ภาพถ่ายเล็กน้อยของ ALL NEW MAZDA3 ณ โชว์รูมแห่งหนึ่ง
pkdiamond
จัดไปกับภาพแรกครับ สีแดงสดมาก ให้ความรู้สึกว่าเป็นสีแดงสดที่สวยที่สุด เท่าที่เคยได้สำผัสมาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2011, 16:46:31 โดย pkdiamond »
pkdiamond
Re: ภาพถ่ายเล็กน้อยของ NEW MAZDA3 ณ โชว์รูมแห่งหนึ่ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 11:54:52 »
ต่อด้วยการเปิดฝากระโปง ซึ่งก็จะพบกับ ฝาครอบของรุ่น 2.0 ตัวเก่า
อย่างว่าแหละครับ เครื่องตัวเดิม ปรับปรุงนิดหน่อย + เกียร์ ออโต้ 5 สปีด
จากภาพ รู้สึกว่าแบตเตอรี่ จะลูกเล็กกว่ารุ่นเก่านะเนี่ย
รุ่นเก่า  55 Ah
รุ่นใหม่ 45 Ah ----ไม่แน่ใจว่าตัวที่จะส่งมอบลูกค้าจะ เปลี่ยนขนาดให้มั้ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2011, 11:57:51 โดย pkdiamond »
pkdiamond
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:01:52 »
สิ่งที่แตกต่างจากรุ่นก่อน ก็คงจะเป็นสิ่งที่เห็นดังภาพนี้ครับ
คือ ค้ำหน้า แบบแยกซ้าย ขวา จะไม่ต่อถึงกัน โดยยึดกันระหว่าง เบ้าโช้ค กับตัวถัง
แบบเดียวกับ Ford Focus 2.0 ที่ขายปัจจุบันในเมื่องไทย
pkdiamond
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:07:29 »
มาดูภายในกันบ้างครับ เริ่มจาก พวงมาลัย ก่อนก็แล้วกัน
ความรู้สึกที่ขาดหาย ก็คงจะเป็น ครูสคอนโทรล เท่านั่น
ส่วนปุ่มทานด้านขวาของพวงมาลัยนั้น คือปุ่ม INFO. ที่ไว้ดูพวก อัตราสิ้นเปลือง ระยะทาง ฯลฯ
ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าใช้งานง่ายมั้ย แถมจอที่ ค่อนข้างเล็ก และไกลจากสายตาพอสมควร
pkdiamond
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:10:25 »
เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากครับ สำหรับที่เก็บแว่นกันแดด
กับตลอดระยะเวลา 6 ปี กับรุ่นเก่าที่ไม่มีให้ :'(
ส่วนสวิตช์ต่างๆ นั้น ก็คือ สวิตช์ควบคุมซันรูฟ และสวิตช์ ไฟอ่านแผนที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2011, 12:12:39 โดย pkdiamond »
Yojinboh!!
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:11:10 »
ขอปาดหน่อยนะครับ ผมกด F5 รัวๆเลย ตัวจริงนี่สวยมากมายนะครับ
pkdiamond
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:21:55 »
นี่คือมุมมองจากที่นั่งผู้โดยสาร คุณจะมองเห็นจอ INFO.
