Hyundai Sonata 2011 ออกมาแล้วครับ แต่ยางอะไรดี
NTP_PBM
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 23:51:25 »
ขอบคุณคุณจิมมี่สำหรับ รีวิว ดีๆที่ทำให้ตัดสินใจไม่ยากเลย แต่ที่คุณจิมมี่ทิ้งท้ายไว้ว่า ควรเปลี่ยนยาง เลยอยากถามว่าความเร็วสูงในความหมายของคุณจิมมี่เท่าไรครับ ปกติผมขับ 120-130 ควรต้องเปลี่ยนยางไหมและยางที่แนะนำที่เกาะถนนดีๆมีรุ่นไหนบ้างครับ
ปล ช่วงล่างดีจริงๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 25, 2011, 23:55:29 โดย NTP_PBM »
J!MMY
Re: Hyundai Sonata 2011 ออกมาแล้วครับ แต่ยางอะไรดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 00:16:08 »
ถ้าวิ่ง 140 บนบูรพาวิถีทุกวัน
เปลี่ยนเถอะครับ เพื่อคนที่คุณรัก..(ทำอย่างกับ AIA)
Bridgestone GR-80 ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังพอหาได้หรือไม่
เพราะ 90 เริ่มมีคนรอบๆข้าง มารายงานแล้วว่ามันยังไม่ดีเท่า 80 ในภาพรวม
จะให้ไป อะดรีนาลีน ก็กลัวว่า เสียงมันจะดังจนคุณรับไม่ไหว
Michelin ก็พอได้ แต่ ผมยังกลัวเรื่องยางบวม  ในรุ่นเก่าๆอยู่
Goodyear Excellence น่าสนใจมาก แต่ว่า ถ้าได้ยางจากนอกมาเลย คุณจะกรี๊ดมันกว่า เวอร์ชันไทยแน่ๆ
Yokohama ก็ดีเฉพาะแค่ไม่เกิน 10,000 กิโลเมตรแรกเท่านั้น
Dunlop น่าสนใจ แต่ต้องไม่ใช่ยางที่ทำในอาเซียน นะครับ
เฮ้อ..เลือกกันไม่ถูกเลยจริงๆ
H.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 00:21:27 »
Maxis เลยมั้ยครับ 55
H.
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 00:25:47 »
ถ้า MAXXIS ผมเลือก ER-33 มากกว่า
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
U9WS
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 01:12:44 »
Continental  ContiComfortContact CC5
กับ
Goodyear Eagle Efficient Grip
ก็น่าสนใจครับ ยางนุ่มเงียบ+แรงต้านต่ำทั้งคู่
NTP_PBM
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 07:05:58 »
WTF
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 08:48:30 »
ยางเดิมมันห่วยขนาดนั้นเลยหรือครับ  :-\
NineKlao
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 09:25:23 »
มีสองตัวที่แนะนำครับ เป็นยางเงียบ
YOKOHAMA db V551 เป็นตัวใหม่ครับ 225/45R18 ถามมาประมาณเส้นละ 8,500 บาท ครับ
ตัวเก่า V501 เงียบแค่ช่วงแรก ตัวใหม่ V551 น่าจะปรับปรุงบ้างแล้ว เห็นทดสอบก็ดีขึ้นเยอะครับ
MICHELIN Primacy LC ตัวนี้ เงียบ นิ่มมากครับ โดยเฉพาะแก้มยาง ไม่รู้เส้นเทาไหร่ แต่ถูกว่า GR-90 แน่นอน
MICHELIN PilotSprot3 เป็นยางกึ่งสปอร์ท (ไม่สปอร์ทเต็ม) ยังมีความนิ่ม และเงียบให้คุณได้ ผมใช้อยู่ดีครับ ราคาเท่าตัวแรก
