ผู้เขียน หัวข้อ: Yaris HB 2019 ลงเกียร์ D พอปล่อยเบรค จะมีอาการกระตุกนิดนึง ขอคำแนะนำครับ  (อ่าน 1072 ครั้ง)
ออฟไลน์ aodz
  • กระทู้: 26
ขอปรึกษาหน่อยครับ
Yaris HB 2019 วิ่ง 19000 กม หมดประกันคุณภาพแล้ว
อาการ
ใส่เกียร์ D เหยียบเบรคไว้
พอปล่อยเบรค บางครั้ง มีอาการกระตุกนิดนึงก่อนจะวิ่งออกไป
แต่เวลาวิ่งใช้งานก็ปกติ เร่งได้ปกติ
ทำซ้ำ 3-4 ครั้ง จะพบ 1 ครั้ง
เปลี่ยน นมก แล้ว ไม่หาย
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,956
กระตุกจากระบบส่งกำลัง
หรือชิ้นส่วนเคลื่อนไหว เช่นเบรค ล้อ หรือชิ้นส่วนช่วงล่างครับ
ออฟไลน์ helloweentz
  • กระทู้: 402
    • รถขนของ
หัวเทียนไหมครับ ลองเช็คดูครับ  8)
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,917
โอริงโซลินอยด์เริ่มเสื่อมครับ แต่จะหาอู่รื้อเกียร์เพื่อเปลี่ยนแต่โอริงโซลินอยด์น่าจะยากอยู่ ส่วนใหญ่รื้อแล้วพร้อมฟันลูกค้าให้เจ็บตัว เจ็บเบาบ้าง หนักบ้างแล้วแต่อู่นั้นๆเลยครับ
ออฟไลน์ aodz
  • กระทู้: 26
ถ้าปล่อยไว้ก่อน ให้เป็นหนักกว่านี้ (กระตุกทุกครั้ง) แล้วค่อยไปจัดการรื้อเกียร์ จะได้ไหมครับ
หรือ ถ้าปล่อยไว้จะมีปัญหาอะไรต่อเนื่องมาไหม
รถวิ่งน้อยมาก และเข้าศูนย์ตลอด (ไม่มีประวัติการเปลี่ยน น้ำมันเกียร์ เลยลองนำมาเปลี่ยนดู ซึ่งไม่หาย)
หรือว่าจะลองให้อู่/ศูนย์ ถอดอ่าง เปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ รีเซ็ตเกียร์ใหม่ ก่อนดี ถ้าไม่มีผลดีอะไร ก็จะได้ข้ามไป
ออฟไลน์ aodz
  • กระทู้: 26
ผมลองปิดแอร์ทดสอบ รู้สึกมี 2 จำเลย
- เบรค
- เกียร์
ที่สงสัยคือไม่ได้เป็นทุกครั้ง แต่ทำให้เกิดซ้ำได้
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,777
ถ้าเป็นผม จะรอให้เป็นเยอะๆเป็นบ่อยๆก่อนครับ จะหาสาเหตุได้ง่ายกว่าครับ
โค้ดเกียร์ออโต นี่พูดยากครับ มันจะฟ้องมาเป็นอาการกว้างๆ ต้องอาศัยความชำนาญช่างตอนรื้อดูด้วยละครับ ขนาดอู่เกียร์ดังๆว่าเทพๆ ซ่อมเกียร์ออโตผม ผมยังโดนสองรอบกว่าจะจบเลยครับ
รอบแรกรื้อเปลี่ยน ผ้าคลัช ห้องเกียร์ ผ้าคลัชลูกทอร์ค ในเกียร์ใหม่ทั้งหมด โซลินอย ผมเบิกห้างมาใหม่หมด ออกมาเจอโค้ดเดิมอีก กลับไปรื้อใหม่ ถึงจะเจอว่าเป็นที่พวก ปั๊มน้ำมันเกียร์ บูชราวเกียร์ ครับ
เลยว่ารอให้อาการมันเยอะๆก่อน ค่อยรื้อดูดีกว่าครับ
ออฟไลน์ GT3
  • กระทู้: 511