แต่คุณจะมองไม่เห็นมาตรวัดความเร็วนะครับ เหมือนกับรุ่นก่อนก็ตรงนี้แหละ
คือ มองไม่เห็นมาตรวัดความเร็วเหมือนกัน เพราะฉะนั้น! เท่ากับ รถของคุณ
จะไม่มีครูสคอนโทรลเลย อ่ะงงล่ะสิ  ;D ;D
อธิบายดังนี้
    ครูสคอนโทรล ติดรถ ไม่มีอยู่แล้ว
    ครูสคอนโทรล เสริม แล้วแต่สถานการณ์ ก็คือ ภรรยา ทั้งหลาย ที่จะหยุดการจ่ายเชื้อเพลิงทัน ที่ความเร็วเกินกำหนด
      เนื่องจาดมองเห็นความเร็ว แต่กับรถรุ่นนี้ไม่เป็นผลครับ เพราะมองไม่เห็น ซึ่งอยากเห็นก็ต้องชะเง้อ เมื่อถึงตอนนั้นเราก็เหยียบเบรกเนียนๆ
      หลักฐานไม่มี ..ปิดคดี อิอิ ;D
pkdiamond
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:27:50 »
แผงแดสบอร์ด วัสดุค่อนข้างดีครับ เมื่อเทียบกับ รถญี่ปุ่นที่ประกอบในประเทศด้วยกัน
แต่ติดที่ว่า จอแสดงผลอยู่ไกล และเล็กไปหน่อย ซึ่งอาจจะทำให้การปรับ อุณหภูมิ แบบ Dual Zone
ค่อนข้างที่จะมองยาก อันนี้เป็นการคาดการณ์ ของผมเฉยๆ
เมื่อรถทดลองขับมา ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ
Prachsaphol_yjd
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:32:06 »
เอกเอาคันสีดำไปเปลี่ยนเป็นสีแดงสิ===>สนับสนุน ;D
pkdiamond
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:37:18 »
นี่เป็นรูปสุดท้าย
ยางที่ให้มากับรถ ตัวโชว์ นั้นเป็นยี่ห้อ TOYO TIRE ครับ รุ่นอะไรก็ไม่ทราบ
เพราะตอนนั้นไม่ได้ใส่ใจมาก แต่ทราบขนาดคือ 205/50 R17
โดยรถที่ส่งมอบให้กับลูกค้าคันจริงนั้นอาจจะ เป็น Dunlop LM730 ก็ได้ เพราะโรงงาน ATT
อยู่ไม่ไกลจาก Sumitomo rubber ผู้ผลิตยาก Dunlop มากนัก โดยผมวิเคราะห์จาก มาสด้า 2 น่ะครับ
แต่ก็ไม่แน่นะ โรงงาน MAXXIS อยู่ห่างจาก ATT ไม่เกิน 3km  ;D
  ทีกล่าวมามันคงเป็นหน้าที่ของโปรดักแพลนนิ่งครับ ไม่เกี่ยวกับผม เพราะว่าผมเดาเอา อิอิ ห้ามเชื่อนะ ;D
pkdiamond
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:52:50 »
สรุป
   รอครับผม รออย่างเดียวเลยตอนนี้ รถรถ DEMO มาลองก่อน รอรีวิวพี่จิมมี่ รอนู่น นี่ นั่น รอเก็บตังค์ด้วย
ข้อเสนอแนะ
   2 อย่างเท่านั้นที่อยากได้ ถ้าได้ 2 อย่างนี้คือจบเลยจริงๆ ครูสคอนโทรล กับ Airbag 8 จุด เหมือนรุ่นก่อน
แค่นั้นจริงๆนะสำหรับผม
ข้อสงสัย
    หลายคนคงสงสัย ว่าทำไมตลาดโลก เค้าจะเปลี่ยนเป็น SKY ACTIVE กับแล้ว ทำไมผมยังจมปรักอยู่กับเทคโนโลยีเก่าๆ
ง่ายๆเลยครับ เรื่องการซ่อมบำรุงรักษา และพลังงานทางเลือก เพราะผมคิดว่า SKY ACTIVE ยังค่อนข้างใหม่สำหรับ MAZDA
ยิ่งถ้ามาเมืองไทยยิ่งไม่ต้องพูดถึง ช่างในศูนย์ ต้องอบรมกันยกชุด ช่างอู่นอกก็ต้องกุมขมับ เพราะซ่อมไม่ได้ จะติดแก้สก็ไม่กล้า
