ต้องการใช้รถด่วนขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆ หน่อยครับ
MystogaN
เนื่องจากที่บ้านจำเป็นต้องใช้รถด่วน 1 คันครับ
1.เป็นรถออกรถได้เลย ตอนนี้ไปไล่เชคดูก็มี Almera,Mazda3,Prius ครับที่ได้เลย ส่วน Vios,Mazda2 รอ 2 เดือนมั้งนะ แต่พวก Ford,Chev ไม่ได้ไปดูครับ ส่วน Honda ปิดทำการ
2.ขายต่อราคาดีเพราะอาจจะใช้แค่ปีเดียว หรือ อาจจะเก็บไว้เปนรถจ่ายตลาดสำหรับคุณยายครับ
3.สุดท้ายเป็นรถที่ราคายิ่งถูกยิ่งดีครับ ประหยัดงบครับเพราะเอามาใช้งานเป็นหลักขับได้และปลอดภัยฟังชั่นต่างๆ ช่างมันครับมีก็ดีไม่มีก็ได้
เหตุผลที่จะซื้อ เพราะ คุณแม่ได้งานที่ใหม่ครับซึ่งไม่มีรถประจำตำแหน่งให้(ปกติแม่จะใช้รถประจำตำแหน่งครับ)จึงต้องเอารถที่ผมใช้อยู่ไปใช้แล้ว(จริงๆเป็นของแม่ครับ)
เดิมทีผมจองรถไว้เป็น F30 ครับ ซึ่งก็โทรถามเซลมาก็บอกว่าได้ช่วง เมษา-พฤษภา แน่นอนซึ่งก็ต้องรอ 4-5 เดือน ผมเลยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็น F32 (คูเป้)แทนครับ
ปล.ถ้าเป็นไปได้แนะนำรุ่นย่อยเลยก็ดีครับผม ผมไม่ค่อยทราบลายละเอียดมากนัก
ratikorn
คำตอบของข้อ
2-3 ก็คงต้องเป็น almera แล้วล่ะครับ
warez
Hilux Vigo champ. บางศูนย์มีรถเลย ราคาไม่ตกในระยะ1ปี
ถ้าเอาไปจ่ายตลาด รับรองว่าใส่ของได้มากกว่าทุกคันที่กล่าวมา
MystogaN
หมายถึงแบบขับไปช๊อปปิ้งเล็กๆ น้อยๆ อะครับ ขับง่ายๆ สะดวกคล่องตัวให้คุณยายใช้ครับ = =
ปล.ถ้าจะเอาเกียร์ Auto ก็ต้องตัวทอปสุดอีกตะหากอะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2012, 01:53:06 โดย LanCeLoT »
YIM
Almera ครับ พอ F30 มา ก็ค่อยขายทิ้ง หรือไม่ก็เก็บไว้ใช้จิปาถะก็ได้ครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
TIN13
Almera ความสุขที่กว้างขั้นแน่นอน เผลอๆคุณยายได้นั่งหลังเบาะหลังสบายจะไม่อยากขายล่ะสิคับ :D....กว้างจริงอะไรจริง!!
MystogaN
เด๋วพรุ่งนี้ไปขอเพื่อนเทสไดรดูครับว่าโอเคไหม เพื่อนผมใช้ March อยู่คนนึง น่าจะพอๆกัน
และอีกคนก็ใช้ Vios ว่าจะขอเทสทั้งคู่เลย แต่อัลเมร่านี่รุ่นต่ำกว่า 5 แสนไม่มี ABS ไม่รู้ว่าจะโอเคไหมอะคับ
osment
ไม่มี ABS แนะนำว่าอย่าเอาโดยเด็ดขาด ผมเคยเกือบตายกับรถไม่มี ABS มาแล้ว รู้ซึ้งเลยครับ
อุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ย อย่างน้อยๆก็ขอ ABS ด้วยน่ะครับ เพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหน ;) ;) ;)
NINENOI
ถ้าคิดว่าจะขายหลัง 1 ปีแน่ๆแล้วหล่ะก็แล้วก็ซื้อเงินสด แนะนำรถมือสองครับ ถ้าเจอที่ถูกใจตกลงกันเรียบร้อยก็ออกรถได้ในวันเดียว เวลาขายต่อหลังจาก 1 ปีแล้วก็ต่างกันไม่มาก (เจ็บตัวน้อยกว่ากันเยอะ) เพราะป้ายแดงราคาจะตกฮวบเพียงแค่ถอยออกจากโชว์รูม แล้วยิ่งเป็นรถที่อยู่ในข่ายคืนภาษีแล้วก็อาจตกมากกว่าที่คิดเสียอีก
อ้อ มีประเภทซื้อดาว์นต่อก็ดีนะครับ ได้รถปีใหม่หน่อย ปีหน้าโล๊ะก็ขายดาว์นอีกที
apinui
เห็นด้วยกับคุณ NINENOI ครับ
รถใช้ปีเดียว หรืออาจไม่ถึงปี แนะนำรถมือสองเลย ซื้อเงินสด ต่อลองได้ หาสภาพสวยๆมาใช้ แล้วเวลาขาย หาขายต่อเพื่อนๆคนรู้จัก ราคาไม่ตกมากครับบางที ถ้าขายดีๆ ไม่ขาดทุนด้วย
Ruksadindan
ได้ยินคำว่าด่วนผมนึกถึงรถเช่าน่ะครับ ลองถามหาการเช่าระยะยาวไหม?
