ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมัน e85  (อ่าน 7165 ครั้ง)
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
น้ำมัน e85
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 22:35:49 »
พอดีว่าใช้ volvo s80 มาได้สักพักนึงแล้วแต่ยังไม่เคยได้ลองเติม e85 เลย
พอดีเพิ่งรู้ว่า ปตท แถวบ้านมี e85 ขายวันก่อนเลยลองไปเติมดู ปรกติเติม แต่ e20
ก่อนเติมน้ำมันเหลืออยู่ในถึงประมาณ 1/4 ถัง เติมเข้าไปจะไม่ได้ว่ากี่ลิตรแต่น้ำมันถูกจนตกใจ เสียเงินไป 1230 บาทถ้วน
เติมไปเมื่อวันศุกร์ใช้รถไปนิดหน่อย จากที่สังเกตุข้อแตกต่างจาก e20 คือเวลากดคันเร่งแล้วรู้สึกหนืดๆกว่าปรกติ
ไว้ผมใช้ e85 ล้วนๆแล้วจะมารายงานนะครับ
ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่เกจ์น้ำมันลงเร็วกว่าปรกติอีกหน่อย :P
แต่ด้วยราคาน้ำมันต่างกัน 15บาท เปลืองกว่านิดหน่อยไม่ว่ากัน ;D
Phongrapee
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 22:48:45 »
ผู้รู้บอกไว้ว่า แอลกอฮอล์ให้ค่าพลังงานความร้อนน้อยกว่าน้ำมันเบนซิน ปริมาณในการใช้งานจึงมากกว่าเพื่อให้ได้พลังงานเท่าๆกัน ก็หมายถึงสิ้นเปลืองกว่า แปลว่ายิ่งมีแอลกอฮอล์ผสมมากก็ยิ่งสิ้นเปลืองมาก แต่หักลบกลบหนี้เรื่องค่าใช้จ่ายแล้วหลายๆท่านก็ว่าถูกกว่า ส่วนตัวผมก็เติมแต่ e20 โดยปกติ ยกเว้นปั๊มไม่มีก็ e10-91 แต่ช่วงนี้เติม e10-95 เพราะต้องการทดลองอะไรบางอย่าง
  • กระทู้: 15,624
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 22:52:39 »
ถ้าจะเติม เติม บางจาก น่าจะเสี่ยงน้อยกว่านะครับ
ออฟไลน์ volvolover
  • กระทู้: 809
  • mitsudriver
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 23:02:45 »
+1 ครับ
ชาว EX เค้าก็ว่าอย่างงี้กัน
2011 Mitsubishi Lancer EX 1.8 GLS-Ltd.
2013 Honda City SV
2013 Toyota Prius TOP Option
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 23:29:26 »
อยากอยู่เหมือนกันครับคุณจิมมี่ บ้านผมก็อยู่แถวๆร้านอาหารสวนกุหลาบ ซอย อารีย์ที่คุณจิมมี่มาทดสอบรถแหละครับ
รู้สึกจะมีแต่ที่ ปตท อนุเสาวรีย์ ที่มีน่ะครับแถวๆนี้ :-\
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 23:34:03 »
แถวนั้นไม่มีบางจากนี่ครับ มีอีกทีก็สะพานควายเลย (ใต้ BTS มั้ง)
แต่เอ บางจากมี E85 แล้วเหรอครับ (ไม่ค่อยได้อยู่กทม.)
ว่าแต่ในนี้มีชาวสามเสน พญาไท เยอะเหมือนกันนะเนี่ย น่าจัด meeting ยิ่งนัก ไปถล่ม Narai Pizzeria ที่ Century ก็ไม่เลว 5555 (ผมบ้ากินครับ!)
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 23:57:33 »
ทานที่ร้านผมก็ได้ครับ Little Home bakery  ;D คุณจิมมี่ครับขออนุญาตโฆษณาหน่อยนะครับ :-[
  • กระทู้: 12,041
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 23:59:40 »
ครับ ก็มีมานานพอสมควรแล้วล่ะครับ เขาดำเนินแคมเปญมากกว่า ปตท. ด้วยซ้ำมั้ง ที่ทราบแน่ๆคือ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม N/ OB ก็มีครับ
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 00:21:45 »
ชื่อร้านคุ้นๆ แฮะ คุณเป็นเจ้าของเหรอครับ เอ มีหลายสาขาหรือเปล่าหว่า???
