พี่ JIMMY ครับ Review Honda Brio ใกล้จะออกหรือยังครับ(รอการตัดสินใจครั้งสุดท้าย)
GreenG
ผมไปดูมาแล้วครับ ทั้ง Brio Vios/Yaris March และ 2
ประทับใจ อัตราเร่งและช่วงล่างของ Brio มากที่สุด option กำลังดี(มีของที่จำเป็นจริงๆ) และราคาที่ไม่แพงมาก(แต่ March ถูกสุดและคุ้มค่าสุดนะ)
แต่พวงมาลัย ผมว่า March กำลังดี ไม่เบาไปแบบ Brio และช่วงล่าง March นุ่มดี(เครื่องเร่งไม่ขึ้นเท่าไร)
แต่ว่ารอ Review ของ Brio ครับ จะได้เปรียบเทียบได้ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจครั้งสุดท้าย
ผมสงสัยครับ ว่าเคยอ่านในกระทู้ พี่จิมมี่บอกว่า Brio กินน้ำมันมากกว่า March
ผมสงสัยว่าเวลาใช้งานจริงๆ ต่างกันเห็นชัดเจนหรือไม่ / ทำไม Brio ถึงกินน้ำมันกว่า March
ปล. ผมไปดูมาโปรเลวร้ายแทบทุกเจ้า
Mazda 2 ที่ผมว่าโปรน่าจะดีสุด ลด 3 หมื่น เงินสดอย่างเดียว
Vios แถมประกันชั้น 1 หรือ ส่วนลด 1 หมื่น
Brio แถมแต่กรอบป้าย
March ส่วนลด 5 พัน แถม ฟิลม์ Hi cool
ผมเองไม่รู้จะเอาไงดี แต่โปรมันไม่ไหวเลย แต่รถผมมันก็ไม่ไหวเช่นกัน
และถ้าไม่ซื้อก่อนเดือน 17/11/54 ผมจะโดน
1. ค่าประกันชั้น 3+ 7 พัน
2. ค่าตรวจสภาพ 200 บ.
3. ค่าต่อทะเบียน 890.75 บ.
รวมๆ ประมาณ 8 พันบ.ฟรีๆ เลย ถ้ารถได้เดือน 12 จะเซ็งจิตเลยรับ จ่ายมัน 2 เด้งเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2011, 07:05:58 โดย GreenG »
donutchan
เอ่อ - -"  เค้ามั่นใจว่ารถเค้าขายได้แน่ๆรึป่าว ถึงได้แถมแต่กรอบป้ายทะเบียน
GreenG
ผมโทรไปศูนย์นอกเมือง ยังได้แค่ ผ้ายาง กับ พ่นกันสนิมครับ :D
ของแถมผมเข้าใจนะ แต่อย่างน้อยๆ ขอฟิมล์พวก Hi cool และอื่นๆ ที่ไม่แพงได้ไหม เขาก็ไม่ให้
ผมเองเริ่มลังเลแล้วว่า เอาไว้ซื้อปีหน้า ช่วง พ.ค-ก.ย. ดีไหม จะได้ๆโปรมากว่านี้
ตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนรถ เพราะถ้าเปลี่ยนหลังจาก พ.ย. ผมจะโดนต้นทุกประกันรถ และพรบ. 8000 กว่าบาท น้ำมันเครื่องอีกด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2011, 08:54:16 โดย GreenG »
keng.
