ทำสีกันชนหน้าทั้งชิ้นแต่อู่จะไม่ถอดกันชนออกจากรถ จะบังพ่นและเอารถทั้งคันไปอบสี?
Muvee
รบกวนขอปรึกษาครับ กันชนหน้าผมมีรอยครูดกับเสามา ว่าจะเอาไปทำสีครับ แต่จะทำสีทั้งชิ้นกันชนหน้าเลยเพราะมีรอยสะเก็ดหิน รอยสีแตกจากการครูดพื้นมาบ้าง พอดีไปเจออู่นึงมาเค้าบอกว่าจะไม่ได้ถอดกันชนออกมาทำสีแต่จะทำแบบกันชนติดอยู่ที่รถเลยโดยการปิดบังส่วนอื่นก่อนจะทำสีกันชน ผมเลยถามว่าแล้วไม่ต้องอบสีหรอ อู่บอกว่าจะเอาไปอบทั้งคันเลย
มันเป็นเรื่องปกติที่ทำได้มั๊ยครับ อบสีถ้าเอารถเข้าไปอบทั้งคันเลยทั้งยางทั้งพลาสติก เบาะภายในมันจะไม่ร้อนไปหรอครับหรือว่าการอบสีในห้องอบสีอุณหภูมิก็ไม่ได้ต่างจากตากแดดหรอครับ ขอความรู้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ส่วนตัวที่ไม่มีประสบการณ์แบบอบสีทั้งคันเลยไม่ค่อยแน่ใจกับอู่นี้ เว้นแต่การอบทั้งคันเป็นเรื่องปกติที่ทำได้ก็อาจจะพิจารณาครับเพราะบางทีไปถอดกันชนหน้า ก็ไม่รู้ตอนประกอบกลับช่างจะประกอบกลับเรียบร้อยดีมั๊ยเหมือนกัน
ขอความรู้ความเห็นจากทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2026, 15:14:06 โดย Muvee »
DiKiBoyZ
อบครับ แต่เขาอบเฉพาะชิ้น ไม่ได้อบทั้งคัน
การอบสีทั้งคัน น่ากลัวกว่าอีก เพราะมันจะทำให้ภายรถร้อน คอนโซล หนัง เสื่อม (นอกจากพวกรถที่ปิ้งทั้งคัน)
solo
การทำสีกันชนหน้าทั้งชิ้นโดยไม่ถอดกันชนออกจากตัวรถ เพราะช่างต้องการความสะดวกรวดเร็ว การประหยัดเวลา และการลดความเสี่ยงเรื่องกิ๊บล็อกหัก แต่งานที่ได้มีความเรียบร้อยน้อยกว่าการถอดชิ้นส่วน
ข้ออ้างที่อู่ไม่ถอดกันชน-ประหยัดเวลา: ไม่ต้องเสียเวลาขันน็อต ถอดกิ๊บ หรือรื้ออุปกรณ์รอบคัน เช่น ไฟหน้าและเซ็นเซอร์ป้องกันกิ๊บเสียหาย: กันชนรถยนต์รุ่นใหม่ใช้กิ๊บพลาสติกและเข็มขัดล็อกที่ถอดบ่อยแล้วอาจหักหรือหลวม ทำให้ประกอบกลับไม่สนิทเหมือนเดิม
-เทียบสีง่ายขึ้น: บางอู่มองว่าการพ่นติดกับตัวรถทำให้มองเห็นเฉดสีเทียบกับตัวถังรอบข้างได้ทันที
ข้อเสียของการไม่ถอดกันชน
-เก็บขอบไม่เนียน: ขอบมุมซอกลึก รอยต่อระหว่างกันชนกับตัวถัง หรือใต้ซุ้มล้อ อาจพ่นสีไม่ทั่วถึงหรือมีละอองสีติดความทนทานน้อย
-การเตรียมพื้นผิวหรือการขัดกระดาษทรายทำได้ไม่เต็มที่ ทำให้สีอาจหลุดล่อนง่ายในอนาคต
ผมไม่ค่อยเชื่อว่าเขาจะอบทั้งคันหรือบางส่วน
helloweentz
ส่วนใหญ่ เห็น อบ เป็นชิ้นๆ นะครับ  ทั้งคันไม่ค่อยเห็นครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
apinui
คือ เค้าอบ เฉพาะจุดครับ
ห้องอบสี ไม่ใช่เตาไมโครเวฟนะครับ เค้าจะใช้แสงอินฟาเรทแบบนี้ ส่องไปเฉพาะจุดที่ต้องการได้ ไม่ใช่ยัดเข้าห้องแล้วเปิดไฟอบทั้งคันครับ
คือเค้าจะพ่นสีในห้องอบสี เพราะมันเป็นห้องปลอดฝุ่น พอพ่นเสร็จ เค้าก็เอาขาตั้งแบบในรูปนี่แหละ มาอังเฉพาะจุดได้ ไม่ได้เปิดไฟทั้งห้องอบครับ และก็ปิดห้องใว้ รอสีเซ็ทตัว แค่นั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2026, 19:01:15 โดย apinui »
Tien.W
ทำได้ครับ การอบสี ของสีซ่อม อุณหภูมิแถวๆ 55 - 65 องศา แค่นั้นครับ รถคุณจอดตากแดด อุณหภูมิผิวสีรถ ยังมากกว่านั้นเลยครับ เพียงแต่ ตอนพ่นเนี่ย ถ้าไม่ถอดออกมาพ่น ระวังเรื่องละอองสี ไปติด ชิ้นส่วนอื่นของรถละกัน ขัดกันหน้ามืดเลย
Lammerison
อุณหภูมิ สำหรับอบสีรถ ประมาณ 60-80 องศา
เนื้อน่องไม่หนัง
เคยเห็น reel ของฝั้ง US เปนพวก Mobile Paint Repair ทำสี กันชนพลาสติก จะเชื่อมพลาสติก โป๊ว แล้วทำสี โดยไม่ถอดกันชนเลย
ส่วนสีจะใช้ที่อบ แบบที่ คุณ apinui ลงไว้ คล้ายอบเคลือบceramic ครับ
ผมเหนเขาทำสิ่งที่กังวลคือพวกละอองสี กับความเนี๊ยบของงาน พอตำแหน่งของแผลต่ำเวลาทำสี เชคงาน เราอาจไม่เห็นบางมุมครับ ถ้าให้เลือกผมเลือกแบบเดิมครับ
