Navara Pro-2x ตัวปัจจุบันยังน่าสนใจมั้ยครับ
Sai151088
เป็นรุ่นที่ขายได้น้อยมาก แต่ตอนนี้มีส่วนลดดุมาก สำหรับลูกค้าเก่า ลดแสน
ต้องการกระบะไม่ใหญ่เกินไป และขับคล่องๆในเมืองบ้าง
ตัวรถมีปัญหาอะไรมั้ยครับ ยังน่าสนใจอยู่มั้ยครับ เข้าใจว่าจะมี Minor เร็วๆนี้ภายใน แต่ส่วนลดเยอะ เลยสนใจ
Gunners-headlight
Re: Navara Pro-2x ตัวปัจจุบันยังน่าสนใจมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2024, 07:45:04 »
ตัวรถไม่แย่เลยครัล ขับดี
แต่จากโทย์ที่บอกว่า ขับคล่องในเมือง
ส่วนตัว พวงมาลัยแอบหนัก ตามประสากระบะ(พวงมัยไฮดรอลิก)
แนะนำ ไปลอง รีโว่ ด้วยครับ แอบถามมา ส่วนลด แตะแสน เช่นกัน
นิสสัน เป็นรถที่ดีครับ แต่ การตลาดและศูนย์นี่คือ .... พาให้ลังเล ตลอด
Sai151088
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2024, 08:17:44 »
ใช่ครับ ยังไม่เจอศูนย์ดีๆเลย ปัจจุบันใช้ X-trail,Note อยู่ ยังซ่อมศูนย์ ล่าสุดซ่อมเปลี่ยนกระโปรงรถ
ก็ช่องไฟไม่เท่ากัน แล้วมารู้ภายหลัง พอไปแก้ ก็บอกช่างออกแล้ว(งง คือไม่ให้เรารู้ว่าใครทำมั้ย พึ่งผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยนะ) คนมาก็แก้ก็พยายามเท่าที่ทำได้
ดัดๆแก้ๆ รถเละหมด นี้ขนาดศูนย์ที่รับทำรถ Supercar ด้วย ก็เลยหนักใจ หลังการขายมากๆ เหมือนกัน
แต่ตัวรถ ชอบหมด ช่วงล่าง feeling ก็โอเคมาก
pladaek
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2024, 09:12:43 »
ก็ยังน่าใช้อยู่ครับ ขับดี สมรรถนะดี ประหยัดพอตัว
เห็นโปรลด 150,000 เป็นลูกค้าเก่าลดอีก 100,000 ราคาล่อใจมาก
แต่ข้อด้อยๆก็ตามท่านบนว่าครับ ศูนย์บริการแย่
ส่วนตัวผมว่าแย่กว่าฟอร์ดด้วย จากประสบการณ์ตรงตัวเอง
พยายามปกปิดความผิดพลาด พอถามก็ตอบถูๆไถๆ
เจอผมที่พอรู้เรื่องรถหน่อย เอาเรื่องไปถามจี้ NMT สุดท้ายศูนย์โทรมาบอกว่าเข้าใจผิด
ถ้าผมไม่ท้วงไป NMT คงลอยนวลไปแล้ว พูดแล้วยังหงุดหงิดไม่หาย
จนศูนย์ที่ผมเคยเข้าตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้ว
สุดท้ายเรื่องราคาอะไหล่ส่วนประกอบเครื่องยนต์
เครื่อง YS23 ราคาแพงกว่า YD25 เยอะครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2024, 09:54:18 »
รีโว่ ก็ลดนะครับ
2 ตัวนี้ ผมไปรีโว่เลย จบยาวๆ
Weetting
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2024, 10:27:38 »
ถ้าไม่ซีเรียส กับใก้ลปรับโฉม  ซื้อได้เลยครับ
ช่วงล่างดี เนียนจริงๆ
แต่เบาะคนขับนี่.... ขนาดคนไม่มีปัญหาหลังแบบผมยังรู้สึกแย่​  มันทำเบาะได้ห่วยแตกจริงๆ
อยากให้ไปลองก่อนครับขนาดผมลองแค่สั้นๆ 20-30 นาที ยังรู้สึกว่าแย่ ลงมาปวดหลัง
