Part Prius แพงสุดๆๆ และ คงไม่มีประกันสุดคุ้ม ป1+ ไทยวิวัฒน์แล้ว
T1k
เนื่องจาก ลูกอูส ลงไปกินหญ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แต่ด้วยเดชะบุญ ของPrius ทำให้ช่วงล่างไม่ได้รับความเสียหาย
ทั้งที่ตกลงสูง3เมตรได้  (ไปเช็คที่ K Motorแล้ว)
วันนี้ได้ส่งไปคุมราคาที่ ไทยวิวัฒน์มา มีส่วนที่คาดไม่ถึงคือ คานเล็กยึดหม้อน้ำบิ่น แต่อู่บอกไม่น่าเป็นห่วง
แต่ห่วงว่าอาจจะอดเครม กันชนหลังเพราะเสียหายไม่มาก แต่ก็อ้อนจนเปลี่ยนยกชิ้นครับ
ปล กันชนหน้าและหลังก็ปาไป 15000บาทแล้ว ดีไฟหน้าไม่โดนเพราะ 44000บาท
ชิ้นที่ราคาสยองต่อมา พลาสติกซุ้มล้อด้านในราคาเพียง 3000กว่าบาท T T
ฝาครอบล้อ หาย2 แตก2 เปลี่ยน4อัน ราคา2150X4 บาท อันนี้ก็โหดมากๆๆ
ขอบคุณไทยวิวัฒน์ ที่ปราณีผม เพราะประกัน 1+ เบี้ยประกัน7800บาท ส่วนแรก4000บาท (11800บาท) คงไม่มีอีกแล้ว
เพราะวันนี้ผมไปถามมา ไม่มีประกัน 1+ มีแต่ 2+กะ3+
เพราะประกันปีแรก Prius แพงมากเกือบ3หมื่น  รอบหน้าจะไปลองดูของธนชาติดู เห็นมี ป1 แบบพิเศษอยู่ แต่แพงกว่าพอควร 15500บาท ส่วนแรก5000บาท
NineKlao
ใช้รถ นำเข้าราคาแพง และเทคโนโลยีใหม่ ก็งี้แหละครับ
ทำประกันชั้น1ไว้ปลอดภัยกว่า  ยอมเสียแพงแต่แรกเพื่อความสบายใจครับ
Ruksadindan
มีประกันไว้ก็เจ็บน้อยลงเยอะครับ
ผลิตในไทยแล้วนะครับ
redsun
รถรักโลก ทำไมราคาอะไหล่โหดจังครับ :-X
armkooong
โห้!! ไฟหน้า 44000 บาท  :o :o  ถ้าเป็นตัวtop หลอดLEDจะเท่าไหร่ครับเนี่ยย  ???
LimitedEdition
ผมว่าปกตินะครับ ที่แพงก็ฝาครอบล้อแหละ ตั้ง 2150 ราคาเกือบเท่าซื้อล้อแม็กผลิตบ้านเราได้วงนึง
แล้วก็พลาสติกซุ้มล้ออันนี้จะว่าแพงก็แพง แต่ถ้าเทียบกับหลายหลายเจ้าแล้ว ก็มีราคานี้ให้เห็นบ้างเหมือนกันครับ
กันชนสองชิ้น 15,000 บาท ก็ตกชิ้นละ 7-8 พันบาท
ไฟหน้ามันเป็น LED นี่ครับ คงหลีกเลี่ยงความแพงไม่ได้ ก็เหมือนโคมซีนอนแท้เมื่อก่อนแหละครับ
สองอันหลังรับได้ครับ
checkmate
กันชนหลัง ที่จะไม่เป็นให้แต่แรกก็โหดร้ายมากครับ
T1k
ไฟหน้าของผมเป็น โปเจคเตอร์ฮาโลเจน แต่ปรับสูงต่ำได้
baeyongcai
ผลิตในไทยแล้วนะครับ
อาจจะหมายความว่า Part CKD เยอะครับ เลยทำให้อะไหล่แพง
mandize
พอโตต้าอะไหล่แพง ก็จะมีคนบอกว่า เรื่องปกติรถนำเข้า
พอยี่ห้ออื่น อะไหล่แพง จะโดนยำเละแน่นอน
อะไหล่ตัวนี้แพงเว่อร์เกินครับ
งานนนี้ TMAP คิดเรท มาร์จิ้น เดียวกับ local part แน่นอน ราคาอะไหล่ถึงออกมาแรงขนาดนั้น
BestHuafoo
ฝากถามราคากรอบไฟท้าย LED ให้หน่อยครับ
โดนคนซ้อนมอไซค์นั่งข่างขามากไป เข่าชนไฟท้ายแตก  :P
T1k
อาวไม่มีประกันหรือครับ?????
