ผู้เขียน หัวข้อ: Civic FD 2006 ไฟในรถวูบวาบ ขอคำแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 1790 ครั้ง)
ออฟไลน์ jason35
  • กระทู้: 7
ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับ พอดีรถมีอาการไฟวูบวาบในรถ
แต่ไฟนอกรถปกติขับมาได้สัก 30 นาที ไฟแบตโชว์
พอจอดดับเครื่องสตาทใหม่ไฟแบตหาย เลยแวะเข้าร้านแบตเตอรี่
ช่างเชคไดชาจให้ คือสตาทเครื่องแล้วถอดแบตออกเครื่องไม่ดับ
ช่างบอกให้ลองใช้ไปก่อน อาการไฟวูบวาบยังเหมือนเดิม
ล่าสุดขับได้ประมาณครึ่งชั่วโมง ไฟแบตโชวอีก พอถึงบ้านดับเครื่องสตาทใหม่
ไฟแบตก็หาย พอจะให้คำแนะนำได้ไหมครับ ขั้วแบตแน่น
แต่เหมือนหน้าสับผัสที่รัดกับขั้วลบไม่แนบทั้งวงไม่ทราบว่าเกี่ยวไหม แบตเตอรี่อายุ 1ปี 2เดือน
มีวิดีโอตามลิ้งด้านล่างครับ
https://youtu.be/XR2dPVsl9DA?si=GbgMyNHKlSH1ifhd
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,993
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
Re: Civic FD 2006 ไฟในรถวูบวาบ ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 19:41:47 »
ตอนสตาร์ทใหม่ยังไปดึงจากแบตมาใช้พอ  หรือตอนที่ช่างเช็ค มันไม่ค่อยมีโหลด  ไม่ได้เปิดแอร์(รึเปล่า)  ต้องลองเปิดไฟ เปิดแอร์ตอนยกแบตด้วย
แล้วร้านได้วัดค่ากระแสไฟไหมครับ  ว่ากลับเข้ามาเท่าไหร่   13.8-14.3  ไหม
ถ้าวัดค่าตามนี้จะเจอปัญหา
ไล่เช็คก่อน  1. กระแสไฟชาร์จ
2 สตาร์ท เปิดแอร์ เปิดไฟหน้า  เอาแบตออก   ทำให้มีโหลดเยอะๆ   หรือถอดแค่ขั้วลบออกก็พอได้ครับ
ป.ล. ผมคิดว่าเป็นแบต แต่ทำไมช่างแบตบอกไม่มีปัญหา ไม่อยากขายของรึเช็คไม่ดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2024, 19:54:49 โดย Weetting »
ออฟไลน์ helloweentz
  • กระทู้: 391
    • รถขนของ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 20:34:07 »
ตรวจสอบไดชาร์ทแล้วปกติ
น่าจะเป็นที่แบต ขนาดแบตตามมาตรฐานไหมครับ
ลองหาแบตสำรองสลับใช้ดูครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
ออฟไลน์ jason35
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 20:56:15 »
1.ช่างไม่ได้วัดกระแสไฟครับ
2.ช่างลองทำตามข้อ 2. แล้วครับ รถไม่ดับ
สอบถามเพิ่มครับถ้าเป็นที่แบต ก็ทำให้ไฟแบตโชวได้ใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ jason35
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 20:57:48 »
แบตเป็น GS MFX-60L ครับ
  • กระทู้: 5,252
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2024, 21:15:47 »
มันไม่ใช่แค่ ถอดแบตออก แล้ว รถไม่ดับ ถือว่า ไดปกตินะครับ
จริงๆถ้ามีเกจ์ OBD2 ในรถสักตัว ก็เห็นแล้วครับว่า ค่าการชาร์จไฟมันสวิง ครับ
เคสนี้ ไดชาร์จแหละ ตัวแผงเรคกูเรเตอร์ อาจจะเริ่มมีปัญหา ครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 06:45:48 »
ปกติ ไฟรูปแบตโชว์ มักจะไม่ใช่ แบต ครับ ส่วนมากจะมาจาก ไดชาร์จ มากกว่าครับ แบต เขามักจะหมดแล้วหมดเลย หรือ บางยี่ห้ออาจจะเป็นอาการสตาร์ทแล้วเสียงสตาร์ทเอื่อยๆ เป็นการเตือน
น่าลองหาที่เช็คดูใหม่ครับ หาที่ๆเขามีเครื่องอ่าน ไฟตอนชาร์จ ว่าตอนเครื่องติดชาร์จอยู่ที่เท่าไรครับ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 08:11:53 »
อาการเดียวกับ Civic FB 2.0 ผมเป๊ะ  ไฟวูบวาบ  รถผมแบตไม่ถึง 1 ปี Puma CCa ยังสูง
