รู้ไหมว่ารถไฟฟ้าหลายแบรนด์ 'ซ่อมแยกโมดูล' ที่ศูนย์ได้แล้ว!
nobody123
หนึ่งในคำถามที่ผมเจอบ่อยที่สุดคือ "ถ้าแบตหมดประกัน 8 ปี แล้วเสีย ต้องจ่าย 5-7 แสนบาทเปลี่ยนยกแพ็คเลยใช่ไหม?"
คำตอบคือ: ไม่จำเป็นครับ ถ้าคุณเลือกรถที่ออกแบบมาเป็น "ระบบโมดูล" (Modular Design)
ปัจจุบันค่ายรถยนต์ชั้นนำหลายแบรนด์มีนโยบาย "Battery Repair" ที่ชัดเจน โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์บริการมาตรฐานสามารถ "เปิดแพ็คและเปลี่ยนเฉพาะโมดูลที่เสีย" ได้ทันที ไม่ต้องทิ้งแบตเตอรี่ทั้งลูก ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย (TCO) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (LCA) อย่างมากครับ
ในไทย มีเจ้าที่ปล่อย EV มาเป็นสิบปีแล้ว และ มีคนเปลี่ยนเป็นโมดูลหลายเจ้าของแล้ว
ส่วนในสื่อสังคมต่างประเทศ มีหลายคนยอมรับว่า ดีใจที่ตอนแรกซื้อรถที่เปลี่ยนเป็นโมดูลได้
(เพราะเขาเปลี่ยนแล้ว รถวิ่งเกือบเหมือนใหม่ ในราคาที่เขาสบายใจ ดังรูปด้างล่าง อย่าลืมว่าในไทยโดนภาษีเพิ่ม)
AI ตัวหนึ่ง แนะนำ เจ็ดยี่ห้อในไทย โดยห้ายี่ห้อที่ chatgpt แนะนำที่สุดอยู่ในตาราง
(อีกสองยี่ห้อ เป็น เยอรมนี และ ญี่ปุ่น แต่มีเหตุผลที่ chatgpt ไม่แนะนำนัก ด้วยเหตุผลที่ผมสงวนไม่เอ่ย)
ทำไมการซ่อมที่ศูนย์ถึงคุ้มค่าและปลอดภัย?
Precision Repair: แบตเตอรี่รถไฟฟ้าไม่ได้ถูกหล่อเป็นเนื้อเดียว แต่แบ่งเป็นหลายโมดูล
(พี่ยี่ห้อหนึ่ง 30 กว่า โมดูล แต่ผมไม่แนะนำด้วยเหตุบางประการที่ขอสงวนไม่เอ่ย)
การเปลี่ยนเฉพาะโมดูลที่เสื่อมคือการซ่อมที่ตรงจุดที่สุด (Point of Failure)
Safety & Sealing: กรณีแม้แบตห่อมาแน่นหนา (บางยี่ห้อ) การแกะแบตเตอรี่ต้องอาศัยการทดสอบแรงดัน (Pressure Test) เพื่อกันน้ำเข้า 100% ซึ่งศูนย์บริการมาตรฐานมีเครื่องมือและใบรับรองความปลอดภัยที่อู่ทั่วไปอาจไม่มี
Genuine Warranty: การซ่อมที่ศูนย์ยังมาพร้อมการรับประกันงานซ่อมและอะไหล่โมดูลก้อนใหม่ ทำให้คุณใช้งานต่อได้อย่างสบายใจ
📚 แหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิงวิศวกรรม
BMW i-Series Serviceability: คู่มือการซ่อมแบตเตอรี่ระดับโมดูลโดยไม่ต้องรื้อภายในตัวรถ
Hyundai/Kia E-GMP Tech Report: แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนอะไหล่แยกชิ้น (Serviceability)
Toyota Battery 3R Policy: นโยบาย Rebuild และ Re-use เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ในระยะยาว
Volvo Cars Circular Business: การออกแบบระบบแบตเตอรี่แบบถอดประกอบได้เพื่อความยั่งยืน
ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงหลัง ในต่างประเทศที่ตลาด EV โตประมาณนึงแล้ว Discourse เรื่อง EV เริ่มเปลี่ยนจาก:
แรงไหม
วิ่งไกลไหม
ไปเป็น:
ซ่อมยังไง
อู่นอกรับไหม
เปลี่ยน module ได้ไหม
รออะไหล่นานไหม
Total loss ง่ายไหม
มากขึ้นครับ
helloweentz
0 ไทย ที่ไหน จะมี ซ่อมแยกโมดูล
ขนาดเกียร์  ซ่อมได้ ยังให้เปรียบทั้งลูกเลย  :-\
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
เนื้อน่องไม่หนัง
ลึกๆ ผมคิดว่าค่ายรถได้ประโยชน์จากการทำแบต Modular มากกว่าฝั้งคนใช้ครับ
จากเดิม 8 year warrantee เสียเปลี่ยนยกก้อน (จะได้ของใหม่ หรือ Refurbish ไม่รุ้แหละ)
กลายเปนซ่อมแยก Module ไป ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ถ้าเปน SOH ทั้ง pack อยุ่ที่ 80% การเปลีย่น 1 module จะทำให้ SOH เพิ่มขึ้นไหม หรือ ถูก Limit จาก Module ที่ SOH ต่ำสุด
รอดูราคาจริงดีกว่า ว่าเปลี่ยนทีละ Module ค่าใช้จ่ายจบที่เท่าไร่ ต้องมีค่า Module แบต ค่าแรง และอะไหล่สิ้นเปลีองในการประกอบอีก และสิ่งทีไ่ด้มาไม่ใช้ Battery SOH 100%
ข้อดีคือพวกงานซ่อมเล็กน้อย ฝาแบตครูด ฝาแบตบุบ พวกนี้ การเปลี่ยนเฉพาะชิ้นคงถูกกว่า 90%++ ซึ่งอาจทำให้ค่าประกันถูกลงได้
nobody123
ผมมีคำตอบ *ทั่งหมด* ที่ท่านถามครับ
เอาฉบับ Simplify นะครับ มีครับ ราคาถูกแบบผมตกใจเลย (เดิมผมคิดว่ารถผมเปลี่ยนแบตแค่ชดเชยค่าน้ำมัน เสทอตัว แต่ตอนนี้ สมาชิกผมได้บริการสบายกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับ)
เนื้อน่องไม่หนัง
ถ้าทราบราคา ก็แจ้งไว้ก็ได้นะครับ น่าจะมีประโยชน์มากกว่า
apinui
เห็นด้วยตามนี้ครับ ..ความเป็นจริง เปลี่ยนโมดูลได้ ประโยชน์ตกกับค่ายนะ
ยกตัวอย่างครับ ค่ายในรายชื่อนี่แหละลูกค้ามีปัญหาแบต มาเครม ค่ายก็เครมรายโมดูลให้ วัดค่าไฟใช้งานได้ จบ ลูกค้ารับรถกลับ ..
แต่พอหมดวารันตี ลองไปหาค่ายรถสิครับ เค้าตีเปลี่ยนยกลูกนะครับ ไม่มีซ่อมรายโมดูล ถ้าจะทำก็ไปทำที่อื่นศูนย์ไม่รับทำ
เปลี่ยนโมดูลได้น่ะ ค่ายรถเค้าคิดมาเพื่อตัวเค้าเองเวลาเครมครับ ไม่ได้คิดไว้ว่าให้ผู้ใช้จ่ายถูกหรอก
nobody123
ราคาอยู่ในภาพแรกเลยครับ ตามนั้นเป๊ะเลย
nobody123
ครับคุณซามูไร และ ผมคิดว่า บางคน ฟลุก หนะครับ
คือ ตอนแรก ไม่รู้ว่าซ่อมแยกโมดูลได้ ต่อมากรู้เข้า ก็ดีสำหรับเขาไปครับ
ThisIsYuTh
มี Reference จริงๆ ที่ไม่ใช่ AI ไหมครับ
ผมยังไม่เคยเห็นเคสไหนมีเปลี่ยนซ่อมโมดูลเลยสักค่าย
2025 - Zeekr 7X (AWD)
2020 - Mazda CX-5 2.5T (KF)
2016 - Subaru XV (GP)
2010 - Honda Civic (FD)
2006 - BMW 3 Series (E36)
nobody123
