+++User's Voice-- Tiida 1.6G E20 5Dr. (2008) +++
Pan Paitoonpong
Re: +++User's Voice-- Tiida 1.6G E20 5Dr. (2008) +++
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:03:53 »
และพอเติมน้ำมันกลับ มีเรื่องเสียใจนิดหน่อย
คือพอผมพูดกับเด็กปั๊มว่า "น้องชายพอหัวจ่ายตัดแล้วไม่ต้องฉีดเพิ่มนะ"
ก็มีเสียงน้ำมันโดนฉีดเข้าไปอีกปึ้ดส์นึงตามมา
เวรกรรมแท้
ผมถามเค้าว่าเมื่อกี้เลขมันขึ้นกี่บาท? หนุ่มคนนั้นบอกว่าประมาณ 170 แต่ 170เท่าไหร่ ไม่ทันสังเกต
เอาไงดีวะเนี่ย
เอาเป็นว่าผมให้ตัวเลขไว้เป็นสองสมมติฐานละกันครับ
ถ้าสมมติว่าจะยึดถือตัวเลขที่มีรูปถ่ายอ้างอิงเป็นหลัก ก็จะได้เท่านี้ครับ ถ่ายมาจากหัวจ่ายเลยคือ 185 บาท และคิดเป็นน้ำมัน 5.95 ลิตร
เมื่อหารกับเลขที่ได้บนหน้าปัด
ก็จะได้ 14.8 กิโลลิตรครับ รถทดสอบของคุณ JIMMY รุ่น 1.6G ที่เคยทำไว้เมื่อนานมาแล้ว และใช้น้ำมันเบนซิน 95 ถ้าผมจำไม่ผิด ทำได้ 15.94กิโลเมตรต่อลิตร
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:04:28 »
แต่ถ้าเชื่อจากหนุ่มคนนั้นบอก ว่า170 เท่าไหร่ ไม่ได้ ผมลองตีเป็น 179บาทเลยละกัน
179 หาร ราคาน้ำมันต่อลิตร 31.09 บาท จะได้เป็นน้ำมัน 5.7574 ลิตร และเมื่อนำไปหารเลขกิโลที่วิ่งไป 88.1 กิโลเมตรแล้ว
ก็จะได้ออกมา 15.3 กิโลเมตรต่อลิตร
ทีนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้อ่านจะพิจารณาครับ ถ้าจะเอาเลขทั้งสองมารวมกันแล้วหารค่าเฉลี่ยก็จะได้ 15.05
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็คือกินจุกว่าสมัยที่เติมเบนซิน 95 แต่ค่าเชื้อเพลิงที่ต่างกันมาก มันทำให้ภาพรวมแล้ว E10 คุ้มกว่า
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:04:59 »
แล้วก็ลองมาดูพวกอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการใช้งานชีวิตจริงเพิ่มอีกหน่อยละกันครับ
ผมขับมาคนเดียว สัมภาระไม่มากนัก วิ่งเชียงใหม่ ลงกรุงเทพ ใช้ความเร็ว 110-120 มีช่วงเดียวที่บ้าซัดไป 160 แต่ไม่นานนัก นอกนั้นก็กลับมาทำความเร็ว 120 ปกติ แล้วก็มาเจอรถติดที่กิโลหนึ่งช่วงที่จะมาบรรจบกับพหลโยธิน ติดแบบเขยื้อนๆทีละนิดอยู่ 30-35นาที แต่กระนั้นผมวิ่งทริปจากสนามบินเชียงใหม่ถึงปั๊มน้ำมันเชลล์ที่ดินแดงได้ด้วยน้ำมันถังเดียว (ไฟแดงขึ้น ที่หน้าสนามบินดอนเมือง)
คิดออกมาได้ 16.2 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:06:01 »