ปัญหารถกระตุกส่วนใหญ่ ถ้ารอบไม่สวิง มาจากเกียร์ครับ
แต่รถวิ่งน้อยมาก คิดว่าเจอ defect ครับ
ออฟไลน์ saran_1st
  • กระทู้: 261
ไม่ทราบว่า เคยมีประวัติเอาเข้าไปเช็คอาการกระตุกที่ศูนย์บริการ Toyota หรือยังครับ
'95 Subaru Impreza EJ20 auto
'95 Subaru Legacy EJ25
'01 Subaru Impreza Bugeye GDB
'19 Subaru Levorg 1.6 GT-S
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,917
ลองถอดอ่างรีเซ็ทเกียร์ดูก่อนก็ได้ครับ เผื่อว่าน้ำมันในส่วนของวาล์วบอดี้จะสะอาดขึ้นและฟองน้อยลง
อาจช่วยได้
ออฟไลน์ aodz
  • กระทู้: 26
ขอบคุณครับ ถ้าไม่มีผลต่อการใช้งาน อาจจะผ่านไปก่อน รอให้อาการหนัก ๆ ค่อยว่ากันต่อ
ออฟไลน์ aodz
  • กระทู้: 26
ลูกสาวใช้งานที่มหาวิทยาลัยอยู่หลายปี จนผมได้มาขับรอบนี้ ถึงจับอาการได้
ยังไม่เคยแจ้ง Toyota เลยครับ (เข้าศูนย์ตลอด)
ออฟไลน์ aodz
  • กระทู้: 26
อาจช่วยได้
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,956
- เบรค
- เกียร์
เป็นผมจะดูระบบเบรคทั้งหมดด้วยครับ
อาจจะถอดมาทำความสะอาด หล่อลื่น
ถ่ายน้ำมันเบรค(ถ้ายังไม่เคยถ่าย)
เพื่อตัดจุดสงสัยออก
ออฟไลน์ saran_1st
  • กระทู้: 261
ผมส่งข้อความส่วนตัวไปนะครับ
ออฟไลน์ Sommerดอยแม่สลอง
  • กระทู้: 277
เดาว่าเป็นระบบเบรคแน่เลย
2019 Mercedes-Benz CLS300d AMG Premium
2024 ORA Good Cat GT
ออฟไลน์ aodz
  • กระทู้: 26
Update หลังจากสอบถามทุกท่านไป ก็ได้นำรถเข้าไปที่ศูนย์ ให้รีเซ็ตระบบเกียร์ให้หน่อย
เข้าไปทดสอบร่วมกับหัวหน้าช่าง อาการออกให้เห็นจริง ๆ คือใส่เกียร์ D แล้วปล่อยเบรค จะกระตุกเบา ๆ
หัวหน้าช่าง ว่า โอกาสที่เกียร์จะเสียยากมาก เพราะระบบของยาริสใช้ ECU ควบคุมมากกว่า19 ระบบ และยังไม่เคยพบอาการนี้มาก่อน
ก็ลองทำการรีเซ็ตเกียร์ และโค้ดที่ค้างต่าง ๆ เช่น แบตฯหมด เมื่อ 2 ปีก่อน
หลังจากรีเซ็ต เพิ่งได้ลองขับจริง ๆ เมื่อวานนี้
พบว่า อาการกระตุกหายไปแล้วครับ
ขอขอบคุณทุก ๆ ความเห็นครับ
ปล. ก่อนหน้านี้ ตลอด 5 ปี ให้ลูกใช้งานที่ เชียงใหม่ ใช้งานทั่วไป ขับไม่เร็วนัก
ผมเพิ่งไปนำลงมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กดแบบเราขับเอง บางช่วง 150+ กม./ชม
อาจส่งผลการให้การเรียนรู้ของเกียร์ผิดปกติไป การรีเซ็ตเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง
