ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง BMW 320 d กับ 320 i คันไหน น่าสนใจ มากกว่ากันครับ วิ่งใช้งานในกรุงเทพ  (อ่าน 5582 ครั้ง)
ออฟไลน์ yothailand
  • กระทู้: 3
รบกวนขอ  comments  ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
ใช้งานใน กทม จริงๆบอก style การขับและแนวที่ชอบหน่อยจะดีนะครับ แต่ไม่เปนไรผมจะรวมๆให้ ถ้าเน้นว่าต้องประหยัดน้ำมัน ชอบดึงๆตอนต้น
แตะคันเร่งเปนมาๆ แต่ถ้าขับลากขับไกลแรงดึงหายเยอะนะครับ เสียงเครื่องรับได้ที่ไม่เพราะ อันนี้ 320d ได้ครับผ่าน แต่ถ้าชอบลากรอบเน้นดึง
ยาวๆ ซึ่งผมเห็นบอกว่าขับแต่ใน กทม ไม่รู้จะใช้ได้ซักเท่าไหร่ เรื่องประหยัดเป็นรองแต่ไม่ห่างกันเยอะ ชอบเสียงเครื่องเพราะๆ 320i เลยครับ ถ้า
เป็นผมๆเอา 320i ขับสนุกกว่า แรงกว่านิดๆ แต่ถ้าใช้แต่ในเมือง 320d ก้โอเคอะครับประหยัดกว่าด้วย
ออฟไลน์ Super hornet
  • กระทู้: 1,140
  • Hello everyone 我是爱车的人
เครื่องเบนซิน กับ ดีเซล บุคลิกต่างกันอยู่แล้วครับ ถ้าอยากชัดๆต้องหารถลองขับเทสดูจะรู่ใจตัวเองที่สุด
History of my car
2013 Lamborghini LP570-4 Superleggera For me
2006 Benz E200 Kompressor +Kleemann For wife
2008 Maserati Granturismo 4.2  For wife,me
2009 Jaguar XF 3.0 For sister
2014 Range Rover Evoque 2.2 Sold...
2009 Benz CL 500 second hand  Sold....
2001 Lexus GS300  Sold....
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
ถ้าไม่คำนึงเรื่องประหยัดน้ำมันไปเบนซินเลยครับ ลากรอบสนุกกว่าเยอะครับ
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,371
Re: ระหว่าง BMW 320 d กับ 320 i วิ่งใช้งานในกรุงเทพ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2016, 17:08:19 »
ถ้ารับได้กับเสียงเครื่องยนต์ เลือก 320d เลยครับ
320i อาจจะแรงกว่านิดๆ แต่ไม่ต่างกันมาก
ระยะยาวเครื่องดีเซล ทนกว่า จุกจิกน้อยกว่า ราคาขายต่อดีกว่า
ประหยัดน้ำมันกว่า แถมค่าน้ำมันดีเซลถูกกว่า
ออฟไลน์ kenny523
  • กระทู้: 799
d ครับสำหรับผม ประหยัดน้ำมันดี ถึงแม้รถจะแพงกว่า #โครตขัดแย้ง
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
ถ้าก่อนlci n20b กับ n47 ดีเซลเดิม ผมเลือกดีเซลครับ ดึงตั้งแต่ออกตัวแตะคันเร่งแล้ว ดึงดีแบบน่าตกใจเคยเทสไดร์ฟตอนยูเทรินรีบออก+กดลึกไปนิดนี่เล่นเอาล้อฟรีท้ายปัดเซลร้องลั่นเลย เกือบฟาดฟุตบาท  :-X
เป็นอะไรนี่ขับสนุกมาก กดเป็นดึงแต่รอบไม่สูงมากนะแค่สี่พันก็ตัด
แต่ถ้า lci ดีเซลยังบล๊อคเดิม แต่เบนซินเป็นเครื่องใหม่ตะกูล b จำไม่ได้ว่ารหัสอะไร ผมเอาเบนซินครับ เวลากดเสียงหวานนุ่มดีมาก แล้วก็ดึงยาวๆลากรอบนานกว่า เห็นเข็มกวาดและดีดได้อารมณ์ดี แต่ดึงหนักๆแรงๆยังไงก็สู้ดีเซลไม่ได้ ดึงไวแต่หมดไวเช่นกันครับ
ดุเสปคแล้วหนีกันไม่เกินครึ่งวิครับ แต่ขับจริงดูเหมือนดีเซลจะแรงกว่าเยอะ
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,177
เป็นผมเอาเบนซินนะ ส่วนต่างของราคาไว้เติมน้ำมันได้ยาวๆเลย
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
วิ่งในกรุงเทพ แปลว่าไม่ค่อยได้ใช้ความเร็วสูงๆ ใช้ดีเซลจะคล่องตัวกว่าเพราะแรงบิดที่มาแยอะกว่า เปลี่ยนเลนอะไรง่ายไปหมด โดยไม่ต้องลากรอบ อยู่ในกรุงเทพรถติดๆจะเอาที่ไหนไปลากรอบ
แต่ถ้าจะเอามาวิ่งแข่งกับคนอื่นเบนซินจะวิ่งได้เร็วกว่า
ไปเชคข้อมูลมาใหม่นะครับ 320d ใช้เครื่องใหม่ b47 ตั้งแต่ก่อน lci แล้วแต่เป็นปีหลังๆ
กลับกันเลย 320i Lci ยังคงเป็นเครื่อง N20 เดิม ส่วนเครื่องใหม่ b48 2000cc เบนซิน จะอยู่ใน 320i ประเทศอื่นยกเว้นไทย ส่วนไทยตัวนี้จะเป็น 330i 252แรงม้า
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
ถ้าไม่ได้ใช้งานเยอะมาก ผมว่า 320i ก็โอเคนะครับ ส่วนต่างเอาไปเติมน้ำมันได้เยอะ
ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองรึเปล่า 320d ใช้มา 2 ปีเหมือนเครื่องมันจะดังขึ้น หลังๆนิถ้าเปิด auto start/stop ปล่อยเบรกทีสั่นสะเทือนไม่ใช่น้อย
ผมใช้รถค่อนข้างเยอะ มันจะหยัดมากจริงๆๆๆ ขับแบบไม่สนุกเท้า 15-17 km/l เกือบตลอด
ออฟไลน์ w212cdi
  • กระทู้: 718
ถ้าวิ่งเยอะ diesel ครับ ถ้าไม่เยอะ i ครับ
กำลังเครื่องไม่ต่างกันมาก ขับสนุกทั้งคู่
ออฟไลน์ pite
  • กระทู้: 342
ระยะยาวหลัง BSI หมด ตัว ดีเซลซ่อมน้อยกว่า ตัวเบนซิน นะครับ พอใช้ไปนานๆ ตัวเบนซินจะรั่วซึมมากว่าดีเซล ช่างบอกมาเพราะแรงดันน้ำมันมันแรงกว่า
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
ออฟไลน์ TRcdi
  • กระทู้: 670
ดีเซลครับ  แต่  ต้องรับเสียงเครื่องดังๆ สั่นๆ ได้นะ
ขับดี  เติมน้ำมันที ใช้ยาวจนลืมเลย
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
ไม่ต้องเช็คหรอกครับข้อมูลถูกต้องแล้ว  เพราะเล่นบีเอ็มอยู่หลายคัน
ดีเซลยังคงเป็นบล๊อคเดิมไม่ได้บอกว่าเครื่องเดิม พัฒนาจากพื้นฐาน n47 อะไหล่ยกช้อตบลอกเดียวกันเลย ให้ม้าเพิ่มขึ้นแต่เปลี่ยนรหัสใหม่ฝาใหม่  เหมือน n42 มา n46 หรือ m ฝาขาวฝาดำ ไม่ได้เปลี่ยนเยอะ หน้าตาคล้ายกันแต่พัฒนาบางจุดเอา
320I เครื่องใหม่ถูกแล้วครับ 100% ไม่ต้องเช็คข้อมูลอะไรเพราะออกมาปลายปีที่แล้ว  ก่อนหน้านี้จอง n20 เอาไว้ก่อน lci ยอมทิ้งมาเอาเพราะเซลบอกว่ามีเครื่องใหม่น่าจะ b48 นะหละครับถ้าจำไม่ผิดจะมา กับหาข้อมูลจาก bmw th.
 เด๋วว่างถ่ายรูปเครื่องมาให้ชมครับ ดูเครื่องจะตัวใหญ่กว่าเดิมเต็มห้องเครื่องกว่าเดิม ช่องเติม กระปุกเติมของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดทุกจุด
  • กระทู้: 27,483
เครื่องดีเซลของ BMW เป็นเครื่องที่ดีไม่แพ้ใครนะครับ ถ้ามีโอกาส น่าจะเอา ดีเซล นะครับ
ออฟไลน์ Dr.Jones
  • กระทู้: 424
320i LCI เป็นเครื่อง "B48" ครับ ข้าพเจ้าลองเช็ค VIN ของรถใน Web Bimmer ดูแล้ว
เปิดฝากระโปรงออกมา หน้าตา Layoutเครื่อง ไม่เหมือนกับที่คุณ Jimmy รีวิวไว้เมื่อ F30 ออกใหม่ๆครับ
(จะไม่เห็นตัวสีเงินๆเทาๆที่มุม)
  • กระทู้: 21,846
อะไรก็ได้ครับ อยู่ที่ลักษณะการขับ
ถ้าเป็นคนเท้าหนัก กดมิดตลอด 320i ไปเลย ประหยัดเงินได้อีกเยอะ
ถ้าขับเรื่อยๆชิวๆ ใช้รถเยอะหน่อย 320d
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
ถ้าวัดกันจริงๆ 320i อัตราเร่งดีกว่านิดนึง ของโฉม F30 นะครับ
แต่ใช้ในเมือง  แนะนำว่าไปดีเซลครับ
ตัวดีเซล ไม่มีคำว่าอืดครับ แต่พอวิ่งทางไกลแล้ว รอบไม่สูง ทำให้เค้นแล้วไม่มัน  มันไปแบบทื่อๆ เหมือน CVT  แต่ตัวเบนซินไปแบบยิ่งรอบสูงยิ่งมัน  ยิ่งหวาน
แต่ผมเชียร์ดีเซล  เพราะเบนซิน ในเมืองกินมากๆ   ปกติแล้ววิ่งในเมืองเบนซินจะกินกว่าดีเซลประมาณ 4-5 km/l เช่น เบนซิน  6 km/l  ดีเซลจะได้ซัก11 km/l   ถ้าขับตามกันไปเลยนะครับ ไม่ได้ขับต่างกันเลย
แล้ววิ่งในเมือง  เครื่องดีเซล ตรงสไตล์กว่า คือไม่ต้องเหยียบลึก  แต่รถไปได้ดี  เพราะท๊อคสูงกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2016, 17:49:25 โดย bingoman »