ส่วนการเดินทางไปเที่ยวโคราช และขอนแก่นกับครอบครัว โดยบรรทุก 4 คน (1ในนั้นก็คือผมซึ่งหนักเท่า 2 คน) พร้อมสัมภาระเช่นกระเป๋าเดินทาง ต้นไม้ และแพ็คหนังสือสวดมนต์จำนวนมาก และใช้ความเร็วกัน 110-120 แบบนี้ผมทำได้ 14.7 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:07:03 »
มาดูกันต่อที่สมรรถณะและลักษณะนิสัยของเครื่องยนต์
ช่วงออกตัวหากกระทืบเต็มแรง รถจะมีอาการห้อยเล็กๆ และค่อยๆสร้างกำลังมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แรงดึงที่เกิด จะชัดเจนตั้งแต่ 4000 รอบต่อนาทีขึ้นไป และต่อเนื่องไปจนถึง 6200 รอบต่อนาที
รอบเครื่องยนต์สามารถลากต่อได้จนตัดที่ 6800รอบต่อนาที แต่ที่รอบหลังจาก 6200นั้น แรงบิดของเครื่องลดลงอย่างฮวบฮาบจนไม่รู้สึกจำเป็นว่าต้องลากไปถึงขนาดนั้น มันก็ไปได้เร็วเกือบเท่ากัน
สำหรับการเร่งแซง ช่วง 60 ไป 100 เป็นช่วงที่ผมโปรดปรานที่สุด เพราะเป็นช่วง Powerband ของเครื่องพอดี ทำให้เร่งได้ทันใจ เดินทางต่างจังหวัดไม่ลุ้นจนเหนื่อยหรอกครับ
รถหนัก 1.16ตัน ยาง 185/65/15 เครื่องแค่พันหก ม้าแค่ 109 ตัว สเป็คบนกระดาษทุกอย่างไม่น่าสู้ Sunny NEOได้ ยกเว้นแรงบิดซึ่งมากกว่า และมีมาให้รู้สึกได้ชัดเจน
หน้าตาของเครื่องยนต์ที่สร้างผลงานในครั้งนี้ครับ HR16DE
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:09:53 »
มาดูด้านอัตราเร่ง 0-100 ก.ม./ช.ม.
ผมทดสอบอัตราเร่งทั้งหมด 6 ครั้ง แต่มีครั้งนึงที่ตัวเลขไวผิดปกติ จึงขอนำออกครับ เหลือ 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 -  11.91 วินาที
ครั้งที่ 2 -  11.87 วินาที
ครั้งที่ 3 -  11.74 วินาที
ครั้งที่ 4 -  11.66  วินาที
ครั้งที่ 5 -  11.79  วินาที
ค่าเฉลี่ย 11.79 วินาที
เมื่อเทียบกับคันที่เติมเบนซิน 95 ในบททดสอบของคุณ JIMMY จะพบว่าช้ากว่า
คันนั้นทำไว้ 11.51 วินาทีครับ
ส่วนอัตราเร่ง 80-120 ก.ม./ช.ม. มี surprise นิดหน่อยครับ
ครั้งที่ 1 -  9.11 วินาที
ครั้งที่ 2 -  8.96 วินาที
ครั้งที่ 3 -  9.03 วินาที
ครั้งที่ 4 -  9.01 วินาที
ครั้งที่ 5 -  9.22 วินาที
ในอัตราเร่งครั้งที่ 2 นั้นดูเหมือนไวผิดปกติไปหน่อย ถ้าไม่ว่าอะไร ผมขอตัดเอามาใช้เฉพาะ 4 ครั้งที่ขึ้นต้นด้วยเลข 9 นะครับ
ค่าเฉลี่ยก็จะได้เท่ากับ 9.09 วินาที
ซึ่งคันของตาจิม ทำไว้ 9.28 วินาที เห้ย ทำไมเติมโซฮอล์แล้วเร็วขึ้น!
ต้องมานั่งคิดกันหน่อยล่ะครับ
คันของ JIMMY นั้นเป็นรุ่น 4 ประตู แต่คันที่ผมทดสอบนี้ เป็น 5 ประตู จริงอยู่ว่าน้ำหนักตัว 5 ประตูจะหนักกว่าอยู่ แต่ก็แค่ 11 กิโลกรัมเท่านั้น หรือว่าผมไม่ควรเชื่อโบรชัวร์ดี
ส่วนเรื่องน้ำหนักตัวนั้น ผมหนัก 147 กิโลกรัม ส่วนคันที่คุณJIMMY ทดสอบนั้นมีน้ำหนักเจ้าตัว บวกกับของคุณน้องชายคนเล็ก ได้ 138 กิโลกรัม รวมกับความต่างในน้ำหนักตัวรถ ก็ 20กิโล..ใช่อันนี้หรือเปล่าที่ทำให้ 0-100ของผมช้ากว่าอยู่เกือบ 0.3วินาที
แล้วทำไมอัตราเร่ง 80-120 ของผมกลับไวกว่าล่ะ? อันนี้สุดความสามารถที่จะอธิบายจริงๆครับ แต่ผมยังสงสัยเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์อยู่บ้างว่าตัว 5 ประตูมันแหวกผ่านอากาศได้ดีกว่าหรือเปล่า?
พื้นที่หน้าตัด ขนาดยางและความสูงของตัวรถ 4 กับ 5 ประตูนั้นเท่ากัน แต่ค่าแรงเสียดทานอาการต่อตารางนิ้ว 5 ประตูจะได้ค่า Cd0.29 ในขณะที่ 4 ประตูจะอยู่ที่ Cd0.31
แต่บางคนก็ว่า ที่ความเร็วแค่80 ความเสียดทานอากาศยังไม่น่าจะส่งผลได้ขนาดนั้น เรื่องแบบนี้นานาจิตจะคิดกันครับ ไอ้ผมก็ขาดแคลนความรู้วิชาอากาศพลศาสตร์ซะด้วย
ส่วนความเร็วสูงสุดนั้น ทำได้ที่ 186 ก.ม./ช.ม.
ส่วนมากผมมักให้ระยะในการวิ่งประมาณไม่เกิน 5ก.ม.ในการทดลองความเร็วสูงสุดและ Tiida 1.6G ก็ทำได้ไม่เร็วไปกว่านี้แล้วครับ ถ้าเปลี่ยนมาเติมเบนซิน 95แทน ผมก็ไม่คิดว่าจะไหลไปกว่านี้เท่าไหร่หรอกครับ อาจจะได้ 190 อย่างที่คันของ J!MMY ซึ่งเติมเบนซิน 95 ทำเอาไว้นั่นแหละครับ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Udg2I9Bw0qU[/youtube]
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:11:23 »
สรุป : แรงพึ่งพาได้ สบายเท่ากันทุกที่นั่ง เงียบสงบในห้องโดยสาร ของเล่นไม่หวือหวา ช่วงล่างคุณตาอาจไม่ชอบ แต่ตอบโจทย์ให้คนขับโหดๆได้ดีขึ้น
แต่ถ้าคุณเคยชินกับภาพลักษณ์ของนิสสันว่าทั้งอืด ทั้งซด ซึ่ง JIMMY ก็เคยบอกเล่าให้คุณฟังว่าถึงเวลาที่คุณควรจะล้างภาพลักษณ์นั้นออกไปได้แล้ว อัตราเร่ง การเร่งแซง และอัตราการกินน้ำมัน เมื่อเปลี่ยนจากเบนซิน 95 มาลองใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ถือว่าทำได้ดี ไม่ได้อืดลงชนิดแตกต่างจนน่าใส่ใจ
จุดเด่นที่ยังคงอยู่สำหรับ Tiida 1.6G E20 นี้ก็คือเรื่องการจัดพื้นที่ในห้องโดยสารที่สบาย โดยที่รถให้โอกาสคุณในการเลือกเองว่าจะจัดพื้นที่เพื่อ maximize ให้กับคน หรือว่าให้กับสัมภาระ การเก็บเสียงที่ยังทำได้ดีเหมือนรถรุ่นที่แล้ว ซึ่งน่าจะดีที่สุด เท่าที่งบประมาณ 670,000-800,000จะนำพามาให้คุณได้ในรถป้ายแดง แต่เสียงที่รบกวนกลับมาจากภายในรถเอง น่ารำคาญมากๆๆ
