ขอคำแนะนำยางนุ่มเงียบไม่ย้วย Toyo Proxes C2S vs Michelin Pilot Sport 5
hybridge
สวัสดีครับ ปัจจุบันใช้ Yokohama Advan dB V552 แต่ได้เวลาเปลี่ยนยางแล้วครับ
อยากได้ยางที่นุ่มเงียบเหมือนหรือใกล้เคียง V552 และหนึบ เบรคดี ไม่กลัวน้ำ แต่ V552 มันย้วยไปครับ เข้าโค้งแล้วไม่มั่นใจ
ปกติขับตามกฎหมายกำหนดครับ นาน ๆ ทีจะเกิน 140-160++ นับครั้งได้ แต่บางครั้งเข้าโค้งค่อนข้างเร็วกว่าป้ายครับ
ตอนนี้เล็ง Toyo Proxes C2S และ Michelin PS5 ได้ราคาใกล้เคียงกันมาก ๆ ครับ
รบกวนสมาชิกช่วยแนะนำ ตัวไหนดีครับ หรือเคยใช้ตัวไหน เทียบกันเป็นยังไงครับ
Tien.W
Re: ขอคำแนะนำยางนุ่มเงียบไม่ย้วย Toyo Proxes C2S vs Michelin Pilot Sport 5
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 09:22:34 »
PS5 มันยางสปอร์ต ไม่นุ่ม และ มีเสียงตามประสายางสปอร์ต แต่เกาะดีครับ
C2S ยางเน้นนุ่มเงียบ ดังนั้น อาการก็จะสูสี V552 แหละ อาจจะย้วยน้อยกว่าหน่อย
อาจจะลองดู T005a ยางนุ่ม ที่แอบซิ่ง เพราะมันไม่ค่อยนุ่ม เสียงก็ไม่ค่อยเงียบ แต่เกาะถนนดี ไม่ย้วยแน่นอน
nmd
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 10:15:09 »
นุ่มเงียบ+ไม่ย้วย เกรงว่าจะไม่มีนะครับ ต้องยอมแลกอย่างใดอย่างหนึ่ง
apinui
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 11:02:48 »
แนะนำรุ่นยาง ก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรดี เอาเป็นผมช่วยแนะนำลักษณะการดูยางนุ่มเงียบ  กับ ยางที่เน้น perfarmance ละกันครับ
ยางนุ่มเงียบก็ตามที่เคยใช้เลยครับ V552 นั่นแหละ ดอกยางจะเป็นบั่งๆ ละเอียด ร่องยางแคบ ลักษณะแบบนี้ยางจะนุ่มเงียบ เพราะเนื้อยางจะนิ่มให้ตัวได้จากรอยบั่ง ... (รูปแรก)
ส่วนยางเน้นควบคุม เน้นโค้ง เน้นรีดน้ำ ลักษณะจะเป็นแบบ ภาพ2เลย คือ ดอกยางมีร่องยาว บั่งน้อย ดอกแบบนี้การให้ตัวจะน้อย เน้นร่องรีดน้ำ วิ่งความเร็วสูงจะนิ่ง แต่ข้อเสีย คือเสียงดัง ตึงตัง แต่การควบคุมต่างๆแม่นยำ .. (รูป2)
ดังนั้นการจะตามหายางที่ ทั้งนุ่ม ทั้งเงียบ และโค้งดีควบคุมดีรีดน้ำดีด้วย น่าจะหายากหน่อย  ลองเลือกดูครับ
20TRF
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 11:23:02 »
ผมแอบเชียร์ตัวที่จขกท.ใช้อยู่ครับ ผมว่าถ้าขับไม่โหดตัวนี้น่าจะตอบโจทก์สุดแล้ว
ผมใส่ตัวนี้ในฟอเรสเตอร์ที่แฟนใช้ตอนขับโหดๆก็อยู่ในเกณท์ที่รับได้ครับ ไม่ย้วยจนเสียอาการ
madboy
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 11:46:21 »
มันไม่มียางที่ทำได้อย่างนั้นกระมังครับ ดีที่ยังไม่เอาว่าราคาถูกด้วย  :)
ลองเลือกหัวข้อที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับก่อนไหมครับ ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก่อน จะนุ่ม จะเงียบ จะรีดน้ำดี จะเกาะถนนแห้งดี จะเกาะถนนเปียกดี  ;)