มีครับ ยี่ห้อสแกนดิเนเวีย
ThisIsYuTh
มี Reference ไหมครับที่เป็นเคสจริงในไทย
หลายค่ายมีการตั้งศูนย์ออกข่าวจริง แต่ไม่เห็นมีเคสที่ทำจริงๆ เลยครับ
อย่าง CATL ก็เพิ่งมาตั้งศูนย์ซ่อมแบตได้ไม่ถึงปี แต่ก็ยังไม่เห็นมีเคส
nobody123
อ๋อ ผมอยู่บอร์ดแปดบอร์ดครับ
เวลามีคนถามว่า ใครเปลี่ยนแบตหรือยัง
เจ้าของเขาจะออกมาตอบ ครับ
ผมสอบถามศูนย์แล้วด้วย Volvo T8 MY21 โมดูลละ 65,000 ครับ
hs5zzz
ไม่แน่ใจว่า การเปลี่ยนทีละโมดูล จะทำให้ต้องเข้าไปเซอร์วิสบ่อยหรือเปล่าครับ เข้าใจว่าตัวซอฟแวร์น่าจะควมคุมการใช้งานของแบตให้มีอายุการใช้งานไล่เลี่ยกัน ถ้าโมดูลใด มีปัญหา โมดูลอื่นก็น่าจะใกล้จะมีปัญหาเหมือนกัน
เพื่อนๆท่านอื่น คิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
แรงไหม
วิ่งไกลไหม
ไปเป็น:
ซ่อมยังไง
อู่นอกรับไหม
รออะไหล่นานไหม
Total loss ง่ายไหม
มากขึ้นครับ
hs5zzz
nobody123
มีรายงานของ CNS ออกมาแล้วครับ
แบตเสีย*ไม่*เท่ากัน ส่วนมากมักเสีย 1-2 โมดูล (BMW i3 ถูกระบุอย่างนี้เลย)
ดังนั้น Modular repair น่าจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างเหมาะนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2026, 19:55:23 โดย nobody123 »
เนื้อน่องไม่หนัง
ราคาที่ลงไว้ คือราคาที่มีคนซ่อมมาแล้วจริงๆของแต่ละแบรน ที่ศูนย์บริการในประเทศไทยใช่ไหมครับ??
ผมคิดว่าในการใช้งานปรกติในอุดมคติ มันควรจะเป็นแบบนั้นครับ ใช้แต่ละ module เกือบจะเท่ากัน ก็ควรจะเสื่อมเท่ากันๆ
แต่เคสที่เสียคือมันมีอะไรไม่ปรกติ
คิดว่า Modular แก้ปัญหาเรื่อง Module เสียหายได้ ซ่อมเฉพาะส่วนที่เสีย ไม่ต้องเปลี่ยนแพค
ในระยะประกัน ผมคิดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ถ้าคนขายไม่ตุกติก แบรนไม่ปิดหนี
แต่ในระยะยาว หลังหมดกระกัน แบต 8 ปี 10 ปี ไม่แน่ใจว่าสภาพของแบตเตอร์ยังดีอยุ่แค่ไหน
ถ้า SOH เหลือ 75-80% เก็บไฟได้น้อยลง/ระยะทางหาย ปล่อยกระแสน้อยลง/อัตราเร่งตก การเปลี่ยน module ตอนนั้่น อาจไม่ได้คุ้ม เพราะสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนทุก Module อยู่ดี
แต่ก็เข้าใจฝั้งผู้ผลิคหลังทำแบตขนาดใหญ่ 80-100KWH ถ้าเปลี่ยนยก PACK ก็คงชิ้นนึงเฉียดล้าน เสียส่วนเดียวเคลมยกก้อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2026, 21:51:46 โดย เนื้อน่องไม่หนัง »
nobody123
ราคาที่ลงไว้ เป็นของต่างประเทศ ผมไม่ทราบว่า AI รวมค่าแรง ค่าคูลแลนท์ ค่าโปรแกรม หรือยังนะครับ
แต่ที่ผมทราบแน่คือ รถผม 65,000 ต่อ*เฉพาะแบตหนึ่งโมดูล*; รถผมมีหกโมดูล