ช่วงล่างของรุ่น E20 ที่ได้ปรับใหม่ให้แข็งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นดาบสองคม ที่ทำให้รถขับได้สนุกขึ้น ตอบสนองดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็สะเทือนก้นกบมากขึ้น แม้จะไม่เด้งก็เหอะ ผู้ใหญ่ส่วนมากที่ไม่ได้ขับรถรวดเร็วรุนแรงคงไม่แฮปปี้เท่าไหร่ แต่วัยรุ่นน่าจะยกนิ้วให้เลยโอเค
รูปข้างล่างนี่ไม่ต้องแปลกใจ แค่เปลี่ยนกระจังหน้าเอาของรุ่น P (ที่เป็นรุ่นทำแท็กซี่มาใส่)
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:12:06 »
พวงมาลัยหุ้มหนัง และฝาครอบเครื่องที่หายไปในรุ่น E20 ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าต้นทุนมันเท่าไหร่ แต่ถ้าใส่ได้ ผมก็อยากให้ใส่เอาไว้เหมือนเดิมมากกว่าครับ ราคามันคงไม่แพงขึ้นอีกหมื่นนึงหรอกครับ ส่วนเครื่องเสียงแบบ 2DIN เล่นแผ่นเดียวไม่มี MP3 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไมเนอร์เชนจ์คงได้อะไรที่ดีกว่านี้ครับ ยางติดรถ B250 ก็เปลี่ยนเถอะครับ แล้วชีวิตจะดีขึ้น
ส่วนเรื่องเทียบกับคู่แข่งนั้น..เอางี้ดีกว่า
ถ้าเปรียบคู่แข่งอย่าง Jazz เป็นเสมือนเด็กมหาลัย ปี 2 เค้าเป็นคนที่..พก IPOD ติดตัวตลอด ใช้ชีวิตอยู่ในโลก IT เรียน breakdance
ไปไหนมาไหนบนสเก็ตบอร์ดได้คล่อง ฉลาด ไหวพริบเร็ว ฟัง Jamiroquai ชอบสันทนาการ ชอบอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆ
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:13:13 »
Tiida จะเหมือนพี่ปี 4 ที่มักใช้เวลาว่างนั่งเล่นหมากรุกอยู่ในห้องอาหาร มีเพื่อนเฉพาะคนที่สนิท มีเครื่องดนตรีโปรดเป็นsaxophone และในยามว่าง ชอบไปออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน หรือไม่ก็ฝึกคาราเต้!! เพลงโปรดของเค้าคือ Songbird ของ Kenny G
คุณชอบแบบไหนมากกว่า..ผมชอบผู้ชายปี 4
...ไม่ใช่สิ... ผมชอบผู้หญิงปี 4 ครับ
จบแล้วครับ
ปิดท้ายด้วยรูปกวนๆหน่อย ถ่ายตอนไปแม่สลองปลายปีที่แล้ว
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:26:34 »
ส่วนเรื่องที่มีคนชอบถามว่า
"ซื้อแล้วจะรุ่งหรือวะ"
"ซื้อทำไมวะ มึงไม่เห็นเค้าโพสท์กระทู้ด่ากันท่วมบ้านท่วมเมืองหรือ"
"นิสสันใช้ไป อืด แดก ผุ ซื้อไปก็โง่"
ผมยกนิ้วกลางให้ก่อนตอบทุกคำถามเลยว่า ไอ้บ้า!!!รถทุกคันซื้อไปมันมีจุดเด่นจุดด้อยของมันทั้งนั้นแหละ
ถ้ารถแม่งไม่มีอะไรดีเลย ใครเขาจะไปซื้อ ไอ้ซื้อแล้วรุ่งหรือไม่รุ่งน่ะ ถ้าเป็นราคาขายต่อมันก็ไม่รุ่งแน่นอน
แต่เงินตรงนั้น ผมมองว่าผมจ่ายเพื่อรถที่นั่งแล้วสบายตูดไป 10 ปี ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น รถที่ราคาขายต่อดี
กับราคาขายต่อไม่ดี มันต่างกันอย่างมากก็ไม่ถึงแสน ผมรับได้นะ และโอเคด้วย
