« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2023, 10:04:08 »
1.8ล้าน ถ้าเป็น model3 long range มันจะเป็นแบบที่ว่ามั๊ยครับ
ผมเทียบกับ Y ละกันนะครับ มันจะเป็นแนว Y ออกกระด้าง(คล้ายกับ 3) และ Seal ออกนุ่ม ครับ
500 แรงม้า กับ ขับเกิน 120 แล้วน่ากลัว
เป็น 2 ประโยคที่ไม่ควรมาจากรถคนเดียวกันเลย
ผมว่าอันนี้ก็เวอร์ไปหน่อยครับ รถ Ecocar ขับเกิน 120km/h เยอะแยะ ไม่เห็นมีใครจะโอดโอยอะไรขนาดนั้น
Seal ผมว่าช่วงล่างดีกว่ากระบะในขายในไทยอีก ยิ่งตัว performance ด้วย (ผมทดสอบก็ก็ตัว performance เช่นกัน เพราะตัวอื่นไม่มีให้ทดสอบ)
ขนาดในสนาม ผมว่าเขายังได้รับคำชมเยอะ ทั้งจากสื่อไทย และ สื่อนอกช่องยุโรปกำลังมีคลิปออกมาเื่อยๆ (ให้ข้ามสื่อจีนไปนะ เพราะจะได้ตัดเรื่องอวยและโฆษณาชวนเชื่อทิ้งไป)
ลองถามพี่จิมมี่ดู ว่าช่อง HLM ได้ไปทดสอบในสนามมาหรือป่าว (ถ้าไป ผมขอโทษที ไม่ได้ตามคลิปของช่อง HLM)
เทียบกับ Y (ผมตอบได้ชัดกว่า 3) ผลมันจะเป็นแนว Y ออกกระด้าง และ Seal ออกนุ่ม ครับ
ผมว่าอีโคคาร์ที่แล้วกันทุกวันนี้คือฝืนสมรรถนะตัวรถไปมากนะครับ คนไทยนี่แปลกยิ่งรถราคาถูกยิ่งพยายามขับกันแบบท้าตายหนักหน่วงมากขึ้น เหมือนอยากคุยข่มกันว่าอีโคคาก็ซิ่งได้ แต่มันเป็นการขับขี่แบบไม่มีคุณภาพเลยสักนิด วันนี้ผมเพิ่งเจอมาเองแอททราจลงทางลงใต้ดินต่อท้ายผมมาแล้วจี้ท้ายแบบน่าเกลียดจี้กระชั้นชิดมากๆ จี้ชนิดที่ไระจกหลังมองไม่เห็นไฟหน้าเค้าแล้ว จี้เพื่อจะเข้าจอดรถ ซึ่งสภาพรถก็บ่งบอกสันดานคนขับได้อย่างดีว่าอยากจะอวดว่าข้าแต่งซิ่งนะข้าขับเร็วนะ คือถ้ากระสันจะขับรถสปอร์ตขนาดนั้นเก็บเงินไปซื้ออีโวลูชั่นเหอะอย่าเอารถอีโคคาร์มาขับระดับรถสมรรถนะสูงเลย แต่ถ้าไม่มีเงินก็ควรเจียมตัวขับแบบคนปกติทั่วๆไป
คือผมพูดตามความจริงครับ ไม่ได้ bias หรือ รังเกียจ หรือ ดูถูกใดๆ Ecocar นะครับ ผมเทียบให้เห็นภาพ
ลองมองย้อนกลับไปในอดีต สัก 10-20 ปีที่แล้ว
รถแรงม้าไม่ถึง 100 แรงม้า ขับกันที่ความเร็ว 120-150km/h ก็ขับได้
ทั้งที่ไม่ได้มีระบบช่วยเหลือใดๆ เลย เขาก็ยังขับกันได้
ปัจจุบัน รถ Ecocar มีแรงม้าก็ 100 กว่าแล้ว (บางคันไม่ถีง 100 ก็มี) แถมด้วย ระบบความช่วยเหลือเยอะแยะ ขับ เกิน 120km/h ได้ ผมว่าเป็นเรื่องปกติมาก (ถึงมีบางคันจะเคย Lock ไว้ 145-150km/h ก็ตาม)
แล้ว พอท่านบ่น หรือ จขกท. บอกว่า SEAL ขับเกิน 120 แล้วรู้สึกไม่ดี ไม่ไว้ใจ
ผมเลยว่า ดูเกินความเป็นจริงไปแบบมากๆ เลย เพราะด้วยลักษณะ กำลัง ช่วงล่าง โช้คอัพ เบรค โดยรวมเขาไม่ได้ขี้เหร่เลย ดีกว่ารถ C-Seg หลายๆ รุ่นด้วยซ้ำ
มันทำให้รู้ว่า เหมือนคิดไปเอง มากกว่า ผมก็เลยบอกไปแบบบนั้น
อย่างทีผมเทียบกับ Y ผมว่า SEAL ขับมั่นใจกว่า Y ด้วยซ้ำ เพราะ Y มันกระด้าง(เหมือนจะเฟิร์มก็จริง) แต่พอความเร็วสูง(จริงๆ) มันเริ่มจะร่อน
แต่ถ้าความเร็วใช้งาน หรือ ไม่เกิน 150-160km/h มันไม่ได้มีอะไรที่เลวร้ายเหมือนที่บางท่านว่าไว้ขนาดนั้นหรอกครับ
ไม่อย่างงั้น คนที่ขับ Ecocar หรือ Spec โดยรวมเทียบกับ Ecocar จะไม่ต้องขับกันแค่ที่ 60-80 km/h เหรอครับ จริงไหม