โมดูลที่ไปก่อน จากสถิติที่มันเปิดตัวออกมาสิบกว่าปี ทราบกันแล้ว คือ T8 โมดูล 3/4 อยู่ตรงกลาง Tunnel
โดยทิ้งช่วงห่างกันระหว่างโมดูล 3/4 25,000 กม. หรือสำหรับผม คือ เว้นสองปี เปลี่ยนหนึ่งโมดูลครับ
จากที่เคยเข้าศูนย์ BM MB VV ส่วนตัวผมพบว่า 'เฮ้ย VV ทำไมค่าแรงไม่แพงกว่ารถสปอร์ตสหรัฐคันเก่าผมเท่าไหร่เลย ไหงไม่เหมือนคนเตือนเลย (แต่ช่วงล่างแพงกว่าจริง)'
แล้วผมมาพบอีก อู่นอก ซ่อมได้สารพัด ตั้งแต่ ECU / Fuse / Hybrid module ยันเปลี่ยนมอเตอร์ (ERAD)
เช่น อู่ Fix33 รามอินทราบอก พี่ อะไหล่มีเพียบ
ดังนั้น ส่วนตัวที่เคยคิดว่า ปีที่สิบต้องจ่าย 450,000 ค่าแบต (ซึ่งผมเอามาหักล้างค่าน้ำมันที่ประหยัดไป พอดี)
กลายเป็น ปีที่สิบ อาจจ่ายค่าแบต 75,000 โดยประมาณ ครับ
(ไม่น่าจะหนีจากนี้มากนะครับ ถ้าผมมีอัพเดตจะส่งให้ แต่ขี้เกียจโทรไปเหมือนกัน
ผมว่าโทรไป ก็ประมาณนี้แหละ)
nobody123
และสิ่งที่ทุกท่านไม่ควรลืม เลย คือ ถ้า ไม่ซื้อประมาณประกันชั้นหนึ่ง
แล้วท้อง BEV ครูด (ผมเคยเห็นต่อหน้าต่อตาเลย คือ คนโบกรถร้านอาหาร โบกให้รถลงจอดไหล่ทาง รถคันหน้าผมกระแทกเสียงดังปั้ง!)
เปลี่ยนยกแพ็ค
กับ
เปลี่ยนเฉพาะโมดูลที่ครูด
ราคาต่างกันโขอยู่นะครับ
axister
แปลกใจมากที่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ gen x / boomer เอาอะไรใส่ ai ปุ้บ จะเชื่อเลย ทั้งที่ ai หลอนๆเยอะมาก bmw i module นึง 4-5หมื่นไม่น่าใช่แน่ๆแล้ว เพราะเคยเปลี่ยนของ 330e module นึงก็เกินแล้วครับ ผมเองใช้ iX เคยโดนจิ้มท้องมาครั้งนึงแบตไม่เสีย แต่ถาดเป็นรอยตรงปลายๆ ยังโดนตีทิ้งเปลี่ยนทั้งอันเลยครับ
ลองใช้ model llm อื่นให้ deep research พวกเว็บ official ก่อนครับ ก้อปมาทั้งดุ้นบางข้อมูลอย่าง manual bmw ผมว่าไม่ถูก หรือแอบแย้ง chatgpt ไปเลยก็ได้เดี๋ยวมันก็เอนมาตามเราครับ ฉะนั้นอยากได้ราคาไหน สวนมันกลับไปเลยแล้วอ้างว่าได้มาจากนั่นนี่ให้ดูน่าเชื่อถือตัวเลขจะเป็นตามที่ต้องการ
แต่ถ้าให้ตอบแบบกำปั้นทุบดินคือ 7-8 ต้องเปลี่ยนราคานี้มั้ย ก็ต้องบอกไม่ครับ เพราะมันไม่ได้พัง 100% หรือในอนาคตแบตรุ่นนั้นจะยังอยู่มั้ยหรือต้องสั่งจากซากรถมาเป็นราคาไหนไม่มีใครรู้เลยครับ อาจจะโดนตีทิ้งด้วยซ้ำถ้ารุ่นขายไม่ดี ไม่มีคนทำ OEM เพราะส่วนใหญ่ supplier แบตคือจีนไม่ก็เกาหลี จีนทำไวเทไว
แต่ถ้าถามราคาตอนนี้ไม่ใช่ราคานี้แน่ๆครับ iX ผมเคลมมาแพงกว่าราคานี้แต่เป็น warranty/insurance มักทำราคาสูงผิดปกติรึเปล่า ก็คงมาเทียบไม่ได้ เพราะตอน e300 bluetec ก็ตีมา 450k พอเสียอีกรอบ แค่ 2แสนกว่าเองตอนจ่ายเอง
