เสียงที่เหมือนยานอวกาศ เวลาถอยหลังของ Yaris Cross มีเพื่ออะไร
apinui
ผมสังเกตุและสงสัยครับ Yaris Cross เวลาถอยหลังจะมีเสียงอิเล็กทรอนิกคล้ายเสียงยานอวกาศเวลาถอยหลัง ซึ่ง ผมสงสัยว่า เสียนี้ เค้าใส่มาให้ทำไม และมันช่วยอะไร เป็นเสียงที่คนนอกรถได้ยินนะครับ
โดยทั่วไปเวลาถอยหลังไม่ว่าจะเป็นรถสันดาบล้วน หรือรถทั่วไปในโลกใบนี้ มันไม่เคยมีเสียงใดๆที่ต้องเตือนคนนอกรถ มีบอกเพียงไฟถอยหลังที่สว่างและทำให้คนรู้ว่า เค้าได้ใส่เกียร์ถอยหลังแล้ว
แต่ไอ้เสียงเนี่ย มันมีไว้เพื่ออะไรครับ เตือนใคร หรือบอกใคร จะบอกว่า เวลาถอยหลังฉันต้องมีเสียงบอกแบบรถบรรทุกหรือยังไง
ใครพอทราบบอกทีครับ ผมไม่เข้าใจแนวคิดเค้า
romeokk
มันเป็นข้อบังคับในหลายๆ ประเทศ สำหรับรถ Hybrid และ EV ให้มีเสียงสังเคราะห์ตอนถอยหลัง เพื่อให้ช่วงที่ถอยรถโดยใช้แบต (ซึ่งมันจะเงียบมากๆ) จะได้ปลอดภัยกับคนที่ยืนอยู่นอกรถครับ
แล้วต่อให้บางประเทศยังไม่บังคับ แต่รถใหม่ๆก็ใส่มาเป็นมาตรฐานอยู่ดี เพื่อความปลอดภัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2026, 17:02:41 โดย romeokk »
Left lane driver
เป็นปกติของพวกรถ Hybrid หรือ EV มีใส่มานานมากๆแล้วครับ (เกิน 10ปี)
ใช้เตือนคนที่อยู่รอบๆรถ เพราะปกติตอนวิ่งคลานที่ความเร็วต่ำเสียงมันเงียบมาก จนแทบไม่ได้ยิน เลยต้องใส่เสียงเพิ่มเข้ามาครับ
helloweentz
รถสมัย EV หรือ ไฟฟ้าไฮบิด  ขับช้าๆ เครื่องไม่ทำงาน มันเงียบเกิน  8)
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
PapaRo@ch~*
รถ EV หรือ HEV มันเงียบเกินกว่ารถสันดาบ
หลายประเทศเลยต้องมีขอกม บังคับให้ใส่เสียงเตือน
แต่ประเทศเราเสียงแวดล้อมรอบข้างมันดัง คนเลยอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็น
แต่ประเทศที่สภาพแวดล้อมเค้าเงียบ และคนใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ได้อย่างจริงจัง มันจำเป็น
apinui
เล่าเพิ่มในบริบทที่ผมเจอมาครับ ....