อีกเรื่องคือ​ ขับในเมืองไม่รู้สึกคล่องนะครับ  (จากคนใช้ บีที50โปร)   บีทีคล่องกว่าเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 24, 2024, 20:17:11 โดย Weetting »
Drive diesel until last day
boost
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2024, 11:11:53 »
พวงมาลัยนี่หนักจริง แต่ตัวขับ2และปีใหม่แล้วไม่รู้เบาลงกว่าขับสี่ปีแรกๆของผมไหมนะ  อื่นๆไม่มีปัญหาเลยผมใช้มา7ปีไมล์ 1.8 แสนแล้วรถไม่มีปัญหาใดๆเลย รุ่นใหม่เครื่อง 2.3 ดูผลทดสอบหลายเจ้าระบุว่าประหยัดกว่าตัว 2.5 มากเลย ผมเข้าศูนย์ที่เชียงใหม่ก็ดีทุกศูนย์นะครับ หรือเพราะรถยังไม่มีปัญหาหนักจึงยังไม่เคยได้วัดกับศูนย์
2020 CIVIC fc RS 1.5
2018 CX3 XDL 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
Tien.W
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2024, 12:59:36 »
ช่วงล่างดี เนียนจริงๆ  แต่เบาะคนขับนี่ขนาดคนไม่มีปัญหาหลังแบบผมยังรู้สึกแยมันทำเบาะได้ห่วยแตกจริงๆ
อยากให้ไปลองก่อนครับ   ขนาดผมลองแค่สั้นๆ 20-30 นาที ยังรู้สึกว่าแย่
หลังๆนิสสัน ถ้าไม่ใช่รุ่นแพงอย่าง Teana / X-Trail .. เบาะเค้า จะกลับกลายไปเหมือน Toyota ยุค 20 ปีก่อน นั่งแล้วจม นั่งแล้วหลังงอ ปวดหลัง ผมเจอมาตั้งแต่ Tiida / Sylphy / Pulsar
ซึ่งไปลอง Navara / Terra อาการนี้เลย .. ผมเจอเข้าไป ผมก็ตัดเลยครับ ตอน Pulsar นี่ ทรมานสุดๆ จนต้องเปลี่ยนเบาะครับ
Destiny_gun
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2024, 01:10:26 »
ใครมีเซลล์ revo แนะนำบ้างไหมครับที่ลดแสน ผมอยากได้ตัว ขับ4เกียร์ธรรมดา หายากมากกกกกก หาได้ก็ส่วนลดน้อยเกิน
Devil13
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2024, 16:03:11 »
รีโว่แค๊ป ลด 5หมื่นครับ
ตัว 4 ประตูไม่แน่ใจ ลองหาดูครับ อาจจะมีเฉียดแสน
ซื้อมือ 1 มองยาวๆเลยครับ ศูนย์บริการ+สต๊อกอะไหล่นี้สำคัญนะครับ
Destiny_gun
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2024, 17:35:05 »
ผมไปดู 4ประตู ขับสี่ เกียร์ธรรมดาตัวท็อปมา มีรถเลย แต่ส่่วนลด5หมื่อนเองครับ จริงๆอยากได้เลยเพราะเป๋นรุ่นก่อน dpf  แต่ส่วนลดกับค่าตัวล้านสอง(ยังไม่หักลด) เลยมาถามหาส่วนลดที่บอกได้กันแสน++ของแถมเ
Sommer C350e W205
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2024, 23:19:06 »
Navara โฉมปัจจุบัน ลากขายตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบัน + มี DPF เพื่อ EURO5 = น่าสนใจอยู่ครับ
MyName
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2024, 17:01:11 »
รวมตลอดอายุสัญญา จ่ายไม่เกิน 950,000 และไม่คิดจะเอาไปเปลี่ยนล้อแน่ๆ
จัดเลยครับ รถน่าสนใจ เสียแค่ไม่มี ICC แค่นั้นเลย
ถ้าแพงกว่านั้น เจ้าอื่นให้ของมาคุ้มกว่าครับ