ดูเป็น guide อะพอได้ครับ แต่จำคำนวนค่าใช้จ่ายในอีก 7-8ปี ผ่าน ai ผมว่าไม่ไหวมั้ง ลองให้มันแปะ citation โดยละเอียดมา ผมว่า model ที่ตอบคำถามก้อนนี้มายังพาไปไม่ไ่ด้เลยครับ
bobsan
เห็นด้วยกับท่านนี้ในหลายๆประเด็น
แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยเรื่องเจน
nobody123
ส่วนตัวผมไม่ได้เอา AI ตัวเดียวแล้วเชื่อทันทีนะครับ ผมใช้วิธี cross-check หลาย model + ไล่ดู source ต่ออีกที
ประมาณนี้ครับ:
ให้ ChatGPT เลือกรุ่น / แนวทางก่อน
ให้ Gemini ช่วยเช็กว่า Logic และ Pricing สมเหตุผลไหม
เอาคำตอบกลับไป Cross-check กันอีกรอบ คราวนี้ Meta มาร่วมคิดด้วย
ยิ่งบางประเด็น เช่น เรื่อง Modular repair หรือช่วงห่างการเสียของแต่ละโมดูล ผมก็ถามหลาย Model แล้วดูว่ามี Source จริงไหม ถ้าไม่มี Source ก็ไม่นับเป็น Fact
ซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านนะครับว่า AI หลอนได้ และบางครั้งตอบเอาใจ User ได้จริง ดังนั้นผมเลยพยายามแยก:
อะไรคือ Official info
อะไรคือ Field case
อะไรคือการคาดการณ์เชิงวิศวกรรม
อีกอย่างคือ ผมพอรู้ราคาแบตรถตัวเองอยู่ก่อนแล้ว พอ AI ให้ตัวเลขใกล้เคียงกับของที่ผมมีข้อมูลจริง ผมเลยมองว่ามันพอใช้เป็น Guideline ได้ในบางกรณีครับ
nobody123
ผมเห็นด้วยกับวลี 'แปลกใจมากที่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ gen x / boomer เอาอะไรใส่ ai ปุ้บ จะเชื่อเลย ทั้งที่ ai หลอนๆเยอะมาก bmw i module นึง 4-5หมื่นไม่น่าใช่แน่ๆแล้ว เพราะเคยเปลี่ยนของ 330e module นึงก็เกินแล้วครับ ผมเองใช้ iX เคยโดนจิ้มท้องมาครั้งนึงแบตไม่เสีย แต่ถาดเป็นรอยตรงปลายๆ ยังโดนตีทิ้งเปลี่ยนทั้งอันเลยครับ'
มันก็มีแนวโน้มตอบไปตามทางนั้นได้เหมือนกัน
ดังนั้นตอนผม Gen ข้อมูล ผมไม่ได้โยนถามลอย ๆ แล้วเอามาโพสต์เลย ผมมี Constrain มันเหมือนกัน เช่นเคส BMW i... ผมก็บอก AI ตรงๆ ว่า “เฮ้ย ราคาไม่น่าง่ายขนาดนั้น อย่า Fix รุ่นย่อยละเอียดเกิน เอาเป็น i-series Guideline พอ” เพราะผมรู้ว่ารถแต่ละรุ่น โครงสร้างแบตและค่าแรงรื้อไม่เหมือนกัน
และจริงๆ เรื่อง Battery packaging สำคัญมาก บางรุ่นแบตอยู่ใกล้พื้นแทบทั้งหมด บางรุ่นเอาบางส่วนไปไว้ใต้เบาะหรือ Tunnel ซึ่ง Thermal profile และความยากในการซ่อมต่างกันพอสมควร
อย่าง BMW i... บางรุ่น ผมเคยพูดไปก่อนแล้วว่า ต่อให้ “เปลี่ยนเป็นโมดูลได้” ในทางเทคนิค แต่ในโลกจริง คนจำนวนมากอาจเลือกเปลี่ยนทั้ง Pack เพราะค่าแกะสูงมาก ต้องรื้อคอนโซลหรือรื้อโครงสร้างหลายส่วน
และพอคิดต่อว่า:
“วันนี้รื้อเปลี่ยนโมดูลนี้ อีก 1-2 ปีต้องรื้ออีกโมดูลไหม?”