ซึ่งเมื่อมามองกับของเก่า ช่างอู่นอกซ่อมได้ แถมอะไหล่เชียงกงเตรียมมากันเพียบ เนื่องจากซากรถที่เยอะมากจาก ยี่ปุ่น เนื่องจาก
แผ่นดินไหวและ ทสินามิ
   การนำเสนอครับ..../
pkdiamond
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 12:55:11 »
จัด AIRBAG มา 8 ใบเหมือนเดิม แล้วใส่ครูสมาด้วย แล้วค่อยมาคุยกันอีก 3 ปีข้างหน้า ที่เต้นรถมือสอง ชัดมั้ย คุณโนช
และที่บอกว่าสนับสนุนนี่ คือ สนับสนุนเงินใช่ป่ะ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2011, 12:58:49 โดย pkdiamond »
nick007
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 13:18:59 »
สีแดงเนี่ย แดงแบบได้ใจจริงๆๆเลยคับ ;D ;D ;D
nudragon
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 13:30:29 »
คอนโซลสวยครับแต่ผมชอบตัวเก่ามากกว่าจริงๆนะ ;D
diow_1991
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 14:02:01 »
สีแดงผมว่าสวยสุดละ สำหรับ Mazda3
Diavolo
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 14:02:12 »
เป็นไปได้ไหมครับ ว่าอีกสัก 1-2 ปีพอมาสด้า 3 ใหม่บ้านเราไมเนอร์เชนจ์
จะได้เป็นเครื่อง LF-VDS 150 แรงม้า+เกียร์ 5สปีด (เครื่องที่ใช้ในญี่ปุ่นตอนนี้)
ไม่ใช่เป็น SKYACTIV+เกียร์ 6 สปีด.
เพราะในไทย เกียร์ 5 สปีดเพิ่งมีใช้เอง เมืองนอกมี 5 สปีดตั้งแต่ตัวเก่าแล้ว
ถ้า 1-2 ปีไมเนอร์เชนจ์รอบแรก มาสด้าไทยจะเปลี่ยนใหม่หมดทั้งเครื่อง+เกียร์เลยเชียวเหรอ
เดาเล่นๆว่า SKYACTIV + 6สปีด จะมาปลายอายุเลยมั้ง ปรับโฉมครั้งท้ายๆ
BestHuafoo
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 15:35:07 »
สมกับคำว่า ซูมซูม
ค้ำโช้คหน้า ซึ่งไม่ค่อยมีมาให้ในรถทั่วๆไป กลับใส่มาให้แฮะ
เกียร์ 5 จังหวะ นี่แหล่ะที่ผมรอคอย สำหรับรถยนต์นั่งกลุ่ม C ที่ควรใช้ 5 จังหวะเป็นอย่างต่ำ
ส่วนยางนี่ แม่เจ้า ใส่ Proxes T1R มาให้เลย โหดจริงๆ มาสด้า  :o
(หวังว่ารถส่งลูกค้าคันจริงคงเป็นยางนี้ตลอดนะ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2011, 15:39:13 โดย BestHuafoo_JazzGD »
pkdiamond
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 15:42:24 »
ขอเสริมอีกภาพ สังเกตุมั้ยว่า ทำไมก้านเบรคมืออยู่ทางซ้าย ทั้งๆที่เป็น รถญี่ปุ่นแท้ ต้นกำเนิดต้องเป็นพวงมาลัยขวาสิ
รุ่นก่อนยังอยู่ด้านขวาเลยนี่ เอาล่ะ มาดูการวิเคราะห์ของผมกันครับ
ดังภาพที่2 สีส้ม คือกลุ่มประเทศที่ขับรถชิดซ้าย ซึ่งพวงมาลัยต้องอยู่ทางด้านขวาของรถ
                สีเขียว จะตรงกันข้ามกันคือ เป็นกลุ่มประเทศที่ต้องขับรถชิดขวา ซึ่งพวงมาลัยต้องอยู่ทางด้านซ้ายของรถ
               ซึ่งสิ่งที่เห็นจากภาพนั้นคืออัตราส่วน ที่ต่างกันค่อนข้างมาก รวมไปถึง ประเทศญี่ปุ่นเองที่เป็นต้นกำเนิด ของ MAZDA เอง