BRIDGESTONE  GR90 เป็นยางเงียบ แก้มไม่นิ่มเนื้อยางทนกว่า LC และราคาแพงกว่าด้วย แต่น่าจะอยู่ได้นานกว่าครับ
BRIDGESTONE RE002 เป็นยางกึ่งสปอร์ท คุ่แข็ง PS3 โดยตรง ตัวนี้ไม่เคยลอง เคยใช้แต่ตัว RE001 ถือว่าเกาะดี และไม่ดังมาก
ส่วน HANKOOK  ก็ราคาถูกดีแต่ไม่นิ่มนาน และเงียบนานเท่าครับ เคยใช้ V12 ดั่งโคตร (ดังกว่า RE001 อีก) เกาะเท่าๆตัวเงียบ
ลองดูครับ ถ้าใช้ขับบ่อยๆ วิ่งเยอะ ดู BS ครับ แต่ถ้าขับน้อย ปีนึงไม่เกิน 20,000 โล ดู ML ครับ
สว่นจะเลือกยางเงียบ หรือสปอร์ทก็ เลยเอาว่าอยากได้แบบไหน หรือพวกกึ่งกลางก็มีครับ
Jae_156JR
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 09:40:35 »
รบกวนถามท่านเจ้าของกระทู้
0-100 ประมาณกี่วิ ครับ
การบริโภคน้ำมันเฉลี่ยๆ เอาในเมือง นอกเมือง ก็ได้ครับ
ผมเห็นไอ้ตัวนี้แล้วทรมานใจจริงๆ ในรูปมันดูเฉยๆ แต่คันจริง อันยองฮาเซโย มากๆ
แอบไปดูพวกของแต่งจากเวปนอก เพียบเลย
ถ้าเป็นผมคงยัด 19 ครับ เพราะสาวเกาหลีคนนี้ทรวดทรงอวบและสูงยาวเข่าดี
19 เนี่ย ดูลงตัวที่สุดล่ะ
ส่วนยางก็ BS S001 สดใหม่มากๆ ไปเลยครับ ทีเดียวจบ ถ้างบมีพอประมาณนะ
ปล.ผมแนะว่า ถ้าท่านอยากได้ยางที่เหนียวๆหนึบๆ มันมักจะสวนทางกับความเงียบ นะครับ
H3T
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 09:43:28 »
ยางนุ่ม ส่วนตัวผมชอบ MICHELIN Primacy LC นิ่มกำลังพอดี ถูกกว่า Yoko Advan
J!MMY
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 16:58:30 »
เออ นั่นสิ ผมลืม Conti ไปได้ยังไง
แต่ต้องเป็นยางที่มาจากฝั่งยุโรปนะครับ
ส่วน Maxxis ของตา H หนะ
เอามีดมาทิ่มพุงพี่เลยดีกว่าไหม?
เอิ๊กๆๆๆๆ
Periodontal
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 22:21:49 »
ต้องถามว่าตัวไหนครับ ล้อมันไม่เท่ากันครับ  ยางแต่ละรุ่น เปลี่ยนขนาด 17 เป็น 18 คุณภาพต่างกันนะผมว่า
ถ้าซื้อรุ่นท๊อป ยาง 225/45/18  ผมว่าสั่ง TOYO DRB หรือ YOKO ADVAN v551 ดีกว่าครับ ราคาไม่แพงครับประมาณ7000+ ทั้งคู่นะ (แอบชอบให้คะแนน พิศวาศ :P)
ส่วนรุ่น 215/55/17 ผมว่ามันครือๆ กันนะ ข้อต่างกันก็ประมาณตามที่ทุกคอมเม้นบอกมาเลยครับ
แอบเห็นยาง Continental ผมยังไม่เคยลองเลย อยากลองบ้างครับ
NTP_PBM
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2011, 21:43:14 »
0-100. น่าจะเป็นเสาร์นี้ครับ
อัตราสิ้นเปลืองก็วันเสาร์นี้เหมือนกันครับ
ไม่รู้ว่าได้เหมือนกันกับที่คุณจิมมี่ทำไว้รึป่าว
ยางผม 225/45/18 ครับ ที่มองๆไว้ก็ GR-80,90 ครับ
NTP_PBM
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2011, 13:03:05 »
0-100
1.  12.88
2.  12.93
3.  12.38
เฉลี่ย 12,74