ออฟไลน์ edward
  • กระทู้: 243
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 00:46:35 »
ของผมเติม E85 ตลอดเลยครับ บางจากประดิษฐ์มนูธรรม เคยเติม gasohol95 แค่ถังเดียวเองครับ
ไม่ได้คิดไปเองครับ E85 กินกว่าครับ แต่อัตราเร่งดีกว่าจริงๆ วิ่งในเมืองเหยียบบ้างถังหนึ่งได้ประมาณ 350-400 ก.ม.
ถ้าออกต่างจังหวัดก็400 บวกๆ แต่ถ้าเป็นgasohol. ได้500กว่าครับ
ถือว่ากินพอควรแตด้วยราคาที่ถูกกว่าเกือบครึ่งก็คุ้มครับ แถมเร่งมันกว่าด้วย
ปล. ชอบเติมบางจากมากกว่าครับ เพราะแถมน้ำด้วย และแอบรู้สึกว่าE85 ของบางจากหอมกว่า5555
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 01:09:03 »
ใช่ครับมีหลายสาขา PM มาได้ครับจะได้ไม่รบกวนคนอื่น ;D
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 01:12:11 »
PM ไปแล้วครับ
ออฟไลน์ Paully
  • กระทู้: 206
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 08:24:29 »
E85 นี่ต้องบางจากครับ
ใช้ร่วมกับ Gasohol club ประหยัดไปอีกลิตรละ 40 สตางค์
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,713
  • Blue. Just BLUE.
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 15:25:16 »
ยิ่งปั๊มเติมเองด้วย ก็ได้ลดไปอีก 20 สตางค์ :D
ออฟไลน์ PuppyKak
  • กระทู้: 273
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 20:26:22 »
E85 ปตท. มันกัด EX ท้องเสีย (ลูกลอยพัง) มาหลายคันแล้วครับ 5555
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 21:24:10 »
ยังไงบริษํทน้ำมันคนไทย ผทก็เชียรฺ บางจากมากกว่า เติมใส่ มอไซดื มา จะสองปีแล้วครับ
ปล. เวฟ 110 i
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 08:31:04 »
รายงานผลครับ
หลังจากได้ลองขับรถเล่นๆไปพัทยามาปรากฎว่า กินน้ำมันกว่า e20 เห็นๆจากการขับเหมือนๆกัน (กินกว่าจริงแต่ค่าน้ำมันถูกกว่าก็น่าจะคุ้มค่ากว่า)
การออกตัวรู้สึกหนืดๆกว่า e20 ครับ
เวลาวิ่งลอยตัวแล้วจากความรู้สึกน่าจะวิ่งลื่นกว่า e20 ครับ 100-200 km/h ลื่นกว่า e20นิดหน่อยครับ
ปล ความรู้สึกส่วนตัวคือรอบ idle เครื่องไม่สั่นเหมือนตอนเติม e20 ไม่ทราบว่าเพราะอะไร
จบการราบงาน ;D
มีอะไรเพิ่มเติมจะมารายงานครับ
ออฟไลน์ kasuya
  • กระทู้: 200
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 23:01:37 »
อ้าวกรรม แล้วของบางจากมันไม่กัดเหรอครับ
ดีนะทีเติมบางจากตลอดเพราะได้ส่วนลดกระจาย คุ้มสองต่อ
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 750
Re: น้ำมัน e85
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 23:44:43 »
มีนะครับๆ อยู่ด้านใน ตรงด้านหลังกรมประชามสัมพันธ์น่ะครับ ด้านหน้า กระทรวง...ทรัพยากรมั้งครับ แต่เค้าปิดตามเวลาราชการน่ะครับ
(เด็กสามเสนเก่าน่ะครับ)