เดียวไปถามให้กลัวจะ 10000-20000อะดิ เป็นผมเปลี่ยน ไฟMC เลย
Shun
รุ่นนี้อะไหล่ราคาโหดใช้ได้เลย แต่ก็สมกับระดับของรถแล้วล่ะครับ   ;)
NONT4477
เห็นราคาฝาครอบล้อก็สะเทือนใจแล้ว 2150 บาท :o
ล้ออัลติส 16 นิ้วตัว MC 3xxx บาท (เคยเห็นราคาในคลับ)
แพงงี้จะทำฝาครอบทำไม แพงเกือบเท่าแม็กแล้วอ่า
ละก็กันชนฉีกงี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับ ถ้าไม่เปลี่ยนให้นี่แย่มากเลยครับ
Alcatraz
ขอถามหน่อย
ป1+ มันดีกว่า ป1 ทั่วไปยังไงครับ
T1k
ขอถามหน่อย
ป1 ดีกกว่าครับ แต่เบี่ยประกันของ Prius มันแพงมากเกือบ 3หมื่น ได้วงเงินประกัน รถคู่กรณี10ล้าน รถเรา90% ตามราคา
ป1+ เบี้ยประกันแค่7800บาท ส่วนแรก4000บาท ได้วงเงินประกัน รถคู่กรณี10ล้าน รถเรา200,000บาท แต่ถ้ารถผมดันพังยับ เครื่องพังจมน้ำผมก็ได้เงินเพียง 200,000บาท แต่ก็ยังดีกว่า 3+เพราะได้แค่100,000และ ต้องชนกะรถเท่านั้นด้วย
แต่ 1+ มันไม่มีอีกแล้วครับ ลืมไปเถอะ
YenChar
ถ้าไม่ทำประกัน ซ่อมเอง ก็หน้ามืดครับ
ผมใช้ LMG เพราะมันถูก แต่บริการนี่ ห่วยแตก เบี้ยก็แพง
1 ปี แรก ผมเคลมไป 3 หมื่นกว่าบาท เพราะยังอ่อนประสบการณ์การขับรถ
แต่เคลมแค่ไม่กี่จุด เพราะรีบใช้รถ เลยเอาแค่นั้น
ปีต่อมาเบี้ยเ่ท่าเดิม(บริการห่วยเหมือนเดิม)
ส่วนผมน่ะเหรอ...