               แต่ค่านิยมของคนญี่ปุ่นที่เปลี่ยนไปใช้รถเล็กมากขึ้น โดยสังเกตุได้จากยอดขายในญี่ปุ่น ของ MAZDA AXERA (MAZDA 3)
               ขายได้เพียงไม่กี่ร้อยคันต่อเดือน และที่จำหน่ายไปทั่วโลก ก็ไม่ได้จำหน่ายไปยังประเทศ ที่ใช้รถพวงมาลัยขวาทั้งหมด
               คิดว่าคงจะจำหน่ายไปยังบางประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลน อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
               ซึ่งความต้องการของกลุ่มประเทศที่เป็นพวงมาลัยขวา ยังถือว่าน้อย เมื่อเทียบกับพวงมาลัยซ้าย
               ดังนั้น การที่จะทำโมเพื่อหล่อพลาสติกคอนโซลกลาง ให้เข้ากับก้านเบรคมือ ที่แนบชิดไปทางด้านเบาะคนขับ เถือว่าเป็นเรื่องที่เพิ่มต้นทุนโดย
               ใช่เหตุ จึงเป็นต้นเหตุว่าทำไม ก้านเบรกมือถึงอยู่ค่อนไปชิดไปทางด้านเบอะคนนั่ง ซึ่ง ถ้าเป็นประเทศอเมริกา มันก็คือเบาะคนขับนั่นเอง
               ยกตัวอย่างของยี่ห้ออื่นที่ทำแบบเดียวกับ MAZDA คือ MITSUBISHI LANCER EX ไงล่ะครับ พูดง่ายๆก็คือ ออกแบบ เอาใจยุโรป และอเมริกา
               เพราะกลุ่มประเทศพวกนี้มีกำลังซื้อที่มากว่า นั่นเอง
               ข้อสังเกตุ รถยุโรปเอง ที่ใช้ก้านเบรกมือ เค้าก็ไม่ได้ย้ายมาให้ กับรถที่เป็นพวงมาลัยขวานะ ยิ่งรถอเมริกาไม่ต้องพูดถึงกันเลย ไม่ใช่เพียงแค่เบรกมือ
               ก้านไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ำฝนก็เช่นกันครับ
               นั่นคือที่มาของก้านเบรกมือ MAZDA3 ที่ตำแหน่งอยู่ค่อนไปทางซ้าย
                                ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นข้อมูลที่ผมวิเคราะห์เอง ห้ามเชื่อนะครับ
pkdiamond
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 15:53:32 »
ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดจากกระทู้ข้างบนเรื่องก้านเบรกมือ มันผิดครับ
เพราะรูปนี้ ผมไปเปิดที่ MAZDAUSA.COM มันก็ตรงกันข้ามกับของไทยอ่ะ
งงกับเค้ามั้ยล่ะ สงสัยทีม ดีไซเนอร์ เค้าออกแบบให้เป็นอย่างนี้กระมัง >,<' (หน้าแหกเลยตู)
ใครรู้ความจริงช่วยชี้แจงทีคร้าบ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2011, 16:02:12 โดย pkdiamond »
Newhang
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 16:15:17 »
ผมเองสงสัยสิ่งนี้มากถึงมากที่สุดเลยว่า ค้ำโช๊คเค้าทำไมข้างนึงมันร้อยน๊อตดูแข็งแรงดี แต่อีกข้างนึงมันกลับใช้ปุ๊กพลาสติกเสียบอย่างนั้นล่ะ :-\
ไปดูมาสงสัยเรื่องนี้จัง
แล้วเห็นด้วยมากสำหรับการตัด airbag 8ลูกไป  ผมว่าบริษัททำน่าเกียจไปสักหน่อยนะครับ  พูดแรงๆให้รู้ซึ้งต้องบอกว่าให้ airbagเท่า eco carเลย ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2011, 16:30:07 โดย Newhang »
