ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมัน E20 ยี่ห้อไหนอัตราเร่งดีสุด  (อ่าน 3999 ครั้ง)
ออฟไลน์ aarti
  • กระทู้: 15
« เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 12:03:15 »
สอบถามครับ พอดีจะเปลี่ยนมาใช้ E20 เพราะจูนรถมา
แล้วผมมี Fleet Card ของ ปั๊ม Shell อยู่
อยากรู้ว่า ในมุมของพี่ๆ ถ้าไม่สนเรื่องความประหยัดหรือระยะทาง E20 Fuel Save ของ Shell อัตราเร่งเทียบกับ E20 ค่ายอื่น แตกต่างกันมั้ยครับ หรือว่าเหมือนๆกัน
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
Re: น้ำมัน E20 ยี่ห้อไหนอัตราเร่งดีสุด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 12:21:01 »
ส่วนตัวใช้รถมาหลายรุ่น น้ำมันชนิดเดียวกัน ยังไม่มีความสามารถจับอัตราเร่งที่แตกต่างกันได้เลยครับ
เชื่อว่าคนที่ sensory ดีขนาดนั้นน่าจะมีไม่มาก
เลยคิดว่าไม่น่าต่างกันขนาดคุณรู้สึกหรอกครับ
  • กระทู้: 5,264
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 13:01:38 »
ผมว่า shell ใช้ได้ drop จาก E10 95 ไม่เยอะ
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 13:10:29 »
เคยมีสมาชิกท่านหนึ่ง ทดสอบ Evo20S ของ BCP ผลออกมาดีกว่าจริงครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 4,007
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 13:15:55 »
พื้นฐานรถผม ใช้ E20 แล้วเร่งดีกว่า E10
ผมใช้ Evo20S เป็นหลัก
มันติดเท้ามากว่าค่ายอื่น
ออฟไลน์ Fragile
  • กระทู้: 502
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 13:29:46 »
มี E20 ที่วิ่งดีกว่า E10 95 จริงเหรอครับ
ออนไลน์ EVA01
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 13:33:19 »
ถ้าจูนมาด้วยยิ่ง E มากๆ ก็แรงกว่าครับ E85>E20>E10> เบนซิน
ออฟไลน์ Bear
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 14:10:32 »
ผมเคยเชื่อแบบนี้เหมือนกันครับ
จนกระทั่งได้คันปัจจุบันมาขับ รถเดิมๆเลย ไม่ได้จูนอะไร
E20วิ่งดีกว่า95E10 จริงๆครับ
ลองสลับไปมาหลายรอบมากๆ เพราะมันฝืนความรู้สึก จนตอนนี้ยอมเชื่อแล้ว
ออฟไลน์ Bear
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 14:14:05 »
ผมรู้สึกเหมือน caltex กับ บางจาก จะวิ่งดีกว่าปั้มอื่นหน่อยๆ
แต่ก็แยกยากครับ บางทีก็รู้สึกเหมือนๆกันเลย แทบไม่ต่าง
ออฟไลน์ Integra Type R
  • กระทู้: 231
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 15:02:11 »
ความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ Esso เดิมโดนกลืนไปแล้ว คิดว่า Shell/Caltex ดีสุดครับ รองลงมาที่เคยเติม ดูดีกว่าบางจากนิดๆ คือ PT หลังๆ บางจากอืดๆ แปลกๆครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,031
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 15:25:12 »
ผมชอบบางจากครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,964
