ช่วยผมเลือกหน่อยครับว่ะจะซื้อรถอะไรดี มีตัวเลือก 3ค่ายครับ H M C
myalexxp
ชอบคันไหนก็เลือกคันนั้นครับ
 :D
nonp
Lancer EX 2.0 ผมก็ว่าดีถ้าคุณคิดถึงแค่เรื่อง "ขับ" นะครับ
แต่ลองพิจารณาข้อเสียอื่นๆ ที่เห็นได้ชัดด้วยคือ
1.ศูนย์บริการดีๆ หายากมากมาย แต่ถ้าตัวรถดีไม่มีปัญหาอะไร ข้อนี้อาจตัดไป
2.กินน้ำมันน่าจะดุสุดในกลุ่ม 2.0 C-segment ด้วยกัน ถ้าขับในเมืองนี่คิดหนักแน่ๆ
3.การออกแบบ + วัสดุภายในสู้ Mazda 3 กับ Cruze ไม่ได้เลย
ลองพิจารณาดูครับ
off_033
ถ้างบประมาณล้าน ไปลองที่เหลือให้หมดทั้ง Ex focus ดีเซล  อาจติดใจขึ้นมาก็ได้
ถ้าเป็นผมคงรอ city เหลือเงินไปทำอะไรได้อีกพอควรเลย (ถ้าไม่รีบมากนะครับ)
GreenG
ผมว่า City ก็น่าสนใจในแง่ที่ว่ามันใกล้เคียงกับรถใหญ่ในหลายๆด้าน ทั้งขนาด น้ำหนัก เครื่องยนต์ ราคาก็ถูกกว่าครับ
[J]e[w]
EX  Cruz  MZ3   ดีทุกคันเลยจริงๆ -*-
แต่อยากให้เพิ่มโฟกัสดีเซลด้วยครับถ้าไม่เกี่ยงเรื่องหน้าตา
NOOM22
ผมใช่ทีด้าอยู่ตัว 1.8 วิ่งดีน่ะครับ ถึงจะตกรุ่นก็เถอะ แต่ก็ไม่ซ้ำในตลาดน่ะ อิอิ ;D ;D
ของเสียอยากเดียวคือถ้าเอามาใช้ทุกวัน ค่าน้ำมันเปลืองแน่ ::) ::)
( คิดที่จะรัก ต้องยอมเจ็บ )
tokiyer
Cruze กับ 3 มันค่อนข้างคนละบุคลิกกันนะครับ
ต้องลองถามตัวเองดูว่าชอบขับรถสไตล์ไหน
ถ้าสนุก กระฉับกระเฉง ไปหา 3 ครับ
ถ้าชอบนิ่ง สุขุม หนักแน่น ไปหา Cruze ครับ
ผมว่า ถ้าคิดว่ารถสองคันนี้มันดีด้วยกันทั้งคู่
มีสองประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาสำหรับแต่ละคันครับ
Cruze - 1. เครื่อง 1.8 อืดไปมั้ย 2. ช่วงล่างเฉื่อยไปไหม
Mazda 3 - 1. ภายในแคบไปมั้ย 2. อีก 1-2 ปีเปลี่ยนเครื่องรับได้หรือเปล่า
จริงจริง EX ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่สูสีมากเลยครับ
แนะนำให้ลองขับดูด้วยเป็นทางเลือก แต่อาจจะสับสนเพิ่มขึ้น
จากตอนแรกไม่รู้จะเลือก Mazda หรือ Cruze ตอนนี้มี EX เพิ่มมาอีกคัน
 ;D
นั้นสิครับ ตอนแรกมีแค่2ตัว ตอนนี้มีเพิ่มเป็น3เลือกไม่ถูกเลยครับ
tokiyer
ทีแรกผมก็คิดแบบนี้ล่ะครับแต่ไม่รุ้ว่ารถจะมาเมื่อไรนี้สิปัญหาใหญ่เลยครับ
tokiyer
ลองพิจารณาดูครับ
ครับผม จะเอาไปพิจารณาเพิ่มเติ่มครับ
ขอบคุณครับผม
tokiyer
นั้นน่ะที่ผมไม่อยากเลือกเพราะมันเก่าไปหน่อยอ่ะครับ
ไม่ใช่รถเขาไม่ดีนะ เพียงแต่ผมคิดว่าซื้อใหม่ทั้งทีขอ ใหม่หน่อยล่ะกัน
อิอิ
PAN
เป็นผมจะเอาCruze รอเครื่องแคปติว่ารุ่นใหม่ 163แรงม้า ราคาไม่ต่างกับMazda3มากนัก เกียร์อาจจะสั่งการช้า แต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีซอฟแวร์อัพเดทสมองเกียร์ออกมาครับแบบFiesta Cruze นั้นไม่แต่งก็ดูสวยแบบธรรมดาๆ ถ้าแต่งจะดูสวยมากๆๆๆๆๆๆครับ แต่ถ้าMazda3 ผมก็ว่าดูสวยน้อยกว่าครูซนิดนึงนะครับ แต่จะดูเด่นกว่า ตัวรถมันดูเหมือนจะใหญ่กว่า ตูดสูงกว่า แต่Mazda3 รุ่นใหม่ผมว่าแต่งไม่ขึ้นครับ ไม่เหมือนรุ่นเก่า ยิ่งแต่งอาจจะดูแย่ลง