เรื่องของแถมนี่ก็เหมือน Nissan March ตอนออกมาใหม่ๆน่ะครับ
ได้แค่ผ้ายางกับกรอบทะเบียน
ผมว่าถ้าอยากได้จริงๆ เรื่องของแถมไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ เราซื้อมาแล้วเราค่อยมาแต่งต่อข้างนอกก็ได้ครับ
ได้ของถูกใจ อยากได้ชิ้นไหนก็แต่งเอาเลย ตรงใจเรากว่าด้วยครับ :)
joufo
มาร์ชเห็นว่าช่วงนี้ได้รถเร็วขึ้นนะครับ (บางรุ่นก็รอแค่เดือนเดียว)
ส่วนบรีโอ้รอประมานสามเดือน
BestHuafoo
ของแถมขึ้นอยู่กับศูนย์ครับ
ศูนย์ดีได้ ศูนย์งกก็อด
hamylee
ถ้าคิดว่ารอเพื่อโปรโมชั่นที่ดีกว่านี้ กับรถของฮอนด้า
อย่าคิดเลยครับ... คิดแค่ว่าจะได้รถตอนไหนดีกว่า
GreenG
ผมขี้เกียจทำเพิ่มเองครับ ถ้าได้แถมก็ดีกว่าครับ
J!MMY
เก็บไว้ซื้อปีหน้าดีกว่าเน่อ ตัวเลือกมีเยอะกว่านี้ สถานการณ์น่าจะดีกว่านี้
อย่าใจร้อน
pladaek
ได้หรือไม่ได้.. แต่ตอนนี้ที่ขอนแก่นวิ่งกันเกลื่อนแล้วอ่ะครับ.. :-\
GreenG
อย่าใจร้อน
ขอบคุณครับพี่จิมมี่ ไว้ปีหน้าแบบที่พี่บอกก็ได้ครับ แต่คงไม่เกิน พ.ย. 2012 ครับ(ไม่ได้เกี่ยวกับปฎิทินมายานะ)
ตอนนี้ค่อนข้างรีบใช้รถพอสมควรครับ แต่มาคิดดูแล้ว รอได้รอดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2011, 16:30:22 โดย GreenG »
GreenG
ใช่ ศูนย์ในเมืองให้แต่กรอบป้าย
จริงตามนี้เลย March ได้ ใน 1 เดือน
ส่วน Brio 3 เดือน ครับ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2011, 16:29:37 โดย GreenG »
donutchan
สาวกฮอนด้า อย่าได้เคืองผมเลย - -"  ผมเห็นค่ายอื่นเค้าแถมกันปาวๆ  แต่มีแต่ฮอนด้าที่สวนกระแสเลย สงสัย แค่นั้นแหละ
ปล. นครปฐม แถมไม่เคยเห็นเลยคับ เห็นแค่สองครั้ง สีเขียวกับน้ำเงิน หาดูตัวเป็นๆยากมาก
vellcap
ถ้าจะใช้ Honda หาศูนย์ดีๆไว้ก่อนนะครับ ไม่งั้นจะเหนื่อยเหมือนผม
ส่วนถ้าให้ผมเลือกนะครับ ผมจะตัด Brio ออกไปคันแรกเลยครับ เคยไปลองนั่ง Test ตอนฝนตก ด้านหลังเขรอะเลยล่ะ
และที่บ้านผมแค่เห็นของจริงว่าไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลัง และ ไล่ฝ้า ก็เลยไปซื้อ Jazz แทนเลยครับ ญาติผมที่รอก็เปลี่ยนเหมือนกัน
H.
brio หรอ พึ่งไปเห็นตัวจริงมา เหวอหวาเลยละ
H.
MyName
Brio ที่เลยเห็นแล้ว 2 คัน โคราชเห็น 2 เหมือนกันครับ (แต่โคราชอยู่แต่ข้างในนะ เหอๆๆ ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่)
แต่จะเข้ามา โอ้โห ครับ ตกใจกะของแถมครับ โดยเฉพาะน้อง 2 ไม่มีอะไรเลย เมื่อก่อนเรียกได้ว่า "จัดเต็ม" จริงๆ ผลจากสึนามิหรอครับนี่
SuperDOM
บริโอ สีขาวคันจริงสวยดีนะ
SignifeR
ผมรอไม่ไหว ออกมาร์ชไปแล้ว รอประมาณเดือนเดียวครับ 5 5 5
ปล.อนาคตน่าจะไวกว่านี้เพราะนาวาร่าจะย้ายไลน์ไปโรงงานมิตซูที่แหลมฉบัง
jazz3300
ตีเหล็ก ต้องตีตอนร้อน ชั่วโมงนี้ มาร์ชมาแรงจริงๆ
แต่เรื่องความชอบเป็นเรื่องของบุคคลจริงๆ
ว่าก็ว่า บริโอ้ไม่ต้องอะไรมากมายหรอก แค่ใส่ใบปัดท้ายมาให้
คนก็ว่าน้อยลงแล้ว
ปล.แอบสงสัย ตัวS/MT เวลาปรับกระจกมองข้างทำยังงัยอ่ะ
เอามือดไปดันใบกระจกใช่เปล่า (ไม่มีก้านปรับมาให้นิ)
Blanco
แล้วพระเอกมิชชั่นผมหละครับ (ทอม) ครูซ
แป๋ว.... มุขไม่ฮาพาบอร์ดเครียดป่าวหวา แต่กำลังรอติดตาม ครูซ อยู่นะครับ :D