 รถผมไดร์ชาร์จ ซ่อมแล้ว  เวลาเปิดโหลด  ทุกอย่าง  ไฟวิ่ง 13.6-13.9   ผ่าน OBDii   Cag
 เปิดแค่แอร์ วิ่ง จะอยู่ที่ 11.9-12.03  เหี่ยวๆ หน่อย  เป็นงี้มาตั้งแต่ป้ายแดง  ต่างกับ 1.8  ตัวนั้นไฟเต็มมากๆ   ใช้ไดร์ชาร์จคนละตัวกับ 2.0  คนละยี่ห้อด้วย
ผมให้อู่ประจำไล่ให้   เลยไล่ขันย้ำ ถอดทำความสะอาด เอากระดาษทรายขัดพวก ขั้วไฟ ปลั๊กไฟ ขจัดขี้เกลือ  + แกเพิ่มกราวให้อีก 1 เส้น ตรงไดร์ชาร์จ ไปลงตัวถัง
หายสนิทเลย
ลองให้อู่ เซียนๆไล่ให้ดูก่อนดีกว่า
ออฟไลน์ jason35
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 11:35:53 »
ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนร้านตรวจสอบดูครับ มีร้านแนะนำไหมครับ แถววงเวียนบางเขน รามอินทรา
ออฟไลน์ jason35
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2024, 11:43:22 »
หายสนิทเลย
ขอบคุณมากครับพี่ ของพี่มีไฟแบตโชวด้วยไหมครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2024, 08:23:41 »
น่าลองไปดูตามอู่นอกที่เขารับซ่อมรถค่ายนี้ดูครับ
อู่เฉพาะค่าย เครื่องคอม ที่จะใช้อ่านค่าต่างๆจะมีครบถ้วนกว่า แล้วจะได้เรื่องความชำนาญในการถอดใส่รถเฉพาะค่าย ได้ดีกว่า อู่ไดนาโม ทั่วไปครับ
เดี๋ยวนี้คอมอ่านความผิดปกติ บางอันมันสามารถดูค่าการทำงานตอนที่อุปกรณ์ตัวนั้นทำงานอยู่ ว่าทำงานอยู่แบบไหน ได้เลยครับ
ผมเคย ไดชาร์จ ไฟโชว์ระหว่างทางต่างจังหวัด เฉพาะการจะถอดไดชาร์จออกมา ช่างเขาไม่คุ้นก็จะใช้เวลานานอยู่ และ พอเอาออกมาได้ อย่างของผม ต้องเปลี่ยนถ่าน ก็ต้องมานั่งแงะกันนานกว่าจะเปลี่ยนได้ แต่พอมาถึง กทม ช่างประจำผม เขาบอกมันมีเปลี่ยนตัวนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่ต้องแงะอะไร ถอดใส่เฉยๆ
รถสมัยนี้หาพวกอู่นอกที่เขารับเฉพาะค่ายจะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 11, 2024, 08:31:24 »
 8) 8) 8)...... ไฟสว่างวูบวาบเอง  หากเป็นบ่อย  อัลเทอร์เนเตอร์/ไดน์  overcharge เกิน 16 V. หลอดไฟในรถรับ ได้แค่ 18-20 V.  หลอดไฟในรถจะทะยอยขาดตามๆกันไป
ร้านแรกไม่พบต้นเหตุ ควรหาความเห็นจากร้านที่สองครับ อาจเจอและแก้ไข ไดโอดคุมโวลท์ :-Xเกินอาจเสียไปบางเม็ด !   :-X
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 11, 2024, 09:09:06 »
หายสนิทเลย
มีเป็นบางครั้งครับ
ออฟไลน์ jason35
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 11, 2024, 11:06:22 »
ขอบคุณมากครับพี่สำหรับคำแนะนำครับ
  • กระทู้: 7,273
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 17, 2024, 10:03:07 »
FD ไฟวูบๆ หมายถึงไฟหน้ารถ(ไฟในรถก็เป็น แต่ไฟหน้ารถ จะชัดเจนกว่า) ตอนแอร์ตัด ใช่ไหม
ตอบว่า เป็นเรื่องปกติ เพราะรถใหม่ๆ ก็เป็นมาตลอด แก้ไม่ได้ คนที่ซื้อ 1.8 ที่เป็นหลอดฮาโลเจน จะเห็นชัดเจนมาก แต่ถ้า 2.0 ที่เป็นไฟซีนอนโรงงาน จะอาการน้อย (ผมเป็นมาตั้งป้ายแดงแล้ว)
แต่ถ้าอาการหนักๆ หรือ เป็นจนรู้สึกว่า รำคาญ เพราะวูบหนักๆ
เช็ค 2 อย่างนี้
อย่างแรก แบตไม่ค่อยดีครับ
อย่างที่2 อันนี้สำคัญ ไดชาร์จ ไม่ค่อยดี เคสนี้ผมเจอมากับตัว ไดชาร์จพัง รถดับบนด่วน ตอนวิ่งมา 1xx km ทำเอาเหวอสุดๆ
ออฟไลน์ jason35
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 17, 2024, 20:37:37 »
เช็ค 2 อย่างนี้
เป็นเฉพาะไฟหรี่ภายในรถครับพวกไฟแอร์ ไฟนาฬิกาวิทยุ ไฟหน้าปัดอะไรงี้ครับที่วันกระพริบวูบวาบ ไฟนอกรถไม่เป็นครับ
