« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2025, 12:56:17 »
สอบถามครับ มีข้อสงสัยการแก้ปัญหาควันดำของรถดีเซลครับ
พอดี บริษัทใช้รถดีเซลส่งสินค้าให้ลูกค้า มักจะมีปัญหากับด่านตรวจของ ตำรวจ จนบางครั้ง ก็สงสัยว่า การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือ เปลี่ยนกรองดีเซล มันจะลดฝุ่นได้มากๆหรือครับ ก็มีการเข้าศูนย์นอก ทำเปลี่ยนถ่ายของเหลว ทุกๆ 1 หมื่นโล เพราะใช้แบบ สังเคราะห์ เปลี่ยน กรองดีเซล ก็แล้ว ก็ไม่ผ่านตำรวจอยู่ดี แต่ตรวจสภาพรถเพื่อต่อประกันรถ ก็ผ่านตลอด จนคิดว่า ต้องเข้าศูนย์รถ เลยหรือเปล่า หรือว่า ต้องซิ้อรถใหม่ euro 5 เท่านั้น ถึงจะช่วยได้
มันหลายเหตุทั้งนั้นครับ
ผมถามว่า รถเดิมๆ เลยหรือป่าว ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหม??
ถ้าใช่ ผมว่า ต้องตรวจสอบว่า ทำไมควันดำ ต่อให้รถเป็น Euro4 มันก็ไม่ค่อยมีควันอยู่แล้วนะครับ มีก็บางๆ ไม่ได้พ่นควันออกเป็นลูกๆ ตามคันเร่งขนาดนั้น
เพราะควัน(ดำ) จริงๆ มันเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับ เช่น
- กรองตัน หรือ ฝุ่นหนา (ทำให้อากาศเข้าไปน้อย ก็เลยทำให้น้ำมันหนา)
- น้ำมันเชื้อเพลิง(ฉีดหนาเกินไป)
- หัวฉีด(ไม่เป็นฝอย)
- แคทมีคราบฝ่นหรือดำเกินไป
- ท่อพักฝั่นเยอะ (จริงๆ ถ้าเร่งๆ เครื่องหน่อย ก็ออกมานะ หรือ จะล้างแบบท่านบนบอกก็ได้)
- น้ำมันเชื้อเพลิง (ลองเติมพรีเมียมดูสักรอบ แล้ว ดูว่า ควันดำน้อยลงแบบมีนัยยะหรือป่าว)
- น้ำมันเครื่อง(ลองสังเกตุว่า เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ ควันดำเลยไหม หรือ ควันมาเริ่มดำ หลายจาก x,xxx km ไปแล้ว อาจจะเปลี่ยนไวขึ้น)
ลองเช็คดูครับ
