ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็นเรื่อง ESP ครับ (เชิญพี่แพนพี่เนยมาด้วยครับ)  (อ่าน 5903 ครั้ง)
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
ถ้าพี่จะซื้อรถใหม่คันหนึ่ง แล้วตอนจองมันมีให้เลือก ESP & TCS จากโรงงาน
ซึ่งสามารถสั่งติดตั้งได้ตั้งแต่รุ่นถูกสุด จนถึงรุ่นแพงของรถรุ่นนั้น  แบบรถญี่ปุ่นบางรุ่นเช่น Estima  Noah  Stream  Cube  Raf4
โดยถ้าจะเอาต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกประมาณ 5 หมื่น - 7 หมื่นบาท(สมมุติ)
พี่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเอา ESP & TCS ไหมครับ
ปล.พี่เชิญพี่แพน และ พี่เนยมาเนื่องจากว่าเหตุผลพี่เยอะดีครับ
ขอบคุณทุกความเห็นล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
จะใช้งานกับรถคันนี้อย่างไรล่ะครับ
ถ้าเป็นผมรถคันนี้เน้นเอาไว้จ่ายตลาด ไปดูหนัง ผมคงไม่ติด
ถ้ารถคันนี้ เน้นวิ่งทางไกล เยี่ยมญาติต่างจังหวัด เดินทางท่องเที่ยว ผมคงติด
แต่ถ้าเงิน 5-7 หมื่น ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณ ติดไปเถอะครับ ยังไงมีมันก็ดีกว่าไม่มีเนอะ  :D
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,519
+1 ครับ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
ยอมครับ มีไว้ดีกว่าไม่มีครับ
ถนนพระราม2 มีโอกาสใช้บ่อยแน่
ตามนี้เลยครับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
ไม่ติดครับ เห็นหลายคนบ่นอยากได้กัน แต่ผมเฉยๆครับ
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Login error
  • กระทู้: 52
มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่า ตอนต้องการใช้แล้วไม่มีครับ  :) :)
  • กระทู้: 12,048
เหมือนทหารรับจ้างหญิงพูดใน Alien VS Predator เลย
มีไว้ ยังไงถ้าจำเป็นมันก็ช่วยชีวิตได้ครับ
เหมือนซื้อประกันชีวิต คนมีไว้ก็ใช่ว่าจะอยากตาย
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
อยากมีนะครับ
แต่ขับรถมา ไม่เคยรู้สึกว่า จะได้ใช้ระบบที่ว่านี่ซักที - -
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
ยืนยันครับว่า มี ดีกว่าไม่มีครับ ถ้าเงินจำนวนเท่านั้นไม่ใช่ปัญหา ผมว่าผมเพิ่มแน่นอน ถึงจะรู้ว่า แทบไม่ได้ใช้เลยก็ตามที
มันก็เหมือน Airbag อะครับ เราทุกคนก็หวังว่า เราจะไม่ต้องใช้มันเลยตลอดอายุการใช้งานของรถ แล้วมันก็ไม่ได้ใช้บ่อยๆแน่
แต่ถ้าให้เลือกระหว่าง ไม่มีแอร์แบ็ค มีแอร์แบ็คแค่คู่หน้า กะ แอร์แบค 10 ใบ เอาแบบไหนครับ??
ออฟไลน์ Ishida
  • กระทู้: 742
เห็นด้วยครับผม
ผมเลือกเพิ่มเงินเพื่อติดครับ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพื่อตัวเราเองครับ เมื่อถึงเวลาที่ชีวิตจะต้องเสี่ยง ขอให้อัตราต่อรองที่มีชีวิตรอดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันครับ
พระเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรา เพียงแต่ทำได้ในสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราทำไม่ได้
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ตอบยากครับ มันขึ้นอยู่กับตัวรถด้วยว่าประสิทธิภาพในยามที่ไม่มีระบบช่วยเหลือของมันนั้นดีแค่ไหน และพลังมากไหม ระบบขับเคลื่อนกี่ล้อ ยางดีหรือไม่
ถ้าเอารถประเภทม้า 1 ตัวแบก 10 โล ขับเคลื่อนล้อหน้ามาให้ผมใช้ เป็นผมผมก็ไม่จำเป็นต้องเอา ถ้าคุณขับรถแบบนี้จน ESP ต้องทำงาน ผมคิดว่าคุณขับผิดที่ผิดแบบแล้ว หรือถ้าเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่าง Impreza ผมก็ไม่รู้สึกว่าต้องพึ่งระบบพวกนี้เลย เพราะมันต้องอาศัยความบ้าถึงจะทำให้รถพวกนี้เสียหลักได้
ผมขับรถมาหลายคัน และไม่มีระบบช่วยเหลือมากไปกว่า ABS ก็ไม่เห็นเดือดร้อน
แต่ถ้าเอารถขับสอง ม้าเยอะๆ โดยเฉพาะพวกขับหลังพลังช้าง ติดมาเลยนะ ติดมาเลย ห้ามขาด อย่างให้ขับ AMG E55Kompressor ถ้าไม่มีระบบช่วยเหลือ ผมไม่ขับเด็ดขาด กลัว
ออฟไลน์ chatcharwarn
  • กระทู้: 490
  • เหยียบคลัช ยัดเกียร์ โว้วววววววว.......
