สวัสดีครับ
รถผมพวกมาลัยสบัดตอนขับลงหลุม วิ่งขรุขระ หรือวิ่งบนถนนที่เป็นคลืนๆ
ตอนแรกๆนึกว่าเป็นที่ใส่ยางหน้ากว้าง แต่พอลองใส่ล้อเดิมๆติดรถมันก็ยังสบัดอยู่เหมือนเดิม (แต่ไม่สบัดแรงเท่าตอนใส่ยางหน้ากว้าง)
รถผมก็เดิมๆครับ Camry Hybrid รถก็ยังใหม่
อาการแบบนี้แก้ยังไงดีครับแก้มาหลายทีแล้วก็ไม่หาย
รบกวนหน่อยครับ เข้าศูนย์ Toyota มาหลายรอบแล้วก็เหมือนเดิม
รบกวนด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
อาการสะบัดนี่ ต้องดูว่า สะบัดอย่างไรนะครับ เป็นได้ตั้งแต่ ยาง โช๊ค ลูกหมากคันชัก บุชปีกนก strut tower ศูนย์ล้อ และ หรือ หลาย ๆ อย่างรวมกัน
เห็นว่าเปลี่ยนยางแล้ว ไม่ขอกล่างถึง
สะบัดโช๊ค จะดิ้นไปทางโช๊คข้างที่เสีย กระด้าง ไม่นิ่มนวลเวลาตกหลุม เรียกว่าโช๊คตาย ถ้า ดิ้นแล้ว ติด นิ่ม ๆ ก็ โช๊ครั่วหมด หรือ โช๊ครูดแบบไม่มีแรง เหลือแต่สปริง
สะบัดลูกหมากคันชัก จะเป็นการสะบัดเหมือน ควบคุมได้ แต่มีการดึง ของพวงมาลัย บอกทิศทางได้ยากไม่ว่าจะเสียซ้าย หรือขวา มันก็สะบัดไปได้ัทั้งสองทาง สะบัดแบบนี้ หากลูกหมากเสียหายน้อย คนขับรถที่ไม่ชำนาญ จะบอกไม่ได้ เพราะนึกว่าเป็นอาการตกหลุม แต่หากเสียหายเกือบหลุดจากเบ้า จะรู้สึกเคว้ง ๆ เลี้ยวไป เลี้ยวมาเวลาตกหลุม
Strut Tower เิกิดจากชุดเบ้าโช๊คนี้ทำมาไม่ตึง ไม่ได้ทรง มีการเด้ง หรือ บางคันเชื่อมมาไม่ดีตั้งแต่แรก หรือ ก็มีที่รถชนมาไม่ได้แก้ไข อาการสะบัดจาก Strut tower นั้น แม้ว่าจะใส่ค้ำโช๊ค ก็ไม่ช่วย แต่รถสมัยนี้ ไม่น่าเป็นแล้วครับ เพราะใช้ Stamp เอา ตัดข้อนี้ไปไว้หลังสุด เว้นแต่เป็น DEFECT จริง ๆ เกิดยากมาก
ศูนย์ล้อ หาก ตั้ง CAMBER ไม่ดี ล้อฉีกไปด้านใดด้านหนึ่งมาก ก็ทำให้รถมีอาการสะบัดได้ครับ อันนี้น่าจะเอาไปเช็คก่อนเลย ยิ่งรถสมัยนี้มีการตั้ง TOE IN ล้อมาด้วยจากโรงงาน ก็ยิ่งทำให้ CAMBER ล้อ ส่งผลมากไปอีก อาการนี้มันมีการกินยางร่วมด้วย พวงมาลัยเบาขึ้นตอนหักเปลี่ยนเลนขณะวิ่งในช่วงที่ Pump power ลดแรงไปแล้ว (แต่คันนี้พวงมาลัยไฟฟ้า อาจจะไม่รู้สึก)
มีอีกหลาย ๆ อย่างครับ แต่คิดว่า รถใหม่ ๆ น่าจะหลีกไม่พ้นอาการทีกล่าวมา
