ผู้เขียน หัวข้อ: // ราคาอย่างเป็นทางการ Foton Tunland กระบะ Single Cab - Double Cab //  (อ่าน 30113 ครั้ง)
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,803
  • Hail to the darkside
Re: // ราคาอย่างเป็นทางการ Foton Tunland กระบะ Single Cab - Double Cab //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2016, 20:33:34 »
ถ้าเข่าไม่เจ็บก็อยากลองนะครับ ทรงนี้แต่งไม่ยาก
ออฟไลน์ Air_graphic
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2016, 05:14:51 »
ลิมิตเต็ดสลิป มาอยู่กับ แทร็ค่นคอนโทลได้อย่างไร มันทำงานคนละคอนเซปท์กันเลย
กระบะ 4x4 หลายๆค่ายตัวท็อป Limited Slip ก็อยู่คู่กับ Traction Control นะครับ..
มันทำงานกันคนละคอนเซป มันถึงอยู่ร่วมกันได้ไง..
เพราะมันทำงานคนละคอนเซปท์กันไง มันเลยไม่น่าอยู่ด้วยกันได้
และที่ผ่านมา ถ้าผมจำไม่ผิด คิดว่าไม่มีกระบะเจ้าไหนใส่สองอย่างนี้มาพร้อมกันนะลองไปดูเถอะ
และเทรนกระบะใหม่ๆตอนนี้ เริ่มตัดลิมิเต็ดสลิปออกทิ้งแล้ว และใส่ดริฟท์ล็อคไฟฟ้าให้มาแทน
ซึ่งทำงานได้ชัวร์กว่าเต็ดเยอะ
ออฟไลน์ Air_graphic
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2016, 05:17:02 »
ในรถจะปุ่มปิดการทำงาน ระบบควบคุมการทรงตัวครับ
การทำงานก็จะสั่งให้ ECU ตัดกำลังเครื่องยนต์ และ เบรกในล้อที่หมุนฟรี
Limited Slip จะทำงานไม่ได้ถ้าไม่ปิด ระบบควบคุมการทรงตัว เพราะ Limited Slip ต้องการกำลังจากเครื่องยนต์เต็มกำลัง
ในขณะที่ล้อหมุนฟรี ถ้าไม่ปิดระบบ ECU จะสั่งตัดกำลังเครื่องยนต์ตลอด นะครับ
งั้นผมพอมองออกแล้ว น่าจะใช่ตามที่ท่านว่า เพราะถ้าไม่ปิดTC ECU สั่งตัดกำลังแน่ ล้อฟรีทิ้งเร่งให้ตายยังไงก็ไม่ถึงพันรอบ
  • กระทู้: 27,463
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2016, 22:41:24 »
ไม่มีตัวตอนครึ่ง?? ผมว่าตัวตอนครึ่งเป็นตัวขายเลยนะ สำหรับบ้านเรา
  • กระทู้: 4,803
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2016, 22:44:03 »
ไปจับๆ ตัวมาแล้ว ภายในสัมผัสดีใช้ได้สมราคา
แต่ไฟหน้าน่าเกลียดไปหน่อย
ออฟไลน์ SaiXaiZai
  • กระทู้: 588
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2016, 09:16:15 »
เครื่อง เกียร์ ชุดขับ ถ้ายังคงความแข็งแกร่งของประเทศต้นทาง รถจีนคันนี้ก็น่าสนใจ แต่ไม่มีเกียร์ออโต้มาให้เป็นทางเลือกเลย ไม่รู้ครัชแข็งหรือเปล่า ปวดเข่าละ จะไม่คุ้ม แต่ก็เป็นรถทางเลือกคันนึงครับ เอาใจช่วย ถ้ามาทำตลาดสร้างชื่อเสียงในทางดี น่าใช้ ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ตลาดรถกะบะก็จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น
ออฟไลน์ VORA
  • กระทู้: 382
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2016, 09:43:17 »
อยากให้เอาความรู้เรื่อง จ้าวหลักของอะไหล่รถมาแชร์กันครับ ทำไมเครื่องต้อง คัมมิน
ECU ทำไมต้อง บอช หรือ เดนโซ่   ,เฟืองต้อง คานา  ระะบขับเคลื่อน4WD  ต้อง.....
เกียร์ต้อง....
ดูเหมือนรถแบรนด์เกิดใหม่จะใช้ตรงนี้เป็นกลยุทธทางการตลาดหมดแล้ว  กลายเป็นเจ้าของ
แบรนด์แค่ลงทุนเงิน  ออก Concept และ ประกอบ ทำการตลาดเท่านั้น
ความเป็นรถเริ่มเข้าใกล้กับคอมพวเตอร์  มือถือ สเปตแรงๆอะไรพวกนั้น...รถไฟฟ้าคงไม่ต่างกัน
ออฟไลน์ crvela
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2016, 11:35:55 »
เครื่องใหญ่ แรงม้านิดเดียว มี 5 เกียร์เอง  :( ไม่จัด 6 เกียร์มาให้ซะหน่อยรึราคาขนาดนี้