ถ้าเป็นปิคอัพบ้าพลัง
ถ้ามีให้ แล้วต้องเสียเพิ่มแล้วจ่ายไหว
ยอมครับ ติดโดยไม่ลังเล
ออฟไลน์ 5ume7h
  • กระทู้: 887
อย่างเรื่อง Airbag
ถึงส่วนใหญ่ผมจะขับคนเดียว แต่ไม่มีอะไรรับประกันว่าตอนที่มีคนนั่งข้างๆ จะไม่เกิดอุบัติเหตุ
ดังนั้น ถ้าซื้อรถแล้ว มี Airbag ให้ผู้โดยสารตอนหน้าเฉพาะรุ่นท๊อป ผมจะยอมเพิ่มเงินขยับไปซื้อรุ่นท๊อป
เพราะส่วนตัวคิดว่า รถที่มี Airbag ใบเดียว รับไม่ได้
  • กระทู้: 12,048
แต่ในการทดลองนี้ ทำมาตรฐานเดียวกับคันอื่น ก็เสียหลักเหมือนกันหมดนะครับ
+1 ครับ :D
เครื่องแรงเสี่ยงสูงเพิ่มไปเป็นสิ่งจำเป็นครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
มาตอบช้าไปหน่อย อย่าโกรธกันนะครับ
ช่วงนี้งานค่อนข้างหนักมาก แถมพอว่างจากงานก็ต้องมาสู้รบกับ Spam บนบอร์ดเราอีก
กว่าจะจัดการเสร็จแต่ละวัน ก็หมดแรงจะเขียนคำตอบดีดี หรืออ่านอะไรยาวยาวแล้วล่ะครับ
เรื่อง ESP โดยส่วนตัวสำหรับผมเอง ไม่คิดว่ามันจำเป็นถ้าผมขับ
เพราะเราค่อนข้างรู้ลิมิทของรถ และผมไม่ได้มีเงินมาก เงิน 7-8 หมื่นบาท
ผมอาจจะเอาไปสนอง needs ด้านอื่นมากกว่า เช่น ล้อและยาง หรือช่วงล่างใหม่
แต่สำหรับคนทั่วทั่วไป ผมอยากให้มองปัจจัย (เงิน) ในกระเป๋าเป็นหลักครับ
ถ้า 7-8 หมื่นที่เพิ่มมามันไม่ได้ลำบากอะไร ผมคิดว่ามีย่อมดีกว่าไม่มี
เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว และเราไม่รู้ว่าเราจะรับมือได้ดีขนาดไหน
ถ้าอย่างน้อยมี ESP อยู่ เวลาต้องกระทืบเบรกแรง โยกพวงมาลัยหลบเร็ว เราก็จะรู้ว่าเราทำได้เต็มที่
เพราะระบบพวกนี้คอยช่วยประคองไม่ให้รถเสียอาการอยู่ระดับนึง ถ้าไม่มีพวกนี้แล้ว เราก็จะเก้เก้กังกังนิดหน่อย
และส่วนมากเราก็ใช้รถบนท้องถนน ไม่ได้เอาไปขับในสนาม ดังนั้นมี ESP ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับ
ยกเว้นจะเอาไปลงสนามบ่อยบ่อย แล้ว ESP มันปิดไม่ได้ 100% แบบนี้ผมคงไม่เอาด้วยล่ะ ขัดจังหวะ (กู) จริ๊ง
แต่ถ้าถามว่าจำเป็นมั้ย ก็ต้องตอบว่าไม่ได้เป็นความจำเป็นล่ะครับ มีดีกว่าไม่มี แต่ไม่มีก็ไม่ได้จะเป็นจะตาย