คือผมชอบมายืนคุยกันในลานจอดรถของ office ที่ทำงานผมนี่แหละครับ ทีนี้เวลายืนคุยกัน ก็จะมีรถที่ถอยเข้าถอยออกช่องจอดรถในชั้นจอดรถนั้น
ทีนี้ เวลารถทั่วไป ก่อนจะถอยจอดก็จะวิ่งเลยช่องไปนิดนึงและถอยจอดเข้าซองแบบเงียบๆ ไม่ว่าจะ Civic ehev อัลติส ไฮบริจ หรือรถยุโรปตระกูล E ทั้งหลาย รวมถึงรถ EV ด้วยที่เวลาถอยหลัง เค้าก็ไม่มีเสียงนะครับ รถ EV ที่สังเกตุ จะมีเสียงฮัมเบาๆเวลาเดินหน้าช้าๆ แต่เวลาถอยหลังไม่มีเสียงนะ
แต่ yaris Cross นี่แหละครับที่ผมเห็นว่า เวลาถอยหลัง จะมีเสียง แฮ๊ดดดด ดังพอประมาณ ในลานจอด ก็เลยแปลกใจ ... แต่เวลาเดินหน้าเบาๆดันไม่มีเสียง
solo
การปิดเสียงเตือนขณะถอยหลัง (RCTA - Rear Cross Traffic Alert) ใน  Yaris Cross ทำได้โดยการ
เข้าไปที่หน้าจอเรือนไมล์ เลือกเมนูตั้งค่า ⚙️ (Settings) > เลือกสัญญาณเตือน (Alerts) > เลือกความดังของสัญญาณ RCTA (RCTA Volume) แล้วปรับระดับลงจนปิด
ขั้นตอนการปิดเสียง RCTA (เตือนรถตัดผ่านด้านหลัง):
    ที่พวงมาลัยฝั่งซ้าย กดปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่เมนู "ตั้งค่า" (รูปเฟือง ⚙️)
    เลือก "สัญญาณเตือน" (Warning)
    เลือก "ความดังของสัญญาณ RCTA"
    ปรับระดับเสียงให้เป็นปิด หรือปรับระดับความดังต่ำสุดได้ตามต้องการ
หมายเหตุ: เสียงเตือน RCTA นี้จะเตือนเฉพาะเมื่อมีรถหรือวัตถุวิ่งมาตัดท้ายตอนถอยหลังเท่านั้น หากเป็นการเสียงเตือนเซ็นเซอร์ระยะถอยหลังปกติ อาจไม่สามารถปิดเสียงได้ทั้งหมด แต่สามารถปรับความดังผ่านหน้าจอเมนูเดียวกันได้
มันทำได้ทั้งหมดทั้งรถไฟฟ้าและรถน้ำมันครับ
DiKiBoyZ
จริงๆ ก็เพื่อความปลอดภัยครับ (บางประเทศเขาบังคับ หรือ เป็นกฏหมายด้วยซ้ำ)
ไม่เคยได้ยินเสียงสัญญาณรถถอยหลัง ของพวกรถบรรทุก รถบัส รถทัวร์ หัวลาก หรือ แทร็กเตอร์ โฟ้คลิฟต์ อะไรพวกนี้เหรอครับ
มันดังดี๊ดๆ ต๊อดๆ ดังลั่นเลย ครับ (หรือคุณอาจะมองว่า ไม่ใช่รถทั่วไป)
เรื่องนี้มันมีมานานมากแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลย
เนื้อน่องไม่หนัง
มีระบบพวกนี้ดีแล้วครับ พวกรถไฟฟ้า หรือ hybrid ถ้าขับช้าๆเครื่องยนต์ไม่ติดเสียงมันเงียบมากครับ
ถ้าอยู่ในจุดที่ Ambient noise สูง พวกลานจอดรถ บางทีคนเดินไม่รู้เลยว่ามีรถมา รถเองก็ลำบาก จะเตือนก็ได้แค่บีบแตร ก็จะคนโดนบ่นอีก
ผมเคยเดินในหมู่บ้าน แล้ว เจอ prius วิ่งมาเงียบๆ คือไม่ได้ยินเลยจริงๆ
apinui
ผมหมายถึงประเด็นถอยหลังครับ ... ประเด็นเดินหน้า มีเสียงฮัมมา อันนี้ผมเข้าใจ
ส่วนคุณDiKiBoyZ เสียงเตือนถอยหลัง ผมเคยได้ยินแต่รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อครับ ที่มันพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น กับเสียงปี๊บๆอะ ได้ยินบ่อย รถขนของที่บริษัทผมก็มีเสียงครับ