หลายคนก็จะเริ่มมองว่าการเปลี่ยนทั้ง Pack อาจง่ายกว่าในเชิง Ownership experience แม้ทางวิศวกรรม Modular repair จะทำได้ก็ตาม
ดังนั้นผมไม่ได้มองว่า “ทุกคันต้องซ่อมเป็นโมดูล” หรือ “ทุกคันต้องเปลี่ยนทั้งลูก” แต่สุดท้ายมันขึ้นกับ Design ของแต่ละ Platform, ค่าแรงในการเข้าถึง Pack, Thermal layout และ Economics ของรถรุ่นนั้น ๆ มากกว่าครับ
DiKiBoyZ
ปกติ ศูนย์เขาไม่ซ่อมอยู่แล้ว คำว่า ซ่อม สำหรับศูนย์ เขาไม่รู้จัก
อะไรเสีย จับเปลี่ยนอย่างเดียว
ขนาด มอเตอร์เซอร์โว ปรับคลีบเทอร์โบเสีย เขายังเปลี่ยนทั้งเทอร์โบยกลูกเลย
ขนาด แผ่นไฟเบอร์กันแบตเตอรี่ ด้านล่าง โดยบาดมา ยังทำเครมแบตเตอรี่ ยกลูก เลย
ขนาด สวิตปรับเบาะเสีย ยังเปลี่ยนเบาะ ยกตัว เลย
ยังไม่รวมว่า ซ่อมแล้ว ศูนย์ต้องกลับมาการันตีงานซ่อม อีกนะ เปลี่ยนยกตัว มันเหมือนของใหม่ แต่ถ้าแกะซ่อม ตีกลมๆ มันคือของมือ 2 การรับประกันเขาจะทำยังไง อีกนะ
ส่วน AI คุณหาข้อมูลได้ แต่ก็ต้องประกอบกันหลายๆ ส่วน
เพราะ AI มันหาจากสิ่งที่มี หรือ ข้อความที่มีบางเพจ บางแหล่ง ทำไว้ แต่จริงไหม ก็ต้องพิจารณาดีๆ
จะมีศูนย์ไหน แกะทำ รายโมดูล นี่ ยากมากๆ แล้ว หรือ แทบเป็นไปไม่ได้เลย
albacore
  ส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับใช้ai cross check กันเองเท่าไหร่ มันยังขาดความน่าเชื่อถืออยู่ ยกเว้นเช็คเอกสารด้วยตัวเอง ก่อนนำมาเผยแพร่ จะได้ไม่เป็นการให้ข้อมูลผิดที่คลาดเคลื่อน ให้aiเข้ามาเอาไปใช้อีก
  ถ้าข้อมูลที่ai2ตัวให้มาแล้วผิดพลาด
อันนี้ผู้โพสจะโทษaiหรือโทษตนเอง ที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนแต่ก็สร้างความน่าเชื่อด้วยการบอกว่ามีตำแหน่งในหน่วยงานสำคัญ
  ข้อมูลที่พบเจอมาจริงถือว่าเป็นประโยชน์มาก แต่ถ้าใช้ai หามา รบกวนแจ้งสมาชิกด้วยจะขอบพระคุณมาก สมาชิกจะได้แยกแยะได้ถูกต้องครับ
ThisIsYuTh
ผมว่า Content แบบใช้ AI เขียนแล้วมี Reference แบบ Trust me bro นี่มันไม่ต่างกับใช้คนนั่งเทียนเขียนเลยนะ
ผมว่าใช้ AI ช่วยร่าง ช่วยเขียนได้แต่เราต้อง audit ข้อมูลอีกทีว่ามันมี Reference จริงๆ หรือ AI มันหลอน/สับสน โดยเฉพาะข้อมูลภาษาไทยมันเข้าใจผิดได้เป็นเรื่องปกติเลย
ป.ล. เผื่อไม่เข้าใจประเด็นที่ต้องการจะสื่อ ความหมายของผมคือไม่ใช่เรื่องความถูกผิดของข้อมูล และผมก็ไม่ได้บอกว่าข้อมูลมันผิดหรือมั่วนะ ผมแค่อยากจะรู้ว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลมันถูกถ้าไม่มี reference ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2026, 13:23:32 โดย ThisIsYuTh »
