Mazda 3 Fastback หรือ Toyota Altis GR Sport MY24
aleebahbah
« เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 11:49:29 »
อยากได้ความเห็นครับ ระหว่าง Mazda 3 SP กับ Altis GR Sport MY24 ราคาใกล้เคียงกัน โดยมีแพลนจะเปลี่ยนรถปลายปีนี้ครับ
เดิมมอง d-seg ไว้ครับ แต่พิจารณาหลายด้าน+ไปทดลองขับมาแล้ว รู้สึกว่ารถมันใหญ่เกินความจำเป็นไปหน่อย
เพราะใช้งานกันแค่ 2 คนครับ (ผมกับภรรยา ทั้งคู่อายุ 30 กลางๆ) เลยกลับมามอง c-seg แทน
ซึ่งตัด Honda ออกครับ เพราะไม่ประทับใจงานประกอบเท่าไร กับดีเฟคที่ไม่รู้ว่าจะแก้หายหรือไม่
โดยโจทย์การใช้งานหลักๆ ดังนี้ครับ
- ใช้งาน 2 คนเป็นหลัก เบาะหลังนานๆ ถึงจะมีผู้โดยสารมานั่งด้วย
- ใช้เดินทางไกลมากกว่าในเมือง ปกติไปทำงานขึ้นรถไฟฟ้าครับ
- ค่าน้ำมันปัจจุับนเฉลี่ยเดือนละ 4,xxx บาท (คันปัจจุบันใช้ไฮบริดครับ)
- ชอบรถที่ขับสนุก ช่วงล่างดี พวงมาลัยคม
- ศูนย์บริการยกให้ Toyota แน่นอน
- ค่าประกันภัยชั้น 1 Altis น่าจะถูกกว่า Mazda 3 มั้ยครับ
Tien.W
Re: Mazda 3 Fastback หรือ Toyota Altis GR Sport MY24
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 12:18:40 »
Altis ครับ ค่าบำรุงรักษาถูกกว่า รถทนทานกว่า เรื่องช่วงล่าง ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ ครับ
Odrecranon
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 12:33:21 »
ผมคงเลือก Altis ครับ
Mazda 3 เองผมไม่เคยลองขับ
วัสดุ งานประกอบดีกว่าแน่ ๆ
ผมเคยเช่นขับ Altis touring
การขับขี่ ดีกว่ารุ่นก่อน ๆ หน้าครับ
แต่การเก็บเสียงไม่ดีเลย
ภาพรวมเรื่องการดูแลรักษา ศูนย์บริการ ราคาขายต่อ ดีกว่า Mazda แน่ ๆ ครับ
HLRx
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 13:14:37 »
ถ้าต้องการแค่พาหนะพาจากจุด A ไป จุด B เลือก อัลติส
แต่ถ้าต้องการมากกว่านั้น ค่อยไป Mazda 3
aleebahbah
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 13:24:56 »
ดูรีวิวหลายช่อง ชมช่วงล่างกับพวงมาลัยกันทุกคนเลยครับ
ทรงคือพร้อมซิ่งแล้ว ขาดแค่เครื่องจริงๆ
ภายในวัสดุที่ใช้ mazda เนี้ยบกว่าจริงครับ แต่ส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่าระยะยาวจะทนทานมั้ย
ส่วนศูนย์บริการ และการขายต่อสู้ toyota ไม่ได้แน่ๆ ครับ
ณ ตอนนี้ผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันครับ คันปัจจุบันก็ใช้ toyota เป็นรถที่ไว้ใจได้
แต่พอพิจารณาหลายอย่าง เหมือนอารมณ์เริ่มนำพาครับ เลยมี Mazda เป็นตัวเลือกแบบงงๆ  ;D
TanG GuaY
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 13:27:49 »
+1 Altis
สถานการณ์ Mazda ตอนนี้ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ศูนย์บริการปิดตัวลงเยอะมาก
apinui
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 13:28:00 »
มาสด้า ซื้อจริงไม่ใช่ราคาป้ายนะ ส่วนลดน่าจะแตะแสนเลย
ส่วนค่าดูแลรักษา มาสด้า ฟรีค่าแรงเช็นระยะ 10 ครั้ง พูดง่ายๆฟรีค่าแรงถึง 1 แสนโลเลยทีเดียว
-ชอบรถที่ขับสนุก ช่วงล่างดี พวงมาลัยคม
ตรงนี้อัลติสสู้ไม่ได้เลยครับ ห่างเยอะด้วย (ดูจากรีวิวหลายๆท่านได้เลย)
aleebahbah
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 13:55:32 »
+1 Altis
ศูนย์ mazda ใกล้บ้านสุด เหลือแถวเรียบด่วนรามอินทราครับ ประมาณ 5 กม.