ส่วนคุณ SOLO เสียงที่ได้ยิน มันไม่ใช่เสียง RCTA ครับ มันดัง แฮ็ดดดดด ลากยาวตลอดที่ใส่เกียร์ถอยหลังเลย
คือถ้าเค้าจะทำเป็นเสียงเตือนเฉพาะตอนถอยหลัง ถ้าเป็นกฏหมายบังคับก็จะรอดูครับว่า รถที่ออกหลังจากนี้จะใส่เสียงนี้มากันไหม
ส่วนที่เป็นประเด็นมาถามนี่ผมแค่ยืนเห็นสถานการจริงมาหลายเดือนครับ เพราะมันมีอยู่รุ่นเดียวนี่แหละที่เวลาถอยหลังเข้าซอง มันจะมีเสียงแฮ๊ดดดด ซึ่งไม่มีใครมี
off_033
เสียงเพื่อความปลอดภัยครับ
ไม่ดีรึครับ  คันอื่นไม่มี  ไม่ใช่ว่าคันนี้ก็ไม่ควรมีนะ
หรือมันน่ารำคาญ ช่วยบอกทีครับ อยากเข้าใจแนวคิดคุณเหมือนกัน
madboy
ผมก็ งงๆ กับโตต้าเค้านะครับ บางทีก็ใส่มา บางทีก็ไม่ใส่มา ไอ้เสียงตอนถอยหลังนี่
HLRx
รถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มีทุกคันครับ ที่ทำงานผมเจอทุกวัน เสียงเหมือนสัญญาณเครื่องบิน ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด ฟังดูดี รถผมที่เป็น phev ก็มีเสียงนี้เวลาถอยหลัง ส่วนยี่ห้ออื่นอาจมีเสียงอีกแบบ แต่จุดประสงค์เพื่อความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ดีมากครับ
apinui
ก็แค่แปลกใจว่า ทำไมมันมีอยู่รุ่นเดียวละครับ ถ้าเอาแค่โตโยต้าน่ะ ... แคมรี่ ,โคโรร่า ครอส , โตโยต้าเหมือนกัน มันไม่มีก็เลยสงสัย ส่วนมีดีไหม ก็คงดีมั้ง ผมก็ไม่รู้คนในรถจะได้ยินเสียงนี้ไหม เพราะคนนอกรถได้ยินดังพอสมควร
และถ้าเสียงนี้มันดัง จนคนในรถไม่ได้ยินเสียงนอกรถเลยเช่นเสียงแตร์หรือเสียงอื่นๆ มันจะปลอดภัยจริงใช่ไหม ....
sstp
ในเวลไฟร์ไฮบริด40รถศูนย์ก็มีเสียงตอนรถเคลื่อนเวลาถอยครับ
กลับมาถึงบ้านวันแรกก็ตกใจว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่า เพราะไม่เคยใช้ไฮบริดมาก่อนครับ ;D
Mazda CX8 2.5 SP 2019
Toyota Velfire 40 HEV e:Four 2023
axister
เสียงสังเคราะห์กับ rcta คนละอันกันครับ ต้อง prompt ai ให้ถูกก่อน
Dante Haversham
เป็นออฟชั่นเพื่อความปลอดภัยที่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันมั้งครับ
ในเครือ Toyota เอง รถแต่ละรุ่น ก็ใช้ทีม R&D คนละทีม ไม่แปลกที่บางรุ่นมี บางรุ่นไม่มี
MyName
เสียงสังเคราะห์ขณะถอยหลังสำหรับรถ xEV ถึงจะมีกฎหมายบังคับใส่ในบางประเทศ แต่ของพวกนี้มันยังไม่ถือว่าทำมาเป็นมาตรฐานครับ มันเลยมีทั้งเสียงดนตรีสังเคราะห์ เสียงเครื่องสังเคราะห์ แล้วแต่รุ่นไหนจะใส่มา บ้านเรายังไม่มีก็ไม่ใส่มาเลย ยิ่งบางรุ่นอย่าง EV จีนนี่ใส่ตอนเดินหน้าไม่เกิน 20 km/h มาให้อีกด้วยครับ
และเสียงที่ได้ยินใน Yaris Cross มันคือเสียงที่ออกแบบจากวิศวกรทีม Daihatsu เค้า เราจึงไม่เคยได้ยินใน Toyota รุ่นอื่นในโทนเดียวกัน