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 16:44:13 »
วิ่งดีกว่า ถ้าเครื่องมัน Advance timing เพิ่มและได้กำลังเพิ่ม
แต่สิ้นเปลืองกว่า
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 17:09:49 »
ขอบคุณครับ ผมเอง
Speed Test น้ำมันแต่ละชนิดของปั๊ม Caltex (แถม Shell V Power)
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=68509.0
Speed Test น้ำมัน e10 ที่ดีที่สุดของแต่ละปั๊ม
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=75985.0
ผลที่ได้ อาจจะแตกต่างไปในรถแต่ละรุ่นนะครับ รถแต่ละรุ่นอาจตอบสนองต่อน้ำมันแต่ละชนิดดีมากน้อยไม่เท่ากัน และน้ำมันที่ผมเคยเอามาเทสในวันนั้น แต่ในวันนี้ไม่รู้ว่าปรับสูตรหรือเปลี่ยนส่วนผสมไปบ้างแล้วหรือยังหรือเปล่านะครับ เพราะงั้น อาจจะได้แค่ดูเพื่ออรรถรสเฉยๆครับ
รถผม เครื่อง 2zz-ge ตามคู่มือบอกว่ารองรับออกเทน 95 ขึ้นไป (research ด้วยออกเทน 96) แต่ถ้ายิ่งออกเทนสูงขึ้นยิ่งได้สมรรถนะที่ดีขึ้น เป็นผลให้รถผมตอบสนองต่อน้ำมันที่ E สูงๆ (ออกเทนสูงกว่า) ได้ดีกว่า E ต่ำๆ (ออกเทนต่ำกว่า) ด้วยส่วนหนึ่งครับ รถผม ณ วันที่เทส ใช้กล่องเดิมๆ ไม่ได้จูนเพิ่มนะครับ มีแค่ทำท่อ (เฮดเดอร์เดิม) และกรองอากาศผ้า เท่านั้นครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,363
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 17:27:25 »
ถ้าจะบอกว่าให้จูนใหม่ กับ e20 ของเชลล์ให้ผลออกมาดีที่สุดจะโดนเตะไหมเนี่ย  ;D
ถ้าเป็นผม ผมเอาสะดวกแหละครับ ไหนๆก็มีฟลีทการ์ดเชลล์ ก็เติมเชลล์ครับ
ออฟไลน์ nmd
  • กระทู้: 203
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 18:09:33 »
ขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นได้จูน E20 มาจากโรงงานหรือเปล่ามากกว่าครับ
แล้วรถแต่ละคันก็ตอบสนองน้ำมันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันด้วย ดังนั้น
ควรจะลองด้วยตนเอง ขับเอง ชอบอันไหนก็ใช้ตัวนั้น จะแน่นอนที่สุด
ไม่ต้องมานั่งหาข้อมูลให้เสียเวลาครับ
ออฟไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,818
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 22:37:30 »
ขอบคุณครับ ผมเอง
ขอขอบคุณสำหรับหลายๆกระทู้ที่ทำมานะครับ มีประโยชน์มากๆ ทั้ง เทสน้ำมัน เทสล้อเบา อยากยกให้เป็นกระทู้แห่งทศวรรษเลย
ผมเองเติม e20 ตลอด เทียบแต่ละค่ายจับด้วยความรู้สึกแยกไม่ออก
มิหนำซ้ำบางทีเติมปั้มเติมเต็มถัง กับรู้สึกว่ามันแรงกว่าก่อนเติมอีกทั้งๆที่เติมปั้มเดิมนั้นแหละ แถมแบกน้ำหนักเพิ่มอีก...
ถ้าเอาความชอบส่วนตัว ชอบบางจาก เพราะราคาไม่ได้หนีกับ ptt แต่เติมแล้วรู้สึกว่ากลิ่นไอเสียไม่ฉุนเท่า เมื่อก่อนช่วงนึงชอบเติม shell เพราะมักจะไม่ต้องคิว จนมาช่วงนึงที่ shell ราคาแพงกว่า ptt ก็เลยเลิกเติมไป
อีกคันดีเซล เติม b5/b7 ได้หมดไม่มีปัญหาอะไร แยกไม่ออกด้วย...