MystogaN
ประมาณเท่าไหร่อะครับ ต่อเดือนหนะครับ
Zx-III
ถ้าใช้ระยะสั้นขนาดนี้ ซื้อมือ2 มาดีกว่ามั๊ยครับ มีตัวเลือกเยอะเลย
Ruksadindan
พอดีผมก็ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ครับ แต่ถ้าค่าเช่าน้อยกว่าเงินที่จะเสียไปในการขายต่อ ก็น่าทำครับ ไม่ต้องเสียค่าดูแล/ประกัน ด้วย
mongolias
ฝรั่งที่บริษัทผม เช้า City ตกเดือนละ 15000 บาทครับ
ผมว่า ถ้าคุณกะจะซื้อรถมาใช้ไม่เกินครึ่งปี เช่าดีกว่าครับ
แต่ถ้าคุณต้องการใช้เกินกว่านั้น ซื้อรถเลยดีกว่าครับ
NINENOI
ถ้าสนใจมือสองก็แนะนำโซลูน่าท้ายหยดน้ำครับ ราคา 2 แสนต้นๆ ใช้ไป 1 ปี น่าจะขายได้ 2 แสน +,- ได้อยู่
ichamz
อัลเมร่า จะไม่ได้ทันใช้มั๊งครับบ ยิ่ง ท๊อปๆ
NONT4477
ขอแนะนำเป็นAlmera
รุ่นESครับ 523000บาท
หรือเอาสวยขึ้นหน่อยV 563000บาทครับ
MC Stradale
ซื้อมือสองดูที่เต้นท์ก้ได้รถเลยเหมือนกันนะครับ ถ้าอยากได้คุณภาพหน่อยก้ลองไปดู Toyota SURE ก้ได้นะครับ หรือถ้าอยากได้มือหนึ่งปมก้แนะนำเป็น almera หละครับ แต่ผมว่าเล่นตัวท๊อบหน่อยดีกว่า อย่าเล่นตัวล่างมากครับ
MyName
โจทย์แบบนี้ มือ 2 เลยครับ
แนะนำพวก Vios โฉมที่แล้ว หรือไม่ก็ Jazz โฉมที่แล้วครับ
แต่ถ้ากลัวรถน้ำท่วม มือ 1 ก็ควรเป็น March , Almera ก็ดีครับ
ArmMoTo
1 ปีนี่ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ
ผมว่ามือ 2 เวิคกว่ามั้งครับ
MystogaN
มีมาเพิ่มเติมอะครับ ทางศูนย์โตโยต้าโทรมาแจ้งว่า Vios E ก็มีรถเลยเช่นกันครับ ราคา 6 แสนถ้วนเท่ากะ Almera
ส่วน Honda ได้คำตอบซะทีครับ พวกรถนำเข้ามาประมาณกุมพาครับ มี Jazz กับ Civic นำเข้ามาสองรุ่นมั้งนะ .... แอบสนใจเหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2012, 17:36:35 โดย LanCeLoT »
shando
มือสองไม่ก็เช่าเถอะครับ คิดเล่นๆ ตอนนี้คนจะซื้อรถใหม่ราคา6แสนไ ด้ลดภาษีเกือบแสน
 ราคาจริงห้าแสนนิดๆ
แปลว่าอะไร แปลว่าพอคุณขายมือสอง คุณต้องขายราคาถูกกว่าห้าแสนไม่งั้นคนก็หนีไปหารถป้ายแดงมือหนึ่ง ราคาตกไปแสนนึง ไม่คุ้มหรอกครับ
MystogaN
แอบเซงกะโครงการนี้เหมือนกันนะเนี้ย เพราะ ผมอายุยังไม่ถึงเลย
สรุปต้องซื้อเครื่อง 1600 ขึ้นไปดีกว่าไม่ขาดทุนใช่ไหมครับ ถ้าเป็น Altis,Mazda3,Cruze,อื่นๆ อะไรก็ได้ มือ 1 จะเจ็บตัวมากไหมอะครับ
ปล.แล้วรถเช่ามีที่ไหนแนะนำบ้างไหมครับที่คุณภาพโอเค
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2012, 01:05:26 โดย LanCeLoT »