ทั้งชน ทั้งเบียด ทั้งถอยหลังชนกระถางต้นไม้ ชนรถเข็นในห้าง เบียดเสา ถอยจอดเบียดกำแพง
ชนกับรถด้วยกัน โดนมอไซต์ชน เลี้ยวไม่พ้นประตูบ้าน โอ้ยยยย สารพัด
จำได้ว่า แจ้งเคลมไป 14 จุด ทั้งมี และไม่มีคู่กรณี
ด้วยความที่เกลียดประกันเจ้านี้มาก  บริการห่วยแตก ด่าลูกค้า
เลยยอมไม่ใช้รถ 1 เดือน เอารถเข้าศูนย์ เคลมแ..ง รอบคัน
ศูนย์ตีราคาไป 7 หมื่น เอาให้คุ้ม
ปีถัดมา ใช้ของฟอลคอนแทน บริการพอใช้ได้ เจ้าหน้าที่ก็โอเค แต่เบี้ยแพงไปหน่อย
XL_SiZe
อะหลั่ยรถญี่ปุ่น ใครว่าไม่แพง(ของแท้)
ถ้าเทียบกับราคาตัวรถ อาจจะเท่ารถยุโรปเลย
NineKlao
ถูกคับ Prius รุ่นนี้ ผลิตในประเทศไทย แต่ ;D
อะไหล่ ส่วนใหญ่ นำเข้าจากญีปุ่น ครับ (แต่ได้ลดภาษีมั่ง เลยทำราคาได้ไม่แพงมาก)
ถ้าใครเคยเล่นรถ นำเข้าจากญี่ปุ่น น่าจะพอรู้ราคา อะไหล่รถพวกนี้บ้าง ถ้ายิ่งรถที่มีต้นทุนอะไหล่สูง
แต่ได้รับการยกเว้นภาษี ตอนประกอบเสร็จแล้ว (เท่านั้น)  ;D
Terng
เบิกศูนย์แพงหูฉี่เลยครับ รถขอบคุณพ่อไปชนหมาตัดหน้าที่ความเร็ว 90 แบบไม่ได้เบรค เพราะอยู่ดีๆขับชิดเลนขวา เกาะกลางถนนมีพุ่มไม้เป็นแนวยาว หมามันออกมาไม่ถึงเสี้ยววินาทีชนปั้งเข้าไป ตัวน้องหมาเข้าไปติดในซุ้มล้อขวาตายอนาถคาที่ :'(
ความเสียหายที่เกิดขึ้นดูภายนอกจะมีแค่ที่เห็น แต่ด้านในเห็นพ่อบอกว่ามีสองสามชิ้นคดงอ ต้องเปลี่ยน ซุ้มล้อพลาสติกด้านในหาย โลโก้กระเด็น กันชนหน้าเปลี่ยนใหม่หมดยกอัน แถมสปอยเลอร์หน้า TRD Sportivo แท้อีกชิ้น เห็นพ่อบอกว่าใบประกันระบุไว้ว่าศูนย์เก็บไป 55,000 บาทแน่ะ แบบนี้หมดประกันเมื่อไหร่เชียงกงลูกเดียว  ;D
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
Iwata Kana Σ4
ราคาอะไหล่น่ากลัวมากกกกก
โดนทีสงสัยพี่กงลูกเดียว
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
beebird
ฟาดเคราะห์ไปนะทอม ประกันแพงมากๆเลยล่ะปีที่สอง (ปีแรกแถมมากะรถ) ก็ควรจะต้องทำประกันนะแบบเนี้ย
แพงจริงๆครับ ;)
android
พี่ครับ ไฟหน้า 44000 ต่อข้างหรือ ทั้ง2ข้างเลยครับ
neng42
ผมว่าอะไหล่รถก็น่าจะแพงตามราคารถรึเปล่าครับ ถ้ารถราคาล้านสาม ค่าอะไหล่คงไม่ถูกเหมือนรุ่นอื่นที่ราคาไม่ได้แพงขนาดนี้มั้งครับ อีกอย่างเจ้า prius นี่ก็รถไฮเทคมากด้วยและถ้าชิ้นส่วนนำเข้ามาจริงๆ อย่างที่หลายๆ ท่านบอกไว้ราคาก็คงต้องแพงเป็นธรรมดามั้งครับ ผมว่าถ้าซื้อรถแพงทำประกันไว้ก็น่าจะคุ้มกว่านะครับ ถถ้าเกิดไรขึ้นมา ถ้ารับเองนี่คงหนักน่าดูเลยนะครับ
6162002
ราคาโหดจริงๆครับฝาครอบล้อ
ส่วนไฟผมว่าปกติครับ จุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของสวิฟ ยัง3หมื่นกว่าบาทเลยครับ
YIM
ฝาครอบล้อ หรือล้ออะไหล่ละเนี่ย
ยังไงก็ขอให้กลับมาหล่อไวๆ ครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
transputer
ซื้อไปก็มีแต่ช้ำใจ อะไหล่โคตาระแพง+++++
theephan
คงไม่ถึงกับช้ำใจหรอกมั้งครับ ที่ดีๆในส่วนอื่นก็มีนะ ;D
Toy.rat