นอกนั้นไม่เหลือแล้ว  ;D
ผมลองถามล่าสุด ได้แค่ 2-3 หมื่นครับ
แต่ได้ดอกเบี้ย 0% กับ โปรแกรม MUS 5ปี ครับ
nmd
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 13:58:51 »
altis รุ่นแบตลิเธี่ยมอัตราเร่งดีขึ้นแบบ cross ไหมครับ ไม่เห็นผลทดสอบเลย
Left lane driver
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 14:00:31 »
ถ้าคันเก่าใข้ Hybrid แสดงว่าน่าจะมีเรื่องความประหยัดเข้ามาคำนึงด้วยรึป่าวครับ
ถ้าใช่ แนะนำไป Altis Hybrid เลยดีกว่าครับ ยังไงเรื่องค่าน้ำมันก็ประหยัดกว่าแน่ๆ ถึงจะขับทางไกลก็ตาม
แต่ถ้าไม่อยากได้ Hybrid และรับได้กับค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ก็ไป Mazda3 ครับ
ถึง Altis โฉมนี้จะทำช่วงล่างมาดีกว่าตัวก่อนและขับดีกว่าเดิมมาก แต่ยังไม่ใช่รถที่ขับสนุกครับ พวงมาลัยจะออกเบาๆ ไม่ได้คมอะไรเลย ซึ่งถ้าบอกอยากได้รถที่ขับสนุกหน่อยก็ไป Mazda ครับ
แต่ Mazda3 จากประสบการณ์ ถ้าเจอรถติดหนักๆ ขับในเมือง ค่อนข้างกินน้ำมันนะครับ ได้ไม่ถึง 10km/l แน่ๆ และถ้าสาหัสจริงๆอาจจะอยู่ประมาณ 5-7 km/l เลย
ถ้าวิ่งทางไกลแล้วขับแบบปกติ จะอยู่ 14-16 km/l ซึ่ง Altis Hybrid ก็น่าจะประหยัดกว่าอยู่ดี
ส่วนตัวผมวิ่งชานเมืองประจำ และขับแบบซัดโหดๆเป็นบางข่วง ได้อยู่ประมาณ 11-13 km/l ซึ่งเอาจริงๆอัตราสิ้นเปลืองดีกว่า Altis 1.6 โฉมที่แล้วซะอีกครับ (คันนั้นอัตราสิ้นเปลืองได้ 10กลาง-11ต้น)
ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เรื่องค่าประกัน Mazda3 ประมาณปีละ 18000-20000 บาท ส่วน Altis ผมจำไม่ได้แล้ว
ค่า maintenance ตามระยะทางไม่ได้ห่างกันมาก
ถ้าเช็คระยะรอบเล็ก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวมรอบนึง Mazda3 ประมาณ 27xx (นมค สังเคราะห์แท้) Altis ประมาณ 23xx (นมค กึ่งสังเคราะห์) แต่ถ้า Altis อยากใส่ นมค สังเคราะห์แท้ ต้องจ่าย 3000+ ครับ
ส่วนถ้าเช็คระยะรอบใหญ่ มี 4-7พัน ทั้งคู่ แล้วแต่รอบครับ
เรื่องปัญหาที่เจอและความทนทาน
Mazda ใช้มา 6 ปี ผมเจอเรื่องกระจกข้างพับ-กางไม่สุด ซึ่งเป็นทั้ง 2 ข้าง กับเบ้าโช๊คหน้ามีเสียงดังกุกๆ โชคดีที่อยู่ใน warranty เลยเคลมได้
Altis ตอนอายุไม่เกิน 4 ปี เจอพวงมาลัยลอก ยางขอบประตูเสื่อมสภาพเสียงดังกรอบแกรบ เสียงเอียดอาดในห้องโดยสารตอนเจอพื้นไม่เรียบ (แก้ไม่จบ) ไดชาร์จพัง รวมๆเป็นเรื่องวัสดุไม่ทนมากกว่า
