สงสัยครับ เอารถ Nissan ไปเช็ค 6 เดือน มาแต่เขาไม่ฉีกคูปอง ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ
วันนี้เอารถ nissan march ไปเช็ค 6 เดือนมา สงสัยอีกแล้วครับ
เข้าไปเขาเอารถไปตรวจๆ แต่เขาบอกว่า ระยะยังไม่ถึง รถวิ่งไป 3900 กม. ยังไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ผมก็บอกไปว่า ทำไมไม่ฉีกคูปองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องละครับ(ผมอยากเปลี่ยน อยากจ่าย) เขาบอกยังเหลือระยะอยู่ครับ อีก 2 พันโล
ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ งงมากเลย ศูนย์แถวบ้านอีกแล้ว
ตามความเข้าใจของผม เช็ค 6 เดือน ตามคู่มือ คือ วิ่ง 10000 กิโล หรือ ระยะ 6 เดือน หลังจากซื้อรถ
แต่เขาทำแบบนี้ผมงงมากเลยครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ :D
toonze
น้ำมันยืดได้ถึง 1 ปี ถ้ใช้น้อยครับ   แต่ที่บอกว่า อีก 2 พันครบระยะ  ตกลง เขาเปลี่ยนที่ 10000 หรือ 5000 แน่
eaowpj
ถ้าไมล์ไม่ถึงดูที่ระยะเวลา ถ้าไม่ตรวจเดี๋ยวบางอย่างเสียบริษัทอาจจะมีข้ออ้างไม่รับประกันได้ ผมว่าคุณทำถูกต้องแล้วครับ ส่วนเรื่องถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูที่คู่มือดีกว่าครับว่าให้ถ่ายทุก ๆ กี่กิโล ถ้ายังห่างมากเขาคงไม่ถ่ายให้ เช่นรถผมกำหนดที่ 1หมื่นกิโลเมตร ถ้าแค่ 3900 กม.เขาคงไม่ถ่ายให้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณอยากถ่ายเขาก็ควรถ่ายให้ครับ  :)
DEAR[^,^]
ตามพี่ ด้านบนครับ ควรเปลี่ยนก่อนถึงระยะเวลากำหนด ย้ำว่า ก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนด จะดีที่สุดครับถ้าเลยไปอาจมีปัญหาได้ครับ เช่น การรับประกันครับ ยกตัวอย่างกรณีของผม รถเกิดปัญหาสูบติด แต่ทาง TMT ไม่รับผิดชอบ บอกว่าผมละเลยต่อการเปลี่ยน น้ำมันเครื่องครับ ทั้งๆที่รถอยู่ในประกัน แต่ก็ต้องยอมรับครับ เพราะว่าความผิดพลาดของผมเอง
MC Stradale
เอ...รู้สึกว่าจะเปลียน 5000โล ไม่ใช่หรอครับ
johnlee
สำหรับมาร์ช ยืนยัน หมื่นโลครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
kkkai
คล้ายกันเลย  ของผม teana วิ่งมาแปดเดือนห้าพันกิโล  โทรไปนัดขอเข้าตรวจเช็คกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องศูนย์นิว....
ศูนย์บอกไม่่ต้อง  รอให้ถึงหมื่นโล ค่อยเข้าเช็ค  บอกว่าตอนนี้นิสสันใช้แบบนี้หมดแล้วเช็คตามระยะที่ใช้ไม่ดูเวลา
แบบนี้ถ้ารถมีปัญหาในช่วงระยะรับประกััน  จะโดนบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบหรือเปล่าครับ
NineKlao
ถ้าเข้าศูนย์ฯ จะเช็คตามระยะทางที่วิ่งครับ ครั้งแรกที่ 10,000 โลครับ 1,000 โล ตรวจสถาพรถเชยๆ
ถ้าอยากเปลี่ยน (เวลาถึง ระยะไม่ถึง) ข้างนอก ได้ครับ ไม่ต่างกัน (และถูกกกว่าด้วย)
liveshow
โดยปรกติศูนย์จะถามก่อนเข้าตรวจ นะครับ ถ้าอย่างนี้ผมว่ารอครบแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับ จริงๅน้ำมันเครื่องติดมากกับรถใช้ได้ประมาณ10000โลเลยครับ ถ้าอยากเปลี่ยนรอ ซัก 5000โลก็ได้ ลดภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วยครับ
ปล.ผมเปลี่ยนที่ 20000+-2000โลอยู่ที่เกรดน้ำมัน
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
heropopeye
เปลี่ยนข้างนอกเลยครับ ถ้าสบายใจที่จะทำ  ;)
อู่ข้างนอกเค้าถึงไหนถึงกัน ใจไม่รัก เขาไม่เปิดอู่หรอกครับ
eaowpj
ููู^^^ผมขอออกตัวว่าผมไม่เคยใช้นิสสันครับ ถ้าคู่มือนิสสันหรือ call centre ให้ถ่ายน้ำมันนอกศนย์ได้โดยการรับประกันไม่เสียในส่วนการรับประกันเครื่องยนต์ก็น่าลองครับ ส่วนรถผมถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ในเงื่อนไขยกเว้นการรับประกัน ถ้ารถมีปัญหาหรือทำอะไรเกี่ยวกับตัวรถต้องทำกับศูนย์บริการไม่เช่นนั้นจะเข้าเงื่อนไขยกเว้นการรับประกันได้ ถ้าซื้อน้ำมันมาเองแล้วให้ศูนย์บริการเปลี่ยนให้อย่างนี้ บางศูนย์ก็รับทำให้  :)
kps
ผมก็ครบหกเดือนแล้วเหมือนกันครับ วิ่งไปได้ 6500 กว่าโล (เปลี่ยนสังเคราะแท้มาแล้วตอน 1000 โลแรก)
ว่าจะเข้าศูนย์ตอนครบ 10000 โลเลยจะเป็นไรมั้ยครับ  :-\
eaowpj
ูููู^^^^ ถ้าตามคู่มือบอกว่าให้เช็คระยะ 1หมื่นกิโลหรือ6เดือน และดูในเหตุยกเว้นการรับประกันว่ามีเงื่อนไขที่ว่า หากไม่นำรถเข้าศูนย์ตามกำหนด จะไม่รับประกันรถหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องเข้าแม้ระยะจะไม่ถึง ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเข้าก็ได้แต่ควรเข้าครับเพราะของเหลวต่าง ๆ อาจระเหยหรือต่ำกว่าระดับที่ระบุ  :)