Stp
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 11:53:03 »
ตั้งแต่โดน Michalin ปัญหาขอบร้าว ถ้าวิ่งเยอะใช้คุ้ม 3-4 ปียังพอสมอายุคุณภาพยาง แต่ถ้าใช้ กม. น้อยนี่ไม่อยากแนะนำ Michalin ให้ใครเลยตอนนี้
Dante Haversham
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 15:07:01 »
ถ้าตัวเดิมรู้สึกว่าย้วยไป อยากเชียร์ให้ลองไป PS5 เลย จะได้รู้เลยว่าตัวเองชอบแบบไหนครับ
แต่ถ้าอยากจะขยับมา sport ขึ้นนิดหน่อยก็คงไม่พ้น T005a ครับ
tom46
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 16:34:01 »
ดูจากความต้องการ น่าจะไปพวก T005a นะครับ
แต่เพิ่มเติมให้อีกนิดนะครับ ถ้าอยากให้ขับดีๆมั่นใจขึ้น แนะนำ พวกโช้คอัพเกรดดีๆหน่อย ใช้เพิ่มเอาจะตอบโจทย์กว่า เลือกยาง sport ครับ ถ้าช่วงล่างดี ใช้ยางนุ่มเงียบ จะใช้งานได้สบายกว่าครับ
GT3
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 17:09:10 »
T005a สำหรับผมไม่ได้รู้สึกถึงความนิ่มเลยครับ แอบซิ่งด้วยซ้ำ
ทุกวันนี้ยังสงสัยว่ามันจัดอยู่ในยางนุ่มเงียบได้อย่างไร  ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 04, 2024, 17:22:31 โดย GT3 »
Bear
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 17:58:39 »
ผมใช้ PS5อยู่ ผมว่ามันไม่เงียบนะ ยิ่งใช้ๆไป ยิ่งดังขึ้นอีก แต่นุ่มพอไหว
ถ้าเทียบกับยางสายนุ่มแท้ๆอย่างพวก v552 น่าจะแพ้ราบคาบครับ (ในเรื่องความสบาย)
ที่เขาว่ากันว่ามันนุ่มเงียบ คือเทียบกับยางสปอร์ทด้วยกันเองครับ
ลองดูT005a ครับ ผมเคยใช้ มันอยู่ตรงกลางระหว่างSportและComfort หรือจะเรียกว่าเป็นยางสายนุ่มที่Sportที่สุดก็คงได้ครับ
หรืออีกตัว Yoko V107 ยาง Sport ตัวท้อป ที่เขาว่ามันนุ่มเงียบ ผมกำลังจะลองเป็นชุดต่อไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 04, 2024, 18:03:12 โดย Bear »
nuntapon.s
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 21:05:03 »
เคยใช้ v552 ตอนนี้มาใช้ t005a   อยากจะกลับไป v552ทันที ย้วยก็ยอม
axister
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 21:58:16 »
นุ่มขนาดนั้นอะครับ ส่วนตัวผมใช้กับ lexus gs/es ลองทั้ง ps5 ทั้ง primacy4 ผมว่าต่างน้อยมาก แต่ถ้าจะเอานุ่ม primacy แหละครับแบบกลางๆ แล้วก็ไม่ได้ย้วยด้วย
เคยเปลี่ยนของ toyo จำรุ่นไม่ได้อันนั้นนุ่มกว่า primacy แต่ดอกมันหมดไวมากเลยครับใช้ปีเดียวก็จะต้องเปลี่ยนละ ขนาดขับไม่เยอะด้วย
MyName
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2024, 22:57:28 »
จากที่เคยใช้ C1S และ V552
C1S คือส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับ จขกท. เลยครับ คาดว่า C2S น่าจะต่อยอดกันไปอีก
นุ่มได้ รีดน้ำเก่ง ไม่ย้วย ได้เกาะถนนแห้งระดับนึง คือกลมกล่อมมากกกกกกก….
แต่!!!!
