ผู้เขียน หัวข้อ: เอารถแบรนด์ไทยแท้ๆมาให้ดูครับ(มีขายจริงๆนะ) หุหุ  (อ่าน 18496 ครั้ง)
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
เป็นรถไทยแท้ๆจริงครับ ประกอบเมืองไทย คิดโดยคนไทย แต่มันไม่ใช่รถยนต์มันคือรถบัสครับ
ภาพชุดนี้ถ่ายโดยทีมงานเวปไซด์ OK-Bus ซึ่งได้รับเชิญไปงานเปิดตัวรถดังกล่าวมาเมื่อซัก 2 ปีที่แล้วได้ ผมได้ขออนุญาตจากทีมงานเพื่อเผยแพร่ไว้แล้ว
    คันแรกรถ2ชั้นครับ
-สเปกรถ อ่านเอาละกัน
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
รูปรถคันจริงครับ
ด้านท้ายโชว์โลโก้ ZF อันบะเริ่มเลยกลัวคนไม่รู้ว่าใช้เกียร์ของอะไร 555
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
บริเวณคอนโซลคนขับครับ มีกล้องมองหลังด้วยนะเออ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
มาต่อด้วยรถชั้นครึ่งครับ
สเปกรถไปอ่านกันก่อน
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
สวยดีนะ เหมือนมีไฟ daylight ด้วย ;D ;D ;D
  • กระทู้: 12,633
เจ๊เกียว นี่นา  ;) ;) ;)
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
รูปภายนอกครับ คันนี้ถ่ายลำบากโดนจอดประกบ2ด้านเลย
ออฟไลน์ RhinoMango
  • Very Rhino User
  • กระทู้: 1,290
  • Let's get back to '94.
โฮ่ .. เครื่อง Cummins ซะด้วย ;D ;D ;D
คันเหลี่ยมๆขวาสุด สวยดีนะครับ  :-* :-*
:. Volkswagen Vento VR6 '94 // :. Nissan NX "กูปรี" '94
You can Follow me on Twitter : @rhinomango
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
ถูกครับ ยี่ห้อ cherdchai เลยล่ะครับ
เครื่องยนต์ cummin 8,300 CC 280HP บริโภค CNG เป็นเชื้อเพลิง
ถังแก๊สอยู่ตรงที่เก็บของด้านล่างครับ เติมทีนึงจุได้ 560 ลิตรน้ำไม่รู้ว่าวิ่งได้ไกลแค่ไหน
คอนโซลคนขับครับ คันนี้เกียร์ 6AT เน้อเป็นแบบกดปุ่ม
  • กระทู้: 12,048
ใช้ได้เลยครับ ขอให้นำไปจำหน่ายกับธุรกิจที่ต้องการ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
มาถึงคันสุดท้ายล่ะครับ คันนี้เป็นรถเมล์ใช้ในเมือง แชชซีส์แบบ low floor step
สเปกรถครับ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
มาดูหน้าตาเขากัน
ด้านท้ายเครื่องยนต์กินไปเกือบหมดเลย
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
สังเกตนี้ว่ารถมันเตี้ยได้โล่จริงๆ
ออฟไลน์ ULTIMATE
  • กระทู้: 125
Made in Korat. บ้านเอง.  555
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
มาดูภายในกันครับ
คอนโซลคนขับ รถคันนี้ก็เป็นเกียร์ 6AT แบบปุ่มกดเช่นกัน
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
คันสุดท้ายเบาะมีพนักพิงด้วย  :o
H.
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
รูปสุดท้ายครับ ตอนเอาคันเตี้ยออกไปเทสบนถนนจริงครับ โปรดดูความเร็วสูงสุดเอ่อแน่ใจนะว่านี่รถเมล์วิ่งในเมือง ดูรอบเครื่องแล้วอึ้งกว่าจะต่ำไปไหนเนี่ย
รถทุกคัน made in korat thailand อีสานบ้านเฮา เหอๆ
ออฟไลน์ Armo
  • กระทู้: 296
ทำออกมาสวยไม่แพ้รถจากต่างประเทศเลยครับ ;D ขอบคุณที่แบ่งปันภาพให้ชมกันนะครับ
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
มีมาตรฐานกว่ารถสั่งต่อเองทั่วไปมั้ยครับ แต่ดูแล้วน่าจะมีนะ เป็นงานเป็นการเชียว
ตรายี่ห้อว่ามั้ย คล้ายๆ แดวู 5555
โดยรวมสวยงามครับ น่านั่งมากๆ
JC TU #54
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
คันที่สอง ผมดูไม่ผิดใช้มั้ยครับ ความเร็วสูงสุด 180 km/hr
จะเร็วไปไหน  :o
ออฟไลน์ 911turbo
  • กระทู้: 288
จริงๆ มันเตี้ยได้โล่ก็ดีนะครับ  จะได้ไม่ต้องปีนขึ้นรถ
จอดเทียบฟุตบาท ก็เดินก้าวขึ้น เหมือน BTS ^^'
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
จะเร็วไปไหน  :o
มีความเป็นไปได้ครับ รถทัวร์เกียร์น่าจะทดต่ำกว่ารถเมล์อยู่แล้ว รถเมล์ 110/1750 รอบ/นาที ถ้าใครล่องใต้ตอนกลางคืนบ่อยๆ คุณจะเจอรถทัวร์เหยียบ 160 จริงๆครับ คิดดูดิ กท.-หาดใหญ่วิ่งกันแค่ 10 ชม. เหอๆ
ออฟไลน์ 911turbo
  • กระทู้: 288
จะเร็วไปไหน  :o
รถพวกนี้กลางคืนเหยียบกัน 130 เป็นปกตินะครับ
แต่ทางเรียบ มันก็ ok อยู่แหละ
ไม่มีรถอะไรหลอนเท่าจักรพงษ์ เส้น เชียงใหม่-อุดร อีกแล้ว  เข้าโค้งทีใจแทบวาย - -'
ออฟไลน์ srattha
  • กระทู้: 429
มาแนวฟลัชเลยนะ โหลดเตี้ย ล้อออฟลึก (หน้าตื้นหลังลึก)
ออฟไลน์ BMTA
  • กระทู้: 547
 เครื่องยนต์ Cummins Westport ซะด้วย แต่เป็นระบบพื้นฐานเช่นส่งกำลังของ ZF Ecomat บ้านเราเป็นอันดับต้นๆของโลกด้านการต่อรถโดยสารอยู่แล้ว
หน้าตาก็ถือว่าไม่เชย ส่วนที่แปลก็คือ สังเกตรุ่น LowFloor ที่เป็นรถพื้นต่ำเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหลังซ้ายซึ่งมันแปลกสำหรับบ้านเราพอสำควร
แล้วรุ่น LowFloor นี่แหละที่เขาใช้เป็นรถเวียนในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะใครอยากเจอตัวจริงก็ไปที่นั่นได้เลย
2012 ALMERA  1.2E M/T
Chariot
เข้าใจว่าเขาเป็นแค่ coach builder ไม่ใช่แบรนด์รถยนต์นะครับ
ผมว่าไทยรุ่งน่าจะดูเป็นแบรนด์รถยนต์มากกว่า
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
อู้วนี่แหละครับที่ต้องการ อยากให้มีการผลิตรถใช้เองในประเทศ เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับต่อยอดกันไปเรื่องๆ อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเยอะๆ ไม่ใช่มัวแต่หาเรื่องเอาแต่รถเช่าจากต่างประเทศราคาแพงๆเอาค่าคอม ทั้งๆที่เราก็ผลิตเองได้ คุณภาพขนาดที่ส่งออกได้ด้วย เคยดูกบนอกกะลาเรื่องต่อรถที่อู่เจ๊เกียวนี่แหละ ถึงแม้จะใช้ชิ้นส่วนจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะ แต่หลายชิ้นก็ทำในไทย และที่สำคัญประกอบในไทย ชอบตอนที่พ่นสีมาก ด้วยราคาที่ถูกกว่าการนำเข้าทั้งคันหลายเท่าตัวเลยทีเดียว
ป.ล. มีใครทำ review กับอัตราสิ้นเปลืองมั๊ยเนี่ย 555
ช่วยเปลี่ยนไอ้คันสีเหลืองๆในกรุงเทพ เป็นแบบคันที่3นี้ได้มั้ย มันน่านั่งกว่ากันตั้งเยอะ ;D
ออฟไลน์ น้าเดช
  • กระทู้: 203
  • my step on the earth
รัฐบาลควรจะสนับสนุน โครงการรถในกลุ่มนี้ครับ และดูแลเรื่องอัตราภาษี เพราะส่วนใหญ่ไปมองรถจีนเป็นหลัก ผมว่าถ้าประกอบในประเทศได้ คงจะมีราคาที่ถูกกว่า และคุณภาพดีกว่า เพราะเชิดชัยเองก็ประกอบรถมาหลายสิบปีแล้ว เรื่องประสบการณ์ไม่ได้แพ้ใคร  ส่วนจะเอาเกรดคุณภาพแบบไหนก็คุยกัน สามารถปรบแก้ไขได้ เพราะเมื่อก่อน เชิดชัยเองก็ จับมือเป็นพันธมิตรกับ อีซูซู มาก่อน  อันนี้ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจ ที่สำคัญ เวลาซื้อก็เอาเรื่องค่าโดยสารไปคุยกับเจ๊เกี๊ยวด้วยครับ
 ปล. อยากให้ออกแบบคุมมาตร วัดต่างให้ดูทันสมัยขึ้นอีกนิดนึงครับ
Smooth l Head l!ght mag l
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 791
จะเร็วไปไหน  :o
จริงครับ ผมเคยขับแช่ที่ 140 กม/ชม โดนรถทัวร์หาดใหญ่-ภูเก็ต แซงหน้าตาเฉยเลยครับ ยังอึ้งไม่หาย
ปล. เวลารถทัวร์วิ่งเร็วเนี่ย หน้ากลัวมากครับ