G!zM() 17
เคยต้องเลือกแบบนี้เหมือนกันครับ....  ;D
พี่โต... อคติส่วนตัวครับ ขอผ่าน
พี่ฮอน...ชอบแค่ Accord ซึ่งคนละ segment
ฟอร์ด... เคยขับ Escape  ทำให้ไม่ชอบยี่ห้อนี้ + เดี๋ยว 2012 ตัวใหม่ก็มา
เชฟ... ชอบภายนอก (ยกเว้นทรงไฟท้าย)... ส่วนภายในโอเคล้ำดี แต่มันดูยุ่งๆยังไงก็ไม่รู้
นิสสัน... ผมรู้สึกว่า Tiida มันไม่ใช่ C-segment อีกอย่างก็ไม่ค่อยชอบหน้าตาทั้งนอกและใน
มิตซู... ชอบภายนอกมาก แต่ถ้าไม่แต่งมันดูเผละๆ ถ้าแต่งก็คงหลายตังค์กว่าจะจบ ส่วนภายในไม่ชอบอย่างแรง
อิม... ถ้าไม่ติดเรื่องศูนย์หายาก+ภายในไม่สวย คงได้ตกล่องปล่องชิ้นกับแมวน้อยไปแล้ว
เพราะฉะนั้น...ตอนนี้ก็ขับ ANM3 HB มาได้ครึ่งปีแล้วครับ ภายนอกตอนเห็นแรกๆก็ว่ามันหน้าตาแปลกเกินไป อยู่ด้วยกันนานๆก็เริ่มชิน กลายเป็นชอบซะแล้ว
ส่วนภายในนี่ไม่ต้องพูดถึง ตอนกลางคืนสวยมากกกกกก
ข้อเสียก็อย่างที่หลายๆท่านว่าครับ
- ค่อนข้างแคบ แต่เอาจริงๆ ผมว่าถึงมันจะไม่มีที่วางขาเยอะ แต่มันก็นั่งค่อนข้างสบาย และอีกอย่างผมขับคนเดียวแทบจะตลอดเวลา
- ค่อนข้างกินน้ำมัน (ผมขับในเมืองตลอด ได้ประมาณ 7.5Km/L) แต่ผมขับระยะทางน้อยมาก เพราะฉะนั้นส่วนต่างค่าน้ำมัน ผมยอมเสียเพื่อให้ได้รถที่ชอบครับ
天下無敵
vuthtichai
ครอบครัว 4 คน - 5 คนในบางครับ เลือก สองตัวนี้ดีกว่าครับ นั่งสบายหน่อย ถ้าชอบวิ่งไกล
city ถ้าผู้ใหญ่ที่นั่งไปด้วย อ้วยหน่อยถึงกะเหน็บกิน
mazda 3 5door สวยครับ 4door ไม่เท่าไหร่ ( 5 door ท้ายสวยมาก )
แต่ถ้าชอบรถ 4 ประตู ผมว่า cruze สวยกว่า ได้ความสดของโฉมมากกว่าครับ รอโปรที่แถมของ full option ก็คุ้มนะครับ
ถ้ามี ex สีขาว นี่หล่อเลยครับ
หลายใจเหมือนกันครับ ถ้าให้เลือกแบบฟันธงถ้าเป็น 4 ประตูผมเลือก cruze เพราะความชอบล้วนๆ
ซึโยชิ
สำหรับผมนะครับ ซื้อรถ ดูหน้าตามันก่อนเลยครับ  ถ้าชอบหน้าตาภายนอกบวกภายใน ค่อยมาลงเรื่องสมรรถะ
ผมเชื่อว่า รถเกรดเดียวกันนี้ สมรรถนะไม่ต่างกันมากหรอก มีดีแย่ต่างกันไป
และในสามตัวนี้ ผมว่า มาสด้า สาม สวยสุดนะ  ทั้งด้านนอกและด้านใน แถมมีมูนรูฟด้วย
banch
mazda3 คับ หล่อกว่า ทรงล้ำๆดี สวยทั้งซีดานและ5ประตู มีมูนลูฟดูดาวด้วย 555 สีแดงสวยมากกกกกกก
แต่ผมว่า ภายในยังดูไม่ค่อยสวยนะครับ
หรือผมคิดไปเองว่าเหมือนm2 อ่ะครับ
3 กับ 2 นี่ภายในคนละฟีลลิ่งเลยครับ
2 จะดูเด็กๆ ออกเปรี้ยวๆ หน่อย
3 นี่มาแนวเข้มๆ สุขุมนุ่มลึก แต่ก็แอบเอาเรื่อง
sasipapha
เลือกทีด้า ดีมาก ๆ ใช้แล้วจะซิ้อตัวต่อไปก็จะเลือกnissan  masda กินน้ำมันมาก Altis ช่วงล่างสู้nissan ไม่ได้
