เรื่องจริงครับ ปัจจุบันผมเลิกดูการทดสอบน้ำมันของเว็บไปแล้ว เนื่องจากทำผมซื้อรถผิดพลาดอย่างรุนแรงหลายครั้ง
ไม่ได้หมายความว่าการทดสอบผิดพลาดหรือไม่จริงนะครับ แต่มันดูค่าเดียวไม่ได้จริงๆ
ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าต้องดูยังไง ถึงจะไม่ผิดอีก และผมไม่ดูของเว็บนี้อีกแล้วครับ
ส่วนใครจะบอกว่าเทสไม่ใช้จำนวนชั่วโมง ผมเองไม่ติดใจตรงนั้น เพราะจะไม่เทสก็ไม่ว่าอะไรกันครับ
อันนี้ความเห็นส่วนตัวจริงๆ พูดแบบตรงๆ ไม่เอาใจเจ้าของเว็บ หรือใคร เพราะคนซื้อรถผิดแล้วเจ็บคือตัวผมเอง แต่ในใจก็ไม่อยากให้ใครซื้อผิดแบบผมเพราะดูค่าตรงนี้แล้วผิดพลาด
ค่าถ้ามันดูไม่ได้ เขย่าถังยังไงก็ซื้อผิดอยู่ดีครับ
ขอประทานโทษจริงๆ
เอาเป็นว่าใครจะซื้อรถเพราะดูค่าตรงนี้แล้งเอาเทียบกัน ผมว่าพลาดอย่างแรงแบบที่ผมเจอ
พลาดยังไงหละครับ พอจะบอกกล่าวได้มั๊ยที่เล่าให้ฟังแค่นี้นึกภาพไม่ออกจริงๆครับ มาแค่นี้เหมือนตีหัวเข้าบ้านเลย งงๆกันไป ถ้าให้เดาทางเว็ปเค้าวิ่งนิ่งๆ 110 แต่คุณเอาไปวิ่งในเมืองแล้วมันกินแหลกรึเปล่า
ผมไม่อยากเปิดประเด็นมาก เดี๋ยวมันบานปลาย ไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้าน
ไหนๆหลายท่านก็สงสัยว่ามันคืออะไร และเดี๋ยวว่าผมงั้นงี้อีกคิดไม่ดีกับเว็บอีก
คันแรกคือ ford fiesta 1.6s 5ประตู ปี2011
คันนี้เทสในเมือง 110 เปิดแอร์ ได้ 16km/l น่าจะ best in the class ยุคนี้เลย
แต่ผมวิ่งในเมือง กินเท่าteana j32 2500 v6 เลยครับ
เป็นรถ2บุคลิก จริงๆ
ผมซื้อรถเครื่อง 1600 แต่ต้องมาจ่ายน้ำมัน แบบ2500ที่กินที่สุดในclass ยุคนั้น มันใช่เรื่องเหรอครับ
ส่วนคันอื่นผมขอไม่พูดถึง เดี๋ยวมันจะลามไปเรื่องอื่นเยอะ
เอาที่ผมโดนชัดๆแล้วกันให้นึกภาพออกก็แล้วกัน
บอกตรงๆผมแทบจะไม่ดูอีกเลย ผมต้องเลือกดูอัตราสิ้นเปลืองจากแหล่งอื่นแทน แต่หากในเว็บปรับเปลี่ยนได้ ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ
สำหรับใครไม่เจอกับตัวก็ดีครับ ผมก็ถือว่าเป็นอุทหรณ์ให้กับท่านอื่นว่าอย่าพลาดแบบผม ส่วนตัวผมก็มีเงินจ่ายค่าน้ำมัน แต่ถ้าคนที่เลือกรถได้คันเดียว และต้องใช้โดยไม่อาจจะเปลี่ยนรถได้ ผมมันมันเผาเงินทิ้งไปเยอะ ทั้งผ่อนค่ารถและจ่ายค่าน้ำมัน ผมซื้อรถปี 2011 ผ่านยุคน้ำมันแพง ผมหมดเงินไปเท่าไหร่ในส่วนตรงนี้
ถามว่าผมใส่ใจอัตราสิ้นเปลืองมากมั๊ย ถ้าไม่พลิกล๊อคก็คงไม่เท่าไหร่ อย่ามากก็ผิดหวัง แต่หน้ามือเป็นหลังมือมันก็ใช่เรื่องซะที่ไหน
มันไม่ make sense
ปล. การซื้อรถผิด หรือพลาด เป็นความผิดของผมเอง ไม่ได้โทษเว็บแต่อย่างใดครับ
แค่แสดงความเห็นว่า ควรทดสอบอัตราสิ้นเปลืองในเมือเพิ่มเข้าไปด้วย ใจผมคิดว่าแบบ combine mode ไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยสกับรถได้ชัดเจนเท่า
110 กับในเมืองจริงๆไปเลย จะเห็นผลชัดเจนครับ
แค่ประโยคที่ผม highlight ก็ผิดแล้วนะครับ เท่าที่อ่านดู พี่เขาวิ่งยาวๆประมาณ 90 กิโลเมตรลอยตัว วนเติมนำ้มันกับขึ้นทางด่วนประมาณ 3 กิโล มันเรียกวิ่งในเมืองไม่ได้นะครับ อีกอย่าง รถที่ทดสอบจะเติม 95 ตลอด ซึ่งผมเคยทดสอบเหมือนกันหลายถังมากๆ กับ vios เติมเวลา 95 จะวิ่งได้ระยะทางไกลกว่า e10
ถ้าคุณไม่เชื่อต้องลองไปวิ่งเส้นทางเดียวกับเขาดู แล้วดูว่าตัวเลขมันเว่อเกินจริงไหม
ขับในเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพ การกินนำ้มันได้ตำ่กว่า 10 โลลิตร ถือเป็นเรื่องค่อนข้างปกติ
ขนาดผมขับ c300 วิ่งทางไกล ชิวๆ เรื่อยๆ เร่งแซงบ้าง ความเร็ว 110 - 140 กินนำ้มัน 20 - 22 โลลิตร
แต่พอขับเข้าเมืองเท่านั้นแหละ (10 กิโล ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) กินนำ้มัน 7 - 9 โลลิตรเลย ซึ่งตัวแปลพวกนี้มันทดสอบยาก วันดีคืนดีรถติดมาก บางทีเจอคนขับหน้าชอบเบรคๆ เหยียบๆ บางวันเจอรถแซงบ่อย บางวันต้องเร่งแซงให้หลุดไฟแดง บางวันติดมันทุกไฟแดง ปัจจัยเหล่านี้เวลามาเขียนรีวิว มันอธิบายยากนะครับ ว่าคนขับไปเจออะไรมาบ้าง ตัวเลขเลยได้ เท่านี้
ส่วนการเลือกซื้อรถยนต์คุณก็ไม่ควรจะใช้เว็ปนี้เป็นที่อ้างอิงอย่างเดียว ควรไปลองเองแล้วคอยสังเกตุหน้าจอเอา อย่างผมไปเทส accord hybrid เห็นหน้าจอบริโภคนำ้เฉลี่ย 14 โลลิตร จากระยะทาง 100 กว่าโล ก็พอจะสรุปคร่าวๆ ได้ว่าประหยัดจริง เพราะรถเทสส่วนมากคนชอบขับเหยียบแบบเต็มๆ เท้า
สุดท้ายเว็บเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับค่ายรถ ดังนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรที่เขาจะโม้ตัวเลข
เขียนไปเขียนมาเหมือนอวยเว็บนี้ แต่จริงๆ อยากให้มองเป็นกลางๆ มากกว่า