GOBBS
....เอ่อ ใครเอา Ai มาอ้างอิงงานผมปัดตกเลยนะ
มันควรเอา"ข้อมูลจริง"จากผู้รับผิดชอบในข้อมูลนั้นๆ มาอ้างอิงครับ ai แค่ตัวช่วยเท่านั้น ไม่ได้ตัดสินว่าใครจริงไม่จริง
เพราะถามว่า ถ้าข้อมูลมันมั่ว มันผิด ...ใครรับผิดชอบละ ใครบางคนที่ล่องลอยใน internet หรือ?
สมมุติ ร้านผมขายของ ราคาจริง 200บาท
แต่คนใน internet 100คน พิมพ์ว่า ราคาของผม 100บาท 10คน บอกว่า 200บาท
แนวโน้มของ ai จะบอกคุณว่า 100บาท สูงมากครับ
ยุคนี้ถึงมีกลยุทธ"ปั่น"กระแสใน internet เยอะ ยิ่งทำให้การคำนวนของ ai เพี้ยนไปเยอะจากการปั่นข้อมูลด้วยละครับ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
ThisIsYuTh
จริงครับ เหมือนทำ AI SEO เลยนะแบบนี้
nobody123
เห็นด้วยครับว่า AI ไม่ควรถูกใช้เป็น “source เดียว” โดยเฉพาะข้อมูลเชิงเทคนิคหรือเชิงซ่อม
ส่วนตัวผมใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วย cross-check และช่วยรวบรวมข้อมูลหลายมุมมากกว่า แล้วค่อยเอาไปเทียบกับข้อมูลจากอู่ ศูนย์ service manual หรือประสบการณ์หน้างานจริงอีกทีครับ
อย่างเรื่อง modular repair เมื่อเช้า ผมเองก็ไปถามอู่ BMW เพิ่มเติม ระหว่างทางไปซ่อมมือจับที่อู่นอก เพราะสุดท้ายสิ่งที่เกิดในภาคปฏิบัติสำคัญกว่า text บน internet อยู่แล้ว
(ส่วน Volvo รถออกมาสิบปีแล้ว มีคนซ่อมระดับโมดูลแล้วแน่นอนครับ ราคาด้านบนเลยครับ เช็คกับ Scandinavian รามอินทราแล้ว)
ที่แชร์ก็เพื่อให้เกิด discussion มากกว่าฟันธงว่า AI ถูก 100% ครับ
nobody123
จริงครับ ตอนนี้มีรับจ้างทำ AI SEO ปั่น Data กันเยอะ วิธีแก้ผมมีอันเดียวคือ โทรหาต้นทาง เหมือนที่ผมทำเคส Volvo ต่อให้ AI บอก 80,000 กว่าบาท รวมภาษี แต่ศูนย์บอก 65,000 คือจบที่ 65,000 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2026, 15:22:08 โดย nobody123 »
Left lane driver
+1000000 ครับ
หลายครั้งถ้าถาม AI แล้วมันหาคำตอบที่ตรงๆหรือชัดเจนไม่ได้ มันมักจะ make ข้อมูลโดยการเดาขึ้นมาเอง
ปกติผมจะขอ ref จากต้นทางข้อมูล ว่ามันเอามาจากไหน แล้วเข้าไปอ่านใน ref เอาดีกว่า
เพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ ผมอยากเห็นข้อมูลต้นทางที่เชื่อถือได้และเกิดขึ้นจริงแล้วน่าจะดีกว่า