ประมาณนี้ครับ
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 14:13:59 »
Mazda 3 เคยใช้สั้นๆ เป็นรถที่ผมชอบมากครับ 2.0 na + 6at ช่วงล่างดี พวงมาลัยกระชับ ขับสนุก เดินทางไกลยาวๆ16-18km/l ภายในดูดี ให้ความรู้สึกพรีเมี่ยมมากกว่าค่ายอื่น
ข้อเสียคือ ใช้งานทุกวันไม่ได้สบายครับ ภายในแคบ อึดอัด ช่วงล่าง/ยางขอบ 18 บางครั้งรู้สึกว่ามันตึงตังเกินไป แตกไปสองเส้นแล้วครับต้องระวังหน่อย
ถ้าเป็นคันที่ 2 ผมว่า mazda น่าสนใจครับ
แต่ถ้าคันเดียว ผมอาจเลือก altis ครับ ใช้ยาวทุกวัน ไปทุกที่ ผมว่า altis ลงตัวกว่าครับ
frame@kk
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 14:16:28 »
ประมาณนี้ครับ
+1 ตามความเห็นนี้เลยครับ ผมใช้ mazda 3 ตัวที่แล้วอยู่ เครื่องเดียวกันนี่แหละ เอามาขับในเมืองแล้วท้อใจ 7 โลลิตร นอกเมือง 12-14 โลลิตร
เป็นรถที่ขับสนุกครับหน้าไว อัตราเร่งเป็นธรรมชาติเพราะเกียร์มันเซ็ตมาถูกใจสุดๆ แต่ ณ วันที่ซื้อกับวันนี้การขับรถผมเปลี่ยนไปมาก 10 ปีแล้วตอนนี้เลยอยากได้รถที่ขับสบายๆ แน่นๆ ไม่ซิ่งหน้าไม่ไว ก็เลยยกคันนี้ให้น้องไปแล้ว ปัญหาช่วงล่างดังกุ๊กๆ เจอมาแล้วแก้แล้วก็หายครับ น่าจะเจอกันเยอะ
aleebahbah
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 16:29:33 »
ยังไม่เห็นตัวเลขแบบชัดๆเหมือนกันครับ แต่ประหยัดขึ้นกว่าแบตเดิมครับ
ประมาณนี้ครับ
อัตราสิ้นเปลืองต้องยอม hybrid ครับ ผมขับเดินทางแบบไม่เกิน 120 ได้ประมาณ 19-20 km/l ครับ แต่ถ้าวันไหนขับแบบรีบๆ ก็อยู่ที่ประมาณ 16-18 km/l
เรื่อง maintenance ถ้าไม่จุกจิกบ่อย แบบดับกลางทาง , แบตหมดเร็ว , หัวฉีดเสีย อันนี้พอรับได้ครับ
ที่ดู Mazda เป็นตัวเลือกเพราะชอบฟีลลิ่งเกียร์ torque converter เดิมๆ ครับ หลังจากที่ไม่ได้สัมผัสมานาน  ;D
พอดีช่วงปีใหม่ ได้ขับรถเกียร์ 8AT ครับ ลากรอบสนุกดี
ประมาณนี้ครับ
ใช้งานในเมืองกินดุจริงๆนะครับ ดูจากหลายๆท่านคอมเม้นไว้
Mos37257
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 19:08:58 »
ถ้าถามว่า Mazda 3 ขับดีไหม ขับดีครับเเต่เเข็งเเละไม่ได้ดีแบบที่อวยกันขนาดนั้นเเละกินน้ำมันมาก ที่บ้านมีcx30 ถ้าขับเส้นรถติดๆนี่เลขตัวเดียวตลอด
ครับถ้าเน้นนั่งสบาย Altis ก็ตอบโจทย์ เเละเจนนี้ขับดีมากด้วยครับนุ่มหนึบ ขับสนุกไม่เท่าmazda 3 เเต่ใช้ชีวิตด้วยสบายกว่าครับ
-Brian