แต่เคยสอง b10 สองครั้ง รู้สึกได้เลยว่ามันหน่วงๆ เลยกลับมาเติม b7 ยกเว้นเวลาไปตจววื่งแช่ยาวๆ  แต่หลังๆ ราคาไม่ต่างแล้วก็เติม b7 ตลอด
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 385
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 08:16:49 »
คิดเหมือนผมเลยอะ   รถผมได้ E20 E85 95 91 จากโรงงาน
ผมเติม E20 บางจาก มันปี๊ดด ดีนะ  ขนาดปล่อยให้แฟนขับยังทักเลยว่า บางจากมันพุ่งกว่า
แต่พอไปเติม Shell แล้ว มันตื้อกว่านิดนึง  แต่ เหมือน Shell หมดช้ากว่า วิ่งได้มากกว่า บางจาก
แฟนก็ทักเหมือนๆกันอีก  บนรถคันเดียวกันนี่หละ
ออฟไลน์ panupong508
  • กระทู้: 692
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 08:57:54 »
ผมว่าของเชลดีที่สุดครับ รวมถึงตัวดีเซลพรีเมี่ยมด้วย
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 613
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 13:02:57 »
ส่วนตัวชอบบางจากครับ เหยียบแล้วรู้สึกพุ่งดี
เคยลองของ Shell รู้สึกมันอืดกว่าแบบรู้สึกได้
วัดโดยความรู้สึกล้วนๆครับ ไม่มีอ้างอิงใดๆ
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,213
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 14:26:51 »
ขอบคุณครับ ผมเอง
ตั้งแต่ผมอ่านกระทู้ของคุณ ก็เลือกเติม E20 บางจากมาตลอดเลยครับ (ในรถที่รองรับได้) ยิ่งได้แถมน้ำด้วยยิ่งชอบ
มาขอบคุณกระทู้มีประโยชน์มากๆ อีกคนครับ
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ Sommerดอยแม่สลอง
  • กระทู้: 290
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 19:22:29 »
ปตท ครับ E20 คือที่สุดแห่งน้ำมันธรรมดาๆ
แต่บางจาก Hi Premium 97 E10 คือที่สุดแห่งน้ำมัน Premium
2019 Mercedes-Benz CLS300d AMG Premium
2024 ORA Good Cat GT
ออฟไลน์ Lammerison
  • กระทู้: 942
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 19:31:48 »
เคยเติมแต่ ตราใบไม้กับ กับ กาหัวหอม
ตราใบไม้รู้สึกแรงกว่าแฮะ
ออฟไลน์ ion.cnx
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 20:38:42 »
ลองไปดูช่อง youtube ของคุณ เบียร์ใบหยก นักสะสมและแต่งรถอันดับต้นๆ ของไทยครับ
ตอนที่แกเชิญ Smoking Nakata เจ้าของค่ายปรับแต่งรถชื่อดัง Top Secret ของญี่ปุ่นมาเมืองไทย
ช่วงเริ่มคลิปแกเอารถไปเติมน้ำมัน แกบอกเลยว่า E20 ของบางจากคือที่สุด
ซึ่งตรงกับการเก็บข้อมูลแบบบ้านๆ ของผม ที่เมื่อก่อนเติมไปมาระหว่าง บางจาก เฮสโซ่ คาลเท็กซ์
พอบางจากปรับปรุงตัว E20s Evo ออกมา ผมขับแล้วรับรู้ได้ว่ารถพุ่งกว่า วิ่งได้ระยะไกลกว่าอีก 2 ค่าย
ตอนนี้ เลยเติมแต่บางจาก E20s อย่างเดียวเลยครับ
ออฟไลน์ Starscream
  • กระทู้: 144
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 11, 2024, 09:19:23 »
รอบตัวเท่าที่เห็นพวกรถจูนรถอัพโบ รถซิ่ง มักใช้ E20S ของบางจากครับ ส่วนตัวผมว่ามันหาเติมง่ายขึ้นจากการ เทคปั๊มเสือด้วยครับ
