ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบข้อมูลทางเทคนิคของเกียร์ Powershift อะครับ เวลาที่เราเหยียบเบรค...  (อ่าน 3475 ครั้ง)
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,072
รบกวนถามพี่ๆหน่อยนะครับ 2 ข้อ
1.เกียร์ Powershift นี่การส่งต่อกำลังจากเครื่องมายังตัวเกียร์นี่ใช้เป็นชุดคลัชท์เหมือนกับเกียร์ธรรมดาเป๊ะๆเลยหรือเปล่าครับ (ไม่นับรวมถึงระบบอิเล็กโทรนิคส์นะครับ เอาเฉพาะแมคคานิกส์ที่เกี่ยวกับการส่งต่อกำลังเฉยๆอะครับ สงสัยว่ามันมีชุด torque converter เหมือนกับเกียร์ AT หรือเปล่าอะครับ
2.สืบเนื่องจากข้อแรก เวลาเบรคนี่ หน้าคลัชท์มันจับหรือเปล่าอะครับ หรือว่ามันมันจะจับตอนที่เราปล่อยเบรคแล้วคลัชท์จึงค่อยจับอะครับ
ไม่ทราบคำถามอ่านแล้วงงหรือเปล่าอะครับ แหะๆ ;D
ออฟไลน์ NOTTO
  • กระทู้: 280
1. ไม่รู้ครับ
2. เวลาเบรค ครัชยังจับแน่นอนครับ สังเกตุรอบเครื่องได้เวลาลดความเร็ว เมื่อเกียร์เปลี่ยนลง รอบเครื่องยังเด้งสูงขึ้นให้เห็นครับ แล้วยิ่งเวลาลงถึงเกียร์ 1 Engine เบรคมาแรงมาก หัวทิ่มหัวตำ
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,072
หมายถึงตอนจอดติดไฟแดงอะครับ แล้วทราบว่าคลัชมันยังจับอยู่ไหมอะครับ
ถ้าเกิดว่าจับอยู่แล้วหน้าคลัชมันไม่เสียหมดหรอฮะ เพราะเครื่องยนต์มันทำงาน แต่ล้อมันหยุดอะครับ (งงไหมเอ่ย)
สงสัยผมจะงงๆกับหลักการทำงานของคลัชท์กับเกียร์ล่ะมั้งเนี่ย อิอิ แต่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันจับอะครับ เพราะรอบมันสูงกว่าตอนเข้าเกียร์ว่าง
แต่ที่ผมสงสัยก็เพราะว่า ถ้าเราขับเกียร์ธรรมดา เวลาเราจอดรถ ถ้าเราเข้าเกียร์เอาไว้เราต้องทำการเหยียบคลัชท์ให้มันปล่อยเพื่อตัดการทำงานจากเครื่องยนต์ เลยสงสัยว่า powershift มันเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอะครับ แหะๆ
ออฟไลน์ NOTTO
  • กระทู้: 280
ตอนจอดไฟแดงผมว่าไม่จับครับ แต่จะเริ่มจับตอนเราปล่อยเบรคอะ สังเกตุรถจะสั่นๆเบาๆ ของผมเป็นอะ ไม่รู้ของน้าโป้งเป็นป่าว พอมันจับเต็มก็หายสั่น
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,072
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอะครับ แต่ของผมไม่สั่นนะครับ แต่เวลาปล่อยเบรคเหมือนต้องรอเวลาแปปนึง รถถึงจะเคลื่อนตัวอะครับ ก็เลยคิดว่ามันไม่จับ เลยมาถามเพื่อนๆดูว่าจริงๆแล้วมันเป้นยังไง
ออฟไลน์ sirisak_ac118
  • กระทู้: 2,577
เวลาเบรคมีความรู้สึกของ engine brake อยู่นะ ผมว่าคลัชน่าจะยังจับอยู่
ออฟไลน์ adobe
  • กระทู้: 454
Powershift Gear คลัชจะจับตอนเกียร์เปลี่ยน รถจอดนิ่งคลัชไม่จับ
ให้นึกถึงเกียร์แมนนวล หลักการเดียวกัน
ดูคลิปนี้ประกอบ
ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gear Dual Clutch
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=doggold&month=10-2010&date=07&group=9&gblog=8
(ขออนุญาตโพสลิงค์ กลัวถ้าเอามาทั้งหมด โพสในนี้มันจะรกหูรกตา)
ออฟไลน์ firstzeng
  • กระทู้: 210
ผมว่ามันไม่จับนะ
เกียร์ D ตอนเหยีบเบรก กับ ใส่เกียร์ N รอบเครื่องเท่ากัน
พอตอนออกตัวรู้สึกนิดๆว่ามันจับคลัซ