delete
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 16:16:34 »
เอาไปไว้ใก้มือคนนั่งข้างๆนี่อันตรายไหมครับ ประมาณขับๆอยู่
เจอแฟนงอนจัดของขึ้นขึ้นมา คุณเธอดึงเบรกมือเลยจะเป็นไงไหมครับ ;D ;D ;D
Dvung
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 16:17:13 »
คิดว่าน่าจะออกแบบ ให้ผู้ขับขี่ง่ายต่อการวางแก้วน้ำและหยิบของที่คอนโซนกลางครับ และต้องการเอาเบรคมือไปใว้ให้ห่างเพื่่อความปลอดภัย
แต่คงไม่ได้หมายถึงให้ผู้โดยสารด้านหน้าช่วยดึงเบรคมือนะครับ เสียว
pkdiamond
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 16:24:39 »
นี่คือรุ่น ปัจจุบันที่ตกรุ่นไปแล้ว จากภาพ ยิ่งเกิดข้อสงสัยอย่างแรง
Valkilrey
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 16:31:37 »
ผมว่าใช้คำว่า new mazda 3 ไม่เหมาะอ่ะครับ เพราะนี่เป็นรุ่นเปลี่ยนโฉม น่าจะใช้ว่า all new หรือ the new มากกว่า หลายๆท่านจะได้ไม่สับสน
pkdiamond
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 16:46:54 »
แก้แล้วครับ
MyName
Re: ภาพถ่ายเล็กน้อยของ ALL NEW MAZDA3 ณ โชว์รูมแห่งหนึ่ง
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 18:04:32 »
ขอบคุณมากครับ ^_^
โดยรวมชอบครับ เป็นโฉมใหม่ที่ไม่ลืมภาพเดิมๆ แต่ก็ปรับให้ทันสมัยไปพร้อมกัน
คอนโซลก็ดูดีครับ ปุ่มเอื้อมกดง่ายอย่างที่เคลมไว้จริงๆ แต่ยังติดใจแค่เรื่อง Cruise Control และพื้นที่เบาะหลังนี่แหละ นอกนั้นชอบครับ
แถมราคาดูคุ้มค่าดี เพราะโฉมใหม่กว่าเพื่อน แต่ราคาโดดไปกว่าคู่แข่งโฉมปัจจุบันไม่มากเท่าไหร่
LaTeX
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 19:38:03 »
LancerEXก็ก้านเบรคมือไว้ด้านชิดคนนั่งเหมือนกันนะครับ
ชิดคนขับ จะเป็นช่องใส่ของ
ปล.ไม่มีรูปให้ชมนะครับ ;D
toyotahilux
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 19:42:56 »
โรงงาน AAT ครับ
แถวนั้นมี YOKOHAMA ด้วยนะเออ
ปล.AAT AutoAllianceThailand
ครับผม
ปล2.ยางเงามาก  8)
YIM
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 20:24:22 »
แดงจัดดีจริงๆเลย
ผมว่ารถรุ่นนี้ถ้าจะเล่น ก็คงจะรอดูตัว Sky ก่อนละครับ เพราะเท่าที่เคยได้ยินมา เครื่องของ Mazda3 โดยเฉพาะ 1.6 ค่อนข้างอืด (เป็นเหตุผลที่ทำให้มันยังไม่ได้ประจำการในรุ่นนี้หรือเปล่าหว่า)
ยังไง Sky ก็คงต้องมาละครับ เพราะเครื่องตระกูล MZR มันก็เก่าแล้ว
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
frankza
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 20:47:46 »
สวยมากๆเลยครับรุ่นใหม่
ตอนนี้รุ่นใหม่มาทุกโชว์รูมรึยังครับ