C1S ความกลมกล่อมนี้มันอยู่กับ จขกท. แค่ปีเดียวเท่านั้น ตีเป็นระยะทางไม่ถึง 20,000 km ด้วยมั้ง
หลังจากนั้น นรก ครับ ดังเอี๊ยดอ๊าดทุกถนน แข็งโป๊ก ลื่น ดอกหมดไวมากกกกก
สุดท้ายไปตั้งแต่ 40,000 โล ไม่ไหวจริงๆ จนผมไม่กล้ากลับไปใช้แบรนด์นี้อีกเลย
หวังว่า C2S จะปรับปรุงจุดนี้
V552 มันจะแผลงฤทธิ์ความดังก็ 40,000 โล เนื้อก็ทยอยแข็งเรื่อยๆ จนเริ่มชัดตอน 60,000 โลนู้นเลย
สุดท้ายผมลากได้ยัน 90,000 โล 3 ปีครึ่ง วันเปลี่ยนออกยังไม่รู้สึกเลวร้ายเท่า C1S ด้วยซ้ำครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 05, 2024, 08:44:36 »
PS4/PS5 ไม่นุ่ม ไม่เงียบ (แต่ถือว่าเป็นยางสปอร์ตที่ยังติดนุ่ม เงียบ กว่า หลายตัว)
ถ้ายังชอบนุ่ม เงียบ อยู่ ผมแนะนำไป Primacy4 หรือ T005A ครับ เพราะถ้าจะบอกว่า ขับเร็ว หรือ อะไร ผมก็เห็นคนที่ใส่ T005A วิ่งกันไม่เลี้ยงเหมือนกันนะ
เพราะถ้าจะเลือกยางสปอร์ต ก็ต้องเข้าใจว่า มันนุ่มและเงียบ ได้ไม่มากหรอก มันไม่ใช่ทางหรือจุดเด่นของมัน
Annethekop
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 05, 2024, 08:48:40 »
ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์สดๆร้อนๆ เพิ่งเปลี่ยนจาก Continental Runflat ติดรถ มาเป็น Yoko V107 ช่วงปีใหม่นี่เองค่ะ
ทีแรกมอง Potenza ไว้ ไม่ชอบ Michelin เพราะเคยเจอประสบการณ์ไม่ค่อยประทับใจ แต่ Potenza ไม่มีของเลย อ้ะ ลอง V107 ดูก็ได้ เคยใช้ V552 ใส่ series5 มา ก็ประทับใจยี่ห้อนี้อยู่
ยางเป็น made in Japan ใส่เสร็จปุ้บ ขับวิ่งทางไกล ออกสวนผึ้ง โห...สวรรค์ชัดๆ (กว่าตอนใช้ Runflat) ยางไม่นิ่มย้วยเกินไป แต่มีความเงียบดีขึ้น เกาะถนนไม่รู้สึกด้อยกว่าของเดิม ยังได้ความมั่นใจอยู่เวลาทิ้งโค้ง ขับเพลินจนคนนั่งบอก...เบาๆหน่อยเน้อ จะอ้วก 555
สรุปคือ ประทับใจนะ แอบรักยี่ห้อนี้ไปเลย เพราะรู้สึกว่ามันตรงกับนิสัยการขับของเรา ขอรอดูอีก 2-30,000 โลข้างหน้า ว่าจะมีอาการยังไงค่ะ :D
1999 - BMW 318i (E36)
2013 - BMW 116i (F20)
2016 - MB GLA200 Urban
2019 - MB C200 Coupe'
What is next???
Bunyarit344
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 05, 2024, 11:53:31 »
แชร์ละกัน เพิ่งเปลี่ยนจาก  T005a  มา เป็น ML PS5  ไปเจอร้านราคาดีมา ปฏิเสธยากซะอีก   เลยจัดหน่อย
เดิม T005a เปลี่ยน ตอน อายุ 5 หมื่นโลนิดๆ ซึ่งดอกยัง สวย สด แน่น  แต่ดังระงม สะท้าน แต่ยังเกาะอยู่พอตัว  เบรคพอได้
มาใช้ ML 5 กลับบ้านตอนปีใหม่ ที่ผ่านมาวิ่ง กทม ระนอง ไปกลับ 1300 กว่าโล   ประทับใจดี  เงียบประมานนึง  นุ่มใช้ได้  เกาะ หนึบหนับ แต่ออกตัว หนืดๆ ถนนไปหน่อยแบบ รู้สึกได้  อัตราประหยัด ทำได้แย่ลงนิดนึง จากปกติได้ราวๆ 18-19 กม.ลิตร     รอบนี้พอใช้ PS5 ได้  16-17 กม/ลิตร  (ก่อนเดินทาง เปลี่ยนกรองอากาศ นมค.นมก. )
Sommer C350e W205
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 05, 2024, 14:16:25 »
Michelin Pilot Sport 5 คือที่สุดแห่งยางรถยนต์แล้วครับ
2016 Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic W205
Sit: )
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 05, 2024, 17:00:31 »
V107 ครับ
ดังกว่า v552ไม่มาก  แต่เกาะกว่ามาก