ส่วนเรื่องที่มีรถเจ้าปัญหา ฟ้องกันอะไรน่ะ ผมก็ทราบ และทราบก่อนซื้อแล้วด้วย แต่เราไม่ได้มองอยู่คันเดียว
เราต้องดูหลายๆคัน ผมสนใจว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่คนซื้อไปมากกว่า 5 ใน 10 เจอ ผมจะสนใจปัญหานั้น
ไม่งั้นป่านนี้บ้านผมคงผูกคอตายหมดบ้านแล้ว เพราะไอ้ด้านี่ก็มีคนด่า ไอ้ซีวิคไดเมนชั่น จำได้ไหม? ออกทีวีเลย
ไอ้ CR-V Gen 2 ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ฆ้อนนารีพิฆาตออกสื่อครบทุกสื่อ รถทุกคันที่ว่ามา..ผมมีหมด
ส่วนเรื่อง อืด แดก ผุ ..อืดน่ะลองแล้วครับ ไม่เห็นมันอืดตรงไหน แดก..ก็โอเคนะไม่ได้กินกว่าใคร
ส่วนเรื่องผุนี่ยังต้องรอดู แต่กลัวเหมือนกัน เพราะรถ NX ที่บ้านอีกคัน หลังคาผุ ท้ายผุ  Cefiro เพื่อนหลังคาผุ ท้ายผุเหมือนกัน
ดังนั้น ไอ้เจ้านี่ผมก็ยังห่วงๆอยู่นะ
การซื้อรถมันก็คือความเสี่ยง ผมคิดแค่ว่า เราทำการบ้านมาดีก่อนซื้อ ซื้อโดยไม่ปิดหูปิดตา แล้วเปิดรูหูฟังข้างเดียว
และฟังจากคนเดียว มันก็จะได้รู้อะไรที่มากขึ้น และผมก็บอกได้ว่าต่อให้ย้อนเวลาไปได้ ผมก็ไม่เปลี่ยนทางเลือกของผมครับ
แต่ผมก็ไม่เปลี่ยนอารมณ์เซ็งที่มีต่อไอ้ฝาท้ายบ้าลั่นแก้ 8-9ครั้งไม่จบ
และก็ไม่เปลี่ยนความคิดที่ว่าภายในมันน่าจะดีไซน์ทันสมัยเข้ากับภายนอกกว่านี้
ไม่เปลี่ยนความคิด ว่าวิทยุแผ่นเดียวไม่มี MP3ในรถราคา 7 แสนน่ะ เป็นอดีตไปซะเถอะ
แล้วก็ยังยืนยันว่า ผมไม่ประทับใจที่ผมจ่ายเงินแพงกว่าคนซื้อ Jazz แต่ผมได้ออพชั่นหลายอย่างน้อยกว่าเค้า
พวงมาลัยรถผมยืดเข้าออกไม่ได้ ฉะนั้นในไมเนอร์เชนจ์ที่จะมาเร็วๆนี้ ผมแนะว่า
รุ่นเดิมๆที่มีเอาไว้ทำราคา..ก็มีต่อไป แต่รุ่นสูงๆน่ะ อย่าเหนียวอุปกรณ์นักเลย เลิกยึดติดกับไอ้แนวคิด Value Table
ที่คุณใช้บ้างก็ดี มันเป็นแนวคิดที่ฉลาด แต่มันเป็นการคิดแบบคอมพิวเตอร์ บางครั้งมันก็ต้องคิดแบบอารมณ์คนจ่ายเงินบ้าง
ถ้าคุณซื้อรถ 740,000 แต่ขาดบางอย่างที่คู่แข่งราคาถูกกว่าเขามีให้...ถ้ามีคนมีชี้นิ้วรถผมแล้วด่า ผมก็จะโกรธไอ้คนที่ตัดออพชั่นนี้ออกจากรถผม
ส่วนเรื่องศูนย์บริการ ผมยึดติดอยู่กับที่เดียวคือกรุงไทยรามอินทรา ซึ่งใกล้บ้าน และมีช่างกับบุคลากรที่คุยกันรู้เรื่อง
ผมไม่มีความจำเป็นต้องไปเข้าที่อื่น ซึ่งถ้าเข้าที่อื่น ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีรายการด่าแถมมะเขือเทศกันบ้างหรือเปล่า
จบจริงๆละนะ
choomodify
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 18:32:25 »
เข้ามาดูคร้าบ ตัดสินใจไม่ผิดเหมือนกันที่เลือก 1.8 G แหล่มมากๆ เสียอย่างเดียวไอ้เสียง ก๊อกๆ แก๊กๆ ในรถนี่แหละจ้า  ;D
380Z
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 20:32:56 »