เสียง Yaris Cross นี่ถือว่าธรรมดาครับ
ต้องได้ยินเสียงถอยหลัง Nissan Kicks นึกว่า UFO กำลังลงจอด อะไรจะโทนอวกาศแหวกอนาคตขนาดนั้น เจ้าของรถยังพูดเลยว่าอายมาก (แถมเสียงคานช้างร้องทำอาย x2 อีก ถถถถถถ)
I'm Ti
ชอบเสียงญี่ปุ่นรถทัวร์ตอนถอยอะครับ  ::)
AgentMolder
มันมีในรถไฟฟ้า และ ไฮบริดทุกคันนะครับ คุณอาจไม่สังเกตุเอง แต่มีทุกคันแน่นอน ยิ่งรถไฟฟ้า เวลาเดินหน้าด้วยความเร็วต่ำ มันจะมีเสียงแปลกกว่าอีกนะครับ อย่าง BYD เป็ฯเสียงกรุ๊งกริ๊งเหมือนรถขายไอติม Aion V ก็มีเสียงแปลกๆ เวลาเดินหน้าช้าๆ หรือถอยหลัง ใน Nissan Kick ก็มีนะครับ อวกาศกว่าอีก แต่ไม่ยักกถาม? หรือเพราะ Yaris Cross เสียงมันประหลาดๆหรือเปล่า คุณเลยมาตั้งข้อสงสัย ผมว่าคุณ Apinui อยู่ในบอร์ดนี้มานานมาก น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำบอร์ดได้เลย แต่ตั้งคำถามที่ผมว่าใครๆก็ทราบนะครับ มีทุกคันจริงๆครับ
ปล.บางทีที่คุณไม่ได้ยินในรถไฮบริดคันอื่นๆ เพราะเสียงมันอาจจะเบา หรือตอนนั้นเครื่องติดอยู่ เลยไม่เปล่งเสียงออกมาก็ได้ครับ แต่ใน EV มีทุกคันจริงๆ ส่วนใน Corolla cross,Altis,Camry มันจะมีเสียง ตี๊ดๆๆ ดังนอกรถเลยครับ ก็เหมือนเสียงถอยหลังรถทั่วไป แต่ YC ไดฮัทสุเขาออกแบบมาแบบนั้น ก็แค่นั้นแหล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2026, 09:20:34 โดย AgentMolder »
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2025 MB E-Class E220d W214
apinui
คือ ผมได้ยินแค่ yaris cross จริงๆนะ ที่ถามเพราะผมไม่ได้ยินจากคันอื่นเลยนะครับ อาจจะเพราะในจุดที่ผมได้ยินมันคือชั้นลานจอดรถในอาคารซึ่งรถที่มาจอดส่วนใหญ่ก็ yaris cross นี่แหละ ส่วน Kick ผมไม่เคยได้ยินเพราะจุดที่ผมอยู่ไม่มี Kick มาถอยหลังจอดเลย 5555
ส่วนเสียงเดินหน้า ผมได้ยินรถ EV ทุกคันมีผมเข้าใจ แต่ผมพูดถึงประเด็น "ถอยหลัง" เท่านั้น เพราะพอได้ยินเวลาเค้าถอยหลัง ผมก็จะหันไปมองที่ต้นกำเนิดเสียง และเกิดความสงสัยว่า ในอาคารจอดรถ ที่ไร้ผู้คนแบบนี้ เสียงนี้มันมีไว้บอกใคร มันก็เลยสงสัยขึ้นไปอีกเพราะ รุ่นอื่นไม่มีเสียงเวลาถอยหลังเข้าซองจอด (หมายถึงรถทั่วไป)
มันก็เลยมาเป็นกระทู้คำถามนี่แหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2026, 10:43:35 โดย apinui »
PaPaMan
รถผม 530e ปลั๊กอินไฮบริด ไม่มีเสียงนะครับ ไม่ว่าจะถอยหลังหรือเดินหน้าครับ
romeokk
คุณอาจจะไม่ได้สังเกตุ แต่ Civic Hybrid ในไทยตัวปัจจุบัน ก็มีเสียงยานอวกาศตอนถอยเหมือนกันครับ
หลังจากนี้ไป คงทยอยใส่เข้ามาในรุ่นใหม่ๆ อย่าง Corolla Cross ในอเมริกา ก็มีเสียงถอยเหมือน Yaris Cross บ้านเรานี่แหละ