CBA-CZ4A MR
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 11, 2024, 11:13:20 »
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากๆเลยครับ ผมได้อ่านข้อความแล้วรู้สึกปลื้มใจมากๆ เคลิ้มยังกับตัวจะลอยได้เลยครับ เนื่องจากน๊านนานจะมีคนชม ปกติมีแต่คนด่า ฮ่าๆ อันหลังนี้ล้อเล่นครับ ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจ มันมีคุณค่าสำหรับผมมากๆเลยครับผม
ตอนนั้นยังโสด ทำอะไรได้เต็มที่ สงสัยอะไรอยากทดสอบอะไรก็คิดเลยทำเลย แต่ตอนนี้มีมีครอบครัวแล้ว และอีกไม่กี่เดือนก็กำลังจะมีลูกสาวคนแรก หลังจากนี้อาจจะทั้งไม่ค่อยมีเวลา และการเทสความเร็วหรือใดๆที่มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องงดแล้วครับ ขอบคุณทุกๆการติดตามตลอดมาครับผม ยังทำเพจอยู่เรื่อยๆนะครับ แค่อาจจะทำรีวิว หรือเขียนบทความใหม่ๆ น้อยลงครับผม
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,133
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 11, 2024, 12:09:38 »
จากประสบการณ์ ชอบไปทางบางจากนะครับ เหมือนรถจะวิ่งขึ้น เบาเท้า(กดแล้ววิ่งกว่า)กว่า
ปกติเติมบางจาก E20 เกิน 95% ของที่ใช้ หลักๆเพราะได้ราคาเดิมให้สมาชิกในว้นที่ขึ้นราคา ทำให้ขับจนจับอาการได้ เคยเปลี่ยนเติม shell พบว่า แพงกว่า และวิ่งไม่ดีเท่าออกหน่วงๆกว่าจนรู้สึกได้
ตรงนี้ผมว่า PTT E20 ยังทำได้ดีกว่า shell ครับ
คันที่แรงน้อยๆยิ่งชัด 2NR จับอาการได้มากกว่า 2500 ที่แรงเหลือๆ  ตรงนี้คล้ายกับอาการตอนที่คอมแอร์ทำงาน กับตัดการทำงาน ถ้าเครื่องแรงบิดน้อยๆ เวลาคอมแอร์ทำงานจะหน่วงมากชัดเจน กว่าในเครื่องใหญ่ๆ แรงบิดมากๆ ที่คอมแอร์ตัดหรือไม่ตัด ก็ไม่มีผลต่อความรู้สึก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 11, 2024, 12:19:26 โดย palma »
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 770
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 11, 2024, 13:36:38 »
E20 ไม่เคยลองเทียบ แต่ถ้า Gasohol 95 E10 ของ PT เร่งดีกว่า ESSO และ PTT
แถมเจ้านี้ เต็มลิตรด้วย ก็จะใด้ไกลกว่านิดนึง 5555
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 425
    • https://www.facebook.com/groups/4G64Club
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 15, 2024, 09:32:14 »
ลองใช้ E20 ของบางจาก  พอสลับมาใช้ E20 ปั้มอื่น แตกต่างจริงๆครับ ไม่ได้มากมายอะไร แต่ขับทุกวันรู้สึกได้เลย
"ผมก็แค่กะบะเบนซิล''4G64 Turbo  แรงม้า XXX Max. Torque 618 N/m''
Facebook: 4G64 Club Thailand/4G64T Club Thailand
ออฟไลน์ Top_up
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 17:35:55 »
คคหสต ผมใช้ e20 ของ ปั๊มใบไม้ เทียบกับ ปํ๊มสีฟ้า
อัตราเร่ง ใบไม้ดีกว่านิส
แต่ที่ชัดคือ ใบไม้วิ่งได้ไกลกว่าประมาณ 5% โดยเฉลี่ยครับ
