มาสด้า 3 ตัว 2.0 ซัดกับ เฟียสต้าเละกลาง 4 แยก มาดูกัน(คนปลอดภัยครับ)
Satanic za'
เสียดายรถทั้ง 2 คันเลย  :-\ :-\
ตามข่าวบอกว่า มาสด้า 3 ฝ่าไฟแดงปีนเกาะกลางมาชนกับ ฮอนด้า และเฟียสต้า (แต่ฮอนด้าไม่เป็นอะไรมาก เฟียสต้ารับเต็มๆ)
แต่ไอ้โครงโบรอนอะไรของเฟียสต้านั่นท่าทางจะแข็งใช้ได้เลยนะเนี่ย กาบบนกาบล่างยังไม่เสียรูปมากเท่าไหร่
เครดิตข่าว http://www.sawasdeenakhonphanom.com/3598/ข่าวนครพนม/เรื่องเด่น/เก๋งซิ่งชนสนั่น3คันรวด-กลางสี่แยกไปแดง-บน้อยหนองเค็ม-เจ็บ6ราย.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2012, 09:40:35 โดย Satanic za' »
Satanic za'
ขออนุญาตลงรูปแค่นี้นะครับ เดี๋ยวจะเปลืองที่เซอร์เวอร์เปล่าๆ อยากดูเพิ่มเติมเข้าไปดูตามลิ้งค์เด้อ
ปล ดูรถมาสด้า 3 สิ มันจะนอนขับหรือยังไง เบาะจะเอนสุดอยู่แล้วมั้งน่ะ ท่าทางจะประมาทจัดเลย
J!MMY
โบรอน อีกแล้วววววว เฮ้อ.....
หลายปัจจัย ครับ ไม่ใช่แค่โบรอนอย่างเดียว
โบรอน ไม่ใช่เทพครับ
methus zaa
แข็งยังไงผมว่าก็สู้มาสด่าไม่ได้ครับ ดูจากรูปแล้ว
มาสด่านี่ก็จริงๆเลย เอนเบาะซะขนาดนั้นขับรถคงได้หรอกมั้ง ถ้าง่วงมากทำไมไม่จอดรถนอนหล่ะครับ นี่ดีนะไม่มีคนตาย ไม่งั้นซวยยาวแน่ๆครับ
ดูจากรูปทั้งสองคันแล้ว เฟียสต้าขายซากอย่างเดียวเลยครับ เพราะ จะเห็นได้ตัวถังด้านข้างยับและยุบไปมาก ทั้งซ้ายและขวา
มาสด้าซ่อมนานหน่อยแต่ก็ขับได้เหมือนเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2012, 10:00:27 โดย Tan W204 »
Satanic za'
โบรอน ไม่ใช่เทพครับ
ไม่เกี่ยวกับโบรอนก็ได้จ้า
ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเหล็กเทพนะฮับ แค่จะบอกว่ามันก็แข็งกว่าเหล็กธรรมดาเฉยๆอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2012, 10:26:21 โดย Satanic za' »
panerai
มาสด้า3 ดูโครงสร้างออกแบบได้ดีจริงๆครับ เฟียสต้าก็ยุบตัวได้ตามปกติรถสมัยใหม่ครับ
ปล.ผมว่าที่มาสด้าเอนเบาะอาจจะเป็นการช่วยของกู้ภัยก็เป็นได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2012, 10:13:15 โดย panerai »
Ohmmypp
ดูแล้วแข็งแรงดีทั้งคู่เลย  สภาพเหมือนเพิ่ง crash test เสร็จเอามาวางประชันกัน 555555
JC TU #54
Buffy
Mazda กระจกหน้าไม่แตก  ห้องคนขับไม่เป็นไรเลย แต่ด้านหน้าห้องเครื่องเละมาก
beebird
ประมาทแท้ เสียดายรถ
LiTtLe BoY
ซัดด้านข้างเฟียสต้า นี่น่ากลัวมาก คนขับไม่เป็นอะไร ถือว่ารถช่วย แล้วก็โชคช่วยด้วยครับ
NgoH
เฟียสต้าโดนชนด้านข้างนะครับ ส่วนมาสด้า3 ด้านหน้าเข้าชน อีกด้านชนกับ แอตคอต คล้ายว่าโดน ทำแซนวิซ
ถ้าชนด้านข้างแบบนี้รถบางดันก็หักได้นะครับ
ลองดูเทียบเคียงดูครับ
http://www.euroncap.com/tests/ford_fiesta_2008/333.aspx
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2012, 10:42:07 โดย NgoH »
Satanic za'
เท่าที่ดู น่าจะชนแบบฉแลบไล่มาจากประตูข้าง แล้วลากยาวไปทางไฟหน้า
ส่วนประตูฝั่งคนนั่งทุกมันยุบ คงจะไปเบียด ฮอนด้า แอคคอร์ดคันข้างๆมั้งครับ
Att_evolution
ถุงลมนิรภัยทำงานทั้ง  3  คัน  ::) ::) ::)
NONT4477
ผมว่าแข็งทั้งคู่แหละ
เฟียสต้าโดนจัดเต็มเข้าสีข้างขนาดนั้น ห้องโดยสารยังคง
คงรูปได้เกือบทั้งหมด ถ้าเป็นรถเมื่อ20ปีที่แล้วคงมีขาดครึ่งกระมัง
Beam
มาสด้า ข้ามฝั่งไปชน เฟียสต้า ด้านข้างครับ อีกข้าง อัดกับเเอคคอร์ด
เเล้วมาสด้า3 มันจะยุบเยอะได้ยังไง มีทั้งคานหน้า กันชน ห้องเครื่อง ช่วยซับเเรงกระเเทก
เฟียสต้า ยุบเท่านั้นถือ ว่าใช้ได้เเล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2012, 10:48:11 โดย เฮียหลี »
methus zaa
bigglives
แปลกใจอยู่เรื่องเดียว ชนข้าง ทำไมถุงลมหน้า ระเบิดล่ะนั้น
ปล เข้าไปดูตาม Link พบว่า แอคคอร์ด ที่โดนไปตัว 3.0 V6 เลย น่าจะปลอดภัยสุดเพราะมีถุงลมข้างนะ แต่ ถุงลมหน้าก็ระเบิดออกมาเหมือนกัน   :-\
TJA
ผมว่าน่าจะขายซากทั้งคู่นะ เพราะคัตซีเสียรูปทั้งสองคัน มาสด้า3แทบจะต้องลงตัดหน้าทั้งหัวเลย
ส่วนเฟียสต้าอาการหนักหน่อย โดนชนจากด้านข้างแถมยังไปแซนด์วิชอีกคันอีกฝั่งอีก
ตัวรถเฟียสต้าอาจจะดูปลอดภัย แต่ผมว่าผู้โดยสารน่าจะบาดเจ็บพอสมควรจากแรงอัดประตู
ถ้าคาดเบลต์ทั้งคู่ M3คงจะเจ็บน้อยกว่า
.-_-.
Satanic za'
ขอถามเป็นความรุ้หน่อยครับ ถ้ากรณีที่รถเราโดนชนจนต้องขายซาก
เราจะได้ค่าประกันเต็มจำนวนราคารถเลย หรือว่า ได้แค่ตามที่เบี้ยประกันกำหนดอะครับ (เช่น 80 เปอเซนต์)
แล้วถ้าเราได้ไม่เต็ม ส่วนที่เหลือ เราเรียกร้องเอาจากผู้ชนได้ไหมอะครับ
*Zatan_p2*
ได้แค่ตามทุนประกันครับ  คือ80เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่เหลือจะเรียกร้องได้ไหมจากผู้ชนได้ไหม   ผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่า แต่ในความคิดผม  ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกเอาส่วนต่างกับผู้ชนครับ    รอให้คนผู้รู้มาชี้แจงครับ
LimitedEdition
ได้ตามทุนประกันครับ ส่วนเรื่องเรียกร้องค่าเสียหาย
ถ้าไม่มีคนตายหรือบาดเจ็บ ผมว่าทำอะไรไม่ได้นะ
มาสด้า 3 ซ่อมได้ แต่อาจจะไม่เหมือนเดิม
ส่วน Fiesta ขายซากสถานเดียวครับ
แต่โครงสร้างถือว่าออกแบบมาดี คงรูปได้ดีทีเดียว
Satanic za'
อย่างงี้ก็แสดงว่า ขาดทุนไป 20 % สิครับ พี่เนย
ถ้ารถใช้มาซักปีนึง ก็ ok อยู่นะ ถือว่าเป็นค่าเช่ารถไป แต่ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนี่ ขาดทุนเห็นๆเลย
ตอนแรกผมคิดว่า ประกันฝ่ายตรงข้ามจะจ่าย 80 แล้วฝั่งเราจะช่วยอีก 20 ซะอีก 55
NINENOI
อ้าว จังหวัดบ้านเกิดผมเองเพิ่งรู้ว่ามีเว็ปด้วย
ถ้าคนขับเฟียสต้าอยากเปลี่ยนรถแล้วซื้อเฟียสต้าเหมือนเดิมจะแนะนำให้ซื้อรุ่นที่จะออกเลยมีถุงลมข้างด้วย ประสบการณ์มีแล้ว
kan.kom
มาสด้าตรงส่วนห้องผู้โดยสารยังสภาพใกล้เคียงของเดิมเลย
ดูจากสภาพเหมือนจะหนัก แต่หนักตรงห้องเครื่องแค่นั้น
panerai
 แอคคอร์ดที่ถูกชนเป็น รุ่น2.4 ครับ แต่ใส่แม็คกับกระจกข้างตัว V6 มาครับ อิอิ
TDCI
"ประมาท" คำนี้น่ากลัวมาก!!!
เดือดร้อนคนเดียวพอทำเนา
แต่คนที่ไม่รู้เรื่องต้องมาเดืิอด
ร้อนด้วย มันเสียความรู้สึกมาก
เขตชุมชน แยกต่างๆ ช่วย
ลดความเร็วกันหน่ิอยนะครับ
เห็นคนจะข้ามถนนเท้าแตะลง
ทางม้าลายแล้วควรจะหยุดให้
ข้าม โดยเฉพาะเ็ด็กอย่าบีบ
แตรไล่ อย่ายิงไฟใส่
ทำแล้วพี่ๆน้องๆจะรู้สึกดีกับ
ตัวเองไปทั้งวัน.... ลองซิ!
pny212
ดูจากดิสเบรดก็รู้แล้วว่า Mazda 3 ขับมาเร็ว ก็ใส่ของ Brembo แต่เอาไม่อยู่
Fiesta สภาพไม่ต่างจากตอนทดสอบ Euroncap เท่าไหร่
Arado_kung
มันเป็น brembo เฉพาะฝาครอบน่ะสิครับ หาซื้อได้ทั่วไปอันละกี่่ร้อยบาท
KrisTop
เหล็กแข็งมากมันไม่ดีหรอกครับ มันจะเปราะ
เหล็กต้องเหนียวและแกร่งครับ จากสภาพแล้วพอๆ ความเสียหายพอๆ กัน
MC Stradale
อย่างงี้หละ เวลาเจอไฟเหลืองแล้วก้เหยียบให้มิด