chok
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 20:50:45 »
-ขอบคุณครับ สนุกดี ชอบอยู่เหมือนกัน
Lovely_Car
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 20:59:23 »
ขอบคุณครับ สำหรับรีวิวดีๆอย่างนี้
ผมชักเริ่มชอบ ทิด้าซะแล้วสิครับ คุ้มสุดๆเลยครับ
sandjungkub
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 22:01:27 »
ละเอียดยิบเลยครับ   ยิ่งตอนนี้ก้ยิ่งลังเลว่าจะเลือก Jazz ตัว Top หรือ Tiida 1.6G ดีเพราะว่าโปรที่ได้มา Tiida ราคาเท่า Jazz เลย
boykung
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 22:22:15 »
ขอบคุณสำหรับบทความมากครับ อ่านแล้วได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะ (เพื่อนผมฝากบอกมานะครับ)
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
SUN-PS
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 22:36:09 »
เขียนได้แจ่มมากเลยครับ
นับถือๆ
PREM
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 22:42:50 »
เขียนเยี่ยมสมเป็นพี่แพนครับ :)
ตอนนั้นที่ดู Tiida ไว้ก็ไ้ด้อ่านที่พี่โพสท์ไว้ใน Tiida club เหมือนกัน
อ่านอันนี้ก็แตกต่างไปเล็กน้อย update มากขึ้น มี 10 ให้ 9.9997 เลยครับ ;D
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 00:05:22 »
ขอบคุณทุกท่านครับ อันนี้ผมทำมาแชร์อย่างที่บอก เพราะเห็นหลายคนทำมาแล้วดีมาก เราเองก็เลยอยากมีส่วนร่วมกับเขาบ้าง ซึ่งถ้ามีใครอยากขอข้อมูลTiida แบบละเอียดๆก็สามารถให้ดูกระทู้นี้ไ้ด้ครับ
แต่อันนี้ กับอันใน Tiida-Club ก็จะไม่เหมือนกัน 100% เหมือนกับอันที่ Pantip ก็ไม่เหมือนกับใน Tiida 100%
อย่างอันที่อยู่ใน Tiida นั้นจริงๆจะมีข้อมูลเยอะกว่าเพราะในกระทู้หน้าหลังๆ ผมอัพเดทข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆ
อันนั้นคือเหมาะสำหรับคนที่ซีเรียสจะซื้อจริงๆ เพราะจะมีความเห็นของหลายคนร่วมกันแชร์ครับ
MyName
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 01:06:23 »
Review ดีมากเลยครับ ชอบ
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 07:23:36 »
อ่านแล้วรู้สึกอยากได้ขึ้นมาทันที
 ;D
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
Vaio man
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 07:31:50 »
พี่แพน ขอรบกวนช่วยอำนวยความสะดวกหน่อย
เดี๋ยวผมอาจจะสมัครTiida-Club.net ภายในอาทิตย์นี้ เพื่อหาข้อมูล คืออาจจะออกรถTiidaแบบ5ประตูในอนาคต(แต่กี่เดือนนั้นผมไม่รู้นะ)
ช่วยหน่อยนะครับ
น้องโชค  (Vaio man)
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 09:48:23 »