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 19:28:10 »
ไปลองขับดีกว่าครับ แล้วจะพบคำตอบเอง
แต่ถ้าให้ตอบตรงนี้ก็ต้องแบ่งเป็น 2 ช้อยส์ครับ
1. ถ้าชอบประหยัด ศูนย์เยอะ ไปอัลติส
2. ชอบฟีลลิ่งการขับ และภายในที่ดูดีขึ้นอีกนิด ก้ไปมาสด้า 3
2 รุ่นนี้ดีเฟคน้อย แถมมาสด้าได้ฟรีบำรุงรักษา 5 ปี เป็นผมผมไม่เอาค่า Maintenance มาเป็นประเด็น
ผมเคยใช้ทั้ง 2 รุ่นเทียบกัน (Altis 1.8 กับ Mazda 2.0) ค่าใช้จ่ายเช้าศูนย์ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น แต่ของมาสด้าจะรอคิวนานหน่อย เพราะปริมาณรถเยอะ เมื่อเทียบกับจำนวนศูนย์
จริงๆอัลติสตัวนี้ช่วงล่างไม่ได้แย่ ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนพอสมควร แต่ก็ยังห่างกับมาสด้า 3 พอสมควร แต่ถ้าคนไม่ชอบ ก็จะไม่ชอบเลย
bobsan
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 24, 2025, 20:43:52 »
ถ้าในตัวเลือกอื่นๆ ระหว่าง 2 ค่ายนี้ toyota มักจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเสมอๆ
แต่พอเป็นอัลติสนะสิ ราคาในตลาดมือสองมันแย่เกินไป
ถ้ารับได้กับราคามือสองและภาพลักษณ์ไปอัลติสได้เลยครับ
Cza2
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 25, 2025, 10:30:13 »
อยู่ทึ่ว่าให้น้ำหนักกับอะไรครับเห็นว่ามีขับสนุก มองข้ามความแคบ อัตราสิ้นเปลืองมันกินกว่า 1.8 คู่เปรียบเทียบ แต่มันกินปกติของเครื่อง 2.0 Na ที่เรียกกำลังได้มากกว่า พวงมาลัย เกียร์ ความสนุกในการควบคุม เอาอีกคันมาทำช่วงล่างก็ไม่เหมือน ใน segment นี้ผมเลือก 3 เพราะการขับขี่ ตัวถังปลอดภัย ที่เหลือผมรู้สึกว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลย
Gunners-headlight
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 25, 2025, 13:10:20 »
2.0 NA ไม่ได้แรง ขนาดนั้น ถ้าเทียบกับ 1.8 HV ยุคนี้
2.0 กินน้ำมันกว่าพอสมควร ครับ
และ ช่วงล่าง GR ปัจจุบัน ไม่ได้ด้อยกว่า Mazda 3 มากขนาดนั้น
ใช้งาน สบายใจ ไป Altis GR จบเลยครับ
TJA
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 25, 2025, 15:58:04 »
เมื่อ4ปีก่อนผมเองก็ตั้งโจทย์แบบเดียวกันนี่เลยครับ
Mazda3 Fastback SP
vs
Corolla Altis 1.8GR sport(เบนซิน)
ลองขับทั้งสองคัน 3ช่วงล่างเกาะแต่แข็งไป พวงมาลัยฟีดแบ็คดีมาก ตำแหน่งการนั่งคนขับออกมาแบบมาเป๊ะๆสำหรับคนชอบขับรถ
