่งถ้าเป็นลูกหมาก ส่วนมาก จะไม่ดังโป๊กๆ มันจะออกเสียงแนว กุ๊กกัํกๆ แทน
มันจะกลายเป็นเกาไม่ถูกที่คัน ไปเสียเงินเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี่ แต่ไม่หาย
จะว่าไปผมก็ไม่เคยลองขย่มรถเวลาอยู่นอกรถเลยครับ อาศัยได้ยินแต่เสียงภายในรถ เดี๋ยวต้องลองดูแล้วครับ เมื่อวานมีแค่ลองเอามือโยกๆพวกมาลัยสะบัดซ้ายขวาตอนอยู่นอกรถ แอบได้ยินเสียงคล้ายๆกันแต่มันยังเบากว่าได้ยินในรถ แต่ก็แอบมีหวังครับ5555
ซีวิค ผม เคยหาเสียงแบบนี้หละ ปั๊กๆ ตึ๊กๆ ดังแหลมๆ เวลา ถนนไม่เรียบ ลงหลุม รอบต่อสะพาน คอสะพาน มา เปนปีๆ
ให้ช่างขึ้นลิฟ เขย่า ขยับ ให้แฟนขึ้นขย่ม ผมแกว่าง พวงมาลัย ก็หาไม่เจอ ไล่ดูถอดใส่ใหม่ทุกอย่าง ไม่หาย
มาหายตรงไหนรู้มะ ที่อู่หละ รถจอดรอถ่ายน้ำมันเครื่อง มีเด็กหนูน้อย 7 ขวบ ลูกเจ้าของอู่มาวิ่งเล่นละพิงแถวๆ แก้มข้าง ไฟหน้า ละพิงรถ เอามือทุบตั๊บๆ ละเสียงออกเว้ย ตรงโคมไฟ ใช่เลยเสียงนี้หามานาน ตึ๊กๆ สรุป เหล็กยึดใต้ไฟหน้า มันขันไม่แน่น น๊อตมันคลายไม่แนบกับตัวถัง เลยถอดกันชนหน้า ขันใหม่
เงียบกริ๊บ
อันนี้เรียกว่าพระเจ้าทรงโปรด555555