ช่วยหน่อยนะครับ
น้องโชค  (Vaio man)
ให้ช่วยยังไงได้บ้างล่ะครับ
จริงๆไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะพี่ปิงท่านรองประธานของเราก็แวะมาแถวๆนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับ
saaak
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 11:02:22 »
ขอบคุณมากครับ
เห็นด้วยนะครับ รถแต่ละรุ่นย่อมมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกัน
แล้วแต่คนพอใจมากกว่า ผมยังชอบไทรทันเลยทั้งๆที่หลายคนถามว่าทำไมไม่ใช้วีโก้
แต่สำหรับผมไม่ผิดหวังครับ ถูกใจมากๆ ;D
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 11:02:57 »
อ่านเพลินดีครับ  ;D
tfirst01
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 11:12:26 »
เคยอ่านใน pantip แล้วรอบนึง   คราวนี้ก็ยังเยี่ยมเหมือนเดิมครับ
ว่าแต่ rewind คันต่อไปคือรถอะไรครับ
จะมีตระกูลนิสสันมาบ้างรึเปล่า
=TUM=
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 13:11:29 »
อ่านแล้วตอนนั้นที่ซื้อรถอยากได้ทีด้าขึ้นมาอีกครับ ตอนนั้นดู Tiida 1.8 5 doors อยู่ ชอบเบาะนั่งหลังมากกก นั่งสบายเอนหลับได้ ที่วางขามากเกินตัวรถเมื่อมองจากภายนอก เครื่องยนต์จี๊ด เงียบ เกาะ เกียร์ขึ้นชื่อว่าทน เรื่องผุผมไม่ห่วงเพราะน่าจะขายก่อนผุอยู่แล้ว แต่ท้ายที่สุดไปลงที่ FD1.8 เพราะแม่ชอบ พูดถึงมันก็ดีมากครับ แต่ผมยังติดกับภาพเกียร์เปราะกับ ES คันเก่าอยู่ที่พังตอนพึ่งแสนโลนิดๆเอง
sakano
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 15:41:51 »
Nissan .... product ไม่ใช่ปัญหาครับ
รถทำออกมาดี  มีคุณภาพที่ดี (โดยเฉลี่ยจะดีกว่าโตโยต้าด้วย)
แต่ศูนย์บริการนี่ซิครับ คือ ปัญหา ของ Nissan จริงๆ
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้
ถึง รถ จะดียังไง...ถ้าศูนย์บริการส่วนใหญ่ยังเป็นแบบนี้
ไม่รอดแน่ๆครับ  8)
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 15:49:13 »
Rewind คันต่อไป คือ Subaru ครับ หาเอกสารตั้งนานเจอแต่พวกเวอร์ชั่นยุโรปครับ
โชคดีมี J!MMY เอาเวอร์ชั่นญี่ปุ่นมาให้ ตอนนี้กำลังทยอยเขียนอยู่ครับ
ว่าแต่ถ้าอยากได้รถตระกูลนิสสัน จะเอารุ่นไหนเหรอครับ อยากเก็บไว้เป็นไอเดีย
ขอเป็นรุ่นเดียว โมเดลปีเดียวนะครับ เพราะถ้าเป็นการเขียนแบบรวบหลายโมเดลพร้อมกัน
อันนั้นจะเป็นหน้าที่ของ J!MMY's Lubrica เอ้ย ไม่ใช่..J!MMY's Library ครับ
zipboy
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 18:04:17 »
ยังคงความฮาและมันส์เช่นเดิม
อ่านแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป้นสำนวนพี่แพน แน่นอน ฟันธง!!!