Altis ช่วงล่างเกาะพอประมาณแต่ได้ความนุ่มมาด้วย พวงมาลัยไวแต่เบา ตำแหน่งเบาะนั่งคนขับแนวรถบ้าน และพนักพิงศรีษะโคตรดันกบาล
อัตราเร่งผมโอเคทั้งคู่ เหลือๆกับการใช้งานปกติทั่วไทย
แต่ตอนนั้นมาสด้าเจอมรสุมปั๊มติ๊ก ทำให้คิดหนัก ส่วนอัลติสยังไงๆคาแรกเตอร์มันก็ยังรถบ้านไปสักนิด
สุดท้ายผมเลยจบกับCHR 1.8เบนซินแทนครับ 555
lexus
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 25, 2025, 16:20:34 »
อาจจะเทียบได้ไม่ตรงนักแต่ที่บ้านมีchr hv กับ cx30
ฟีลลิ่งของมาสด้า องค์ประกอบต่างๆโดยรวมในแว้บแรกที่ขับมาสด้าเย้ายวนกว่า ฟีลลิ่งพวงมาลัยตึงมือกว่า เครื่องเสียงดีกว่ามาก การเก็บเสียงก็เทพ อัตราเร่งดีกว่า 6atขับสนุกกว่า // แต่สุดท้ายก็ชอบchrมากกว่า ประหยัดน้ำมัน ขับนุ่มสบาย เข้าศูนย์ถูก ใช้แล้วสบายใจแปลกๆ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 26, 2025, 22:01:28 »
ถ้าจากตัวเลือก ผมคงตอบแบบหลายๆท่านครับ แล้วเอนไปทาง Altis ครับ แต่จะบอกว่า แผนคือปลายปีนี้??? คืออีกหลายเดือนเลยนะครับ ป่านนั้นอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้นะครับ ผมว่าใกล้ๆ กว่านี้ ค่อยมาคุยกันใหม่ดีกว่ามั๊ยครับ เงื่อนไขต่างๆ อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ครับ
aleebahbah
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 27, 2025, 11:09:23 »
Mazda3 Fastback SP
vs
ไปลองที่tdex มาครับ พนักพิงศรีษะดันหัวจริงๆ ครับ แล้วคอนโซลหน้ามันยื่นมากไปหน่อย
เทียบกับ chr ที่ใช้ นั่งสบายกว่าครับ
ถ้าใช้งานสบายใจ หนีจาก toyota ยากจริงๆครับ
ตอนนี้เริ่มคิดเหมือนที่ท่านคอมเม้นเลยครับ พอถึงช่วงที่จะซื้อจริง อาจจะเปลี่ยนใจอีก  ;D
พอดีเมื่อวันเสาร์ไปtest เล่นๆที่ tdex มาครับ ทั้ง Altis GR กับ Camry ความรู้สึกตอนขับ ความสบายตอนนั่ง
ผมก็ยังชอบ Camry มากกว่านะ ลึกๆแล้วฟิลลิ่ง Altis ไม่ได้จาก CHR คันที่ใช้อยู่ขนาดนั้นครับ
mongolias
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 28, 2025, 12:07:25 »
Altis ตัวนี้ผมว่าเซตพวงมาลัยกับช่วงล่างมาได้ดีมากแล้วนะ
แต่ถ้าชอบฟิลลิ่ง ขับสนุก ภายในดูดี 3 ยังคงเหนือกว่า
จะเลือกคันไหน พาภรรยาไปลองนั่งด้วย ตัดสินใจร่วมกันจะได้ไม่โดนบ่นตอนหลังครับ
** ถ้าจะใช้ Mazda เตรียมหาอู่นอกไว้แต่เนิ่นๆด้วยจะเป็นการดี เพราะศูนย์บริการทยอยปิดกันไปหลายแห่งแล้วครับ
